補助電源 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 補助電源 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"補助電源"を検索した結果 1148件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.089 sec)
[24255665] Dr.debug 「A9」出るも、画面出力されない
 (マザーボード > ASRock > X570 PG Velocita)
2021/07/24 14:01:02(最終返信:2021/07/24 15:08:09)
[24255665] ...このマザボも内蔵グラフィック非搭載なので当然ですね) ASUS TUF-RTX3080TI-O12G-GAMINGです。 こちら、補助電源も接続し、マシンを起動させ、「F2」打下で「A9」表示で止まります。 こちら、エラーコード定義されていないようですが...返信ありがとうございます。 グラボを抜き差し行ったところ、正常に画面出力されました。 質問時は補助電源のところのLEDが点灯状態だったんですが、抜き差し後、消灯され、画面出力されるようになりました。... 詳細
[24193838] CPU用の補助電源が8ピン+4ピンあり、電源の選び方を知りたい
 (マザーボード > ASRock > Z590 Phantom Gaming 4/ac+)
2021/06/17 23:08:51(最終返信:2021/07/24 11:06:01)
[24193838] ...5GHzにOCしゲームを起動してみたところカクカクしてしまい、おそらく電源が足りていないのではないかと思っています。 マザーボードの左上の補助電源(? CPU用コネクタ?)の刺す場所は、8ピンと4ピンに分かれていて8ピンしか刺せていません。 今の電源には4ピンが余っていないのですが...HGS-750M の方を買おうかなと思います! そもそもですが、5GHzにOCしてカクカク…がCPU補助電源のピン数のせいだと 客観的に判断できる根拠あるのですかね? 例えば色々Autoな雑なOCで無意味に過電圧になって不安定になってた... 詳細
[21745132] 電源を入れてもビープ音が出ません
 (マザーボード > ASRock > H110M-HDV)
2018/04/12 05:00:57(最終返信:2021/07/16 17:29:33)
[21745132] ...その状態になるなら組み立てかマザーボードかCPUに問題があることになります。 CMOSクリアージャンパーが適切でないとか、CPU用補助電源ケーブルが接続されていないとか、CPUクーラーの固定が適切でない等でも発生する可能性があります。... 詳細
[23210302] グラボで出力するとUSBの過電流でシャットダウンします
 (マザーボード > MSI > B450 GAMING PLUS MAX)
2020/02/04 23:26:49(最終返信:2021/07/13 18:01:16)
[23210302] ...以下蛇足: 2.5インチHDDはほぼすべてが5V/1Aを要求するので、本来USBでは動かないのですが、 補助電源(USBを2ポート利用)のタイプはありましたね。 まあ、スピンアップ用の充電回路を持っているのはいい方で... 詳細
[24208394] GTX1060にてBIOSが起動できない
 (マザーボード > GIGABYTE > X570 AORUS ELITE [Rev.1.0])
2021/06/26 22:42:55(最終返信:2021/07/10 13:35:07)
[24208394] ...違うPCのcrucial DDR4-2400 8GBメモリにて試しても同様にHD6950でないと起動できません。 補助電源の接続し忘れやマザーボードへケーブルを接続している、モニターでの切り替えやモニター自体の故障でもありません... 詳細
[24222943] 画面が映りません
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX X570-F GAMING)
2021/07/04 20:51:51(最終返信:2021/07/06 19:12:10)
[24222943] ...付けるとどうなるのでしょうか。 グラボの補助電源ケーブル又はコネクタが不足している場合は無理ですが、容量が少なくても補助電源のケーブル・コネクタが揃っていればBIO... マザーから画面出力をしている場合(グラボからの映像出力にしてください) 2 グラボの補助電源のつなぎ忘れなど(つないでください) 3 モニターケーブルに問題があって、出力ができて...差し込む方向を間違えていませんか? 電源ユニット側のコネクターはPCI-Express補助電源とEPS12V両方に刺さる場合があります。 両者は極性が逆なので間違って接続するとショ... 詳細
[24206392] RGBは点灯するのに電源ランプは点かない
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING B550-PLUS)
2021/06/25 21:56:11(最終返信:2021/06/28 00:19:28)
[24206392] ...ルと接続するだけで動作確認出来ます。 メモリーもグラボも取り付ける必要はありません。一応CPU補助電源は接続しなくてもCPUファンは回ります。 この状態で電源スイッチを接続するフロントパネルヘッダー... 詳細
[23527035] 起動しない
 (マザーボード > GIGABYTE > Z390 AORUS MASTER [Rev.1.0])
2020/07/11 18:32:16(最終返信:2021/06/22 18:55:40)
[23527035] ...Initializationだとは思う。 それとは関係なく、動作不良の内容を見ると、どうも電源系な気はする。 補助電源の挿しなおしやATX電源の挿しなおしなどが意外に有効なんじゃないかと思う。 後はリチウム電池を抜いて暫く放って置いいてから再度電源を知れてみるとか... 詳細
[24170947] BIOS設定後PCが起動しません
 (マザーボード)
2021/06/04 01:56:52(最終返信:2021/06/06 04:48:23)
[24170947] ...取り付けしていないパーツに問題がある可能性が高いです。 CPU回りの異常が原因で保護回路が動作している場合はマザーボードのCPU補助電源を抜いて電源を入れて確認してみます。 これで電源が入る様であれば、CPU又はマザーボードの異常です... 詳細
[24169133] ez debug ledとbiosのバージョンについて
 (マザーボード > MSI > MPG X570 GAMING EDGE WIFI)
2021/06/02 22:34:26(最終返信:2021/06/03 17:20:47)
[24169133] ...GPUに関しても、昨日まで正常に動作していたので問題ないと思います。少し気がかりなのはB450はCPU補助電源が8ピン一つだったのに対し、X570のほうは8ピン+4ピンで8ピン+4ピンのケーブルを持っていなかったので8ピン一本で動作確認を行い...(テストでは165w近くまではやってみましたが。) >あずたろうさん >揚げないかつパンさん 別の電源ユニットのCPU補助電源の4ピンを挿して8+4ピンにするっていうのはありなんですかね? 動くかは分かりませんが、 そこまでしなくて大丈夫です... 詳細
[24168501] 映像が映りません
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z590-F GAMING WIFI)
2021/06/02 16:42:56(最終返信:2021/06/02 23:25:47)
[24168501] ...その状態でも同じように点灯なかったら、CPU, マザー、 電源辺り の異常が考えれます。 良く見えませんけど、CPUの補助電源は全部挿していますよね・・・? Q-LEDが1つもつかないっておかしいね… 電源のケーブル接続しっかり見直ししてみては... 詳細
[24155415] 映像が映らなくなってしまいました
 (マザーボード > BIOSTAR > TB250-BTC+)
2021/05/26 03:55:24(最終返信:2021/05/26 16:28:11)
[24155415] ...ても近年自動で入力ポートが切り替わらないディスプレイは多いので。 補助電源差してる? >CLX三〇さん なるほど 1050Tiだと補助電源ないですからね・・・ まさか 補助電源を知らないってのあり? PCケースとグラボの取り付け具合によって...>キンちゃん1234さん >CLX三〇さん 電源は3080共に新品で購入しました 電源はcorsair850xです。 補助電源ケーブルも挿しています。 こちらにマザーボードを新品で頂いたのでゲーム用に使おうと思ったのですがグラフィックボードを新しくしたら映らないので困っています... 詳細
[24097600] たまにDRAMエラーで起動しない
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING X570-PLUS)
2021/04/23 22:51:49(最終返信:2021/05/10 22:55:45)
[24097600] ...買って2週間で毎日起動していますが、2回発生したのみです。 >揚げないかつパンさん  cIODの電力系とはCPUの補助電源でしょうか。8Pinはつけてますが、4Pinはつけていません。  8Pin電源を8+4Pinにできる返還ケーブルを付けてみようかな... 詳細
[24123008] スリープ時に背面USBの電源を切りたい
 (マザーボード > MSI > MPG Z390 GAMING PRO CARBON)
2021/05/07 07:36:46(最終返信:2021/05/07 13:27:36)
[24123008] ...返信ありがとうございます、いろいろやってみましたがやっぱりダメみたいです。。 方向違いかもしれませんが、マザボに補助電源さしてます。5インチベイ用の電源を変換して8ピン?にしてさしているので、 もしかしたらCDプレーヤー等の電源がスリープ時に通っていてそれがマザボに... 詳細
[24117035] (質問)電源は点いたり消えたり、画面に映像が出力されません。
 (マザーボード > ASRock > B450M Pro4)
2021/05/04 01:21:03(最終返信:2021/05/05 10:35:36)
[24117035] ...全て組んでいざ電源オンしたら画面映らず、さらには点いたり消えたりするようになりました。 色々いじってみて、左上のcpu用の補助電源?(4+4ピン)を抜いて起動すると電源は点いたままで消えることは無くなりましたが、相変わらず画面に映りません... 詳細
[24104298] 困っています…
 (マザーボード > ASRock > B450 Steel Legend)
2021/04/27 19:04:12(最終返信:2021/04/29 21:41:34)
[24104298] ...変化がないなら、マザーやCPUの取り付けから、(つまりPCケースから取り出して一から組みなおしです) グラボの補助電源ケーブル挿してます? >はーちゃん03さん >先程いきなりpcがつかなくなってしまいマーク部分がずっと青く点滅しています...今回の件もそうですがグラボとの相性が悪いのかなんなのでしょうか…? 一旦あPCケース外でテスト組して試運転ですね。 あずたろうさん>グラボの補助電源は挿してあります! キャッシュは増やせないさん>青ランプ点滅の時はファンも何も回らない状態でした(>_<)... 詳細
[24102531] 12V補助電源のピンについて
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-F2A55M-HD2 [Rev.1.0])
2021/04/26 18:44:47(最終返信:2021/04/27 19:20:39)
[24102531] ...本マザーボードを、SFX電源(型番不明)のケースに移植しようと考えております。 マザーボード側は8ピンあるのですが、電源側は4ピンしかありません。 変換ケーブルを買えばいいのでしょうが、急ぎで家族に渡さなければなりません。 用途はyoutube視聴がメインですが、8ピンを刺さないと問題でるでしょうか?... 詳細
[10307202] SATAポート無しのマザーボードってありえます?
 (マザーボード)
2009/10/14 07:38:39(最終返信:2021/04/27 04:13:44)
[10307202] ...厚みのあるケーブルは遠慮したいかな。 USB3.0は、補助電源ありで200MB/s出るようですが、補助電源無しだと100MB/s出るかどうからしいです。 http...090716_302760.html >USB3.0は、補助電源ありで200MB/s出るようですが、補助電源無しだと100MB/s出るかどうからしいです。 これが...、補助電源は必要みたいです。 SSDならば大丈夫かも?と淡い期待でしたが、やはり厳しそうですね。 PCIEx1だけの電力供給では足りないようで、4ピンでの補助電源を... 詳細
[24091959] Q-LED点灯までいけません…
 (マザーボード > ASUS > Z170 PRO GAMING)
2021/04/20 20:50:36(最終返信:2021/04/26 06:36:11)
[24091959] ...何かできそうなことは無いでしょうか… 一応自作は何台もやってるので間違ってない気はするんですが… CPUの補助電源の刺し忘れとかはやってしまいがちですが、今回は一応確認しているので… 物が死んでそうな気がしてならないですが…... 詳細
[24086319] 画面が全く表示されません
 (マザーボード > ASUS > PRIME B450M-A)
2021/04/17 17:59:57(最終返信:2021/04/18 15:42:41)
[24086319] ...グラボを刺しているのなら、映像出力ケーブルをグラボ側にさしているか(マザー側にさしていないか)や補助電源コネクタ(あれば)をつなぎ忘れていないか、等をチェックしてください。 グラボがないから。 自作の本とか読んだほうがいい... 詳細
