補助 (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"補助"を検索した結果 7310件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[22472974] CM上手な日産
 (自動車(本体) > 日産 > ノート e-POWER 2016年モデル)
2019/02/17 10:45:06(最終返信:2019/02/23 18:40:26)
[22472974]...業省のEV・PHVプラットフォームから導入補助金制度を開き、一般社団法人次世代自動車振興センターのページにとびCEV補助金対象 最新車両(EV)を開いてみましたが...モーターはあくまで補助 エンジンの低回転域の負担を減らしたいからモーターが必要 じゃ同じシリーズハイブリッドくくりのホンダはどうかと見ても通常速度域カバー出来ずやっぱりモーターは補助 でe-Powe...ントをつけたものはプラグインハイブリッドに分類するのが多いと思います。 逆に、リーフへ補助発電用エンジンを積んだとすれば電気自動車(レンジエクステンダーEV)に分類するのが主流だ...詳細
[22468706] 納車式
 (自動車(本体) > レクサス > UX 2018年モデル)
2019/02/15 19:46:08(最終返信:2019/02/23 18:11:45)
[22468706]...>RTkobapapaさん 高速道路、自動車専用道路のみで使用しております。もちろんブレーキはすぐ踏めるようにあくまでも補助的にしか考えておりません。 燃費に関しては、ちょうど先日の高速走行で比較していたのですが、そんなに変わらないような気が…...詳細
[21841724] NX年次改良
 (自動車(本体) > レクサス > NX ハイブリッド 2014年モデル)
2018/05/21 21:21:08(最終返信:2019/02/23 15:21:25)
[21841724]...本日、1ヶ月点検に行ったとき9月から発売される年次更新の車について聞いてきました。セキュリティに関する補助バッテリーの電源コードが、盗難時に切断されないように隠されたものになるだけで、外見的に特に変わることはない...詳細
[22325472] どの辺が良いのですか?
 (自動車(本体) > トヨタ > ヴェルファイア 2015年モデル)
2018/12/15 11:25:36(最終返信:2019/02/23 03:50:59)
[22325472]...だったのかもしれません。サプライズしたかったのなら、お兄さんの選択は間違いでは無いですが 自分なら「○円補助してやる」と言って好きな車買いに行かせますね。 妹さんに意見を聞かずにこんなところで聞いてるとますます兄離れが進んで...詳細
[22435746] 24KWから40KWに乗り換えは投げ売り
 (自動車(本体) > 日産 > リーフ 2017年モデル)
2019/02/01 19:27:42(最終返信:2019/02/22 15:50:18)
[22435746]...ディーラーで本当に残債分の下取り額が提示された!999852円‼ 本体から377798円値引。補助金が終了したので、400000円日産からキャッシュバック。以前新車検査不正リコールの70000円クーポン...返信遅くなり申し訳ありません。 総支払額は現リーフ残債約99万円込みで362万円程です。 あと日産から補助金分49万円、例の不正新車点検リコールによる日産からのお詫びの値引き7万円が、後日キャッシュバックされます...詳細
[22217136] NISMO契約しました
2018/10/29 23:55:56(最終返信:2019/02/22 08:00:05)
[22217136]...しかし本体値引きは補助金申請するので出来ないと、当時も先日も言われたんですよね 当時とは補助金の算定基準が変わったので、本体値引きがあっても、補助金額は変わりません。 EVの補助金は、走行JC08モ...体値引き15万、オプション10万、下取り30万UP、後はモニター10万、補助金35万 補助金とモニター分は別クレジットで頭金として、下取りUP分は一部残債として利...き、ありがとうございます。 値引きにプラスして補助金もOKなんですか!? 先日ディーラーへ行った時に聞いたら、「補助金申請する場合は本体値引きは出来ないんですよね...詳細
[22443116] デイライトについて教えてください
 (自動車(本体) > メルセデス・ベンツ > Aクラス 2018年モデル)
2019/02/04 20:48:21(最終返信:2019/02/21 21:05:00)
[22443116]...デイライトはイグニッションオンで常時点灯です。 >ツンデレツンさん >アトリエワイワイさん 方向指示灯の部分、もしくは補助灯部分についてです。 例えば、S クラスなどの車は日本以外の仕様は、車両設定にON、OFFの選択画面が有ります...詳細
[22456178] 買った事が失敗だった日産ノート
 (自動車(本体) > 日産 > ノート e-POWER)
2019/02/10 15:01:51(最終返信:2019/02/21 03:12:24)
[22456178]...制御基板不良、ダイレクトイグニッション不良 3:コーナーでアクセルオフで2の症状と同様エンスト状態でパワステ補助カット(EPSですがエンジン オフで非作動)となりハンドルが劇重い状態かも?エンスト時の警告表示なのかもしれないと想定すると...> >原因の考察:(各項目) >3:コーナーでアクセルオフで2の症状と同様エンスト状態でパワステ補助カット(EPSですがエンジン オフで非作動)となりハンドルが劇重い状態かも? >エンスト時の警告表示なのかもしれないと想定すると...詳細
[21651452] アルHV SR-Cパケ12/15契約3/3納車
 (自動車(本体) > トヨタ > アルファード)
2018/03/05 13:33:32(最終返信:2019/02/21 01:43:26)
[21651452]...鏡面よりも見える範囲は大幅にアップして 死角も減らせそうなので 早く慣れないとですね。 BMSはまあまあですね。 ミラーの補助ぐらいに思ってます。 前期からHVのシステムは変更になっていないんですが 燃費はよくなっているような気がします...詳細
[22454773] 値引き目標教えて下さい。
 (自動車(本体) > ホンダ > N-BOX 2017年モデル)
2019/02/09 22:47:27(最終返信:2019/02/20 18:43:39)
[22454773]...そうすると¥136000〜¥146000位になるかと思いますが、今の決算期 でもそんなものでしょうか? もう少し待てばメーカーからの補助金とかのオプション○○円プレゼント とか出てくるのでしょうか? ご教授宜しくお願いします。 ディーラーの言ってる額は相当ですね...詳細
[22384481] リーフニスモとリーフeプラスの加速力について
2019/01/10 18:04:57(最終返信:2019/02/15 11:55:23)
[22384481]...000ドルからを予定、日本での販売価格は納車時期の為替レートに 輸送コストその他の諸経費が加算されます。納車時の補助金は未定です。 APオートパイロット付きは+$5000です。 今後EVの覇者になるでしょう。 >mizumasaさん...詳細
[21311895] アイミーブ駆動用バッテリーの容量測定方法に疑問
 (自動車(本体) > 三菱 > i-MiEV)
2017/10/27 19:12:16(最終返信:2019/02/14 20:40:17)
[21311895]...FIT終了後の自宅ソーラー発電(3.5kW)有効利用の手立て・今後のVtoH導入に備えてパワーボックスの自宅での補助的稼動も検討中。 関連してEV有効活用の市民講座にも応募。講師として機材の使い方などもレクチャーするつもりです(笑)...詳細
[22111284] N BOXと比べてどうですか?
 (自動車(本体) > スズキ > スペーシアカスタム 2017年モデル)
2018/09/15 18:45:29(最終返信:2019/02/14 20:06:55)
[22111284]...Nワゴンのカスタムと同等です。 スペーシアでも、ファーストカーとして使えますが、駆動力補助バッテリーの交換など、三年後の総合コストをみた時に、ハイブリッドモデルはやはり コスト高なイメージはあります...詳細
[22454172] e+契約しました
2019/02/09 19:25:35(最終返信:2019/02/12 14:55:47)
[22454172]...であれば、ディーラー補助の方が得ですね。ディーラーも返せって言わないでよね。ただ今後、同じ様に補助金制度が続けばですが。 コメント頂き、ありがとうございます。 補助金は、まだ不明のままです。補助を出す、と決定されれ...証(出なかった場合の補助金の代わり)は2月末契約、3月登録迄って言われて間に合わないと貰えないって言われたんですけど、実際にどうなんでしょう?4月なら補助金自体がもらえるのでしょうか? >4月なら補助金自体がもらえるので...。 2019年度も補助金があると仮定すると、19年度の補助金の交付対象は4月以降の登録の車ですから 2月、3月の登録の車は補助金がもらえない事と...詳細
[22446087] 自動運転
 (自動車(本体) > 日産 > リーフ)
2019/02/06 04:28:27(最終返信:2019/02/12 01:35:40)
[22446087]...22年予定している見たいですね。 e-plusG 後席シートヒーター、付属品22万 で補助金40万円、付属品からー20万、値引き10万円 で454万円でした。 付属品20万円分着...品着けないと-20万にはならないと言う事です。 それと2000円3年間無料か充電器設置補助のどちらかと言う事でした。 PC楽しむおやじさん、 ご無沙汰しています。 モデル3乗...古い気がします。 やはりテスラのようなデカい操作画面がメイン(=最優先)で、その他操作は補助的位置づけでないと。 ユーザー含めた意識改革も課題でしょうか。 完全自動運転車免許なん...詳細
[22450330] 買い換え思案中
 (自動車(本体) > 三菱 > アウトランダーPHEV)
2019/02/07 23:05:51(最終返信:2019/02/11 13:43:29)
[22450330]...。 (変換ソフトで88.2kHzか48kHzにすれば再生できそうだけど) 自分はやっとPHEVの補助金の6年縛りが終わるので、次の車検までに買い替えようと思っている。 その時はSDA+ロックフォードを選ぶつもり...詳細
[21858757] 30Kのバッテリーについて
 (自動車(本体) > 日産 > リーフ 2010年モデル)
2018/05/29 00:16:08(最終返信:2019/02/11 11:52:40)
[21858757]...昔は低圧電力(だいたい10円/KWH)のほうが安かったのですが、現在ではでは夜間の電灯線のほうが安いので充電にはもってこいです。補助金が出ている頃にLTHを取り付けておいてよかったと思います。 本題のAC充電の件ですが、オシロだのなんだのという計測機器は一通りあるので...詳細
[22453277] 自宅充電できない方どうしてますか?
 (自動車(本体) > 三菱 > アウトランダーPHEV 2013年モデル)
2019/02/09 12:38:45(最終返信:2019/02/11 09:27:44)
[22453277]...らうこともあります。ホテルの場合、駐車料金を取るところがあるので注意が必要ですが、充電器設置で国の補助金交付を受けている場合、基本、公共性が条件となっていると考えられますので、遠慮せずにフロントに聞いてみてはいかがでしょうか...詳細
[22415756] 娘が衝突事故
 (自動車(本体) > スバル > インプレッサ スポーツ 2016年モデル)
2019/01/24 11:01:37(最終返信:2019/02/11 08:37:55)
[22415756]...、、、、代車の有る無しは時の運です。 アイサイト含めて自動ブレーキは絶対じゃ有りません、飽くまで補助ですから。 事故対応の進め方、ご自身で勉強しなおしてくだい。 m(_ _)m恥ずかしいですよ。 自動何ちゃらを過信するからこうなる...詳細
[22415401] ダイアトーンナビ 電話番号検索で間違った場所に案内されます
 (自動車(本体) > スバル > フォレスター 2018年モデル)
2019/01/24 06:49:52(最終返信:2019/02/10 14:59:53)
[22415401]...インとし、車載ナビゲーション・システムはあくまでも(住所地登録案内等による)目的地付近まで案内する補助機と割り切る。  何れにしても、各ナビゲーション・システムOEMマップデータはかなり以前のデータであり...詳細
