補助電源 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 補助電源 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"補助電源"を検索した結果 1148件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.094 sec)
[23334116] グラボ対応
 (マザーボード > ASRock > B360M-HDV)
2020/04/12 03:02:14(最終返信:2020/04/12 12:15:41)
[23334116] ...電源が650W以上のものを用意されていますか? マザーは新しい物なのでグラボ自体は動作するでしょう、グラボの補助電源が規定本数あるか?容量は足りか?の方が問題な気がします。 BTOの場合は保証期間内なら電源を変えると保証が切れると思います... 詳細
[23324504] 自作PCを組みたててみたものの上手く起動しません。。
 (マザーボード)
2020/04/06 16:01:25(最終返信:2020/04/06 21:35:28)
[23324504] ...電源に付いてるケーブルをグラボに直接接続するよりも、この黄色ケーブルを仲介した方がいいのでしょうか?? あと、グラボ補助電源のケーブルを何故こんなケーブル繋いでるの? 途中連結せずに電源から直接に黒ケーブルのままが良いよ... 詳細
[23235417] CPUが検出されないか、または認識に失敗
 (マザーボード > MSI > MEG X570 UNIFY)
2020/02/16 19:46:33(最終返信:2020/04/05 10:36:12)
[23235417] ...ホールから裏に通します。 この状態で補助電源をマザーに挿した後で、マザーをケースに固定します。 こうすることで挿しにくい補助電源がきちんと刺さります。 その後で、...の他に何か確認すべきこと、確認したほうが良いこと、あるでしょうか?ご教示下さいませ。 補助電源の写真が欲しいです。 それと全体像が欲しいですね。 動画はアップロードされるまでに時...付けていきます。 この際に電源ケーブルや各種ピンを付けます。 最後にグラボを挿して、補助電源を付けたらとりあえず完成になります。 ここでもう一度電源を入れます。 BIOSが出た... 詳細
[23311422] 初期不良品だった
 (マザーボード > GIGABYTE > B450 Gaming X [Rev.1.0])
2020/03/29 14:58:23(最終返信:2020/04/04 20:23:50)
[23311422] ...ビデオカードを使った時とはずしてオンボードグラフィックの両方を使いましたがモニターには何も写りませんでした。ビデオカード差し込んだときはもちろん補助電源を差し込みました。電源ユニットは玄人志向製700w グラフィックボード無いから点かない。 光学ドライブはM... 詳細
[23301594] 自作PC初心者
 (マザーボード > ASRock > B450M Steel Legend)
2020/03/23 20:52:05(最終返信:2020/03/25 00:41:50)
[23301594] ...AN1 (マニュアル21ページ) GPUには直接PCIe補助電源用コネクターを挿す。 ※PCIe補助電源コネクターは6+2Pin この程度の事をマニュアル読...安でしたら組み立て代行に頼んだ方が安心ですよ。 何らかの間違いで、CPU電源とPCIe補助電源挿し間違えたら、壊しているかもしれません。 自作初心者さんが「まな板」で組み立ても・・...きましたね。。 リアル間違い探し? ゲームだね ビデオカードのPCI-Express補助電源も接続されているかどうか判りませんね。 初心者というより調べが足りていないというのが... 詳細
[23302785] 画面が映らない
 (マザーボード > ASRock > X570 Phantom Gaming 4)
2020/03/24 13:53:36(最終返信:2020/03/24 15:31:29)
[23302785] ...分かりにくいですが、一応画像も載せておきます グラフィックボードの補助電源は接続していますか? グラフィックボードの挿し直しや補助電源のコネクタの挿し直しも行ってみましょう。 ディスプレイへのケーブルはグラフィックボードの方に挿していますよね...グラボがきちんとささってなかったとか? ASUSはグラボにモニターケーブルを挿さないとVGAエラーになりますね ・GTX1650は 補助電源は不要ですね。(Superは要です) PCの基本がわかっておらず、マザーボード上のVGAに接続していただけみたいですね... 詳細
[23300382] PCI-E電源コネクタの差すところがないですが
 (マザーボード > GIGABYTE > B450 I AORUS PRO WIFI [Rev.1.0])
2020/03/23 01:32:33(最終返信:2020/03/23 10:45:53)
[23300382] ...こういうのは先に各部コネクタの接続方法など確認してからだとは思うのですが、調べてから聞いてるなら、PCI-E 8ピンはグラボ用なのでAPUやグラボが補助電源なしなら接続不要では ピンアサインが違うので間違うと下手すると壊れるので注意が必要 基本的にビデ... 詳細
[23297555] 自作PCについて。
 (マザーボード > ASUS > PRIME Z370-P)
2020/03/21 19:24:01(最終返信:2020/03/22 20:20:43)
[23297555] ...EPS(4+4)なのかATX12(4+4)なのかメーカーによって様々で分かりにくいですが、CPU補助電源のことです PCI-E(6+2)と間違えるのも勉強不足だとは思いますが、一定数居ますね >テストは静電気防止シートの上でやっています... 詳細
[23287469] 光るだけで起動できません。。
 (マザーボード > ASRock > B450 Steel Legend)
2020/03/16 07:41:20(最終返信:2020/03/16 16:54:34)
[23287469] ...確かにCPUファンが回ってるか知りたいところです 後はビープスピーカーを付ける パワースイッチの接続の確認 補助電源の確認 グラボの接続くらい? 先ず光るとは何処がですか? 装飾のLEDは待機電源があれば光ります... 詳細
[23285860] ディスプレイに信号がないと表示されます。
 (マザーボード > ASUS > TUF Z390-PLUS GAMING)
2020/03/15 12:39:32(最終返信:2020/03/15 19:19:51)
[23285860] ...エラーの短音が一回のみ鳴ります。 調べたところ、該当するBEEP音がなかった為、メモリーやグラフィックボードの補助電源等も確認しましたが起動しません。 どのように対処すればよろしいでしょうか。 よろしくお願いいたします... 詳細
[23244446] 買うべきでない
 (マザーボード > GIGABYTE > X570 UD [Rev.1.0])
2020/02/21 22:52:21(最終返信:2020/03/05 18:35:14)
[23244446] ...そう思うのならB550を待てばいいです。 チップセット価格の差額分だけ安くなります。 画像を見れば分かりますが、CPU補助電源8ピンの横とメモリスロット付近にもファンコネクタがありますね。 PDFマニュアルにもメーカーの製品スペックにもBIOS画面にもあります... 詳細
[23253972] 画面がつかない
 (マザーボード > ASRock > H110 Pro BTC+)
2020/02/26 21:10:32(最終返信:2020/02/27 12:18:48)
[23253972] ...Lock/Caps Lock等のランプがあれば キー操作でランプの状態は変化しますか? GTX1050Tiは補助電源が必要なものですか? 使用しているパーツは全て新品で購入されたものですか? 内蔵のインテルHD グラフィックスを使ってみる... 詳細
[23247211] 画面が真っ暗
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX X570-F GAMING)
2020/02/23 12:12:01(最終返信:2020/02/24 21:50:52)
[23247211] ...のBOOT LEDかな? 補助電源ってマザボの左上のピンのとこですよね? 8ピンと4ピンあるとこですよね? → これはグラボの補助電源の事なので、とりあえず抜き差...テータスLDDの状態はVGAで止まってるので。。。 やっぱり、マザーから出力してる 補助電源を挿しなおしてみる グラボを挿しなおしてみる 辺りな気はしますが。。。 メモリーが...のHDMIから出してるんですが大丈夫ですか? ライトは、白と緑?がついてるんですが 補助電源ってマザボの左上のピンのとこですよね? 8ピンと4ピンあるとこですよね? 電源から4ピ... 詳細
[23220099] 自作PCが起動しない
 (マザーボード > ASRock > Fatal1ty H270 Performance)
2020/02/09 16:51:04(最終返信:2020/02/09 22:34:39)
[23220099] ...も取り外します。 (ケースファンは接続しておいてかまいません) 電源ユニットからの24pin・CPU補助電源)のみを接続して、電源スイッチを入れてみてファンが回らなければ マザーボードか電源の不具合の可能性が高いです...>パソコン初心者。。さん >新品の電源はあるのですが8ピンがないので使えませんでした。 CPU補助電源ソケットの事でしたら、Core i5 6600Kでしたら4ピンだけで問題無く使えます。 >パソコン初心者... 詳細
[23214336] biosが起動せず電源が点いたり消えたりする
 (マザーボード > ASRock > Z390M Pro4)
2020/02/07 00:23:57(最終返信:2020/02/09 09:40:00)
[23214336] ... 電源が点滅するとはどのLEDの事でしょうか? まずは画像などを添付してください。 CPU補助電源はきちんと挿してますか?(ATX12 8ピン電源) このようなところに貼ってある番号です。ご確認を... 詳細
[23200861] グラフィックボードが認識してくれません
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z390-F GAMING)
2020/01/31 00:09:22(最終返信:2020/02/03 00:25:24)
[23200861] ...普通はBIOSの設定をしないとこの場合はマザーからjは出力が出ない。 とりあえずはグラボの抜き差し辺りかな?補助電源は無いモデルだと思うので、そういった話は今回は無しで マザーボードがASUSなので、UEFI設定を一通り見直してセキュアブートを解除してみては... 詳細
[23205941] 画面が映らない
 (マザーボード > MSI > B450 GAMING PLUS MAX)
2020/02/02 19:13:42(最終返信:2020/02/02 20:37:22)
[23205941] ...グラボはついてるみたいなので、まず、初歩的なところからCPUファンは回りますか? 画像を上げてもらえますか? CPU補助電源とPWR_SWの部分と全体でお願いできますか? >揚げないかつパンさん >けーるきーるさん すいません... 詳細
[23195999] パーツが全部揃い、いよいよ初めての自作PCです。
2020/01/28 13:19:27(最終返信:2020/02/01 01:23:27)
[23195999] ...大なので電源ピンのところが結構、手が入り難いけどそこは気合かな? マザーを固定する前に補助電源はプラグインなら先に付ける方が楽だよね >・静電気除去の手袋は本当にいる? どちらか...?とは言っても修正の仕様もないけど。 因みに巨大なクーラーはマザーを先につける場合は補助電源がつけやすいが、クーラーの取り付け方法による。 NEO ECHOは多分、ATX12Vは...パンさんもM.2を3個使う予定だったんですね。 何か心強いです。それに楽しみです。 補助電源とか、電源をマザーにとか USBの挿し口、クーラーの電源… 色んなところで苦労しそうで... 詳細
[23193962] 大型CPUクーラーの取り付けはできますか?
2020/01/27 12:28:38(最終返信:2020/01/29 10:42:56)
[23193962] ...今までASRockは多フェーズ路線だっとのを容量上げて変えてきたのかな? でも見た目的には不安を感じますね^^; 補助電源ソケットも1つだし。 今ご利用のパソコンがあるならその構成と、用途を。 で、何らかの不満があって自作したいということなら... 詳細
[23159223] AMD2020最新ドライバをインストールしようとするとフリーズする
 (マザーボード > MSI > MPG X570 GAMING PLUS)
2020/01/10 13:12:54(最終返信:2020/01/26 21:08:52)
[23159223] ...>まさかとは思いますが以下リンク先見ると4pinのみ挿してるとかでは? ATX電源側にも4ピン補助電源があることが解り繋いでみましたが、結果は同じドライバーをダウンロードして インストーラーを起動して高速インストールを選択すると... 詳細
