補助電源 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 補助電源 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"補助電源"を検索した結果 1148件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.055 sec)
[24073204] 組み立て後、BIOS画面が映らない
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING B550-PLUS)
2021/04/10 23:37:12(最終返信:2021/04/13 17:35:46)
[24073204] ...ストレージとグラボを外して電源を入れるとQ-LEDのBOOTとVGAのLEDが点灯しました。 グラボの補助電源を外した状態でも同様の状態になります。 マザーボードはグラボの異常(映像が出力出来ない状態)を判定していますので... 詳細
[23772393] エラーコードC8 15について
 (マザーボード > GIGABYTE > X570 AORUS MASTER [Rev.1.2])
2020/11/07 00:35:54(最終返信:2021/04/08 21:03:17)
[23772393] ...PCの起動プロセスは画面表示される直前まで来ています。 グラボを挿している状態での異常であれば、グラボの不良も考えられますがグラボの補助電源も確認された方が良いかも 知れません。 原因が特定出来ず申し訳ないのですが、この症状の場合グラボ・CPU・マーボード・電源の全てが原因になり得ます... 詳細
[24055561] USB typeCで映像出力できますか?
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX B550-I GAMING)
2021/04/01 21:41:11(最終返信:2021/04/02 10:56:05)
[24055561] ...Thunderbolt3カードが必須になります。 大抵のThunderbolt3カードは6ピン2個の補助電源などを指すのでできるだけではあるのですが。。。 マザーのType-Cポートにそんな給電能力は有りません... 詳細
[24016523] type-Cで給電出来ますか?
 (マザーボード > ASRock > B450 Steel Legend)
2021/03/12 11:08:45(最終返信:2021/03/12 12:50:16)
[24016523] ...普通のマザーでType-CでPDに対応できるのはThunderbolt3カードを挿せる場合です。 あのカードは6ピン補助電源をさせるのでType-CのPD給電が可能な場合があるのですが。。。 ちなみに、最近のマザーはTy... 詳細
[24015197] さ
 (マザーボード > ASRock > B460M Pro4)
2021/03/11 17:20:23(最終返信:2021/03/11 22:58:04)
[24015197] ...全部人任せにしたいという事? でも、それで壊れても本人責任ですよ 画像はグラボだけど、マザーの話? 補助電源要るグラボなら、つながなきゃだめでしょ マザボは電源じゃないから、グラボと電源をつなぐ あと、まともなタイトルをつけましょう... 詳細
[24004523] CPU・DRAMのLEDが常時点灯し、BIOS表示まで行けない状態です。
 (マザーボード > ASRock > B550M Steel Legend)
2021/03/06 02:29:17(最終返信:2021/03/11 22:52:26)
[24004523] ... 同様にCPUクーラーの締め込みも、均等にネジを交互に締めるようにしてください。 ビデオカードの補助電源はしっかり刺さっていますか? とりあえず、CPUとDRAMのランプが付くのであれば 1 CPUの不良... 詳細
[24007778] 2度目の自作PCエラーがよく分からん
 (マザーボード > ASRock > B450M Steel Legend)
2021/03/07 16:42:43(最終返信:2021/03/07 21:03:27)
[24007778] ...P音5回はグラボのエラーみたいです。 とりあえず、グラボの差し直し、ケーブルの確認、補助電源の確認あたりからですかね? ケーブルをマザーに挿してるということは無いですよね? 古...ていない場合はグラボエラー音が鳴ります。 GIGABYTEのRTX3070ではグラボの補助電源ケーブルが抜けている場合もグラボエラーのビープ音が鳴りました。 ご使用の電源ユニット...のモデルであれば、CPUファンが回っていれば、12Vは出力されていると思います ので、補助電源ケーブルの挿し間違いが無ければグラボに問題がある可能性が高いと思います。 マザーボー... 詳細
[23997187] 最小構成 電源が入らない
2021/03/01 22:54:31(最終返信:2021/03/02 12:12:30)
[23997187] ...通電してるということはSB電圧はちゃんと来てるということですね・ とりあえず、確認することは 1 CPU補助電源をちゃんと接続してるか?(稀に間違えてPCi-E電源を接続してる人がいる)(4+4ピンの方です 2... 詳細
[23966762] 電源は入るが画面が表示されない
 (マザーボード > MSI > MPG Z490 GAMING CARBON WIFI)
2021/02/14 20:44:30(最終返信:2021/02/27 04:23:26)
[23966762] ...CPUクーラーを取り付けない状態では非常にまずいです。 CPU用電源に関してはPCI-Express補助電源とは別物なので注意が必要です。 ただ電源が入っているので問題はないとは思いますが >揚げないかつパンさん... 詳細
[23853009] RTX 3080をPCIE4.0x16で動作させるとUSB接続が頻繁に切れる
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX B550-E GAMING)
2020/12/16 22:23:49(最終返信:2021/02/22 17:17:58)
[23853009] ...またPCI-Express 4.0になると消費電力が増えCPUに掛かる電力負荷が増えるので、CPU用補助電源を2本使った方がいいでしょう。 >アテゴン乗りさん 書込番号:23856834 の方がAMD R... 詳細
[23981260] 550Wでは供給が足りないですか?
2021/02/22 00:47:49(最終返信:2021/02/22 13:59:34)
[23981260] ...た利用している場合でもPCI-Express補助電源ケーブルと間違えていないでしょうか? プラグインケーブルには規格がないので違う電源のケーブルを使うと正しく動作しないこともあります。 更にPCI-Express補助電源コネクターは通常CPU電源コネクターには入ら...一応ファンが少し回り電飾が光ったのですっかり忘れていました 「電源スイッチピンをショートしていない」事が原因でした。 今回購入したグラボは補助電源無しタイプです アドバイスありがとうございました。 24ピンを抜いて差し直した時に 電源が入っ... 詳細
[23940070] ビープ音に関して
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX B550-F GAMING)
2021/02/01 12:27:21(最終返信:2021/02/21 19:35:24)
[23940070] ...Lockランプがキー操作で点灯状態が変わるなら、PCは起動していて 映像が出力されていない状態になっていると思います。 グラボのPCI-E補助電源ケーブルを抜いた状態でPCの電源を入れると、グラボエラーのビープ音は鳴りますが、RTX3070を挿す...グラボエラー以外のビープ音が鳴れば、RTX3070を認識している状態だ と思います。 PCI-E補助電源を外した状態で電源を入れてみて、単独でグラボエラーのビープ音だけ鳴るかで、RTX3070を挿すと鳴るビープ音... 詳細
[23959929] biosが開かない
 (マザーボード > MSI > MPG B550 GAMING PLUS)
2021/02/11 17:56:06(最終返信:2021/02/21 15:17:46)
[23959929] ...私の買ったCPUが壊れている可能性が高いですか? CPUなのかマザーなのか電源なのか?などという感じはします。 CPU補助電源に間違ってPCI-Eケーブルを挿してるということは無いですよね? >biosアップデートはできたのですが... 詳細
[23970361] biosが起動しません
 (マザーボード > MSI > MEG B550 UNIFY)
2021/02/16 15:46:25(最終返信:2021/02/18 17:35:59)
[23970361] ...恐らく最初POST02が出て起動出来なかったのはメモリがきちんと刺さって無かったか、片方刺す場所を間違えてたか、グラボの補助電源をさし忘れてたかのどれかだと思います ... 詳細
[23968021] ATX補助電源コネクタについて
 (マザーボード > GIGABYTE > Z390 AORUS PRO [Rev.1.0])
2021/02/15 12:47:18(最終返信:2021/02/15 14:17:29)
[23968021] ...質問失礼します。 現在このマザボと電源はコルセアのrm850を使用しています。 そこで、cpuの補助電源コネクタが8pinと4pinありますよね?現在8pinのみ接続しているのですが、 i7-8700kの場合十分ですかね... 詳細
[23960795] CPUのEZ debag LEDが点灯してBIOSが起動しない
 (マザーボード > MSI > B450 GAMING PLUS MAX)
2021/02/11 23:48:46(最終返信:2021/02/13 12:33:05)
[23960795] ...CPUのランプが点くのなら、電源側のコネクタが全部ちゃんと挿ささってるか確認することですかね? 次はCPU補助電源がちゃんと挿さってるかを確認ですかね? それでもダメならマザーかCPUかとは思うけど。 後は... 詳細
[23958417] DRAMとCPUランプが交互に点滅する
 (マザーボード)
2021/02/10 22:17:21(最終返信:2021/02/11 21:09:34)
[23958417] ...BEEPスピーカなどの設置はしてないみたいですがやはりあった方がエラー箇所の状態は分かりやすそうです。 後、CPU補助電源コネクタなどは大丈夫ですかね?状況から類推するとそれらは大丈夫そうですね。 LGA系のソケットはCPUクーラーの取り付けでも不具合が出ます... 詳細
[23950511] QLEDが一つもつかない
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z490-E GAMING)
2021/02/06 19:46:38(最終返信:2021/02/07 13:12:54)
[23950511] ...これ繋いでますか? 一応見た感じではCPU補助電源もちゃんと挿さってるし、ファンが回るならPOWER_SWも挿さってる感じですね。 電源側はどうでしょうか? 補助電源の4ピンは挿すケーブルの不足?まあ、なくても動作すると思いますが...POWER_SWの挿し忘れはありませんか?電源のメインパワーの入れ忘れはありませんか? 後はCPU補助電源の挿し忘れ、電源がプライグインの場合は、電源側のコネクタの挿し忘れはありませんか? とりあえず... 詳細
[23949966] PCIについて教えてください
 (マザーボード > ASUS > PRIME H310M-E R2.0)
2021/02/06 15:14:33(最終返信:2021/02/07 00:58:01)
[23949966] ...ビデオカード塞がないようにしたいと思います。 ありがとうございました。 カード挿すだけじゃダメよ。 補助電源も挿さないと。 大抵はSATAかペリフェラルのどちらか。 ちょっと横から口を挟みます。 せっかくマザーにUSB3の接続場所が有るのだから...せっかくマザーにUSB3の接続場所が有るのだから、PCIじゃなくてもこっちの方が良いのでは? >脱落王さん ありがとうございます。 補助電源も必要なんですね。 >でぶねこ☆さん ありがとうございます。マザーのUSBはすでに使用してふさがっています... 詳細
[23940347] CPU LEDが点灯したままで、BIOSが起動できない
2021/02/01 15:07:31(最終返信:2021/02/01 19:00:20)
[23940347] ...アドバイスいただければ幸いです。 よろしくお願いします。 CPUエラーが出ているのでCPUの不良、電源の不良、CPU補助電源のつけ忘れ、CPUのピン曲り、折れ、クーラーの設置不良などが考えられます メモリーを全部外しても... 詳細
