補助電源 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 補助電源 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"補助電源"を検索した結果 1213件中501〜520 件目を表示
(検索時間:0.156 sec)
[17407614] 電源は、360wで大丈夫?
 (マザーボード > ASUS > H81M-E)
2014/04/13 00:45:36(最終返信:2014/04/13 06:29:29)
[17407614] ...使わないのなら問題ないです。 360Wの電源ですが+12Vは240Wしかないのでビデオカードは補助電源がないタイプでお願いします。 メモリーは、1本、SSDは62Gぐらいで作ってみます。ありがとうございました... 詳細
[17367468] このマザーボードでこちらのグラフィックボードは使えますか?
 (マザーボード > ASUS > Z87-PRO(V EDITION))
2014/03/31 23:21:29(最終返信:2014/03/31 23:42:50)
[17367468] ...ていたところ補助電源端子がないマザーボードでは無理と書いてあるのですがどうでしょうか? 解答お願いします(__) >初心者用の本を見ていたところ補助電源端子がないマ...でしょうか? ・・・・・・そう思うんだったらまずは補助電源端子のあるマザーボードを探してみたらいかが? >補助電源端子がないマザーボードでは無理と書いてあるのですが...初心者用の本を見ていたところ補助電源端子がないマザーボードでは無理と書いてあるのですがどうでしょうか? グラフィックボードの補助電源端子は、電源ユニットからのコ... 詳細
[17327344] 電源がつかない(泣)
 (マザーボード > ASRock > Fatal1ty H87 Performance)
2014/03/21 10:18:23(最終返信:2014/03/21 15:38:31)
[17327344] ...コネクタ 24pin X- 1 x 8 ピン 12V 電源 コネクタ 8pin(グラフィック用の補助電源も8pinってのがあるから間違えないように) 取り敢えずT、W、Xさえちゃんと接続してれば起動します... 詳細
[13506268] グラボを認識してません
 (マザーボード > ASUS > P8Z68-V PRO)
2011/09/16 12:37:39(最終返信:2014/03/15 23:57:19)
[13506268] ...もう“相性”以外に言葉が無いように思えます。 念のためにMBのBIOSをアップデートしてみるとかありますが。 CPUの補助電源も忘れずに挿してますか? スイッチ類の配線の+-間違ってませんか? >別のグラボ(HD4850)を挿すと出力可能でした...BIOSを初期設定に戻してみましょう。 BIOSのバージョンが古ければ最新にしてみるのも有りかと思います。 本グラボを搭載した時に、補助電源なしの場合はどうなるか試してみましょう。 色々とやっているとヒントになるものが出てくるかもしれません... 詳細
[17278457] このグラボ使えますか?
 (マザーボード > ASRock > H81M-HDS)
2014/03/08 11:46:58(最終返信:2014/03/08 12:57:10)
[17278457] ...DVI-D / VGA WITH BOOST をこのPCで使用できます。 比較的小さなビデオカードですし、補助電源もいりませんので大丈夫です。... 詳細
[17158571] 下記構成を考えました、ご意見御願いします。
 (マザーボード > ASUS > Rampage IV Extreme)
2014/02/06 13:30:09(最終返信:2014/03/02 03:53:59)
[17158571] ...5年は使用するので、そこそこ選びました。 HDDは常時1台駆動、ゲームはしないのでVGA=最大150W(6ピン補助電源コネクタ×1) 念の為、1各上げて、玄人志向 KRPW-PT750W/92+ にしますか?最安価格(税込):\13...頭のヒートシンク外せるんだっけ、あのメモリー? 電源として、クロシコは避けたい気はします。 660は補助電源必要な物ですよね? 搭載機器合わせても十分なのでしょうか? 余裕度の持たせ方は個人判断なのでかまいませんけど... 詳細
[17242613] BIOSが起動しません・・・
 (マザーボード > ASUS > P9X79 DELUXE)
2014/02/27 07:30:01(最終返信:2014/02/27 16:06:15)
[17242613] ...「サポートするCPUを一覧」に含まれていない! ビープ音の長、短×2はビデオカード関連のエラーじゃないですかね? ビデオカードの抜き差し、補助電源の挿入確認してみても駄目なら、内臓ビデオ無しのマザーの様なので別ビデオカードで検証出来ると良いんですが... 詳細
[17202183] マザーボード構成について悩んでいます
 (マザーボード > ASUS > H87-PRO)
2014/02/17 02:10:13(最終返信:2014/02/19 01:06:06)
[17202183] ...com/item/K0000495406/ \8,400 Core i7-4770なのでOCはしないですからH87で良いでしょう。 補助電源なしのビデオカードですから、電源は500W程度でも十分です。 電気効率の良いプラチナでも選ばれては... 詳細
[17202180] AsrockかASUSの構成で悩んでいます
 (マザーボード > ASRock > Z87 Extreme4)
2014/02/17 02:08:37(最終返信:2014/02/17 16:02:09)
[17202180] ...com/item/K0000495406/ \8,400 Core i7-4770なのでOCはしないですからH87で良いでしょう。 補助電源なしのビデオカードですから、電源は500W程度でも十分です。 電気効率の良いプラチナでも選ばれては... 詳細
[17123503] グラボを指すと立ち上がらない!
2014/01/28 16:06:31(最終返信:2014/01/29 07:06:13)
[17123503] ...CPUファンは回りますか?BIOSすら映りませんか? ・スロットの固定用ロックがきちんとかかるまで刺さっていますか? ・補助電源コネクタは付けていますか? ・電源容量には余裕がありますか? ・ビデオカードを取り付けたとき、モニターへのケーブルは...・スロットの固定用ロックがきちんとかかるまで刺さっていますか? ⇒2度程確認しましたが、特に問題ないかと思います ・補助電源コネクタは付けていますか? ⇒つけてます ・電源容量には余裕がありますか? →Sliver Stoneの750Wのものになるので... 詳細
[17114837] グラフィックドライバインストールでWindows起動しない
 (マザーボード > ASUS > VANGUARD B85)
2014/01/26 10:26:06(最終返信:2014/01/27 22:54:20)
[17114837] ...電源を入れてもモニターになにも映りません。 CMOSクリアはグラボ差し替え前にやっております。 補助電源コネクタは繋いであります。 GIGABYTEのグラボは初期不良なのでしょうか? またこの場合...最小構成でBIOS画面拝めない事には駄目でしょ? オンボードであれ、いずれかのカードを挿すにしても。 補助電源は、2本出ていれば、いずれでも試してみる。 マザーもケースから出してみる。 カメポッポさん、ありがとうございます... 詳細
[17093065] 新規組み立て後電源入らず、
2014/01/20 13:56:33(最終返信:2014/01/21 17:30:31)
[17093065] ...「これだけ載せれば原因がわかる」と判断して構成パーツを省いているのか、それとも本当にそれだけで組んでいるのかは知らないけど。 ATX8ピン補助電源あたりの挿し忘れとか、 電源周りの確認をもう一度。 そうですね 言われることはわかりますが、最初にケースに組み込んでみて駄目だったので...皆さんの助言で電源に問題アリかなと思い再チェック 以前の環境と違ったのは、マザーボードのATXの補助電源が4ピンから8ピンに変わったので 調べていたらケーブルの予備があったので取り換えたら解決しました... 詳細
[16173442] ASUS P8Z77-Vに対して「Radeon HD4890」は使えますか?
 (マザーボード > ASUS > P8Z77-V)
2013/05/25 01:37:24(最終返信:2014/01/16 11:02:20)
[16173442] ... HD4890ですと、GTX560やHD7750の方が上ですね。 Radeon HD 4890に補助電源2本(6pinが2つ)挿してありますか? TDP190Wですが、電源の+12Vラインは足りていますか... 詳細
[17076274] BOTT_DEVICE_LEDが消えない…。
2014/01/15 20:40:37(最終返信:2014/01/16 07:33:40)
[17076274] ...カードの補助電源の差し口の所にLEDが有ればLEDが点灯しているか確認してみては。 点灯してない場合何回か差し直す事で点灯する事もあります。 まあ補助電源を接続し...も行いましょう。 良く使われるのは、「memtest」という物ですね。 また、VGAは補助電源も繋いでますよね。 本来は、補助無くても起動しますが、知人のM/Bでは補助ない場合に不...たmemテストはパソコンでインストールしなければいけないので現段階では無理でした。 補助電源はちゃんとつないでいます。 Radeon hd 6450について 私の表現が曖昧にな... 詳細
[17049128] EN8800GTS/HTDP/512M が使用できないのでしょうか?
 (マザーボード > ASUS > P5GC-MX/1333)
2014/01/08 16:38:50(最終返信:2014/01/10 13:11:16)
[17049128] ...。 使用可能ですy 補助電源あれば、さし忘れはないですか? 液晶とはビデオカードにつないでますよね? 早々の回答ありがとうございます。 補助電源、ディスプレイも間違...わせは諦めましょう。 >PCI-Express補助電源は接続していますか? >繋いでいないと動きません。 補助電源つなげました。 >マザーボードが大分古いも...ないので、BIOSで切り替えてもだめってことですかね(-_-) PCI-Express補助電源は接続していますか? 繋いでいないと動きません。 マザーボードが大分古いものなので、... 詳細
[17015277] 電源が入らず悩んでいます
 (マザーボード > ASUS > Z87-PRO)
2013/12/30 13:55:09(最終返信:2014/01/09 00:40:34)
[17015277] ...→グラフィックボード GTX760ですよね? 補助電源が1つしか差していないように見えますが・・・ 2つ差してください。 あーー 最後の写真ですね、グラボの補助電源6ピンが2個を挿す必要があります。 ちなみに最初の写真1... 詳細
[16981800] 自作初心者
2013/12/21 13:42:44(最終返信:2013/12/23 23:33:20)
[16981800] ...http://www.dosv.jp/feature/0709/ 写真で見る限りグラフィックカードの補助電源が一系統刺さっていないと思います。 起動しないのは大抵配線ミスです。 一つ一つ確認してみると良いです... 詳細
[16728188] POSTエラーコードについて
 (マザーボード)
2013/10/19 22:09:03(最終返信:2013/12/03 17:48:08)
[16728188] ...ビデオカードの予備で消費電力が少ない物あれば、差し替えて見て下さい。 BRD様コメントありがとうございます。 補助電源なしのVGAで起動したところ同様の症状で起動できませんでした…(;_;) 起動直後にBIOS... 詳細
[16795626] 電源が入りません。アドバイス願います。
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-H87N-WIFI [Rev.2.0])
2013/11/04 21:59:13(最終返信:2013/11/06 22:25:21)
[16795626] ...html グラボを追加するときも、この400Wなら補助電源1本程度のクラスなら余裕で十分動くし。(6Pin+2が1系統ある) (ハイエンドの補助電源2本のタイプや、ミドルクラスの二枚挿しを目指すならこのシリーズの600W以上... 詳細
[16787188] SLIの設定
2013/11/02 23:35:17(最終返信:2013/11/03 23:33:50)
[16787188] ... スロットを変えてみるのもM/Bの故障の可能性を探るにも有効。  念のためですが。 グラボ側の補助電源はきちんと挿してますか? 電源容量は足りていますか? りょうまCCさん φなる さん  コメントありがとうございました... 詳細
