補正 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 補正 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"補正"を検索した結果 349件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.051 sec)
[20350244] レンダリングが遅い
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Vegas Pro 13)
2016/11/01 11:31:40(最終返信:2018/03/11 22:20:39)
[20350244] ...エンコードのみの場合はCUDAが使われないので、エンコード速度は同じ。画質補正4種類を使用した場合は、CUDA使用のほうが1.8倍スピードアップできます。  AはAviutlで画質補正無しでエンコードした場合、CPUのみの場合と、QSVとNVEncのエンコード速度比較ですが... 詳細
[21616114] 基本的な質問
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 17 Ultra)
2018/02/20 17:58:13(最終返信:2018/03/04 23:35:39)
[21616114] ...製品版利用時に動作不安定は起こらない保証は無いですけど。 動画編集に付随するソフトは、私の場合は音声用と映像補正含めて、参考画像の様に10種類弱は使いますし、色異夢悦彩無さんも先に書いているように、状況に応じてソフトの使い分けをしています... 詳細
[21502698] iPadで撮影したデータを取込した時に。。。
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 8 通常版)
2018/01/11 22:13:23(最終返信:2018/03/03 21:12:26)
[21502698] ...プロジェクトフォルダーの中にはレンダリング時に作られるファイルが、avi拡張子の動画ファイルなので、エフェクトで補正入れるなど相当拘っていない限り、AVIを選んでも無意味なので。 >ガリ狩り君さん ありがとうございます... 詳細
[21613095] 書き出しで行き詰まりました…
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X10 通常版)
2018/02/19 16:10:58(最終返信:2018/02/20 20:30:11)
[21613095] ...そのような事も起るので動画編集をされる場合は、出来るだけ多めに空き容量を用意する事が望ましいですね。 補正処理でマトリックスを用い叩き込み計算も含めて、補正関連エフェクトは意外とファイルサイズを肥大化させるものですから、それらがレンダリング時に裏で動いている場合は...空きの容量については、300GBほど空き容量用意された方が良いと思います。 ちなみにFHD60Pの動画でも、修正&補正フィルターを10個ほど加えると、1〜2時間の動画で軽く100〜300GBの容量を軽く使う事も有ります... 詳細
[21609078] 保存動画形式
2018/02/18 09:50:27(最終返信:2018/02/18 13:06:28)
[21609078] ...QVGA(320×240)低解像度な古い動画を、手動でアップコンバート処理を行い、参考画像の様に4K(UHD)向けとして補正する事も可能です。 古い低解像度動画をアップコンバートされる場合は、Lossless(AVI)によるCPUエンコーディングを選び... 詳細
[21545732] 4Kビデオの編集
 (動画編集ソフト)
2018/01/27 14:21:51(最終返信:2018/01/30 10:07:01)
[21545732] ...内容濃い編集をされている人は、複数の動画関連ソフトを利用しながら、補正ソフトやエフェクトをプラグイン版やスタンドアローン版を、編集に利用するPCへ加えています。 個人的に手振れや湾曲関連補正ソフトは、スタンドアローン版を勧めますがね... 詳細
[21306454] 変換の表示について
 (動画編集ソフト > MAGIX > VEGAS Pro 14)
2017/10/25 17:24:41(最終返信:2017/12/09 20:46:28)
[21306454] ...さん 今晩は Log撮影分の補正の話で、当方はLog撮影しませんが撮影仲間から貰ったs-Logデータを補正することがあります。 Vegas ProのビデオFXには元々色補正エフェクトがあり、以前はこれでカラコレしていました...veには多種のLUTが入っていてSonyのs-Logも使えます。 ・LUT適用して更にResolveで補正を行います。 ・カラコレが必要な素材について補正作業が終わったら、本編集はVegas Proでやることが多いのでResolveからCineFormの10... 詳細
[21409214] スクロールにフチをつけるには?
2017/12/05 21:47:48(最終返信:2017/12/09 10:14:24)
[21409214] ...私はそれほど凝った編集していないので、少ない手順で感覚的操作が出来るソフトを好む傾向ですね。 【余談】 暇つぶしに、映像と音の補正もしていますよ。 http://fast-uploader.com/file/7068236240506/... 詳細
[21408405] ProDRENALIN は既に「 V2+」が販売されていますね
 (動画編集ソフト > proDAD > ProDRENALIN V1)
2017/12/05 14:16:55(最終返信:2017/12/05 14:16:55)
[21408405] ...be/sw3BXpc9_-0 「MERCALLI v4」のようにプラグイン版が無いのが残念ですが 手振れ補正効果は遜色ないと思います。 ... 詳細
[21355617] 4K動画編集におけるCPUとビデオカードについて
2017/11/13 20:09:29(最終返信:2017/11/23 01:55:08)
[21355617] ...目を凝らして見ない限り分かり難いでしょう。 後は撮影者に依存する部分として、照度の確認と撮影技法に依存しているので、失敗した時は補正するだけなんですが・・・ 相当拘るって話しになると、最低限モニターは4KのHDR対応が望ましいし、カメラもGH5またはそれ以上のスペックじゃないと微妙です... 詳細
[21372280] 4K動画をDVD出力する設定
2017/11/20 15:55:28(最終返信:2017/11/21 14:00:02)
[21372280] ...SD解像度とUHD解像度を並べて、比較してしまうと粗く見えます。 粗くて云々の補正はソフト毎に異なりますが、多少輪郭補正する事も可能かもしれませんけど、結局のところ見る人の感覚次第なので・・・ それに使った時間が無駄に合わるくらいだったら... 詳細
[21334659] それ以外にも機能が多々なくなってます
 (動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Elements 2018 日本語版)
2017/11/05 16:53:47(最終返信:2017/11/10 21:17:29)
[21334659] ...とは言え、買ってしまったので、頑張って使ってます。今の所、「AfterEffects使わないでブレ補正ができる」事だけが使う意味です。ちょっとしたホームビデオでAEによる中間ファイル作るのは疲れてしまう... 詳細
[21249176] 音声ノイズ除去について
2017/10/03 19:57:39(最終返信:2017/10/04 11:06:17)
[21249176] ...撮影された場所の映像に合わせて、音響エフェクトはノイズ軽減後に必要となる場合もあり、高音域や低音域の補正を手動で行う場が求められるのかもしれません。 その様な調整時に、モニター用のイヤホンやヘッドフォンを要するものなので... 詳細
[21199182] Vegas Pro 15に更新しました
2017/09/15 17:19:36(最終返信:2017/10/04 08:06:48)
[21199182] ...撮影した状態に依存して、修正後は良い方にコントラスト変わる事もありますよ。 状況に応じて、2回手振れ補正(手動設定必要)で相当改善されることもあるので、便利なのは確かなのです。 レンダリングの改善は他ソフト使う身であろうとも... 詳細
[21179502] ソースネクストで VegasPro 15 の予約開始
2017/09/08 14:49:48(最終返信:2017/10/01 18:46:34)
[21179502] ...ユーザー登録済みの製品欄からたどれるようになってました。 >ココアの父さん 『「MERCALLI v4」という手振れ補正ソフトを使ってみました。』のクチコミ掲示板 http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000887235/SortID=20480002/... 詳細
[21200028] 動画の水平補正出来ますか?
 (動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Elements 15 日本語版)
2017/09/15 22:51:46(最終返信:2017/09/15 23:46:10)
[21200028] ...度ごとの回転ではなく、水平補正のために微妙な角度で回転したいのですが、出来ますか? また、微妙な拡大縮小が出来るとよりグッドです。 なお、通常は Filmora を使っているのですが、微妙な補正ができません。Premiere... 詳細
[21154022] EDIUS のノーマライズの解除について
2017/08/29 14:58:03(最終返信:2017/08/30 15:53:42)
[21154022] ...どのくらいの時間をサンプルして値を算出するかを設定できます。 [設定]→[ユーザー設定]の[素材] → [自動補正]で変更できます。 自分はオーディオミキサーで音を聞きながら上げ下げしています。 また、録音... 詳細
[21137970] 複数クリップの速度を一括設定する方法は?
2017/08/22 23:18:06(最終返信:2017/08/28 14:10:55)
[21137970] ...やく実行できる物事なので・・・ 上記は補正エフェクトを使わない事を前提としていますが、手振れ補正含めた補正エフェクトを多数使われるのでしたら、現...、その処理スピードの差も大きく全く別物です。 特にUHD60Pのプロジェクト編集と手振れ補正時、私も昨年(2016年度末)まではスレ主さん同様チョットの差と思っていましたが、CPU...なりますね。 出来るだけ見やすい動画を検討される方向では、メルカリV4SALの様な手振れ補正を使う内容になると、編集時間が大きく削がれてしまうかもしれません。 私は一部カメラ板住人... 詳細
[21146053] おすすめの動画編集ソフトについて教えて下さい。
 (動画編集ソフト)
2017/08/26 10:01:09(最終返信:2017/08/26 21:33:44)
[21146053] ...けです。 ムソンMC2はH8Proの様に元が似ていて、そこそこ画質も良いですが、手振れ補正は必須でしょう。 発熱具合も多いので、処理落ちが心配なカメラとも言えます。 リンク先を見...・ http://garumax.com/muson-mc2-review 手振れ補正を使う場面多くなるでしょうから、有料ソフトを使う方が無難だと思いますよ。 >ガリ狩り君さ...有難うございます。 Amazonベストセラーの製品という理由だけで入門用として購入したので、動画の手ぶれ補正の有無等全く考えていませんでした。 有料ソフトの方で進めてみます。 ... 詳細
[20827220] ver 13 から 15 へのアップグレードの「差」について
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 15 Ultra 乗換え・アップグレード版)
2017/04/18 16:36:51(最終返信:2017/04/21 19:06:27)
[20827220] ...メリットが多いです。 特に ・モザイク等色々なものを自動追随できる、モーショントラッキング ・手ぶれ補正が優秀 ・ハイフレームレート対応 ・可変速にイーズイン・アウトが可能 ・テキスト文字を背景で抜くテキストマスク... 詳細
