補正 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 補正 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"補正"を検索した結果 349件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.096 sec)
[11852666] 体験版プレビュー画面にて画像が乱れます
 (動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Pro CS5 日本語版)
2010/09/03 02:41:34(最終返信:2010/10/12 05:50:43)
[11852666] ...VDのように補正の度合いが強めのプレーヤー(H264再生時に画質の設定項目もあります)ではソースの輪郭が甘いのかそれともリサイズ(全画面表示)時の補正によってアン...しゃるように差があるでしょうから、アップコンバートでかなり補正をしているであろうBW730と、たぶん補正能力が低いと思われる(詳しくはわかりませんが、HDMI接続...かもしれない。 でも、最終的にTVで再生するときも補正されてるんですよね。 そう考えると、素人ユースでは、補正されていようがなんだろうが、いくつかの方法論で作り出... 詳細
[12044400] パソコン保管の写真や各種動画を見るのに、おすすめのソフトは?
 (動画編集ソフト)
2010/10/11 17:57:10(最終返信:2010/10/12 01:57:29)
[12044400] ...動作が非常に速いのが気に入っています。 フリーのGOMやVLCを入れておけば、ハイビジョン動画もすぐに再生します。 静止画の簡単な補正や連番機能もあり、重宝しています。参考にGUIを載せました。 皆様 早速、たくさんの情報、アドバイスありがとうございます... 詳細
[11990243] DVD画質について質問です。
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 4)
2010/09/30 10:34:51(最終返信:2010/10/01 23:29:07)
[11990243] ...市販のSD画質のDVDって、再生環境によっては十分に綺麗だと思うよ。数年前から、大抵の民生機はSD画質のDVDも、ある程度の補正をしてるのもあるかも知れない。 プロの写真家が撮影した 600万画素の写真の方が、素人が2000万画素のデジ一で撮影したのよりずっと綺麗だったりするから... 詳細
[11905636] CS5でMagic Bullet Looks と MOJOを使ってみました。
2010/09/13 22:19:34(最終返信:2010/09/27 22:02:51)
[11905636] ...タッチによる振動のブレがどの程度影響するのか、作例を待ちたいです) あとステディカム同等くらいの手振れ補正を積んでほしい。できれば防塵防滴も。 SONYも今はいろいろ問題勃発ですが、踏み出した限りは、次世代くらいでぐんと飛躍してくるような気がします... 詳細
[11941848] 図を歪ませながら動かす方法を教えてください。
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Pro 5)
2010/09/20 21:39:34(最終返信:2010/09/21 23:30:08)
[11941848] ...ビデオレイアウトで拡大縮小を繰り返しでは、あまりおもしろくない感じになり、 photoshopで球面補正をかけたものと交互に入れ替えてみても不自然になり・・・。 ハートが中央から大きく歪みながら元に戻る... 詳細
[11921043] MotionJPEGを保存用に変換したい
 (動画編集ソフト)
2010/09/16 22:28:59(最終返信:2010/09/18 22:22:24)
[11921043] ...問題がまた・・・できあがった動画にノイズや色調補正などのフィルタが適用されていません・・・ うーん、有料も考えないといけないかな。 >動画にノイズや色調補正などのフィルタが適用されていません・・・ 1.Aviutlの初めから入っていないフィルタなら... 詳細
[11891064] Vegas Pro 10
 (動画編集ソフト)
2010/09/11 01:34:52(最終返信:2010/09/13 07:25:50)
[11891064] ...32bit浮動小数点処理ができるところと、トランジションが洗練されてるところが気に入ってます。 ProDADの手振れ補正機能の追加も少しうれしいですね。 Magic bullletシリーズも非公式ですがたぶん対応してくるかな... 詳細
[11796798] 32bit浮動小数点の効果
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Vegas Pro 9)
2010/08/22 13:43:40(最終返信:2010/09/03 01:20:27)
[11796798] ...れを読むと、やはり色補正関係の重ねがけのような重い色補正には、絶対32bit浮動小数点処理を行うソフトの方がいいような気がしてきました。 EDIUSで、MBLのような凝った色補正をしようとすると、ト...、いつのタイミングで有効にすべきなのでしょうか? 知識のない私の単なるイメージでは、色補正を伴うエフェクトをかけるときに8bitより精度高くかつレタッチ耐性が高いのでは?と漠然と...思い、投稿いたします。 よろしくお願いします。 >知識のない私の単なるイメージでは、色補正を伴うエフェクトをかけるときに8bitより >精度高くかつレタッチ耐性が高いのでは?と漠... 詳細
[11724286] トリミング、出来ますか。
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X3)
2010/08/05 21:50:54(最終返信:2010/08/05 23:43:26)
[11724286] ...使用ソフトはVideoStudio Ultimate X3ですが、そのような機能はありますか? 編集の中にフィルターがあります。 「補正/調整」のなかにビデオのパンとズームというフィルターがあります。 その機能を使うことで、画像の一部分を拡大することができます... 詳細
[11674037] 映像中の柱の傾きを垂直に補正する機能はありますか
2010/07/25 01:35:39(最終返信:2010/07/28 00:27:26)
[11674037] ...途中の近いところの柱が傾いて写ってしまいました。 静止画なら簡単に傾きを補正できるのですが、さすがのEDIUS PRO でも補正できる機能はありませんね。もしかしたら裏技があるかもしれないので、念のため伺ってみました... 詳細
[11661569] 編集による手振れ補正の実力(参考動画)
2010/07/22 04:16:30(最終返信:2010/07/26 17:06:45)
[11661569] ...レブレ動画に 手振れ補正フィルターを使って書き出してみました。  こんにちは。  手振れ補正フィルターは1度も使ったことがなかったので参考になりました。  上下動をうまく補正していますね。  ...ましたが、それなりに補正してくれました。 ビデオカメラも小型ポケットビデオカメラではなく 手振れ補正のしっかりしたビデオカメラと ハンドルではなく、自転車フレームに固定すれば もっと綺麗に補正してくれると思います... ちなみにこの動画での補正量は ソフトでも加減できますが 補正量を大きくすればするほど画角が狭くなりますので 初期設定の補正量のままで、フィルター... 詳細
[11520506] プロジェクトの結合
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 2 Booster 優待・乗換版)
2010/06/20 12:10:05(最終返信:2010/06/28 00:37:24)
[11520506] ...EDIUSは多機能のせいもあって、最初は取っつき難いと思いますが、基本操作が解ればいろいろ遊べます。 おまけのProDADの手ぶれ補正機能 Mercallyは、上手く使うと効果的です。 http://www.edius.jp/edius/tips/doc/Mercalli... 詳細
[11500688] Marcalli(手ぶれ補正ソフト)の立ち上げ
2010/06/15 21:36:25(最終返信:2010/06/16 12:06:36)
[11500688] ... EOS 5D Mark IIで撮った動画を編集することになりました。 Marcalli(手ぶれ補正ソフト)の立ち上げ方が分かりません。 マスターブックを購入して読みながらやっていますが、 立ち上げ方が書いていないのでまだ使えない状態です...CDのproDADに含まれているので、体験版では使用できません。 使用感は、パラメーターをうまく合わせると、手ぶれがとてもスムーズに補正され、手放せません。 但し設定状況によっては、画面周囲が少し流れたり、全体に拡大されてボケ気味になる事があるので... 詳細
[11440144] クリップを水平にするには?
2010/06/02 00:14:21(最終返信:2010/06/02 18:09:44)
[11440144] ...使用したことがないので実際に出来るかは不明ですが。 FCamera Balance カメラのバランス、つまり「水平をとる」補正についての設定です。 となっています。 http://www.edius.jp/edius/tips/doc/Mercalli...パパさん うまく行ったようで良かったですね。 なお、上記の Mercalli は、カメラの左右の揺れの補正には効果適ですが、一方に傾いたままの映像は全く効果がありませんでした。... 詳細
[11376744] エンコードの際の音ずれについて
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc 4.0 XPress)
2010/05/18 19:00:00(最終返信:2010/05/22 17:10:58)
[11376744] ...対策があれば教えてくださいませ。 よろしくお願いいたします。 カット編集画面の音ずれ補正をしてみるとか こんばんは。 メーカーHPから最新版にアップデートなさってみてください。...い。 >キツネさん、Jさん ご返信誠にありがとうございます。 試してみます! 音ズレ補正は、神業のタイミングが必要っぽいですね。 何度もトライします。 もし知ってらっしゃっ...200とかにしたいのですが。 やっぱりできうる限りの最上の画質で保存したいので。 音ずれ補正ですが、グリップの情報画面で、 映像と音声、それぞれ時間が表示されてると思います。 その... 詳細
[11304162] 音声の変換
2010/05/01 14:26:00(最終返信:2010/05/11 21:12:28)
[11304162] ...ペガシス製品は機能は最小限で何かに特化されてるだけのもので Authoring Worksはオーサリング、XPressはエンコード+補正、 Editorはカットって感じで、実は編集特化がありません。 一般的にビデオ編集と銘打ってるソフトの殆どは... 詳細
[11210585] HDstormでDVを取り込む方法
2010/04/09 22:10:24(最終返信:2010/04/19 10:41:59)
[11210585] ...・もし編集不要ならキャプチャしたAVIをそのままTMPGEncに送ってもよいが、折角EDIUSを使うなら タイトル挿入や画質の補正をした方がよろしいのでは? >DV映像のときは やはり画質は落ちるのでしょうか。 ・画質が落ちるというよりは... 詳細
[11034285] Ediusによる、グラボの認識がおかしい?
2010/03/04 22:58:59(最終返信:2010/04/15 00:21:48)
[11034285] ...com/item/K0000002468/ 尚、本題のEdiusですが、特盛りビデオフィルタの中からMercalliA(手振れ補正)のチェックを外すとすんなり再生できました・・・ お騒がせして本っ当すいませんでした! koboooさん... 詳細
[11149145] ハイビジョン動画のノイズについて
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 8 Ultra 特別優待版)
2010/03/27 18:40:13(最終返信:2010/03/28 16:51:32)
[11149145] ... その状態で正常という前提で、理由として考えられるのは2つ。 ・PCでの再生では、TVのような画像補正をしていないので、ノイズが目立つ。 ・地デジクラスのHD映像は、実はDVDの倍程度のデータ量。同じMPEG2で画面サイズが4倍なのに... 詳細
[11147673] 編集後のプレビュー時の音声について。
2010/03/27 12:23:39(最終返信:2010/03/28 00:49:29)
[11147673] ...を使用しております。 ご存知の方、宜しくお願い致します。 プレビューは、エフェクトやタイトル、画質補正など同じ部分に幾つも編集が重なると重くなってしまいます。(PCスペックにもよりますが) Shift... 詳細
