補助電源 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 補助電源 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"補助電源"を検索した結果 1148件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.047 sec)
[23609712] お知恵をお借りしたいです
 (マザーボード > ASRock > B460M Pro4)
2020/08/19 21:50:38(最終返信:2020/08/20 00:15:10)
[23609712] ...70-O4G-GAMINGでは補助電源未接続でビープ音5回鳴りますが、 玄人志向のGTX1070ではビープ音が鳴らず、画面に補助電源が挿さっていない表示が出ました...LED表示(VGA)は一致していますので、映像出力系に問題がありそうです。 グラボの補助電源に問題が無いのでしたら、グラボも別のものを試されたとの事ですので、グラボをPCIE3ス...しっかり見えましたね。 CPU,メモリはわからなかった。 あとこのマザーは、グラボの補助電源を挿し忘れたことあるけど、画面は出るんですよ^^ BEEP音は短音5回ならCPUエラー... 詳細
[23599502] モニターに映らない
 (マザーボード > ASRock > A320M-HDV R4.0)
2020/08/14 15:35:22(最終返信:2020/08/15 07:20:16)
[23599502] ...は? 動作しない場合。 1 とりあえず、BEEPスピーカーを取り付ける 2 CPU補助電源の確認 3 メモリーの差し込み不足(1枚できちんとさして確認する) この辺りが対策と... 電源スイッチを押しても電源が切れない。(電源スイッチ長押しでも切れない) CPU補助電源回りの異常又はCPUが動いていない時の症状です。 電源スイッチを押しても電源が切れな...の 点灯状態が変化するか確認してみます。 ランプの点灯状態が変化する様でしたらグラボの補助電源回り・映像ケーブル・モニター側の異常、グラボの故障の可能性が あります。 どんな状態... 詳細
[23589577] 【自作PC】マザボの故障なのだろうか?
 (マザーボード > ASRock > B450M-HDV R4.0)
2020/08/09 22:43:18(最終返信:2020/08/10 04:37:10)
[23589577] ...。 なお、CPUファンやGPUファンが回転していたため通電はしているようです。CPU電源やGPU補助電源の差し込み忘れ等のイージーミスもしていません。 取り付けてあったGTX1660S及びメモリ、電源等の動作は確認済みです...画面が映らないとか起動しない”って書き込む原因は、 CPU用電源コネクタを挿していないとか、G/B用補助電源を挿していないとかって人が多いんですよ。 先ほども書いたけど、 >取り付けてあったGTX1660S及びメモリ... 詳細
[23503574] マザーボードの初期不良かどうかと、調べ方を教えてください
 (マザーボード > GIGABYTE > B450M DS3H [Rev.1.0])
2020/06/30 17:45:18(最終返信:2020/08/09 20:02:38)
[23503574] ...ケース/キーボード/マウス:流用 マウスはUSBで接続 よろしくお願いします 写真を出すといいと思います。 CPU補助電源は付けてるんですよね? 4+4ピンの物です。 CPUファンも回りませんか? 電源は二つともそれほど良いものではないですが... 詳細
[23452386] debugLEDのVGAが点灯したまま起動出来ない
 (マザーボード > MSI > MPG X570 GAMING PLUS)
2020/06/07 02:29:50(最終返信:2020/08/05 17:13:47)
[23452386] ...ます。 一応VGAランプ点灯で考えられるのはグラボ自体の何らかのエラーか(接触不良や補助電源ケーブルを取り付けてないなども含む)、供給電力が足りない状態で起動できないかになるかと...るので解決にはなりませんが。 一応、電源は気になりますね。グラボのエラーと言っても単に補助電源のプラグを再確認する。スロットとの接続状態を再確認する。などですね。 ただ、前の構成で...損傷は見当たらないのですが... >揚げないかつパンさん ありがとうございます。 補助電源ケーブルのプラグ確認、スロットとの接続、メモリ差し込みの再確認しましたが改善せずでした... 詳細
[23572603] 起動しません
 (マザーボード > MSI > MPG B550I GAMING EDGE WIFI)
2020/08/01 18:14:45(最終返信:2020/08/02 02:12:15)
[23572603] ...詳しい状態を教えて下さい。 (別の質問スレでお聞きしている内容と同じです。) CPU補助電源ケーブルは挿していますか?(添付図の赤枠の箇所) PCケースの電源スイッチを入れると...ります。 一応、帯電保護の袋に入ってはいるけれど輸送中に帯電することもある。 CPU補助電源に挿しが甘いなどは一応考慮に入れれてません。 ワンコイン診断に出すでもいいとは思いま...てみます >キャッシュは増やせないさん 状況説明が不足しており申し訳ありません CPU補助電源はさしています CPUファンも電源ファンも何回メイン電源とケース電源スイッチをオンオフ... 詳細
[23572087] 画面にうつりません。ビープ音も鳴りません
 (マザーボード > ASUS > PRIME Z390-P)
2020/08/01 13:38:51(最終返信:2020/08/01 22:07:09)
[23572087] ...起動中のどの段階で停止しているのかで確認する 箇所が異なりますので、もう少し詳しい情報を提供頂けたらと思います。 マザーボードのCPU補助電源ソケットには4+4ピンの電源ケーブルを挿してますか? PCケースの電源スイッチを入れると、CPUファンは回転しますか... 詳細
[23571633] 自作PC初回起動時にモニターに映像が出力されません。
 (マザーボード > GIGABYTE > B450 AORUS ELITE [Rev.1.0])
2020/08/01 09:51:49(最終返信:2020/08/01 10:45:38)
[23571633] ... 皆さんが考えられる原因や対策など教えていただきたいです。よろしくお願いいたします。 CPU補助電源 コネクターの挿入忘れ ! DPコネクターの挿入不足 ! とりあえず、ストレージ類を全部外して、起動させて起動するならストレージのトラブルですかね... 詳細
[23544510] 助けてください【電源】
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX X570-E GAMING)
2020/07/19 15:58:31(最終返信:2020/07/19 22:37:44)
[23544510] ...x570-e gaming 電源 ROG THOR 850w 現在こちらの組み合わせで組んでいます。 CPU補助電源のケーブルを繋ぎたいのですがどれを使っていいか全く分かりません。 ご存知の方いらっしゃいましたらご教示頂けたら助かります... 詳細
[23537716] グラボ交換後反応がない
 (マザーボード > ASUS > PRIME H270-PRO)
2020/07/16 13:00:24(最終返信:2020/07/16 20:21:47)
[23537716] ...Microsoft(R) Windows10 Home (64bit) DSP版 >ありなやさん グラボの補助電源は差していますよね。 それと、取扱説明書を念のため確認し、取り付け方法に問題が無ければ、新しいグラボが故障している可能性が高いと思うので... 詳細
[23193401] DDR4-3200との相性問題?
2020/01/27 00:48:34(最終返信:2020/07/10 11:27:00)
[23193401] ...SSDPEKNW010T8X1 ・SSD:WD Blue 3D NAND SATA WDS500G2B0A CPU補助電源は8pinしか刺していません。 BIOSでは問題なく認識されていますが、win10インストでブルースクリーンなります... 詳細
[23516654] 動かなくなりました。
 (マザーボード > ASUS > TUF B450M-PLUS GAMING)
2020/07/06 20:56:21(最終返信:2020/07/09 08:58:43)
[23516654] ...電源オフ時に電源スイッチを長押ししても電源が切れない場合はCPU自体が動作していない可能性が 高いです。 CPU補助電源が正しく接続されているのであれば、CPU又はマザーボードが壊れている可能性があります。 電源スイッチ長押しで電源が切れるのであれば... 詳細
[23520866] 画面が映りません
 (マザーボード > MSI > H310M PRO-VDH PLUS)
2020/07/08 22:34:56(最終返信:2020/07/09 00:23:24)
[23520866] ...間違えて違うところに投稿しました。 こちらです。 EZ Debug LEDのcpu部分が光っておりました。 ところでCPU補助電源が接続されていないようですが、繋いでますか? すいませんpcに関して私は初心者なので...。 電源の形式とはなんでしょうか..... メモリを左右入れ換えてぐっと押し込んだらLEDが消えました。 CPUの点灯はおそらくCPU補助電源が原因だとおもいます。 写真上げるまえにしっかり刺さってなかったのでしょう。 アドバイスありがとうございました... 詳細
[23517083] 電源がオンオフを繰り返します。
 (マザーボード > ASRock > B450M Pro4)
2020/07/07 00:00:29(最終返信:2020/07/08 06:36:28)
[23517083] ...3ピンの方は説明書にはどこに差すのか記載がないのですが6番の方に差しています。 メモリ、グラボ、補助電源等の接触不良なども鑑み、再取り付けなど行いましたが改善されない状態です。 どなたか解決にお力添えいただければ幸いです... 詳細
[23511143] マザーの拡張性と自作PC構成についてご質問です
 (マザーボード > ASRock > B450 Steel Legend)
2020/07/04 12:33:32(最終返信:2020/07/06 23:40:18)
[23511143] ...構成についてアドバイスがあれば是非お願い致します。 B上記使用用途でも快適に動作する補助電源不要のグラフィックカードがありましたら教えて下さい。  こちらも配線をスッキリさせたい...良いものはない 消費電力が減るということは、性能が下がることと同義です。 現行の技術で補助電源なしで十分な性能を実現出来るものはないです。 @ 問題は無い、けれど、自分ならこれは買...1650SUPERくらいが最低限だけど、普通に考えたらGTX1650SUPER、これの補助電源なしは無い。DQ10は何でも良いけど。。。 最低限、画質を落としても良いというならGT... 詳細
[23513705] 画面が表示されません・・・。
 (マザーボード > ASRock > Fatal1ty B450 Gaming-ITX/ac)
2020/07/05 13:54:47(最終返信:2020/07/05 19:44:39)
[23513705] ...せん。    ケーブルを変えて実施しても同様でした。 ・CPUの補助電源の確認。  →補助電源と言うのが見当たらないのでマニュアルを見たのですが、わか    り...で動かなければ、その状態の写真をUPしてチェックしてもらいましょう。 ビデオカードの補助電源必要ないとして。 よくあるパターンとしては、ケースのPCIスロット穴の縁のせいでDPの...は既に最新でしたか。  ・グラボの出力をDVIやHDMIでも確認してみる。 ・CPUの補助電源の確認。 ・コイン電池を抜いて放置、CMOSクリア。 このマザボの場合は、赤黒コード... 詳細
[23336407] sliができません。
 (マザーボード > ASRock > X570 Taichi)
2020/04/13 07:44:52(最終返信:2020/07/05 16:46:20)
[23336407] ...nvidiaコントロールパネルにもsliの設定画面が出ません。  スロット1と3にグラボを刺してnvlinkで接続、4ピン補助電源合計4つも指しており二枚ともled点灯、ファンも回転しています。指す場所を入れ替えてもおなじです... 詳細
[23498929] 自作pcが再起動を繰り返します。
2020/06/28 15:14:59(最終返信:2020/07/03 23:01:44)
[23498929] ...U補助電源を挿さないと再起動しなくなるのは、CPUが動作しなくなるので自己診断機能が実行されなくなる為です。 再起動を繰り返す症状になっている事で、CPU補助電源は...あと30秒ほどで落ちる→再起動を繰り返します。最小構成でのテストもしましたが、cpuに補助電源を指すとダメです。beep音もなりません。自作初心者なのでパーツ交換してみるってことも...ソケットに挿して起動を繰り返した結果ですね。 因みにグラボは外してるの? >cpuに補助電源を指すとダメです コネクターは4P+4Pの物を挿入しましたか ? 6P+2P は ... 詳細
[23508073] 自作初心者 Ryzen3500 画面が映らない
2020/07/02 23:52:02(最終返信:2020/07/03 16:18:13)
[23508073] ...とりあえずA2のみで実行しています。 ・入出力端子はGPUに接続しています。 ・HDMIとDP両方ダメでした。 ・GPUには補助電源を挿してあります。 ・電源ボタン長押しでOFFに出来ます。 現在ビープ音スピーカーがない(注文中)ので... あと、B2に挿してみるとか。 C-MOSクリアは試した? 古い電源に加えて、CPU/PCIe補助電源ケーブルが各20Aまでしか出ないというセコい仕様のせいかな。 電源の公式HP http://shop... 詳細
[23507990] 自作初起動、画面出力されず困っています。
 (マザーボード > MSI > B450 GAMING PLUS MAX)
2020/07/02 23:05:11(最終返信:2020/07/03 12:36:54)
[23507990] ...何かあるとしてもACコードを抜くか電源スイッチで切るしかないと思いますが・・・ 添付頂いた画像はCPU補助電源が抜けている様に見えますが・・・ 確かに補助電源の接続を忘れてるね >キャッシュは増やせないさん >揚げないかつパンさん... 詳細
