補助電源 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 補助電源 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"補助電源"を検索した結果 1206件中441〜460 件目を表示
(検索時間:0.14 sec)
[19554959] BIOSが出ない ビープ音確認
 (マザーボード > ASUS > Z170 PRO GAMING)
2016/02/04 10:14:23(最終返信:2016/02/05 07:24:18)
[19554959] ...と落ち着いて考え調べてみましたが答えが出ませんでした。 電源ユニットもマニュアルから対応を確認。(ATX12V ver2.4以降対応)補助電源8ピンは4ピンの2個挿しですが問題なのでしょうか?CPUやマザーボードに外損無し。 メモリの挿し位置確認... 詳細
[19540736] 6ピンはいくつありますか?
 (マザーボード > ASUS > H170-PRO)
2016/01/30 23:35:36(最終返信:2016/01/31 00:13:10)
[19540736] ...で、教えていただけるとありがたいです。 電源ユニットのPCI-Express 6ピンの補助電源コネクタの事でしょうか? もし、そうならば書き込み場所が違います。 が、ちなみに型番...ピンPCI-E電源コネクタ 4 ビデオカード GV-N960WF2OC-2GD-GA 補助電源 6pin x2 NeoECO Classic NE650Cには6+2ピンPCI-E...ードに挿せば良いですよ。 訂正 NeoECO Classic NE650Cには2本の補助電源ケーブルがあり、1本ずつに2つの6ピン+2ピンコネクタがあります(計4つ)。 片方の6... 詳細
[19518781] CPUファン電源ファンが回りません
 (マザーボード > ASUS > H170 PRO GAMING)
2016/01/24 00:42:35(最終返信:2016/01/27 18:17:54)
[19518781] ...>ちなみに最低構成でもやってみましたがダメでした グラボを装着しないでマザーボードにモニターを繋いだ状態ですか? CPUの補助電源、スイッチ類の配線の+ -の確認等もしましたか? >知り合いからCMOSジャンパーをしてみるといいと言われやってみたのですがその後CPUファン... 詳細
[19520080] 画面が映らない...
 (マザーボード > ASUS > Z170-A)
2016/01/24 13:11:13(最終返信:2016/01/24 14:28:31)
[19520080] ...まずはメモリ設定をリセットする意味でCMOSリセットを。 ・ビデオカードを外して、オンボードグラフィックを試してみる。ビデオカードの補助電源を繋げていない/スロットに刺さりきっていないというのは、よくあることです。 ・ケースからマザーボードを出して...ショップの相性保証は、どちらかというと「規格を間違って買った」用ではないのかなと。 [接続確認]M/Bやグラボに補助電源は挿してあるか? [接続確認]GPU側のDVI端子に繋いでいるか? [動作確認]GPUを他のPCI... 詳細
[19512061] CPU補助電源について 教えてください
 (マザーボード > MSI > X99A GAMING 7)
2016/01/21 20:10:33(最終返信:2016/01/24 07:05:23)
[19512061] ... (8pin) 一般的な CPU補助電源 4+4pin と同等。こっちでも試す。 どういう状況か判らないのだけれど、CPU補助電源の話ならこれ以上はないんじゃない...CPU補助電源をつけると落ちたりついたりを繰りかえします CPU i7 5960X Tough...さん EPS 8pin でも 同じような症状です 間違ってPCI-Expressの補助電源を挿しているのでなければ、ケーブルの不良である可能性もあります。 もしテスターを持っ... 詳細
[19468211] グラボ「GIGABYTE GV-R939G1 GAMING-8GD」を認識しない
2016/01/07 11:56:48(最終返信:2016/01/16 14:53:51)
[19468211] ...nVIDIA GeForce 8800GT(補助電源あり?) が構成の電源(Cooler Master V750)でうごいているだから、やっぱグラボの補助電源側の初期不良ではないっしょか? >しかし、グラボのファンは回っていない...0x16スロットのうち一番CPUソケット寄り。 モニターとの接続はそれまでの環境同様DVI-D。 補助電源の8PIN+6PINを接続。 ここで電源オン。 グラボの青のイルミが光っていることから、PCI-Eソケットからの電源は間違いなくきている模様... 詳細
[19431997] 電源はどれくらいがいいのでしょうか?
 (マザーボード > ASUS > H97-PRO)
2015/12/24 22:57:26(最終返信:2015/12/26 01:35:45)
[19431997] ...350Wの電源でも問題ない容量です。 メーカー製で電源が300Wくらいしかない時はRadeon R7 250Xの補助電源なし版を良くススメます。 ビデオカードをもう少し高性能なものに載せ替える予定があるのなら500Wくらいの電源を購入すると良いでしょう... 詳細
[19411806] ビデオカード交換後モニター映らない
 (マザーボード > ASRock > P67 Pro3)
2015/12/17 10:33:25(最終返信:2015/12/17 12:27:45)
[19411806] ...有難うございます 再度差し直しで起動しました ドライバーも無事入りました GTX460、ビデオカード用補助電源が必要だったような。 祝  早期自己解決 !... 詳細
[19370739] 故障の原因はCPU、M/B、それとも両方?
 (マザーボード > ASRock > H97M Pro4)
2015/12/02 20:54:37(最終返信:2015/12/03 00:49:42)
[19370739] ...ショップに持ち込むのが一番手っ取り早いです。 >この状態で電源をONにするとCPUファンが回り始めるが変化無し。  補助電源のつけ忘れや何処かにショートしているでも無ければ、この時点で普通に考えればメモリーか電源の故障でしょうね...ACPUFANが廻る【主電源(24ピン)が正常】 Bピッと音が出る(CPU、メモリーの異常が無い、補助電源にも異常なし)ブザー又はスピーカーが必要 CビデオカードのBIOS画面(モニターが正常に点いて、ビデオカードに電源も来ている)... 詳細
[8491586] 起動時のWindowsXPロゴがスムーズに表示されない。
 (マザーボード > ASRock > P4i65G)
2008/10/12 22:53:45(最終返信:2015/11/30 10:48:53)
[8491586] ...もし他に情報をお持ちでしたら宜しくお願いいたします。 Radeon X1300が引っ掛かってるのかな? 補助電源が必要ですよね、このカード。 立ち上がりで拡張カードへの信号の流れが遅いというのはまぁまぁ経験してます... 詳細
[19252790] CMOSのリセットができない
2015/10/23 14:56:07(最終返信:2015/11/20 14:27:47)
[19252790] ...16:13 投稿の内容を見ると、グラフィックボードへの電顕供給が 足りていないようにも見えますね。 補助電源を差していないとか、そもそも電源容量が足りていないとか…。 一度グラフィックボードなしでWindowsまで起動するか試すと原因切り分けに... 詳細
[19231976] 内蔵グラフィックスがなく画面が映らない。何もできない。
 (マザーボード > ASRock > X99E-ITX/ac)
2015/10/16 16:38:10(最終返信:2015/11/07 10:52:42)
[19231976] ...なります。 カードの差し込み方や補助電源があるなら、その接続は問題ないでしょうか?(カードの型式は書かれてませんが) 構成の詳細が気になりますね。 CPUの補助電源の挿し忘れはありませんか?  メモリは1枚で試してみる...駄目ならまたビデオカードの不良、CPU(取り付け関連も含む)、マザーボードのどれかに原因があります。 因みに補助電源のあるものは、起動前から繋いでおかないと正常に起動しません。 理由は簡単で、ケーブルを起動中に繋げることは出来ないからです... 詳細
[19248185] 9600GTのグラボと比較
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-H97-HD3 [Rev.1.0])
2015/10/21 23:11:34(最終返信:2015/10/30 20:25:33)
[19248185] ...でした。 グラボにハイスペックなのを導入すると電源も強化する必要があるから、GTX750Tiで補助電源不要のがいいかな? と、思った次第です。 YAZAWA_CAROLさん、おはようございます。 ... 詳細
[19246621] インテルTylersburg 36D
 (マザーボード > インテル)
2015/10/21 15:57:10(最終返信:2015/10/22 07:16:35)
[19246621] ...0増設ボード4ポート]Win10対応 を候補に入れてみました。 次にグラボの件ですが、GTX960を調べると補助電源が必要になるかもしれませんが、コストパフォーマンスとスペック的にも 長く使えそうなので候補に入れようかと思います... 詳細
[19237736] 相性問題? VGAが認識しない。
 (マザーボード > ASRock > B85M Pro4)
2015/10/18 13:01:25(最終返信:2015/10/19 18:19:00)
[19237736] ...マザーボードのHDMIポートに繋げると問題なく表示します。 VGAの補助電源(VGAのファンは回転します)、PCIスロット差し込み(両方のスロットで確認)CMOSクリア、BIOSの更新、 最小構成での起動、予備のVGA(補助電源不要)への交換と試してみましたがモニタに表示しません... 詳細
[19183508] たすけてください
 (マザーボード > ASRock > B85M)
2015/09/29 02:45:06(最終返信:2015/10/04 01:53:14)
[19183508] ...前の電源を外すときにとても苦労したコネクタです。忘れずに差し込んでいます。 ネット検索したんですが、CPU用の補助電源ですよね? >CPU用の補助電源ですよね? はい、そのとおりです。それでは念の為、PCI-Expressコネクターを挿してはいませんね... 詳細
[19154116] 対応CPUとBIOSのバージョン
 (マザーボード > インテル > DP35DPM)
2015/09/19 16:41:32(最終返信:2015/09/23 20:11:15)
[19154116] ...毎日のように新しいマザーボードなど発表されてます。 最新の Z170 は高いです。 CPUの4PIN補助電源挿してますよね? もちろん補助電源さしてます。 CMOSクリアは試されましたか? 一応、電源を抜いて、電池をとって放置... 詳細
[19133236] 【B85M-G】 PCの組み立てがうまくいきません。
 (マザーボード > ASUS > B85M-G)
2015/09/12 13:16:10(最終返信:2015/09/13 14:43:58)
[19133236] ...であれば一度CMOSクリアを実施してみては) 3.ビデオカード側の補助電源のつけ忘れor補助電源ケーブルが電源ユニットにきちんと接続されていない ■質問です 1...EC Geforce GTX560 (補助電源必要モデル) 【グラボA】ASUS Geforce GTX750Ti (補助電源不要モデル) 因みにグラボ@で出力され...EC Geforce GTX560 (補助電源必要モデル) 【グラボA】ASUS Geforce GTX750Ti (補助電源不要モデル) を試してダメでしたので... 詳細
[18616380] 立ち上がりません。
 (マザーボード > ASUS > Z10PE-D8 WS)
2015/03/26 00:39:12(最終返信:2015/09/10 17:25:39)
[18616380] ...メモリとVGAだけの厚生です。 よろしくお願いします。 このマザーをご使用の方には失礼かと思いますが, CPU補助電源の接続忘れ・・・ オンボードLEDによるエラー チェック, ビープスピーカーの音 等からの不具合発見は・・・お済みでしょうか... 詳細
[19033404] BIOSバージョン0802にアップデート出来た方いらっしゃいますか?
 (マザーボード > ASUS > J1800I-C)
2015/08/07 21:32:03(最終返信:2015/09/03 00:35:41)
[19033404] ...CMOSクリアーは電源を切っただけでなく、電源ケーブルを外した状態で行っていますか? 通常は繋いでいても消えますが、補助電源が供給されているので正しく消えない場合もあるかも知れません。 それから手順を間違えているとか、時間が短いとかはないでしょうか... 詳細
