補助 (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"補助"を検索した結果 444件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[11338163] 64ビット→32ビットへの変更について
 (ノートパソコン > SONY > VAIO Zシリーズ VPCZ119FJ/S)
2010/05/09 07:28:34(最終返信:2010/05/09 22:43:10)
[11338163]...内部のハードウエアに直接コマンドを与えるような「深い」プログラムは ビット数が違ったり仮想OS環境では絶望的だ。 (一般向けでもインターネットの接続補助プログラムやハードウエアのデバイスドライバ iTunesのインストーラーなどを思い出してみよう。32bit...詳細
[11321476] ズーム?
 (ノートパソコン > SONY > VAIO Eシリーズ VPCEB18FJ/B)
2010/05/05 13:37:05(最終返信:2010/05/07 21:20:25)
[11321476]...右下の拡大だとそのページ全て拡大でフラッシュなどがはみ出たりで 見たい部分を中心に拡大できたらと思ってました ユーザー補助のオプションの拡大鏡でも駄目でしょうか? 返信ありがとうございます そのようなものもあるのですね ...詳細
[11304538] 家の中だけで使用します。
 (ノートパソコン > ASUS > UL20A UL20A-2X044V)
2010/05/01 16:33:17(最終返信:2010/05/02 08:28:33)
[11304538]...もう1点なのですが無知なのにもかかわらず恥ずかしながら某ネットショップで仕事をしております。 こちらのパソコンを自宅で補助的に使用するつもりですがインターネットのみであれば容量や耐久性に問題なさそうでしょうか?(1日最大で5時間は使用)...詳細
[11166399] 動画編集用に購入を検討しています。
 (ノートパソコン > SONY > VAIO Fシリーズ VPCF119FJ/BI)
2010/03/31 02:00:39(最終返信:2010/04/06 21:25:00)
[11166399]...せん。 補正は重要ですよ編集中補正掛けたらQ6600でも再生がぎこちなくなりますからね。GPUが補助してくれるなら エンコは寝てる間に終わらせれば。 というかテープで提出、納品が多いのでAVCのエンコはめったにしません...詳細なバージョンは何でしょう? >補正は重要ですよ編集中補正掛けたらQ6600でも再生がぎこちなくなりますからね。GPUが補助してくれるならエンコは寝てる間に終わらせれば。 その用途なら寧ろ補正処理の方が重要でしょうね。 ...詳細
[11116954] R9とN9で迷っています・・・
 (ノートパソコン > パナソニック > Let's note R9 CF-R9JWACDR)
2010/03/21 06:01:11(最終返信:2010/04/03 14:22:40)
[11116954]...接続できない場所が結構あるので(ビル内や地下など)、今後あらためて契約したものかどうか、悩んでいます。 補助的にという使い方になりますが、Dreamweaver CS4、Fireworks CS4、GIMP2なども使いますので...どんなヒエラルキーで構築されている世界なのかがあまりに疎く、 お答えしづらい質問になってしまいました。ご回答、感謝です。 >補助的にという使い方になりますが、Dreamweaver CS4、Fireworks CS4、GIMP2なども使いますので...詳細
[11137023] 何を買ったらいいのやら・・・。
 (ノートパソコン)
2010/03/25 01:40:49(最終返信:2010/03/26 05:15:05)
[11137023]...大した機能は使わないので(現在も使っていません)、ロケフリ、ネット、メール、ituneぐらいです。 デスクトップがメインになっているので、補助的な使用になると思います。 日本メーカーに強くこだわっている訳ではないのですが、やはりサポートが魅力なのです...もしあればお教え願えると大変助かります。 よろしくお願いします。 >デスクトップがメインになっているので、補助的な使用になると思います。 この情報は削らず教えて欲しかったです。 メインで使えるノートで考えていたので...詳細
[10848467] まってました!
 (ノートパソコン > ASUS > Eee PC T91MT (ブラック))
2010/01/27 20:29:44(最終返信:2010/02/19 01:19:59)
[10848467]...・この製品に使える「外部ポータブルバッテリー・チャージャー」ってありますか? 使用したことはありません。 こんなバッテリーチャージャーがあります。補助的には使えそうです。 チャージャーと言うより外付けバッテリーみたいです。 MyBattery Book...詳細
[10906257] win7にしてからバッテリー駆動時に不具合
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook TX TX/66J2 PATX66J2LP)
2010/02/08 13:19:06(最終返信:2010/02/18 11:03:35)
[10906257]...主に標準で添付してくるソフトの不具合が多かったです。 ぱらちゃん(ゴマフアザラシみたいなキャラ)が増殖して止まらなかったり、 文字入力の補助ソフト?・・・キーを打つと、Jなら「ジェー」と読み上げてくれるのですが、やはりそのソフトを使うと終了できなくなり・・とか...詳細
[10818276] 東芝、ソニーどちらが良い?
 (ノートパソコン > 東芝 > Qosmio G65/97L PQG6597LRF)
2010/01/21 18:45:23(最終返信:2010/02/14 16:22:04)
[10818276]...確かにすごいんですが、役割がいまひとつですね。 普段の処理が速くなることがありません。 常時CPUの補助的役割ができるようになれば素晴しいんですけど… ちなみに私はソニーが嫌いなのではありません。むしろ好きなぐらいです...詳細
[10760636] DVD-ROMが作動しなくなります
2010/01/10 10:43:49(最終返信:2010/01/14 11:00:49)
[10760636]...ドライブを他製品に買い換えると良いのでしょうか?詳しい方、同様のトラブルで困って解決されて方、助けてください。 補助電源を使っても正常に認識「作動」しないなら・・・ 相性問題なのかも?可能なら購入店に連絡して他かのメーカー品に交換してもらうのが良いかもです...詳細
[10683902] 外付けDVDドライブ
 (ノートパソコン > SONY > VAIO Xシリーズ VPCX118KJ/B)
2009/12/25 20:32:54(最終返信:2010/01/08 04:53:02)
[10683902]...考えにくい事ですが”相性問題”が発生したんですかね? 個人的には、バスパワー作動で不安定になった経験はあるのですが、AC補助電源作動で、なおかつ、デバイスマネージャでも正常に認識出来ているのに読み込めないならやっぱ”相性問題”なのかな...詳細
[10613132] 外付けハードディスクについて
 (ノートパソコン > SONY > VAIO type F VGN-FW72JGB)
2009/12/11 12:53:38(最終返信:2009/12/13 14:21:06)
[10613132]...5インチHDD以下のパスパワータイプだとUSBからの電力供給不足になる場合があります。 ACアダプタか補助電源ケーブルが使えるタイプを選んで下さい。 家電量販店にあるIOやバッファローの製品で十分でしょう...詳細
[10604731] バッテリー
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron Mini 10v Ubuntu(SSD)パッケージ)
2009/12/09 19:57:37(最終返信:2009/12/10 04:54:15)
[10604731]...補助にバッテリィーを購入したいと思ってます。 ロワジャパンでも適合する物はあるでしょうか? ROWAさんのサイトで確認されてはいかがですか?。 品目数は多いですが、個別にどの製品に対応出来るか?、と言う記載があるはずですけど...詳細
[10521120] これでプログラミングは出来ますか?
 (ノートパソコン > HP > HP 2133 Mini-Note PC ハイパフォーマンスモデル)
2009/11/23 18:21:13(最終返信:2009/11/25 13:28:23)
[10521120]...一応VisualStudioでの話しになりますが、これにVC++2008EEとVC#2008EEを入れて開発補助として使ってました(デスクトップではVS)。 上記以外ではPythonなどのスクリプト系も入れてました...詳細
[10432505] 外付けドライブについて
 (ノートパソコン > パナソニック > Let's note T8 CF-T8GW1AJR)
2009/11/06 21:20:07(最終返信:2009/11/20 00:57:14)
[10432505]...前から持っていたNOVACの古いドライブで問題なく行えました。ちなみにこのドライブはUSBバスパワーですが、補助電力供給用にもう1本USBケーブルが付いてるものです。なお、なぜかこの製品には型番が書かれていないのですが...詳細
[9248883] 1.3kgを切るA4サイズのノートPCは物理的に不可能ですか?
 (ノートパソコン)
2009/03/15 12:50:04(最終返信:2009/11/07 11:49:03)
[9248883]...ディスプレイはもちろんフェイスガードを使用、頭頂部に高性能アンテナを装備し、ヘルメット筐体の外装は太陽光発電電池を使用してバッテリーの補助が可能。キーボードは簡易入力型を二の腕に装着し、スティック型マウスと共に片手で操作可能。バッタリーやストレージは付属ベストのポケットに収納する...詳細
[10435584] 802.11nへの接続
2009/11/07 11:14:25(最終返信:2009/11/07 11:34:29)
[10435584]...倍速モードは40Mhzで使用していますが、20MHzに変更しても電波を拾いませんでした。 接続の際はBuffaloの接続補助ソフトからWPSを使用しており、基本的に自動で接続しています。 その他、SSIDを直接入力しても見ましたが...詳細
[10338507] 今使っている光回線とイーモバイル
 (ノートパソコン > NEC > LaVie Light BL350/TA6R PC-BL350TA6R)
2009/10/20 08:39:30(最終返信:2009/10/22 19:04:39)
[10338507]...プロバイダー契約が別途必用なはず。 WILLCOM core 3Gはそこそこの値段(月5980円)で、買うときの補助なし(確か)。 FOMA、イー・モバイルよりは遅い。 プロバイダー契約は込み(そのWILLCOMのPRINが遅い)...相殺される形になっていたはずです。 ドコモのFOMAにある制限がほぼない。 実測で1Mbpsくらい? WILLCOMのPHS。 補助金はありませんが。 今なら月980円で使い放題が2年間続けられます(2年過ぎたら本来の値段3880円)...詳細
[10176976] 熱の問題
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook UX UX/23JBL PAUX23JNLBL)
2009/09/19 10:16:15(最終返信:2009/10/10 20:04:29)
[10176976]...もし事前に知っていれば購入を躊躇していたかもしれません。購入を考える際の参考になれば幸いです。 シャーシが放熱を補助している設計でしょうね。 放熱穴から出る熱気温度が高ければ普通の動作だと思います。 放熱穴からの排熱が足りなければ問題...詳細
[10161072] 携帯性について
 (ノートパソコン > Acer > Aspire Timeline AS3810T-H22)
2009/09/16 07:37:48(最終返信:2009/09/16 21:42:29)
[10161072]...スベックは高いに越したことは無いのですが、あくまで移動時(電車の中)の使用は、時間を有効に使うための補助的作業と考えて、なるべくバッテリーで長く駆動する10インチくらいまでの安価なネットブックでいいんじゃないかと思います...詳細
