[19033404] BIOSバージョン0802にアップデート出来た方いらっしゃいますか?
(マザーボード > ASUS > J1800I-C)
2015/08/07 21:32:03(最終返信:2015/09/03 00:35:41)
[19033404]
...CMOSクリアーは電源を切っただけでなく、電源ケーブルを外した状態で行っていますか? 通常は繋いでいても消えますが、補助電源が供給されているので正しく消えない場合もあるかも知れません。 それから手順を間違えているとか、時間が短いとかはないでしょうか...
(マザーボード > ASUS > P9X79 DELUXE)
2015/08/29 15:21:28(最終返信:2015/08/30 04:40:48)
[19092763]
...jp/qa/question_detail/q12149654937 マルチポストは感心しませんが。 ビデオカードの補助電源を刺していないに50ペソ。 CPUがPCIe3.0に非対応なのでBIOSのPCIeの設定を2.0に固定してみる...怖くてできないって場合はBIOS/UEFIを最新にするとか、セキュアブートを無効にするとかですかね・・・ さすがに補助電源を接続してない事はしてません。 マルチポストですいません... PCIwp2.0に固定して試してみます...
(マザーボード > ASRock > H97M Pro4)
2015/08/21 22:11:25(最終返信:2015/08/29 04:36:23)
[19071407]
...配線に間違いがないか、写真をとって掲載してみると良いです。 CPUクーラーの配線が違っているとか、補助電源の挿し忘れなど、あったりするものです。 CPU+マザボだけにして、ビープ音は出るでしょうか?(ビープ音用にスピーカつけてくださいね)...
[19073480] やっと汲み上げましたが、画面表示せず。
(マザーボード > ECS > X79R-AX Deluxe (V1.0))
2015/08/22 16:22:15(最終返信:2015/08/23 08:22:44)
[19073480]
...と接続して表示しません。 当該製品は、古いので対応していないのでしょうか? CPUの補助電源8PINも挿してあるんですよね? メモリはとりあえず1枚で試されては? >野良猫のシッ...化なしです、(涙) BIOSの画面出ずです。 sahd687-1gd5r1-bf3 の補助電源は。6pn+6pin 繋いだ? >katsun50さん つないでます。グラフィックのF...) VGAカードは奥までしっかりと刺さっている。・・・不安なら、刺し直してみる。・・補助電源必要であれば、このマザーは、マザー側?に刺すのかな? 4ピン端子がありそうなので。・・...
[19028877] EVGA Z170 Classified
(マザーボード)
2015/08/05 23:34:21(最終返信:2015/08/10 21:23:28)
[19028877]
...CPU・マザー以外は余りのパーツでの組立になります。 ただCPUが何処にも無いです。 おお、EVGAのZ170も良いですね^^ PCIeの補助電源、USB3.0?のコネクタが横向きになっていますが、大きいケースじゃないと電源やらに干渉しそうな気もしますね...
(マザーボード > ASUS > H97-PRO GAMER)
2015/06/29 09:46:13(最終返信:2015/07/06 19:02:12)
[18919696]
...もあります。 CPUも妖しいですが。それ以外として、CPUソケットのピンを曲げたとか。CPU用の補助電源コネクタが刺さりきっていないとか。 皆さま 色々ありがとうございます。 とりあえずCPUも確認にだしました...
[18923718] SATAケーブルやパワースイッチなどの接続について
(マザーボード > GIGABYTE > GA-Z97X-UD3H-BK [Rev.1.0])
2015/06/30 18:40:48(最終返信:2015/07/01 22:30:07)
[18923718]
...今後ともよろしくお願い致します! PCI-Expressの補助電源コネクターが逆向きです。 そちらを挿そうとした可能性もあります。 >uPD70116さん PCI-Expressの補助電源は4つと2つに 分かれているやつですね...8と6で別々のコネクターが用意されている場合もあります。 CPU補助電源も4+4となっているものもあれば、8ピンのみや8ピンと別に4ピンがある場合もあります。 >uPD70116さん あっ。 6と2ですね。。 >CPU補助電源も4+4となっているものもあれば...
(マザーボード)
2015/06/04 07:32:45(最終返信:2015/06/04 23:32:46)
[18837763]
...ードが壊れてたので新しく中古のものを購入したのですが、 そとづけグラボ(GTX670 補助電源ささってます)をさすと電源ボタンをおしてもうんともすんともいいません そこではずして起...ボード自体が壊れているのかわかりません どちらが壊れているのかどなたか教えてください 補助電源ケーブルが,グラボ用か? 別の,PCI-Express x16 スロットに挿してみる。...が劣化or故障しているのではないでしょうか。 必要以上の出力が掛かると落ちる状態とか、補助電源のどこかでショートが有るとか。 テスターか、他に電源はお持ちでないと確かめる術がないで...
(マザーボード > ASRock > Z97 OC Formula)
2015/02/20 23:31:23(最終返信:2015/04/03 11:29:37)
[18499967]
...L字型の4ピンコードを調べてみましたがケースのレイアウト上取り付けは不可能のようです。 PCI-Express補助電源コネクターは分離していますか? 1本のケーブルにコネクターが2個付いているからといって、1本で済まそうとしない方がいいです...之は拡張スロットに電力要求が発生した際にUEFIから警告が出るようになっています。 恐らく、お使いのグラボは補助電源だけではなく拡張スロットからも電力供給が必要なモノだったのか、何らかの接触不良で電力要求が来ていると誤認したのでしょう...
[18548162] 10Gbps対応になったUSB 3.1を試す!
(マザーボード)
2015/03/06 08:59:48(最終返信:2015/03/07 08:16:33)
[18548162]
...電源の規格に+20V(もしくは+24V)を追加しないと、20V・5Aは厳しいでしょう。 もしそうならPCI-Expressの補助電源も+20Vで給電してやった方が... 先ずはモニターやUSBタイプのACアダプターから対応していくのではないでしょうか...
(マザーボード > ASUS > Z87-PRO(V EDITION))
2015/02/18 15:41:29(最終返信:2015/02/19 11:00:48)
[18491168]
...マザーだけポン付けで換えちゃったんですか? 少なくともパーツ構成を書いてくださいな、以前のマザーもね。 CPUの8PIN補助電源、スイッチ類の配線の確認をしてみましょう。 あとは忘れる様な所も間違える様な所も無いと思いますがね...
[18420674] 初回起動時にオンボードグラフィックが優先される現象
(マザーボード > ASUS > H97-PRO)
2015/01/30 09:06:09(最終返信:2015/02/02 15:59:02)
[18420674]
...>先日Haswell対応の電源を交換したあたりからおかしい気がするのですが, これが原因究明につながりそうな気がしますが… 補助電源コネクターやスロットの接触不良も疑えるので、 数回抜き差ししてみてはいかがでしょう? あとは出来れば交換前の電源に戻してみて確認してみ...なので30Wほど増えているので余裕はあると思います。 Haswell対応電源の省電力モード?などが関係するのでしょうか・・・ >補助電源コネクターやスロットの接触不良も疑えるので、 数回抜き差ししてみてはいかがでしょう? すみません...
(マザーボード > MSI > A68HM-P33)
2015/01/28 13:59:53(最終返信:2015/01/28 14:08:56)
[18415181]
...250XはA68HM-P33に対応しています。 Radeon R7 250Xのメーカーによっては補助電源が必要なものもあります。 電源に補助電源があるかお確かめください(400W以上の電源ならあると思いますが)。 同じような質問が続いていますが...
[18381195] DRAM LED ランプが消えなくて…
(マザーボード > ASUS > Z97-PRO GAMER)
2015/01/18 02:24:25(最終返信:2015/01/25 10:41:09)
[18381195]
...メモリー二枚差しの場合は,DIMM_A2 DIMM_B2に挿入することをお勧めします。 CPUの8PIN補助電源は挿してありますよね? おまじないのMem OKボタンは・・・と思いましたが、何やら見当たらないような...
(マザーボード > GIGABYTE > GA-Z87X-UD3H [Rev.1.0])
2014/12/23 11:06:59(最終返信:2014/12/24 07:09:01)
[18297637]
...240/250/250XE辺りはどうですか? GeForceなら730/740/750/750Tiで補助電源がないタイプなら450Wでも問題ないです。 GIGABYTE GV-N730D3-1GI [PCIExp...
2014/12/07 23:01:32(最終返信:2014/12/08 11:52:50)
[18248014]
...1(8pinがない場合は4pinでもいいです) と 2 に電源は挿さってますか? また、ビデオカードの補助電源も挿さってますか? 新規に組んだPCですか? 問題の切り分けの為にも、 先ずグラフィックボード無しで起動するか確認してみましょう...
[18169519] GeForce® GTX 480 (1536MB GDDR5)の互換性
(マザーボード > ASUS > MAXIMUS VII RANGER)
2014/11/15 10:28:22(最終返信:2014/11/18 09:20:39)
[18169519]
...0では互換性がないのでしょうか よろしくお願いいたします。 接続スロットを変えたり接続具合を変えたりしても反応しませんか? 補助電源はどうなってますか? PCIe 3.0X16からPCIe 2.0X8に差し替えると認識して ...がダウンロードしたドライバーがインストール出来ません 互換性のあるビデオカードが見当たらないとなります これで使うしかないのでしょうか 補助電源は6ピンと4ピンがささっています fanも回っています 以前のCPUでもそうですが、件のPCI-ExpressはCPUに直結なので...
(マザーボード > ASRock > H77 Pro4-M)
2014/11/16 12:47:11(最終返信:2014/11/16 22:39:54)
[18173286]
...videocardbenchmark.net/gpu_list.php R7 250XEなら補助電源無しの分ちょっとだけ良さそうね。 GTX750Tiなら今の所補助電源無しで一番良さそうですがね。 ゲームしないならオンボでおk!かと思われ・・・...
(マザーボード > MSI > 990FXA-GD65)
2014/10/28 14:25:22(最終返信:2014/10/31 23:58:43)
[18102397]
...VD5285 N750Ti TF 2GD5/OCのグラボで組もうと思ってます ↑に補助電源無いですもんね 補助電源なくて大丈夫か不安でしたけど安心しました...
