補助電源 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 補助電源 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"補助電源"を検索した結果 1148件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.05 sec)
[23924491] BIOS起動できません
 (マザーボード > ASRock > B450M Steel Legend)
2021/01/24 11:26:03(最終返信:2021/01/25 14:21:39)
[23924491] ...PCの電源オン後に電源スイッチ長押しで電源が切れないのでしたら、CPUが動作していません。 CPUが動かないとビープ音は鳴りません。 CPU補助電源が正しく接続されていない場合もこの状態になります。 確かにマザーボードに繋いでいました。 グラフィックボードに繋いだところ... 詳細
[23925759] 補助電源についてです
 (マザーボード > ASRock > B360M-HDV)
2021/01/24 21:17:43(最終返信:2021/01/25 11:53:43)
[23925759] ...このマザボは補助電源のピンを挿すところはありますか? またありましたら画像で「この辺!」ていうのを教えていただけませんか? ここです 赤枠 で、何がわからないの? 補助電源ってなんのための補助電源でしょうか...しょうか? EPS12Vは補助電源じゃない(あれは補助ではない、CPUのメインの電源だ)し・・・・・・PCIE用の6ピンや8ピンの補助電源(SLIなどでスロットへの...っていまして >クールシルバーメタリックさん グラボの補助電源です >神エイムの鳥類さん >グラボの補助電源です このマザーには挿すところはないですよ。 それが... 詳細
[23915272] グラボ接続枚数
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z390-F GAMING)
2021/01/19 09:25:54(最終返信:2021/01/20 22:34:32)
[23915272] ...えていますので。ビデオカード補助電源コネクタのないビデオカードをむりやりx1に挿しても電力不足で動かないことが。その辺だけ注意。 どうもありがとうございます!! 補助電源の方は問題ないよう配線しています... 詳細
[23836971] BIOS画面が表示されません。
 (マザーボード > ASRock > B450 Steel Legend)
2020/12/08 12:48:02(最終返信:2021/01/17 06:55:12)
[23836971] ...電源スイッチの長押しで電源が切れる場合はメモリー関係の問題。 電源スイッチ長押しでも電源が切れない場合はCPU関係の問題(CPU補助電源も含め)の可能性が高いです。 モニタの入力が適切に切り替わっていない という事はないでしょうか。... 詳細
[23901644] 赤ランプについて
 (マザーボード > ASUS > TUF B450M-PRO GAMING)
2021/01/11 17:30:59(最終返信:2021/01/12 11:31:23)
[23901644] ...CPUファンが回る最低構成は電源ユニットの24ピンケーブルをマザーボードへ接続、CPU(+CPUファン)を取り付けた状態です。 CPU補助電源の接続も必要ありません。 PCケースからマザーボードを取り出して、最小構成で絶縁物の上でマザーボードの電源ピンをショートさせてみて... 詳細
[23895056] ビープ音5回鳴り、起動しません
2021/01/08 09:42:47(最終返信:2021/01/11 17:59:23)
[23895056] ...さい。 PCI-E補助電源は正常に接続されていればグラボの補助電源コネクタにあるLEDが白く点灯すると思います。 補助電源が挿されていない場合...ラボは補助電源を抜いた状態でPCの電源を入れてもVGAエラーのビープ音が鳴りますので、エラーになる原因は PCI-Eスロット関係の不具合・PCI-E補助電源の異常...-Eスロットを挿し替えても同じ場合はグラボの不具合ではないかと思います。 (PCI-E補助電源が正常に供給されているかはテスターで電圧を測らないと判らないと思いますので簡易診断です... 詳細
[23900316] USB増設について
2021/01/10 23:38:13(最終返信:2021/01/11 11:42:46)
[23900316] ...インターフェースカードですが、これって規格があったりして、あわないとかあるんでしょうか? 規格は同じです。補助電源コネクタのタイプで選んでよいかと。 >インテル、AMDとか何も関係ない物でしょうか? 関係ありません... 詳細
[23885835] グラボ交換でモニタ映らず、元に戻しても映らなくなってしまった
 (マザーボード > ASRock > X470 MASTER SLI)
2021/01/03 03:14:09(最終返信:2021/01/04 12:20:53)
[23885835] ...刺して起動した時に、補助電源8pin×2のうち、ひとつを差し忘れました。次に、こんどは電源側の一つのPCI-e用補助電源出力口からでた一本の補助電源ケーブルの枝分かれした端子部分を、1080tiの補助電源入力口にふたつ並んで...て(そのうち止まりますが)、ライティングなども点灯している状態です。もちろん、8ピンの補助電源は刺しています。 やはり交換前に1080tiのドライバーを入れなかったのがまずかった...稿の追加】 その後、モニター接続をDisplayPortに戻し、グラボ(1060)の補助電源ケーブルを挿し替えたりしたあと、電源のコンセントをPC設置場所近くのタコ足から、遠くの... 詳細
[23885585] BIOS画面が表示されず、起動しない
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX B550-F GAMING (WI-FI))
2021/01/02 23:07:18(最終返信:2021/01/03 21:30:06)
[23885585] ...ださい 最近似たようなトラブルで悩みました。 先ずケアレスミス疑いを。 マザーのCPU補助電源のコネクターですが8ピンだけでした? 私のは8ピンと4ピンのが併設されたマザーでした。...やメーカー違いからくる設計の差だと思いますが見落としがないか確認を。 次ビデオカードの補助電源は挿されてますか? 電源が差し込み式初めてで心もとないとのことですが、電源ユニット側...です。 ASUSのB450/B550のマザーボードをそれぞれ使用していますが、CPU補助電源を抜いていてもCPUファンは回ります。 電源スイッチを長押ししても電源が切れない場合... 詳細
[23883404] 画面に何も表示されない EZ Debug LED BOOT 点灯のまま
 (マザーボード > MSI > MPG B550 GAMING PLUS)
2021/01/01 20:24:02(最終返信:2021/01/01 22:15:59)
[23883404] ...像が出ない状態の場合、GeForceではグラボの補助電源を挿さずにPCの電源を入れた場合、モニターの画面に補助電源が 挿されていいないとのメッセージが表示されると...EZ Debug LEDはVGAのLEDが点灯状態になると思います。 グラボの補助電源を挿さずにPCの電源を入れて画面にメッセージが表示されない場合、モニターと映像ケーブル...してみて、映像が出力されないか確認されて みてはと思います。 一応確認ですがすべての『補助電源』はつけてありますよね? 意外と忘れがちなためお聞きします。 やっぱり、BOOTはして... 詳細
[23875566] 通電しません。
2020/12/28 22:24:27(最終返信:2020/12/29 20:52:04)
[23875566] ... マニュアルを見間違えました(上下逆さに見てしまいました) 挿さって余すね。 別角度からCPU補助電源の接続が見える様に撮ってください。 一応、メモリーをもう一押ししておいた方がいいと思います。 その際は箱ではなく... 詳細
[23861639] 画面出力がされない。
 (マザーボード > MSI > MPG X570 GAMING EDGE WIFI)
2020/12/21 13:36:45(最終返信:2020/12/22 18:18:11)
[23861639] ...関係ない話かもしれませんが、ガラクローのRTX3070を買いました。 こいつはRTX3070FEと同じく補助電源は1つです。 そこで、RTX2060Sから交換したのですが、導入当初 起動時に短いBEEP音が... 詳細
[23857912] マザボとCPU交換後起動しなくなりました。
2020/12/19 16:52:18(最終返信:2020/12/19 18:30:34)
[23857912] ...7C56v14以上 分からなければ、 Bios flash back 機能で バージョン上げましょう。 グラボの補助電源繋ぎ忘れてましたって、恥ずかしい話にならぬよう、しっかり確認されてください。 >あずたろうさん... 詳細
[23826132] 相性問題…?
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING B550-PLUS)
2020/12/03 03:31:27(最終返信:2020/12/19 02:04:24)
[23826132] ...グラボ側を新しい750W電源で分離して起動をしてみましたが、ダメでした。ただ、このテストは以前使用していた500W電源のPCIeの補助電源が足りなくてイマイチ検証にならなかったので、仰る通り明日自分の1200W電源を持って行きテストしてみようと思います... 詳細
[23833550] いい加減、寿命でしょうか?
 (マザーボード)
2020/12/06 19:23:38(最終返信:2020/12/16 23:18:11)
[23833550] ...仕様には排他関係は書かれてないけど、 SATAのコネクタを抜いても認識しないか確かめられてみては? USB3増設カードなら補助電源のコネクタがあるはずです。 SATAだったり、ペリフェラルだったり。 そのUSBカードの増設カードの写真をアップしてください... 詳細
[23835529] 通電はするが、電源が入らない
2020/12/07 18:59:12(最終返信:2020/12/09 01:53:44)
[23835529] ...源ユニット単体テストはしましたか? 多分大丈夫だと思いますが、PCI-Express補助電源とCPU用のEPS12Vを間違えていませんか? それから最小構成はメモリーもビデオカ...もビデオカードも使わないでくださいと回答されていますが、最小構成でテストするならCPU補助電源も 挿す必要ありません。 電源を入れるとケースファンは回りませんが、CPUファンは回転...自信が無ければ止めておいて下さい。) この状態でCPUファンが回るのであれば、CPU補助電源を取り付けて電源を入れてCPUファンが回るか確認してみて下さい。 皆さん、引き続きのご... 詳細
[23832790] マザーボードに通電しません
 (マザーボード > ASUS > TUF B450M-PLUS GAMING)
2020/12/06 13:48:07(最終返信:2020/12/07 14:55:13)
[23832790] ...その8ピン電源コネクター間違えていませんか? 普通は挿せませんが、PCI-Express補助電源を挿してしまうとその状態になります。 またプラグイン電源なら、PCI-Express補助電源ケーブルの6+2ピン側を電源に挿すと繋げる可能性が高くなりますし... 詳細
[23828022] 自作pc初挑戦
 (マザーボード > BIOSTAR > B450GT3)
2020/12/04 02:53:21(最終返信:2020/12/04 23:50:18)
[23828022] ...ずに申し訳ないです 一応こちらが写真になります 補助電源は無しでいいと店員さんに言われた為付けてませんが、補助電源が居ると先程別の方に言われたので帰ってからそれを...そもそも、グラボに補助電源付けるところがあるならつけるのがセオリーです。 まあ、店員さんはなしのグラボと勘違いしてたのかもしれませんが 一応箱には1650と記載されていました 補助電源を付けて再度試したい...りませんが、グラボの補助電源を挿さなくてもマザーボードの電源は入ると思います。 (=CPUクーラーが回る) むしろグラボを外した状態で電源が入るか確認されてみてはと思います。 CPU補助電源についてはBIOST... 詳細
[23819977] 自作pc ステータスled cpuについて
 (マザーボード > GIGABYTE > B450 AORUS PRO WIFI [Rev.1.0])
2020/11/30 00:19:10(最終返信:2020/11/30 05:01:31)
[23819977] ...普通はそんな古いマザーはあまり無いですが ※ 普通は製造された時の最新のBIOSを入れて出荷される 後はCPU補助電源はちゃんと付けてますよね マザーの初期不良の可能性も有りますが マザボの箱に、3000シリーズに対応BIOSを導入済みのシール貼ってると思いますが...cpuではなく8pinを挿す場所が違いました 返信してくださった方本当にありがとうございました 8P補助電源でしたか・・・兎に角宜しゅう御座いました! 「解決済」処理をしておきましょう... 詳細
[23817667] 付かない…
 (マザーボード > MSI > B450 TOMAHAWK MAX)
2020/11/28 23:24:46(最終返信:2020/11/29 11:25:14)
[23817667] ...正しい回答を得られません。 プラグイン電源でケーブルを間違えているとか、普通は入らないPCI-Express補助電源ケーブルをCPU電源コネクターへ接続してしまっているとかはないですか?... 詳細
