補助電源 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 補助電源 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"補助電源"を検索した結果 1148件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.066 sec)
[23500774] bootランプがつきっぱなしで画面つきません助けてください。
 (マザーボード > MSI > B450 GAMING PLUS MAX)
2020/06/29 11:57:33(最終返信:2020/06/30 14:38:32)
[23500774] ...>唐揚げさんの元さん 無事に起動して良かったです^^; 良いPCライフを。。。^^ グラボの補助電源・・・は画像のケーブルを使用してください。 今使っているケーブルは,グラボに同梱の物でしょう,電源ユニットに同梱の専用品が宜しいです... 詳細
[23485834] GPUとの相性
 (マザーボード > ASRock > B450 Steel Legend)
2020/06/22 20:59:13(最終返信:2020/06/22 22:25:02)
[23485834] ...ファンはずっと回ってましたので・・・ グラボの補助電源を取り付けずに電源を入れるのもやってみたいと思います! かつぱんさんスピーカは無かったです 電源はKRPW−AK750W/88+ です グラボ補助電源外し・・正常ならファンが全開モード...この状態でも再起動を繰り返すのであれば、グラボは症状に関係ないと思います。 再起動しなくなるのであれば、グラボを取り付けてグラボの補助電源を取り付けずに電源を入れるとどうなるのかも確認したい ところです。 落ちるのはBIOS画面が出る前で落ちるんですかね... 詳細
[23478179] 教えてください。自作PCのファンが回らず困っています
 (マザーボード > ASRock > X570 Pro4)
2020/06/19 08:46:22(最終返信:2020/06/19 23:59:33)
[23478179] ...切り分けとしてメモリーを外して状況が変化するかどうかですね。 長押しで電源が切れないならCPUが動作してないか暴走だとは思います。 CPU補助電源にPCI-Eケーブルを挿してるとかは無いですよね? ※ 稀に8ピンという事でグラボの補助ケーブルを挿してる人がいますし... 詳細
[23477806] スペックに合わないグラボだった??
2020/06/19 00:35:30(最終返信:2020/06/19 01:54:49)
[23477806] ...一応は動作するように見えるんです。 電源コネクター EPS8ピン(ATX 4+4ピン)はちゃんと接続してますよね?グラボの補助電源も接続済みですよね? 4+4ピンと6+2を間違える人も居ますが、この辺りは大丈夫ですよね? ここは挿してますよね... 詳細
[23468361] biosが立ち上がらないので助力して頂きたいです。
 (マザーボード > GIGABYTE > B450M S2H [Rev.1.0])
2020/06/14 14:05:34(最終返信:2020/06/18 07:00:19)
[23468361] ...ければ改善するか判りませんが、全く動作していないのか確認する方法はあります。 グラボの補助電源を抜いて起動してみて、何らかの警告がでれば最低限の動作はしていると判断できます。 今...と思います。 全く反応が無い様でしたらグラボが全く動作していないのではと思いますが、補助電源未挿入で何の警告も出さないグラボが あるかは判りませんのであくまでも参考程度です。 ...を使い切りました。(ちなみにこの時ビープ音は鳴りませんでした) グラボに関してです 補助電源を抜く前、抜いた後共にファンは回っています。抜いた後はビープ音が鳴らなくなりました。電... 詳細
[23441520] 自作pc起動せず(写真あり) 自作初心者です
2020/06/01 21:51:47(最終返信:2020/06/16 10:45:24)
[23441520] ...電源SWオンで12V給電されてファンが動作し始めると同時に保護回路が働いて12Vの給電停止な気はします。 CPU補助電源を間違えてPCI-Eケーブルを挿してしまったとかが無ければ、何等かのショートで保護回路が働いてると考えますが... 詳細
[23465292] 組み立て後、電源が入りません。。。
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX X570-F GAMING)
2020/06/13 08:36:45(最終返信:2020/06/13 19:21:46)
[23465292] ...添付図のファンコネクターの位置を確認して挿し直して下さい。CHA_FAN1、CHA_FAN2がケースファン用ヘッダーです。 CPUの4PIN補助電源て挿さなくて良いんですかね? うちは2つ在ったら2つ共挿して運用してますね。 みなさん、丁寧なご返答ありがとうございます... 詳細
[23463111] 故障か分かりません
 (マザーボード > ASRock > Z490 Steel Legend)
2020/06/12 06:39:22(最終返信:2020/06/12 18:23:42)
[23463111] ...ってないないなら、チェックするのはPOWER_SWに結線などになります。 後、CPU補助電源の接続忘れも多いですね。 メモリーの差し込みが浅いなどもあります。 ディスプレイケーブ...ブルはマザーに挿すのでは? グラボから出力するなら、グラボをマザーに挿して、グラボの補助電源を挿すのでは? いろいろありがとうございます ファンは回ってます キーボードが光らない...はどうなってますか?CPU DRAM VGA BOOTなどが有るLEDです。 CPU補助電源は見えないので挿してあるという前提です。 クーラーは多分、風魔弐だとは思うのですが、... 詳細
[23451142] BIOSでM.2が表示されない
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING X570-PLUS)
2020/06/06 14:02:57(最終返信:2020/06/11 03:53:05)
[23451142] ...ケースに入れてしまうとメモリやその他のパーツがちゃんと刺さってるかとか初心者には判断しにくいです。CPUの補助電源刺してないとかの落ちは無いよね。 とにかくケースから出して各部チェックしましょう。自作は一個一個のチェックが大事です... 詳細
[23449124] アマゾンで6月に2台購入してるんですが
2020/06/05 15:00:55(最終返信:2020/06/09 04:06:25)
[23449124] ...最小構成でもグラボの補助電源は必ず挿し込んだほうがいいです。 正直挿し込まないで起動できてしまうのに驚きですが保護機能が無いグラボなんですね。 通常は保護機能のあるグラボで補助電源を挿さない状態で電源を入れるとDebug... 詳細
[23453155] 起動しません 助けてください
 (マザーボード > ASRock > Fatal1ty B450 Gaming K4)
2020/06/07 12:15:55(最終返信:2020/06/07 13:14:20)
[23453155] ...です。 8PCPU 補助電源のコネクター とグラボ用のコネクターが挿し間違い・・・ ごめんなさいほんとに初心者で分からないんですけどどのように直せばいいですか? 本当ですね、CPU補助電源は4+4ピンで6+2ピンはグラボ用ですね... 詳細
[23443057] Ryzen 7 3700X リテールファン取り付け
 (マザーボード > GIGABYTE > B450 AORUS PRO WIFI [Rev.1.0])
2020/06/02 16:35:04(最終返信:2020/06/03 18:24:11)
[23443057] ...USBの内部接続コネクターに挿してしまったりする人がいるので書いてあるのだと思います。 更に酷いとPCI-Express補助電源をCPU用電源コネクターに差し込んだりする人もいます。 RGBとUSBを正しい場所に両方挿しても短期間で壊れることはないと思いますが... 詳細
[23434279] 電源が入らない
 (マザーボード > ASRock > B450M Pro4)
2020/05/29 17:46:12(最終返信:2020/06/03 02:48:48)
[23434279] ...らいました。 CPU補助電源の話だよ? 因みに一番聞きたいのがここで、6+2ピンのケーブルじゃないよね?と言う事で、4+4ピンがCPU補助電源なんだけどどっちなの... CPU補助電源が正しいケーブルの場合、添付の写真のケーブルの色になります。(スレ主様と同じ方向から撮影しています。) グラフィックボード用の補助電源になってい...つパンさん >CPU補助電源の話だよ? 因みに一番聞きたいのがここで、6+2ピンのケーブルじゃないよね?と言う事で、4+4ピンがCPU補助電源なんだけどどっちなの... 詳細
[23441265] 【質問】起動はするが画面が映りません
 (マザーボード > ASUS > TUF B450-PRO GAMING)
2020/06/01 20:29:34(最終返信:2020/06/02 10:39:56)
[23441265] ...以下の2点をやってみてエラーのBeep音はしますか? ・わざとメモリだけをはずす ・わざとビデオカードだけをはずす その他 PCIe補助電源ケーブルをもう一組の方で挿したらどうですか? 私が組み立てたとき、画面が出ない症状が最初に一度だけありました... 詳細
[22735642] Ultra HD Blu-rayの再生について
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z390-I GAMING)
2019/06/15 05:00:15(最終返信:2020/06/01 22:04:30)
[22735642] ...rt.do choco111さん 早速のレスありがとうございます。 グラボは装着してます。補助電源装着してますが 画面出力なしです。空回り状態 構成 CPU: intel Corei9-9900K... 詳細
[23439433] マザボ初期不良を疑っています
2020/05/31 22:56:54(最終返信:2020/06/01 00:05:25)
[23439433] ...電源ユニット側のスイッチをONにすると、マザボのイルミネーションLEDは光ります これはマザボの初期不良でしょうか 追記 CPU補助電源がPCIの可能性も考えて確認しましたが 4+4で間違いなかったです ついでにその接続していたものを旧マザボに付け替えても普通に起動しました... 詳細
[23429919] CPU補助電源
 (マザーボード > MSI > B450M PRO-M2 MAX)
2020/05/27 13:18:44(最終返信:2020/05/28 09:50:11)
[23429919] ...CPU補助電源が8ピン必要なように見えますが、電源にcpu電源8ピンコネクタがありません。 4ピンコネクタだけ挿して運用したら壊れますか? 4pinで電力が間に合うCPUを使うのなら問題ないですし。電力が足りないなら足りないで止まるだけで壊れたりはしませんが...電源は一応ATX2.4と互換性はあるとの記載なので動作は思想ですけどね。 勿論、ATX24ピンと補助電源の8ピンは挿すんだけどね。 教えていただいた通りに原因を探ってみましたが、症状変わらず… ダメ元で別の新品の玄人志向の500w電源で組み直したところ... 詳細
[23315624] 起動時にメモリエラーで起動しない
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING X570-PLUS (WI-FI))
2020/03/31 23:55:04(最終返信:2020/05/24 18:41:25)
[23315624] ...HDD×4、DVD×2、カード類×5、CPUは懐かしのAthlon,メモリ512MB×2) なお、補助電源のマザーへの接続ですが、8ピン側のみの接続で、4ピン側は未接続です。マニュアルにはとりあえずその接続でも問題無いことが記載されていますが... 詳細
[23421868] メモリが認識されない、もしくはマザボが壊れている
 (マザーボード > ASUS > X99-A)
2020/05/23 15:10:19(最終返信:2020/05/24 15:03:04)
[23421868] ...ど。。。 確実にそうかと言われるとビープスピーカーを付けた方が良いとは思う。 CPU補助電源は挿してるんですよね? 全体写真、接続部写真をアップしましょう。 今の状況です やは...はします。 ステータスLEDはメモリー認識のステータスまで行ってない様に見えます。 補助電源は一応刺さってますし、後はBEEPスピーカーを付けてCPUのエラー音がアするかどうかな...つパンさんのコメント通り CPUが全く動作していない可能性が高いと思います。 CPU補助電源の電源供給の問題か、CPUかマザーボード故障の可能性が高いです。 皆さまの意見を参考に... 詳細
[23420244] 助けてください(泣)??
 (マザーボード > ASRock > B450M Steel Legend)
2020/05/22 20:34:11(最終返信:2020/05/23 07:35:42)
[23420244] ...ブルスクで IRQL NOT LESS OR EQUAL と出ます。 CPUとビデオカードの補助電源の繋ぎ忘れてないかの確認 Windowsをクリーンインストール(USBメモリの中身を最新版にする事)...OSのシステムファイルが破損? 入れ直しでしょうね。 ありがとうございます。 CPUとGPUの補助電源は大丈夫でした。 クリーンインストールは起動画面のときに出来ますでしょうか。 ありがとうございます... 詳細
