[16742276] 何をしても起動しません。 エラーQcode76の表示です。
(マザーボード > ASUS > Z87-PRO(V EDITION))
2013/10/23 01:07:55(最終返信:2013/10/26 23:05:27)
[16742276]
...started.とあるね。 補助電源の挿し忘れ、24ピンも含め電源ケーブルを一度抜いて再装着で接続不良起こしてないか確認 <引用ここまで> 電源ケーブル(24Pin電源)と、CPUの補助電源を挿し直し。 (ケーブル類を挿しなおす時に...
(マザーボード > GIGABYTE > GA-B75M-D3H [Rev.1.0])
2013/10/24 18:57:13(最終返信:2013/10/25 23:50:22)
[16749223]
...べて外しUEFI(BIOS)画面を表示させそれでもおこるのか。 7.電源のスペアがあるならそれに変えてもおこるのか。 8.マザーのCPU補助電源(4ピン)は間違いなく電源側コネクタのCPU補助のコネクターが刺さっているか。 9.ケースの固定に絶縁ワッシャーを入れてるかどうか...電源のスペアがあるならそれに変えてもおこるのか。 電源のスペアは持ってません 8.マザーのCPU補助電源(4ピン)は間違いなく電源側コネクタのCPU補助のコネクターが刺さっているか。 刺さってました...
(マザーボード > ASUS > H87-PRO)
2013/10/19 11:32:11(最終返信:2013/10/19 20:41:39)
[16725541]
...特にLEDインジケータはヘッダの±の向きに気をつけてね。ショートするとLEDの明かりが点かなくなるよ。 ほかはCPU回りの8Pin補助電源の挿し忘れとか。 すべて確認、指し直ししましたが状況は変わりませんでした。 >マザーボードの通電ランプはつきましたが電源がつきません...
[16613993] ドラクエ10 windows版やりたい
(マザーボード > GIGABYTE > GA-H61M-USB3-B3 [Rev.2.0])
2013/09/21 11:33:41(最終返信:2013/10/16 21:52:59)
[16613993]
...com/item/K0000348443/ モニターが19インチなので1280x720の解像度で快適に遊べれば良いのなら、補助電源無しのタイプのGeForce GTX 650やRADEON HD 7750でも遊べます。 CPUはそのままでも良いカモ...
(マザーボード > ASUS > P8Z77-V)
2013/10/14 09:58:13(最終返信:2013/10/15 05:16:34)
[16704385]
...映像出力コード(画面側も)がまずきちんと刺さっているかを確認し、次に電源からマザーへの接続がきちんとなされているかを確認すべきです。 特に補助電源4pinなどが外れている場合があるかも知れません。 初期不良疑うのは時期尚早かも? 症状から考えると...
[16634724] マザー交換した後、起動しなくなりました
(マザーボード)
2013/09/26 13:39:32(最終返信:2013/09/30 21:21:43)
[16634724]
...電源ユニット⇒KEIAN-720W(新品に交換) スペック的には問題ないと思いますが。グラボへの補助電源は供給していますよね?念のため。...
(マザーボード > MSI > Z77 Mpower)
2013/01/18 13:26:09(最終返信:2013/09/27 10:52:57)
[15635760]
...ショップに連絡…ですね。 JPWR3とかいうグラボ用の補助電源?外すとどうなりますか? 7シリーズマザー持っていないので分からないんですが、CPU内蔵GPUって補助電源必要? それともグラボ付けていないのに必要なんですかね...
(マザーボード > ASUS > P8H77-V)
2013/09/18 11:41:24(最終返信:2013/09/19 15:28:27)
[16601991]
...と思った。 「VGAカード」は確かに使えないのだけれど。 BIOS以外で良くあるトラブルは ・補助電源必要なタイプなのに繋いでいない、2個必要なのに1つしかさしていない。 ・モニターへのケーブルをマザーの出力端子に挿したまま...
(マザーボード > GIGABYTE > GA-H61M-DS2 [Rev.3.0])
2013/08/24 14:41:53(最終返信:2013/09/08 21:44:39)
[16502202]
...オンボードにはD-subしかない〜…。 デジタル接続(DVI-DorHDMI)するなら GPUもM/Bに挿して下さい。 (当然ですが補助電源接続6Px2も繋げて下さい) e0917さん おはよう御座います。 電源のコネクターは20ピン...
(マザーボード > ASRock > 990FX Extreme4)
2013/08/29 14:50:01(最終返信:2013/09/03 10:19:29)
[16520765]
...この時もグラボのファンは回転していません。 グラボはしっかり差し込んでいるつもりです。 グラボの補助電源は差しています。(6pin*2) マザーボード上の他の電源(ATX12V 8pin、24pin)も差しています...オンボードグラフィック機能を有していないの間違いです、すみません。 余計なことを言って混乱させたかもしれませんね。 グラボ関連だとすると、本体や補助電源 6pinx2 の挿しこみなど物理的なミスがなければ、初期不良が考えられます。...
[16460800] CPUの電源供給コネクタについてお聞きしたいです。
(マザーボード > MSI > Z87 MPOWER MAX)
2013/08/11 23:50:45(最終返信:2013/08/19 20:09:38)
[16460800]
...以前にもZ77マザーで同じような書き込みがありました。 余裕でしょう。 近い形状のPCI-Express補助電源は8ピンで150Wですが、電源の仕様で20A以上給電可能なものが多いですから、軽く250Wは出せるでしょう...
(マザーボード > ASUS > Maximus II GENE)
2013/07/31 16:52:40(最終返信:2013/08/04 15:03:39)
[16422427]
...0のカードも使用出来るのでしょうか? 下位互換性があるので大丈夫です。 GeForce GTX650が補助電源要らずで1万円前後。 もし、Maximus II GENEを入手してCPUなど他のパーツはこれから購入なら...
(マザーボード > AOPEN > AX4SPE Max II)
2013/07/13 10:40:43(最終返信:2013/07/17 06:58:23)
[16360547]
...毎回この現象が発生します。 電源はANTEC Earthwatts 500 Green GPU HIS HD4670 (補助電源は繋げてあります) CMOSクリアしても同じでした。 HDDは新しいのでしょうか? 古いHDDで軸受けが悪くなり...
(マザーボード > ASRock)
2013/06/25 19:03:58(最終返信:2013/07/10 20:22:59)
[16294551]
...そのマージンに当てはまらないなどでメモリが動かない、というのが結構あるらしいですね。 グラフィックスカードの補助電源に違う系統の補助電源を指すとだめ、というのがある(GNDが統一されていませんので確かにそうではありますが)とも言われますし...
[16335044] 外付DVDドライブがBIOSで認識不可。起動ドライブとして使いたい
(マザーボード > ASUS > P8H77-I)
2013/07/06 07:53:03(最終返信:2013/07/08 20:04:25)
[16335044]
...択を出来る機能を試してみるのも良いかと思います。 DVDドライブが起動できないようです,USB補助電源でも駄目ならば, AC(DC)アダプターを追加してみては如何でしょう。 ディスクを入れた状態で再起動させていますか...
[16220777] 起動しない 助けてください(´;ω;`)
(マザーボード)
2013/06/06 03:07:19(最終返信:2013/06/28 17:48:05)
[16220777]
...マザーや電源ユニットをワンコイン診断出来る所で診てもらうか、購入店に相談された方が良いでしょう。 補助電源はきちんと接続されていますでしょうか? 見当違いだったらごめんなさい。 今の電源にもあるんですかね...
(マザーボード > ASRock > X79 Extreme6)
2013/01/24 12:53:34(最終返信:2013/06/28 16:43:09)
[15663749]
...ビデオ信号ロストのみと妄想しますと上記2つがまず浮かびます。 1最新ドライバーを試す、古いのも試す 2グラボの補助電源の確認 余ってるケーブルが有れば試す +12Vが複数系統ある電源なら他を試してみる 3グラボ抜き差しと別のスロットを試す...
(マザーボード > ASUS > P8Z77-V PRO)
2013/06/18 00:16:36(最終返信:2013/06/19 01:07:42)
[16265949]
...おそらくグラボ自体は壊れていないと判断されるのですが、やはりマザボの故障と考えるべきでしょうか?(もしくはPCI-E補助電源廻りの不具合?) 補足です。 最後の不具合原因を見出そうとした過程で、OSのクリーンインストールも行いましたが...
2013/06/12 23:27:52(最終返信:2013/06/13 10:09:55)
[16245815]
...こちらのサイトで概算できますので参考にどうぞ。 http://www.cost-simulator.com/eco/eco3.html 補助電源が2本必要な点もお忘れなきよう。 親切に対応して頂いてありがとうございます!...
(マザーボード > MSI > Z77A-GD65 GAMING)
2013/06/01 01:27:46(最終返信:2013/06/02 21:52:01)
[16201135]
...どうしたらいいのですか? 組み方に不備があったのでは? 配線忘れてるとか無い?マザボの補助電源とか、ビデオカードの補助電源など。 メモリは1枚にしてみる。PCケースから外して仮組みしてみる。 CMOSクリア...マザーボードも昨日買いました。 8ピンEATX電源の挿し忘れとか メモリーがキチンと刺さっていないか不良品とか グラボ補助電源を挿し忘れとか 8ピンはちゃんと差しています ついたり消えたりです いずれにしても何所かに不良品が混じってるか...
