[22155388] UEFIに入れない ※Windowsは正常動作
(マザーボード > ASRock > H370M-ITX/ac)
2018/10/03 02:20:49(最終返信:2018/10/14 11:21:05)
[22155388]
...PCモニターでも正常に表示されるようになりましたので、追記させていただきます。 まず、グラフィックボードの補助電源を抜くことで、内蔵グラフィックでWindowsを立ち上げることができました。ただし、この時点ではASRockロゴは表示されず...(CMOSクリアしたから?) その後、内蔵グラフィックのドライバーを最新にして、シャットダウン後にグラフィックボードの補助電源およびHDMIケーブルを再接続し、再起動しました。 すると、ASRockのロゴが表示されるようになり...
(マザーボード > ASUS > TUF H370-PRO GAMING)
2018/10/12 18:43:12(最終返信:2018/10/12 19:46:17)
[22178240]
...このマザーボードは、第9世代CPUも使えるのでしょうか? チップセット390がでましたが、CPU補助電源をみたところ変わっていなかったし、ソケットもLGA1151だったし、BIOSアップデート すれば...Z390は6フェーズになってます。もっと高価なOC用のマザーは12フェーズのものが多いですね^^ ここからわかること補助電源もそうですが、i9 9900Kなどの8コアは大飯喰らいだということでしょうね? 2コア増えてるが...
(マザーボード > ASRock > Z370 Pro4)
2018/10/09 19:05:49(最終返信:2018/10/10 04:04:56)
[22171208]
...全開動作では電力が足りない かもしれない。 確かに。 Ryzenマザーもそうですが電源周りが強化されて、CPU補助電源が8pin+4pinとかになってるものが多いですよね。 困ったもんだ。 スレ違いっぽいですが参考に...
2018/09/30 00:56:59(最終返信:2018/09/30 01:29:55)
[22147782]
...ケースより出した状態で以下の症状です 症状1 CPU補助電源に電源をさして起動させると 一瞬起動するがすぐに落ちる ※補助電源のコネクタは電源に付属していたCPUとかかれたものを使用 症状2 CPU補助電源を挿さずに起動すると ...
(マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z370-F GAMING)
2018/09/16 01:53:13(最終返信:2018/09/16 08:11:32)
[22112375]
...3 メモリーがきちんとはまってるか?(ノッチがきちんと嵌るまで確認して下さい) ところでCPU補助電源の部分が画像に無い様ですが、接続してますよね? No signalはモニターに信号がきてない表示なので...
2018/09/07 16:46:40(最終返信:2018/09/07 22:49:22)
[22090804]
...rx480 strix を増設しましたが画面が映りません。 補助電源は挿しています。HDMIです。 オンボードグラフィックでは起動します。 構成は i3 8100 z370f wd 2400 8gb NVMe...
[22051458] PCIE拡張ボードは他のPCで使えますか?
(マザーボード > MSI > MEG X399 CREATION)
2018/08/23 15:32:06(最終返信:2018/08/30 08:16:27)
[22051458]
... このボードは ・複数のSSDを装着できる ・PCIe x16接続で転送速度を確保する ・6ピン補助電源を使うことで安定した電力を供給する ・大型ファンで冷却することで温度上昇を防ぐことができる …というところがミソ...
(マザーボード > ASRock > H110M-ITX)
2018/08/26 20:21:30(最終返信:2018/08/28 08:30:46)
[22060555]
...最小構成で箱から出して、動作チェックをするとか? CMOSクリアしてみるなどですかね? CPU補助電源の刺し忘れなんてことは無いですよね? 後、構成なども記載しておいた方が良いとは思います。電源とかメモリーの型番とか^^;...別のところに「ATX12V電源コネクター」という4ピンの端子がありました。ここにも電源ケーブル刺すのでしょうか? 別途CPU補助電源として8ピンか4ピンを刺さないとCPUは動作できません。 電源からはCPU用となっている8ピンケーブルがあり...
[22013493] CPUクーラーのファンが回らず、画面に何も映らない
2018/08/07 00:17:16(最終返信:2018/08/16 04:35:12)
[22013493]
...ショートさせて初めてメモリが光っています。説明不足ですいません。 ショートさせる前の画像貼ります マザボの補助電源は挿してますか? CMOSクリアはしましたか? マザーの下に何かひいてますか? マザーの袋ではないですよね...最小構成らしいし、ケースから出してるみたいなので、駄目なら販売店と相談って気がします^^; 4ピン+4ピンの補助電源は付いてます。 ボタン電池を抜いてCMOSクリアもしましたがダメでした。代わりありません。 マザーの下には何も引いてません...
[22026157] オンボードグラフィックの2画面出力は可能でしょか?
(マザーボード > ASUS > PRIME H370M-PLUS)
2018/08/12 15:22:45(最終返信:2018/08/12 20:55:28)
[22026157]
...問題解決に至りました^^ UEFIを初期化し、マザー補助電源ワイヤーのストレス開放とマザー補助電源コネクターの抜き差しで直りました。(一応補助電源コネクター部分の写真をUPしておきます)何分、小さいケースで裏配線してあり...
(マザーボード > ASUS > PRIME H370-A)
2018/07/15 14:59:41(最終返信:2018/07/15 18:49:25)
[21964742]
...PU補助電源ケーブルは見えてますね?これはしっかり刺さってり? コネクタの篏合部じゃきちんと写さないと見えないです^^; 修正: ごめんなさい、CPU補助電源ケー...かパーツの不良か分かりません。原因がわかる方お教えいただけますでしょうか。 CPU用補助電源コネクタが刺さっていないように見えるのですが…。 ケーブルは見えているけど。位置的に変...源ON ですが ! あと、その袋は電気通しますので敷いちゃ駄目 …って既出。 確かに補助電源ケーブルはどこへ? 電源の方の画像は電源OFF時? 因みに電源オンはドライバー? ...
(マザーボード > ASUS > PRIME H310M-A)
2018/07/08 13:16:32(最終返信:2018/07/09 13:17:57)
[21949422]
...アドバイスお願いします 一応確認しておきますが・・・ ビデオカードに補助電源ケーブルは挿されていますか? はい。6PINですよね。補助電源指しています... >GTX650を刺して起動するとピピピと音がしてだんまり.....
2018/06/27 15:04:31(最終返信:2018/07/02 14:11:05)
[21925392]
...少し余裕を持った電源を選んだほうがいいです。 基本的にATX規格の電源を購入すれば動くと思います。 細かい話になるとGPUの補助電源が何Wでマザーボードの給電が何本とか・・・ 色々ありますけどH370にGTX1080であれば普通のATXの電源で大丈夫です...
[21932732] ASUS B75M-PLUS 画面が写りません
(マザーボード > ASUS > P8B75-M)
2018/06/30 22:00:06(最終返信:2018/07/01 00:04:14)
[21932732]
...販売店に状況を相談する方が速い気がします^^; 初期不良っぽいって言えば初期不良っぽいです^^; マザボ、補助電源挿してください。 補助電源4ピン1つなので余ってしまいます。 因にCPUのピンも確認しましたが、曲がりなどは無さそうです...
[21928427] OC設定の読み込みに失敗しましたと表示されます。
(マザーボード > MSI > X299 GAMING M7 ACK)
2018/06/28 21:24:53(最終返信:2018/06/29 15:10:57)
[21928427]
...今まで試した対処方法ですが、 1、BIOSバージョンを購入当初のものにダウングレード 2、CPU補助電源の延長ケーブルを別の物に交換 今の所上記2つを実施してみましたが、改善見られずエラーが表示されてしまっています...
[21917571] 助けてください。初起動で画面がうつらない
2018/06/24 00:52:31(最終返信:2018/06/24 17:01:52)
[21917571]
...最小構成でのテストをしてみてください。 CPUクーラーのゆるみなどのチェックもお忘れなく。 CPU補助電源(8ピン)の付け忘れも要注意です^^; 早い返信ありがとございます。 Q-LEDはなにも、光りません...
(マザーボード > ASUS > B250 MINING EXPERT)
2018/06/14 20:13:53(最終返信:2018/06/18 18:44:09)
[21895743]
...PC以外は別系統のコンセントに接続してみるとか? マザー側は24ピン、4ピンにコネクターを刺してますよね? マザーボードに補助電源挿し忘れてませんか? PCI-Expressスロットの横にある12V(4ピン)コネクタのが全部で3個あります...
[21878525] 教えてください。グラボを刺すと電源が入らない。
(マザーボード > ASUS > ROG MAXIMUS IX APEX)
2018/06/07 05:06:08(最終返信:2018/06/07 18:12:20)
[21878525]
...グラボがgtx1050ti(補助電源無)の場合は電源が入り認識されますが補助電源が必要なgtx980もgtx970も電源が入りません。こ...が、必要なものをきちんと刺さないと使えるものも使えません。 補助電源無しのグラボが行けるなら、 補助電源のコネクターやケーブルが間違えてないかの確認もしたほうが良い... CPU補助電源ケーブルが1本しか無く、1本をマザーボードに接続している A マザーにペリフェラル接続部分は無いので、これは、変換してマザーのCPU補助電源ケーブル...
[11022119] HDDが認識しなくなるというトラブル有りませんか?
(マザーボード > BIOSTAR > TP45D2-A7)
2010/03/02 15:32:15(最終返信:2018/06/05 18:20:40)
[11022119]
...起動しなくなるおまけ付きです。 これは、どうしたものでしょうか。 ところで、マザボ上にPCIe用の補助電源のソケットがありますが、さしていますか? BTOで頼んだので、ささっていないと言うのは、さす必要が無いものだと思ったのですが・・・...もう、持っていらっしゃらないのですね。 失礼しました。 いや、まだ未交換のPCが沢山有りますよ。 補助電源は一台も接続されていません。必要とするような大電力消費タイプのビデオカードを入れてませんから「必要ない」と販売店も認識して接続していないと思います...
(マザーボード > ASRock > AB350 Pro4)
2018/02/19 12:32:05(最終返信:2018/05/19 08:16:44)
[21612601]
...入れて見たのですがそれでも起動しなく、GPUを取り外してもビープ音すらなりませんでした。CPUの補助電源プラグも差しております。 原因は多岐にわたるので、シラミ潰しに調べるしかありません。 http://jisaku-pc...マザーとPCUでは初期不良の可能性はマザーの方が大きいこと、あと、書いてませんでしたが、1050tiで補助電源なしの場合はPCI-e給電で75Wすべてを給電なのでその辺りも有りますけどね。 違う電源が何かわからないですが...
