補助 (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"補助"を検索した結果 444件中81〜100 件目を表示
(検索時間:8.007 sec)
[16586064] 画像ファイル表示時のもたつき
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK UH90/L 2013年6月発表モデル)
2013/09/14 21:02:10(最終返信:2014/01/12 09:52:05)
[16586064]...Windowsの様に「命令したらその通りに動く、 それ以上は何もしない」という感じでは無くて、余計なユーザー補助が付いている感じがして、 上手く使いこなせませんでした。 -_-;) 結局、HDDへのアクセス速度が原因...詳細
[16960649] こんなデザイン、出て来ないだろうか…
 (ノートパソコン)
2013/12/15 20:50:47(最終返信:2013/12/16 13:42:28)
[16960649]...でもタブレットやそのコンパチ機の薄軽志向が主流の現在では、この系統のモデルはなかなか出てこないかと… リチウムポリマーの補助バッテリー+タイピングに拘った物理キーボードを乗せたタブレットケースなりコンパチ機でも出てこないかな...詳細
[16958062] Lenovo S210 Core i3 3227Uの購入を検討しています。
 (ノートパソコン > Lenovo > IdeaPad S210 Touch Core i3 3227U搭載モデル)
2013/12/15 08:14:57(最終返信:2013/12/15 11:41:22)
[16958062]...16GBのSSDはHDDのキャッシュとして使われています。 HDDは細かいアクセスが非常に遅いので、その遅い部分を超高速なSSDで補助しています。 ですので、Windowsの起動が速いソフトの起動が速いなどの長所があります。 BLenovoのアフター...詳細
[16905164] 外付けBDドライブのバスパワー対応品
 (ノートパソコン > Acer > Aspire One 722 AMD Dual-Core C50搭載モデル)
2013/12/01 23:54:51(最終返信:2013/12/02 22:05:20)
[16905164]...BRP-U6CKだとPC側のUSB接続は通常の1本だから、電源補助のUSBが付いたケーブル を別途に購入。あるいは、元からBoostケーブル付きのバッファローのドライブを購入する… 電源補助ケーブル付USBケーブル : Groovy...詳細
[16889602] 充電について
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS TransBook T100TA T100TA-DK32G)
2013/11/28 03:34:29(最終返信:2013/11/29 21:53:28)
[16889602]...みなさま情報をありがとうございました。とくにポータブルバッテリーからの充電をしたく、写真のような電源補助ケーブル付USBケーブルを使用して、ポータブルバッテリーから2A+1Aの計3Aでの充電も試しましたが充電できませんでした...詳細
[16840752] 新OSを入れるとMaxxAudioなどの機能はどうなるか
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook TX TX/67H PATX67HLR)
2013/11/15 22:18:10(最終返信:2013/11/16 07:17:35)
[16840752]...com/pc/catalog/dynabook/0812haya/index_j.htm 音質を補助するソフトを何かしらの形で使うことは出来ますか? MaxxAudio ドルビーサウンドルーム ...詳細
[16681974] ついに発表! 本命windowsタブレット
 (ノートパソコン > SONY > VAIO Tap 11 SVT11218DJB)
2013/10/08 22:12:05(最終返信:2013/11/06 15:36:04)
[16681974]...それにデータの置き場とか考えた時に,セキュリティの確保も私にとっては容易ではありません。Lotus1-2-3からビジネスの補助に表計算使ってるんですが,典型的なデスクトップソフトだと思うのです。  おいっ,MSっ!。タブレットに最適化したUIでOfficeを作り変えんかい...詳細
[16590221] 使用されている方に質問です
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 15z プレミアム・タッチパネル)
2013/09/15 18:15:29(最終返信:2013/09/20 21:27:19)
[16590221]...ェック済みでしょうか。 あと、個人的にはInspironでいいいと思います。 SSD(この機種は補助用ですが)付だと、電源ONからのOS起動やソフトの起動が思ったより早くなりますので・・・ 書き込みありがとうございます...詳細
[16564882] 動画編集用のパソコンについて
 (ノートパソコン)
2013/09/09 23:11:32(最終返信:2013/09/11 11:06:20)
[16564882]...共にDDR3として動作します。 >上記選んだパソコンは熱がこもりやすいとかあるでしょうか。 熱がこもりそうなら、冷却補助に冷却台を買うと良い。 また、底部を携帯電話が入るくらいの隙間あけるだけでも、熱の逃げは良くなります...>混ぜるのは避けたほうが良いです。 わかりました。増設する場合は注意したいと思います。 >熱がこもりそうなら、冷却補助に冷却台を買うと良い。 >また、底部を携帯電話が入るくらいの隙間あけるだけでも、熱の逃げは良くなります...詳細
[16509611] 教えてください。DVDドライブが認識されません。
 (ノートパソコン > Lenovo > Lenovo G570 43347FJ)
2013/08/26 15:29:52(最終返信:2013/08/28 06:05:32)
[16509611]...とは言っても昔に比べたら「P-ATA時代」楽「S-ATA」ですが・・・ 外付けって手軽に使えるってなイメージがありますが、物によっては補助電源「二股ケーブル」とかACアダプターが必要になる事もあります。 これが必要になると意外と面倒でメリットを感じない...詳細
[16336474] 画面の開閉角度
 (ノートパソコン > NEC > LaVie L LL750/LS6 2013年2月発表モデル)
2013/07/06 15:23:07(最終返信:2013/07/16 00:03:54)
[16336474]...メーカーや価格は問いません。 Q1.画面の開閉度が最低140度あるもの Q2.コンピューターの簡単操作機能(旧ユーザー補助機能 障害者用)を利用して使用するために、最近のパソコンのようにFnキー+NumLkキーの同時押しでなく...詳細
[16367177] NumLkキー
2013/07/15 08:30:40(最終返信:2013/07/15 20:25:29)
[16367177]...質問ですが。 コンピューターの簡単操作機能(旧ユーザー補助機能 障害者用)を利用して使用するために、最近のパソコンのようにFnキー+NumLkキーの同時押しでなく、単独でNumLkキーが押したい(on...詳細
[16349693] 熱対策について
 (ノートパソコン > ASUS > K53TK K53TK-SX0A6)
2013/07/10 00:02:07(最終返信:2013/07/10 23:50:21)
[16349693]...以前、PC冷却台を試してみましたが、あまり効果を実感できず、この度色々工作してみました。 写真の排熱補助ファン+ヒートシンク追加仕様で、温度計測したところ最高温度は… 2400GHz (1.1500v)→...私もT7500積んだノート所有してましたが、普通に熱ひどかったです。k53TKのはまだかわいく思えます。 ちなみに補助ファンはUSBから電源とったので、回転数の制御などできるわけもなく…常に全開&爆音仕様でして 静音化には程遠い感じになってます(笑)...詳細
[13583411] メモリスロットが4ッある!?
 (ノートパソコン > Acer > TravelMate 5760 TM5760-XSS54)
2011/10/04 21:35:06(最終返信:2013/07/07 23:21:11)
[13583411]...昔つかってたD900Tってなノートはメモリスロットが4個あった。 ちなみに冷却ファンも4個 通常用=1 補助=1 メモリ用=1 GPU用=1 >昔つかってたD900Tってなノートはメモリスロットが4個あった...詳細
[16036759] SSDノートの新製品がろくに出ないのはなぜだろう
 (ノートパソコン)
2013/04/20 07:27:10(最終返信:2013/04/21 06:09:19)
[16036759]...速さよりも安さが命。 理屈も何もない、慣用でしかありませんが、 内部記憶 主記憶装置 揮発性メモリ 外部記憶 補助記憶装置 不揮発性メモリ、磁気ディスク、光ディスク って意味で使います。SSDは外部記憶なんです...詳細
[15980349] yahooトップページなどでの不具合
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS VivoBook X202E Core i3搭載モデル)
2013/04/05 13:33:49(最終返信:2013/04/09 16:24:24)
[15980349]...自分がなにか検索するとこのような事になっているのでご伝授お願いします。 クソガキが設定狂わせた疑い。 ・ツール → インターネットオプション → ユーザー補助 チェックはすべて外す ・ツール → インターネットオプション → 詳細設定 → リセット それでも直らなければ...詳細
[15696993] グラフィックスがCPU内臓でどれくらい違うのでしょうか
 (ノートパソコン > FRONTIER > FRNX916K/KD NXシリーズ ハイエンド Core i7搭載 価格.com限定モデル)
2013/01/31 17:14:11(最終返信:2013/03/24 22:13:20)
[15696993]...ビデオ編集と写真編集をしたいのですが。 写真や動画といっても、基本はCPUでの処理です。 ビデオカードは、補助的要素での使用となります。 ソフトによっては描写速度があがる、エンコード支援など、部分的なモノでしか使われていませんね...詳細
[15814381] 使用メモリが4GBを超える時
 (ノートパソコン)
2013/02/25 04:36:19(最終返信:2013/03/04 04:32:23)
[15814381]...「仮想メモリ」というものを0MB(=オフ)にしております。仮想メモリというのはメインメモリに入りきらないデータを補助記憶装置(HDDやSSD)に置いておく機能のことで、設定しているだけで容量は食うわちょいちょいアクセスがあって妙にもっさりするわで良いことがありません...詳細
[15692908] Office 2013無償アップグレード
 (ノートパソコン > SONY > VAIO Duo 11 SVD11219CJB)
2013/01/30 19:06:47(最終返信:2013/02/26 18:06:28)
[15692908]...特にOfficeなど業務用途では作業効率の面でデスクトップモードが圧倒的に優れています。 タイルUIはあくまで補助的な使い方でしょう。 VAIO Duo 11で初めてWindows 8を使い始めましたが99%はデスクトップモードを使っていますよ...詳細
[15464261] 使いにくい。すぐ壊れる!
 (ノートパソコン > NEC > LaVie Z LZ550/JS PC-LZ550JS)
2012/12/11 14:30:11(最終返信:2013/02/06 10:14:55)
[15464261]...難いとは感じましたが、他のノートパソコンでもタッチパットよりマウスの方が使いやすく、タッチパッドは補助で使う程度のものだと思っています。 NECのサポートは他の方と同様普通に丁寧な方だと思いますよ。...詳細
