補助 (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"補助"を検索した結果 7312件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[22599455] PHV5人乗り予約された方
 (自動車(本体) > トヨタ > プリウスPHV)
2019/04/13 19:24:51(最終返信:2019/04/21 12:10:25)
[22599455]...総重量50キロほど増しますからね。バッテリーが、強化されるのでしょうか。 まあ興味は尽きないのですが、現在52購入に辺りCEV補助金貰ってるので、まだ先になりますが・・・ これからの季節は、ソーラー充電に向いてくるので暫くはこの大きな家電で我慢します(笑)...詳細
[22506994] 300Fスポーツ見積りしました
 (自動車(本体) > レクサス > RX 2015年モデル)
2019/03/03 19:31:46(最終返信:2019/04/21 09:00:47)
[22506994]...私のNXには付いてない機能ですが、バック時周囲を確認できるだけでも有用かと。 ヘッドアップディスプレイは、ナビの補助的な機能もあり、現在のスピードも確認でき割りと私的には気に入ってます。 パノラマルーフはシートを解放すると明るく解放感が気に入ってます...詳細
[22578073] ついに HV特許無償提供
 (自動車(本体))
2019/04/03 22:14:49(最終返信:2019/04/20 02:12:51)
[22578073]...世界のユーザーというか、各国の政策によるものが大きいと思われ(^^)/ 日本のハイブリッドの普及もエコカー補助金の後押しは大きかったし。 欧州メーカーはミッションがCVTだから食いつかないだろうね。 ホンダはトヨタの特許を回避する能力があるし...詳細
[22564470] リーフで見誤っていたこと。
 (自動車(本体) > 日産 > リーフ 2017年モデル)
2019/03/28 20:08:06(最終返信:2019/04/19 11:56:38)
[22564470]...家での充電で間に合いそう。 余裕を考えると,e-plusは魅力的です。販売割合は40kの方が多いそうです。補助金が同じですしね。 支払い時の金額差で思いきれるかと,リチウム電池でどこまで長期乗れるか,どこで折り合いを付けるかだと考えています...もっとふさわしい商品が市場に投入されてくるのではないでしょうか? それにしても、急速充電器が老朽化し、補助金の関係で更新されない、悲惨な状況が目立ってきました。 yoronさん うちの田舎の道の駅でも充電設備数年前から故障して一度も治さず放置されたままです...詳細
[22603428] クルーズコントロール
 (自動車(本体))
2019/04/15 15:37:47(最終返信:2019/04/16 18:12:20)
[22603428]...全てのアイサイトで可能な訳じゃなかったよね? ツーリングアシストのある車種だけなので注意が必要。 あくまで補助システムであって、自動運転ではないのでハンドルは握ってね。 日産のプロパイロットも先行車を検出している場合は50km/h以下でもハンドル支援があったはずです...詳細
[22603405] EV走行について
 (自動車(本体) > 三菱 > アウトランダーPHEV 2013年モデル)
2019/04/15 15:26:53(最終返信:2019/04/16 13:07:45)
[22603405]...‘14年型でのEV走行時は、急加速時、デフロスターON、暖房ONなどバッテリーだけでは不足な場合エンジンが補助していましたが、’19年型では、EVボタンをONにするとEV走行がさらに優先されデフロスター以外はエンジンが稼働しないようです...詳細
[22603142] フォグランプ ウェルカムランプ
 (自動車(本体) > トヨタ > RAV4 2019年モデル)
2019/04/15 12:29:12(最終返信:2019/04/16 11:41:19)
[22603142]...フォグランプ本来の機能からすれば白色のLEDよりハロゲンの方が良いと思います。しかし、見た目重視や(フォグランプとしての機能ではなく)補助ランプとして使用するのであればLEDでもよろしいかと。 ちなみに販売店オプションのカタログの中に...詳細
[22596837] 群を抜いた安全装置は?
2019/04/12 14:31:34(最終返信:2019/04/15 13:00:13)
[22596837]...怠け遺伝子を克服しようと努力している人は、考え方が違って己で過ちを起こさないように 行動するので、安全支援装置は補助装置だと考えます。 ズボラな人を相手に商売している車メーカーは解っていて、それでも大きくアピールしないのも...「車線維持支援機能」はACCのアクセル・ブレーキによる縦方向運転支援に加え、ステアリングによる横方向運転支援で車線中央を走行するように補助するものです。ACCと合わせ二次元平面上での運転支援を構成します。 ACCが作動中であることが車線維持支援機能の作動条件で...詳細
[22400563] エンジン始動後の異音について
 (自動車(本体) > マツダ > CX-5 2017年モデル)
2019/01/17 19:15:29(最終返信:2019/04/13 18:47:46)
[22400563]...明記されていないのであれば、サプライヤーまたは販売者に責があると 思います。 CX5購入時に、「安全装置は補助装置です」の確認の署名をされたと思いますが、 jこれと同じように、購入後したあと異音を容易に想像できて納得していれば...PTCヒーターは、熱量の発生が少ない「HV車」「EV車」「PHV車」、「ディーゼル車」に ヒータの主熱源・補助熱源として使われるらしいです。 三菱・トヨタ・デンソーが多くの特許を所持しているようです。 日本のバブル期頃から...詳細
[22458369] 40kw 試乗車買いました
2019/02/11 10:26:25(最終返信:2019/04/12 23:39:19)
[22458369]...しましたが、結局リーフに落ち着きました。 e+のXグレードも見積もりしてもらいましたが、助成金、補助金で-50万でも、乗り出しで+400万となると踏み切れませんでした。+100kmはとても魅力的ですが…...詳細
[22374704] 高く買って安く売る、これが新マツダ地獄 !
2019/01/06 09:35:09(最終返信:2019/04/12 17:00:50)
[22374704]...カタログには昼間の歩行者検知機能とは記載さていなかった。   正確な情報を伝えてほしいもの。   契約時の説明では、「安全補助システムです」とあったが、   このことも含まれて「説明済み」としているのかと思いました。 ◇Gベクタリングコントロールプラス...詳細
[22515446] 2019年の安全テストの結果 信頼性無し?
 (自動車(本体) > BMW > X1 2015年モデル)
2019/03/07 17:21:36(最終返信:2019/04/12 15:53:28)
[22515446]...com/results?search_query=bmw+x1+iihs&sp=SBSYAQHqAwA%253D 安全補助機能に頼らなければ安全に運転できないのであれば免許は返納した方が良いですよ。 BMWは新車の値引きは大きいけど...詳細
[22588884] 片道通勤45キロです
 (自動車(本体) > トヨタ > ランドクルーザー プラド 2009年モデル)
2019/04/08 21:39:32(最終返信:2019/04/12 13:33:03)
[22588884]...いまお乗りの車の運転席背もたれの腰の部分にバスタオルなどを挟んで紐で固定して通勤に使用してみてください。(これは腰のアーチを補助することで腰を中心に体全体の疲労度を下げる方法です。) 特に腰痛を持っていたり、運転後に疲れを感じる場合には有効かと思います...詳細
[22592716] フロントフォグランプがハロゲン!
2019/04/10 18:59:13(最終返信:2019/04/11 19:53:29)
[22592716]...社外品でもありますが信頼性と保証でこちらにしようと思っています。 日本で売っている車のフォグは法令上は補助灯です。 日本の法令で決められている霧灯はアフターマーケットぐらいでしか入手不可能です。 ですか...霧が多い地域にお住みでしたり頻繁に使う場面が多ければそれに合わせればいいのではないでしょうか? 悪天候時に点灯する補助灯 常時点灯させる輩の気が知れない >常時点灯させる輩の気が知れない よく、通常のヘッドライトの下に付けてて...詳細
[16413702] オイル添加剤は失敗だったでしょうか?
 (自動車(本体) > トヨタ > アルファードハイブリッド)
2013/07/28 23:07:39(最終返信:2019/04/08 19:46:29)
[16413702]...シビアコンディションでシュミレートした場合、性能限界はマイナス3割でした。 ちなみに添加物は、鉱物油では補助で化学合成油ではベースオイル保護がメインですねABはベースオイルは同じでした。 以上が私が経験したオイル寿命です...詳細
[22576552] Dモード、Sモードどちらで走ることが多いですか?
 (自動車(本体) > ホンダ > ステップワゴン スパーダ ハイブリッド 2017年モデル)
2019/04/03 08:46:57(最終返信:2019/04/06 06:56:54)
[22576552]...冬場の暖房はロングドライブだとあまり燃費に影響しないのですね。高速乗る時はエアコン付けっ放しにしとこうかな。 暖機状態だとバッテリーからの補助がかかるので確かに残り2メモリ位の減りすぎだと状況によってはよろしくないですね エンジン自体の暖機...詳細
[22553441] xv 納期について
 (自動車(本体) > スバル > スバル XV 2017年モデル)
2019/03/23 20:50:06(最終返信:2019/04/05 06:19:16)
[22553441]...ダークブルーパールにしました。 視野拡張あり・内装黒・ルーフレールなし リコール等あったので少しかかりました。 エコカー補助金のころ(バカ売れプリウスが登場した年)は1ヶ月もあれば余裕で納車されたのに…。 今から10年前...詳細
[22566488] 駐車白線にまっすぐ止められますか?
 (自動車(本体) > トヨタ > シエンタ 2015年モデル)
2019/03/29 20:08:42(最終返信:2019/04/03 00:33:39)
[22566488]...ミラーの見え方がどうとか、そんなの関係ないですけどね〜 脳内に駐車スペースと自車の位置をイメージして、ミラーは補助と危険防止に使う程度で停めないと。 クルマのせいにしてるうちは上達しませんよ。(^^;; たしかにな...詳細
[22504603] 契約しました。
2019/03/02 21:30:26(最終返信:2019/04/02 23:12:49)
[22504603]...ディーラーオプション値引20万円、キャッシュバック77760円、とても値が付かない車を10万で下取り、後補助金40万円です。 様子を観ていて現時点では最高の値引きだったと思うので難しいかもしれないです。 旧型リーフがあればリーフ査定に20万円上乗せだそうです...キャッシュバックは3年分のキャッシュバックなのでどこでもやっていると思います。 キャッシュバックを選ぶと家の充電設備の10万円補助は無くなります、家の充電設備は3kWhは大体5万円でおさまるケースが多いみたいなのでキャッシュバックにしました...詳細
[22531592] MRCCの 性能特性の確認
2019/03/14 13:41:14(最終返信:2019/04/02 21:24:03)
[22531592]...停止車両検知は不可能ですので、使用は専用道等に限定であり、適用時に於いても、相応の適応性は発揮しますが、あくまでも補助機能であり、自己責任での適用が必要であるとの認識。 これが、今回の結論です。 週末以降に、次回は...詳細
