補償 (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
"補償"を検索した結果 2251件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[21536148] 画面がつかなくなりました
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia Z5 Premium SO-03H docomo)
2018/01/23 22:10:50(最終返信:2019/02/05 00:08:16)
[21536148]...いでしょうか? 一応補償サービスには入っておりまして、修理や補償の説明は受けております。 修理だと初期化されてしまうため、補償(リフレッシュ品を購...ません・・・ >にゃもーれさん 画面が点灯しないと、データの取り出しは不可能です。 端末補償には加入されていますか。 それと>にんじんがきらいさんの説明通りですが、ドコモの端末デー...さい。 それと、データ復旧サービスを利用して、修理費用を見積りして貰って下さい。 端末補償に加入されているかで、金額がかなり変わると思います。 >にんじんがきらいさん コメント...詳細
[22433072] 復活
 (スマートフォン > LGエレクトロニクス > JOJO L-02K docomo)
2019/01/31 15:10:29(最終返信:2019/02/04 10:28:53)
[22433072]...復活する可能性は少なからずあるのではと思いますが、定価のときから1万台と数は限られてるので近いうちに完売するでしょう。 初期不良やケータイ補償の交換用などで別途確保はしてるんでしょうが、限定商品で購入後の交換は承れない場合があるという注意書があるので数は少なめかも...一般の会社では出来ないよ。 割引一切なしの姿勢から3度値下げするくらいだから、相当数在庫があったんでしょうね。 ケータイ補償用にある程度は確保してるだろうけど、それは1万台とは別だろうし。 最終的にはいつまでも在庫として残すより...詳細
[22433325] 今日機種変更してきました
2019/01/31 17:44:25(最終返信:2019/02/01 20:08:27)
[22433325]...端末購入サポート後の店頭価格は5,400円でした。 オプション加入により、648円になりました。 オプションと言ってもケータイ補償サービスだけでOKでした。 簡単に操作しましたが、楽しい端末です。 これから、時間があるときにいろいろと操作して慣れていきたいと思います...詳細
[22416493] ジョジョ予約しましたGALAXYS7+と比べて
2019/01/24 18:00:45(最終返信:2019/02/01 14:10:43)
[22416493]...ドコモの端末補償に加入された方が良いですよ。 電池交換、外装交換等合わせて修理依頼されても修理費用は、3.240円で賄えますよ。 画面の焼き付きにと利用出来るかと。 オンライン手続きのとき補償をGALAXYから此...端末補償を利用して、電池、改装から画面迄を全面的にリノベーションするつもりです。 僕には端末は、3台迄で手一杯なようです。 >八咫烏の鏡さん ケータイ補償用に...21879/ docomo と回線契約がおありでしょうから、月額 500円かかりますが、補償サービスにご加入されれば、 安心だと思います。 持つ喜びを味わう機種ですが大容量のデータ...詳細
[22433122] 現状での機種変更について
 (スマートフォン > LGエレクトロニクス > V30+ L-01K docomo)
2019/01/31 15:43:52(最終返信:2019/02/01 11:27:14)
[22433122]...5月の夏モデル発表まで待つのもいいと思います。 またケータイ補償を契約されてれば、安価に交換または預り修理できるので、今後同じ不具合が発生したり不具合が増えてきたら、バッテリー交換も兼ねてケータイ補償を利用するというのもいいかもしれません...詳細
[22387689] シャットダウンする
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS ZETA SH-01H docomo)
2019/01/12 10:01:03(最終返信:2019/02/01 03:55:24)
[22387689]...ドコモショップで、端末の簡易検査機を使って、電池の劣化状態を調べて貰っては、いかがですか。 端末補償に加入されて要られますか、加入されていられたら3.240円で電池交換して貰えますよ。 序でに外装交換して貰っても修理費用は...でした。 買い換えるか修理するか検討中です。 ありがとうございました。 >amiryuuさん 端末補償に加入されて要られたら、バッテリーの交換と基盤交換合わせて、3.240円で賄えますよ。 ついでに、外装交換を依頼されても修理費用は...詳細
[22429392] l-02kからl-02kに機種変更って出来ますか?
2019/01/29 21:17:42(最終返信:2019/01/31 22:47:27)
[22429392]...適用、またはL-02Kを購入した後にdocomo with端末を購入して割引を適用(端末補償はL-02Kのまま変更しない)という方法もありました。 現在の分割による残債は機種変更...o withの安い機種を購入して、割引を受けるのが安くなる方法だとは思います。 ケータイ補償はL-02Kのまま変更しないようにすれば、故障や修理なども安心です。 一括精算してしま...す。 在庫処分でしょうね。 >はむstarさん L-02kを機種変更されるより?端末補償を使用して、電池交換と外装交換、画面交換を合わせて修理依頼されましたら、修理費用は3.2...詳細
[22403880] 買うなら今か・・・?
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy S9 SC-02K docomo)
2019/01/19 08:48:50(最終返信:2019/01/30 12:36:57)
[22403880]...y S7 Edge の画面下半分が表示されなくなる不具合が起きてしまいました ケータイ補償サービスに加入しているので修理をしようかと思い途中まで手続きを進めたのですが・・・ ふ...までも・・・ 実質10,000円ほどでS9に機種変できることがわかり、3,000円での補償修理は行わず機種変の手続きをしました もう1台のS7 Edgeも交換しようかと思案中で...更で実質 0 〜 1円はやっていました。 私なら、 S7 edge を、一旦、ケータイ補償サービスでリフレッシユ品と交換し、 S9 に機種変更後に、それを売却する、って方法をとり...詳細
[22427851] スリープ状態からのオンオフについて教えて頂きたいです。
2019/01/29 08:47:37(最終返信:2019/01/30 06:24:42)
[22427851]...水濡れ判定が出た端末は、概ね1ヶ月程も時間が掛かって、修理費用が見積もられると言われました。 端末補償に加入していて良かったです。 >dgjxs974さん この現象ですが、どこかで聞いたような話だなぁと思っていたら...詳細
[22423548] F-01Jの在庫情報
 (スマートフォン > 富士通 > arrows NX F-01J docomo)
2019/01/27 15:03:49(最終返信:2019/01/28 18:19:52)
[22423548]...富士通は格安系スマホメーカーに移行しています。親会社が変わらない限りはF-01J/K以上の機種は出ないと思いますよ。 補償サービスにご加入されていれば、 何らかの不具合を理由に、リフレッシュ品と交換、ってことも出来ますが…...詳細
[22422135] docomoオンラインショップの対応がひど
2019/01/27 00:46:01(最終返信:2019/01/27 23:50:13)
[22422135]...の対応は同じでキャリアショップになってます。 端末補償契約していてオンラインで利用すれば、交換する場合はリフレッシュ品が、預り修理する場合は代替機が自宅に届く形になりますけどね。 まあ初期不良で有料の端末補償を利用するのはもったいないと思うので...ドコモショップで購入されるよりも実際には、二万弱お得に購入できたので、良かったかと思います。 それと端末補償に加入されて要られましたら、電池交換と外装交換を同時に依頼されても、修理費用は3.240円で賄えます...詳細
[22045991] 圏内(アンテナピクトは立っている)のに通信・通話出来ない
 (スマートフォン > APPLE > iPhone 7 Plus 256GB docomo)
2018/08/21 06:29:05(最終返信:2019/01/27 19:38:45)
[22045991]...それとも何か他に原因があるのでしょうか・・・ 同じような症状で改善された方はいらっしゃいませんでしょうか? 確実に直るならdocomoの補償があるので本体を有償で交換してもいいと思っているのですが、改善しなければ無駄金になってしまいますので... 解決済ですが、問題も解決したので結末だけ。 結論はハードウェアの不具合でした。 ダメ元で携帯の補償(有償)で交換したら、何をやってもダメだった症状が出なくなりました。本体交換でバッテリーもリフレッシュされたので良しとしますが...詳細
[22370843] バッテリー交換について
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy Note8 SC-01K docomo)
2019/01/04 20:18:39(最終返信:2019/01/27 08:19:35)
[22370843]...ちゃん2009さん "補償”に加入の有無は記載ありませんが、加入してるといいですねぇ。 以前リフレッシュ品交換されてるので、ケータイ補償は契約してるのでは。 皆...いくらするのですか? 質問ですが充電73%に対して 画像の値は正常ですか? ケータイ補償を契約してれば 、外装交換やバッテリー交換は3,240円ですよ。 >すぬすぬさんさん ...ようです。 >すぬすぬさんさん 電池交換は、>まっちゃん2009さんが説明された通り端末補償に加入されていられたら、3.240円で交換して貰えます。 修理ついでに、外装交換を依頼...詳細
[22413506] もう1台
2019/01/23 11:15:41(最終返信:2019/01/25 18:25:29)
[22413506]...SIMは機種変更前の機種で利用すればいいだけですから。 >しんのすけkaiさん 初期不良の確認は、済ませておかれたらいかがですか。 それと端末補償に加入されて要られたら、電池交換も外装交換も3.240円で賄えますよ。 この端末のサポート期間は...詳細
[22413226] 裸族ですか?
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS zero SoftBank)
2019/01/23 07:58:44(最終返信:2019/01/24 15:08:20)
[22413226]...jp/isense/sshzer-pccl-aaa-aaaa.html 使い易くてオススメです >axis8600さん 端末補償に加入前提ならば、ケースは使用しません。 その方が、自分には持ちやすいからです。...詳細
[22136635] 液晶の焼き付き?
2018/09/25 19:05:26(最終返信:2019/01/23 04:47:27)
[22136635]...かんでいます。 画面の端で良かったじゃないですか(笑) >界の王さん >滝汗さん 端末補償には、加入されていないか。 今月から修理費用が、税抜き3.000円に値下げされました。 ...で有り得るのかな? >八咫烏の鏡さん 保障には入ってないんです。 ゴールドカードで修理の補償があるときいたので。 Always on Displayは毎回表示位置が変わるので、一...ドコモショップで症状を確認して貰って、修理費用が無料か、または、ドコモdゴールドカードの補償が利用できるのかを一度確認して貰ってみては。 質問からずいぶんたってしまいましたが フィ...詳細
[20120642] 充電が途切れる
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia X Performance SO-04H docomo)
2016/08/16 22:45:43(最終返信:2019/01/22 14:24:12)
[20120642]...を使ってみませんか? 私が一部勘違いをしている部分がありました。 ケータイ補償サービスに入っている・いないにかかわらず、一般の故障修理の規定で、 「補償期間内であっても無料修理とはならない場合」として “ドコモ指定以外の機器および消耗品の使用に起因する故障の場合”...詳細
[22385139] 音量ボタンが効かない
2019/01/10 23:25:51(最終返信:2019/01/21 21:34:07)
[22385139]...インストールしたアプリが関係してる場合とかもあるかもしれませんし。 症状を確認してもらって仮に不具合と判断された場合、端末補償を契約されてれば安価に預り修理またはリフレッシュ品交換もできます。 V30+はau版含め複数台利用してますが特に問題ないですし...通知パネルの「キャプチャー+」を利用、フローティングバーのいずれかを利用した方が便利かな。 >ueno306564さん 端末補償に加入されて要られるならばですが、端末の不具合の症状を確認して貰って、修理依頼をされる時に、電池交換と外装交換も合わせて依頼されても修理費用は...詳細
[22025382] CPUがあまりにショボすぎませんか?
 (スマートフォン > 富士通 > arrows M04 SIMフリー)
2018/08/12 09:12:05(最終返信:2019/01/21 14:45:50)
[22025382]...ガラス面が露出しているスマホは、どうやってもガラケーほどのタフさはありません。 よく落っことしそうなら、落下・破損に対応した補償サービスの有無も重要になりますよ。 >P577Ph2mさん 具体的な商品名も教えて下さりありがとうございます...詳細
[22307637] Android9、0は何時頃
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS R SH-03J docomo)
2018/12/07 17:26:56(最終返信:2019/01/18 05:33:40)
[22307637]...逆にソフトバンクは提供予定機種を発表しないので、OSアップデート自体の切り捨てはしやすいんですけどね。 さすがにAQUOSはシャープが2年間補償してるため対応してますが、Xperiaなんかは毎回1回で切り捨ててますから良し悪しはありますが。 >まっちゃん2009さん...詳細
