補助 (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 補助 (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"補助"を検索した結果 58件中41〜58 件目を表示
(検索時間:0.035 sec)
[1979489] DVD-RAMとDVD-Rのファイル名
 (DVDドライブ > パナソニック > LF-M660JD)
2003/09/26 23:54:03(最終返信:2003/09/27 00:30:54)
[1979489] ...画質は落ちてしまうんでしょうか? B'sRecorderGOLDで処理できる形式の動画ファイルなら 「補助」アイコンからDVD-Video作成でほぼ自動的に DVDプレーヤーで読めるものを焼いてくれます。... 詳細
[1961527] 教えて下さい
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-A06-J)
2003/09/21 02:25:48(最終返信:2003/09/21 20:35:50)
[1961527] ...デバイスマネージャーの所では、ドライブを認識してくれているのに B's Recorder GOLD の補助ガイドを使ってCD又はDVDに書き込みをしようとクリックすると 「接続されたドライブがないのでこのアイテムは実行できません」と... 詳細
[1935561] RAMからRWへのコピー
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-iEH2)
2003/09/12 09:06:21(最終返信:2003/09/16 00:56:24)
[1935561] ...ソフトを開いても説明書を見てもそのような機能はなさそうですが? 私の場合、「プレイリスト」タブから編集し、 編集終了後プレイリストを保存、 その後、「補助機能」タブから 「ファイルへの画像切り出し」→「プレイリストの切り出し」 →「同じ解像度で切り出し(DVDビデオで使用にチェックを入れる)」... 詳細
[1938007] DVDの交換方法教えて下さい
 (DVDドライブ)
2003/09/13 06:26:14(最終返信:2003/09/15 07:30:22)
[1938007] ...初心者です。東芝DYNABOOK PAA2470CMCの内臓補助記憶装置UJDA710 DVD-ROM CD-R/RW DRIVE(松下製)が故障し、新品の同じパーツを入手しました。東芝の修理店では6万円かかると言われたのですが... 詳細
[1672194] 解決策が見つかりません。教えてください。
 (DVDドライブ > パナソニック > LF-D340JD)
2003/06/15 23:31:20(最終返信:2003/06/16 13:34:10)
[1672194] ...もしかしたらMovieAlbumの使い方も間違っているかも・・・ DVD-RAMからDVDビデオをつくるのは 1.MovieAlbumの[補助機能]-[画像の切り出し(MPEG2)]でDVD-RAM(DVD-VR)からMPEG2データを吸い出す... 詳細
[1542520] DVDに焼けません
2003/05/02 15:13:53(最終返信:2003/05/07 01:00:41)
[1542520] ...LF-D340JDのユーザーらしいので、「 MovieAlbum」というソフトをお持ちのはずです。  まず、このソフトの、「補助機能」−「ファイルからの画像の切り出し」を使ってRAMに記録されているDVD-VRビデオをMPEG2ファイルとしてHDに書き出します... 詳細
[1532042] 付属ソフトの使い方
 (DVDドライブ > ロジテック > LDR-N21FU2)
2003/04/29 01:31:00(最終返信:2003/04/30 02:22:18)
[1532042] ...キャプチャー機能に関しては私の勘違いです。MovieAlbumにはキャプチャー機能はありませんでした。 「補助機能」の「ファイルからの画像取込み」を使ってDVコーデックAVI2.0にキャプチャーされたファイルをDVD-VR形式にします...0にキャプチャーされたファイルをDVD-VR形式にします。 MPEG2の取込みについては前レスのとおりです。 ついでにいうと、「補助機能」の「ファイルからの画像の切り出し」を使うとRAMに記録されたDVD-VR形式のビデオをMPEG2に変換することができ... 詳細
[1329666] DVD-Rを読み込めません。
 (DVDドライブ > パナソニック > LF-D321JD)
2003/02/22 01:53:26(最終返信:2003/03/18 01:19:38)
[1329666] ...VR」規格で取り込んでやる必要があります。  LF-D321に添付の「DVD-MovieAlbum」の補助機能「ファイルの取り込み」でAVIとMPEG2を取り込めるのですが、残念ながらMPEG2はカノープ... 詳細
[1259041] 本当ににすみません
2003/01/29 17:20:38(最終返信:2003/01/29 18:00:34)
[1259041] ...お許しください。できましたら、手順をお示しください。どうぞ、よろしくお願いします。 MovieAlbum右上の「補助機能」から「ファイルへの画像きり出し」を選択して、切り出し単位を決め、MPEG2出力し、それを「DVdit...正直厳しいかもしれないですからね。 すばやいレスをいただき感謝に堪えません。 今晩のところは失敗を覚悟して 『「補助機能」から「ファイルへの画像きり出し」』を手始めに トライしてみます。  行き詰まった時にはお助けを乞うかもわかりませんが... 詳細
[1175062] MovieAlbumSEでのタイトル入力
 (DVDドライブ > パナソニック > LF-D521JD)
2002/12/30 16:41:03(最終返信:2003/01/01 12:56:14)
[1175062] ...MovieAlbumSEで補助機能のディスク情報の表示からディスクのタイトル名を 入れてOKを押しても何の反応もありません。同じ現象の方はおられますか。 OSはWIN2000です。 プログラムにタイトルを入れるには... 詳細
[958703] サポートソフト
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-ABH2)
2002/09/22 18:33:08(最終返信:2002/09/24 01:23:33)
[958703] ...DVD-RAMユーティリティ(DVDTool) - Ver 1.0.2.0 RAM補助ツール(RAMASST) - Ver 1.0.3.0 上記の下から2つは見当たらないので... 詳細
[941895] giga pocketでの使用
2002/09/14 02:24:34(最終返信:2002/09/14 05:08:36)
[941895] ...以前の書き込みで、ーーDVD-MovieAlbumを使って、ギガポケットで録画した番組を焼こうとし、補助機能の、ファイルから画像の読み込みで、ギガポケットで作成したAVIファイルを指定したのですが、『不明なエラーが発生しました... 詳細
[746300] RAMからRへ
2002/06/01 03:03:22(最終返信:2002/07/05 01:18:12)
[746300] ... 今、試してみたんですが、コピーツールなるものは使用用途が異なります。 MovieAlbum本体の補助機能からMPEGを切り出し、これで一応DVDitで扱える 状態です。 あと、確かにPCMにてのオーサリングですので音源データは容量を喰いますが... 詳細
[477778] 教えてください。
 (DVDドライブ > 東芝 > SD-M1502 バルク)
2002/01/18 01:50:03(最終返信:2002/01/18 19:48:18)
[477778] ...Dドライブにデータを移し、Cドライブはフォーマットし、再度、データを移送しました。このため、補助的に使っているDドライブに原因があるのかと思い、Dドライブもフォーマットをかけましたが、同じ現象が続きます... 詳細
[356102] MovieAlbumでファイルからの読み込みできず
 (DVDドライブ)
2001/11/02 22:37:10(最終返信:2001/11/07 03:07:19)
[356102] ...最近DVD-RAM/RドライブLF-D340 を買い、VAIOノートにつなげたの ですが、MovieAlbumで補助機能 のファイルからの読み込みが できません。 補助機能をクリックしても、全て のコマンドがアクティブにならず 選択できないのです...DVD-RAMドライブがちゃんと認識されていて、ドライブにUDF2.0のDVD-RAMが セットされているのに、DVD-MovieAlbumで「補助機能」のメニューがアクティ ブにならないとすれば、DVD-MovieAlbumの「環境設定」メニューをクリックし... 詳細
[309956] マックでは
2001/10/01 13:26:07(最終返信:2001/11/04 14:33:38)
[309956] ...ソフトの充実という意味で一歩リード。 とりあえず、WINとマック(ヴァーチャルPC)でネット接続して なんとか補助的に使おうかなって思っています。 値段も、ジョーシンで、どちらも49800円。悩みます。 ピクセラは在庫あるんだけど... 詳細
[323264] ギガポケットの画像
2001/10/10 23:24:12(最終返信:2001/10/31 13:02:02)
[323264] ...VAIOを使用している方、教えてください。 DVD-MovieAlbumを使って、ギガポケットで録画した番組を焼こうとし、補助機能の、ファイルから画像の読み込みで、ギガポケットで作成したAVIファイルを指定したのですが、『不明なエラーが発生しました... 詳細
[319206] MOVIE ALBUM取り込めない!?
2001/10/08 11:25:46(最終返信:2001/10/08 12:16:51)
[319206] ...ALBUM(V2.2L10)を使用してハードディスクに保存してあるMPEG2を取り込もうとしているのですが、補助機能のファイルからの画像取り込みが文字の色が抜けて選択できない状態です。(イジェクトのみ選択可能)... 詳細
