補正 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 補正 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"補正"を検索した結果 349件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.05 sec)
[19856872] 部分カラーの動画
 (動画編集ソフト)
2016/05/08 10:45:27(最終返信:2016/05/09 22:00:16)
[19856872] ...手順を念のために書いてみます。 1.フッテージ動画をコンポに配置。 2.レイヤーをコピーし、下のレイヤーはエフェクト>カラー補正>白黒を適用する。 3.上のレイヤーにペンツールでマスク作成。 対象が切抜きし易い位置までカーソルを移動させ... 詳細
[19814438] 取り込むときのプリセットについて
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2016/04/24 01:25:10(最終返信:2016/04/26 12:37:19)
[19814438] ...94iのプリセットでもインターレースの除去は必要ないでしょうか? PowerDirectorを、(セットで購入したので)色補正、音声のノイズ除去などの仕上げに使いたいです。 すみません、エンコードという意味がよくわからないのですが(劣化するというのはよく聞きます)...DVDでもプログレッシブの方が若干綺麗ですよね。 >PowerDirectorを、(セットで購入したので)色補正、音声のノイズ除去などの仕上げに使いたいです。 すみません、エンコードという意味がよくわからないのですが(劣化するというのはよく聞きます)... 詳細
[19810382] 逆光の補正について
2016/04/22 19:31:01(最終返信:2016/04/23 11:30:25)
[19810382] ...逆光で人物の顔が暗くなってしまったのですが、多少でも補正することはできますか? できます。 フィルタを使ってください。 2号生筆頭代理さん 逆光で影になった顔の補正は、その範囲だけ選べるマスクフィルターを使います...任意の形にクリックして行くと、直線が伸びていくので範囲を囲む。  図2 B囲んだ範囲をどのフィルターで補正するのかを選ぶ。明るさなので、カラーバランスを指定する。 図3 Cカラーバランスの設定を行う。プレビュー画面を見ながら... 詳細
[19756034] グラフィックボードについて
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 14 Ultimate Suite 通常版)
2016/04/03 21:18:04(最終返信:2016/04/04 18:03:33)
[19756034] ...PowerDirector内の機能を使って、エフェクトを多用したり、アクションカメラセンターで映像に補正をかけたりと、その程度です。 ノート型でしたか、それでしたらQuadroも何も、増設はできません... 詳細
[19705613] 自作DVDのコピー(データの救出)
 (動画編集ソフト)
2016/03/18 20:43:37(最終返信:2016/04/02 09:20:40)
[19705613] ...赤白黄色信号キャプチャーアダプターを介してパソコンに取り込みをします。 プレーヤーで再生できる仕組みは、組み込まれているエラー訂正信号を読み取って補正をしているのでシームレスに再生しているというからくりです。パソコンでのコピーは、これが何の役にも立たないのでエラーとなるのです... 詳細
[19685383] カクカク
2016/03/12 18:33:22(最終返信:2016/03/20 11:15:52)
[19685383] ...ンズ補正など〔GOPROHERO4〕をするとやっはりカクツキますね K@i0227 さん こんにちは シャドウファイルはご使用での話ですね。 >レンズ補正など...に使えそうな気がしますが。 その他の原因はちょっと見当が付きません。 エフェクトや補修・補正は、使えば当然処理に負荷が掛かるので、プレビューや出力が重くなります。 最も簡単な対処...イル プログレッシブ (手持ちの4Kがこれしかなかった) 上記10分程度の動画にレンズ補正/Panasonic HX-A500(standard) + NewBlue/ノイズ レ... 詳細
[19636025] エフェクト作成は可能でしょうか?
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 14 Ultimate Suite 乗換え・アップグレード版)
2016/02/27 16:13:14(最終返信:2016/03/07 20:58:49)
[19636025] ...着ている服が変わる >これは、撮影で着ている服を着替えてシーン合わせか、 一本の動画を分断して既存の色補正か、CollarDirectorとかのワークフローソフト作業か、 全体の色とか風合いを変えるならエフェクトを当てる感じかな...1本の動画ファイルから合間で分断してフェードトラディションで繋いだだけ 写真のモーションだけど同じ絵の色を既存の補正値だけで色変更したもの(動画なら着替えてシーン合わせかな) どうでしょう? こんな感じですかね?... 詳細
[19594826] グラボ何使って編集してますか?
2016/02/16 02:49:45(最終返信:2016/02/16 07:59:12)
[19594826] ...AGPU GTX-660 Bひとつの動画ファイルをプロジェクト内で部分コピーを複数回使ったり、補正や効果の掛け合わせでまれにクラッシュします。(原因がはっきりしない)これで編集が止まりそうなときは... 詳細
[19557919] 暗い映像のノイズについて
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 14 Ultra 通常版)
2016/02/05 05:06:19(最終返信:2016/02/10 09:30:13)
[19557919] ...購入を検討しています。iPodで撮影した動画で粒子が粗めのものがあるのですが、そちらを補正する(少しでも鮮明にきれいにする)機能はついていますか。 一応は、映像ノイズ除去やエフェクトの類で調整をする機能はあります...機能制限がありますが、購入前にお試し版で動作確認等はした方が良いと思います。 ちなみに私のPC環境では、カラー補正や編集を行った際はプレビュー確認が出来なくなるほど処理が重たくなります。快適に使うと言うよりは、何とかして使うと言う感じです... 詳細
[19531884] edius pro7 クロップ後のトランスフォーム位置
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 7)
2016/01/28 10:44:11(最終返信:2016/01/29 14:22:06)
[19531884] ...yasuiberuさん こんなやり方は如何 ? @レイアウターでクロップする時、「アンカーを自動補正する」をチェックすると、クロップした範囲が何時も中央に配置される。 A再生してクロップ範囲が何時も中央配置を確認したら...OUT点で時間範囲指定してエクスポートでファイルに書き出す。 Bビンに表示されたら、元のクリップと入れ替え、レイアウターで「自動補正」のチェックを外し、任意の位置に配置し、  黒枠部分をクロップする。さらに白枠も付けてみる。 これで位置の指定が楽になると思いますが…... 詳細
[19454084] VHSビデオのキャプチャについて
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2016/01/02 18:18:07(最終返信:2016/01/06 12:27:56)
[19454084] ...エフェクトのビデオフィルターにあるシャープネスをドラッグし、インフォメーションで20〜30程度に 設定してみて下さい。 再生機器の環境にもよりますが、輪郭補正が効いてくっきり感が出ます。 なお、DVDなら2時間以内、ブルーレイなら8時間程度まで実用になります... 詳細
[19434979] カラーコレクションの順番について
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 8 通常版)
2015/12/26 09:37:48(最終返信:2016/01/05 16:52:55)
[19434979] ...に補正をかける際、順番ってきにしますか? NX5JやNX3で撮影した素材を 主に @YUVカーブで明るさを適正にして A3-Wayカラーコレクションで色を補正し...番を入れ替えると多少補正のかかり方が変わるので かける順番も気にした方がいいのかなぁと疑問に思いました。 BCは変える必要ないかと思っているのですが @Aや他にもカラーホイールなど、補正をかける順番って正解...はじめてみるものもあり勉強になりました。 もちろん撮影時にベストな状態が良いのですが 多少の狂いはきちんと追い込めばかなり補正できるので重宝します。 ... 詳細
[19121836] パワーディレクター14の発売は
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 13 Ultimate Suite 乗換え・アップグレード版)
2015/09/08 14:36:23(最終返信:2015/11/30 15:16:43)
[19121836] ...アクションカメラセンター シーン強調の編集作業が非常に簡単にできる。レンズ補正、手ぶれ補正、ホワイトバランス、カラープリセットの補正が出来るので、この機能だけでも面白い編集は出来る。ただし、この機能で編集... そして、追加機能も良い感じです。 ■基本仕様 細かいボタン変更や編集機能の追加 補正/強調 レンズ補正が追加 ビデオスタビライザーの効果も向上してよりスムーズに。 パワーツール→ツール パ... 詳細
[19239872] 動画の雑踏音(周囲音)の録音方法と他
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 13 Ultra 通常版)
2015/10/19 02:46:42(最終返信:2015/10/19 08:34:19)
[19239872] ...音声と動画を分断→映像部分を選択して削除→削除したところに画像配置 (画像と音声の長さを合わせればリンク出来るが、補正/協調等は出来なくなる) 取りあえず基本的な部分だけ書きます。 >ひょろざむらいさん,有難う御座います... 詳細
[19008615] 文字のアニメションイン
 (動画編集ソフト > Adobe)
2015/07/29 13:41:12(最終返信:2015/08/02 12:36:49)
[19008615] ...2015に手を出してみました。 基本的なカット編集はPowerDirectorとそう変わらず行え、カラー補正機能の充実に驚いております。 質問ですが、AEですればできることですが少々面倒なので、このくらい... 詳細
[18935058] 静止画像のレンダリングについて
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Vegas Pro 13)
2015/07/04 15:40:11(最終返信:2015/07/19 10:17:54)
[18935058] ...出力してソースと比較すると近いところまで補正されていると思います。 しかし、EDIUSは静止画に合わせて動画のカラー補正をする手間が要らないようなので、用途で色...ers04.html VegasPro13で手作業では[明るさとコントラスト]と、[色補正]あるいは[カラー曲線]を主に使えばいいと思いますが、Vegasにはもっと簡単な機能[カ...て色等が変化した動画です。又、カラーマッチングを適用しているので右プレビューウインドウは補正後の[結果イメージ]が反映されてやや薄く表示されています。 ソースに同じ写真を使ってしま... 詳細
[18705825] 60Pについて
2015/04/21 23:22:35(最終返信:2015/04/23 21:35:03)
[18705825] ...この方が遥かに高画質です。 私もビデオ撮りにHX30Vを愛用しています。こんな小さなコンデジでも強力な手ブレ補正のお陰で、手持ち撮影でも20倍が 実用になります。画質も専用のビデオカメラと変わりません。 但し手作り液晶ビュアーで顔に当てて揺れない工夫をしています... 詳細
[14121607] ProDAD Mercalliの手ブレ補正について
2012/02/07 21:51:09(最終返信:2015/03/09 20:31:49)
[14121607] ...今昔撮ったデジべの4:3の映像に手ブレ補正をかけると確かによく効いています。が左右の画角は揺れます。これはどうしようもないのでしょうか?16:9は全然問題ありません。 書き込もうかと思いましたが、経歴を見ると聞きっぱなしの方です...com/bbs/K0000164349/SortID=13163662/ サース75さん 手振れ補正の原理は、対象がいつも元の位置に来るよう全体の画枠を振れと反対方向に揺らしています。 当然周囲の枠が画面に喰いこむので... 詳細
[18521140] EDIUS NEO3 メリカルが見当たらない
2015/02/26 19:36:52(最終返信:2015/02/28 08:34:22)
[18521140] ...EDIUS NEO3(3.05)を使っています。 手振れ補正機能を使おうと思ったんですが、エフェクトの中にもどこにも見当たりません。 ネット検索の結果、メリカルというプラグインを使うようですが、エフェクトの中にもどこにも見当たりません... 【返信】 そうなんです。しかも解析中は編集ができないんですよね。 余談ですがNEO3.5の手ぶれ補正に「スタビライザー」がありますが、解析中も編集作業が可能です。 >ところで、余談ですが、このところ6時間ほどの映像をEdiusで編集しているんですが... 詳細
[14190739] 手ブレ
2012/02/22 22:18:54(最終返信:2015/02/26 18:49:22)
[14190739] ...Mercalliは詳細設定をクリックするといろんな条件に対応します。図2 但し大揺れの補正はコンニャク状態になるのでお勧めしません。 小さな揺れは巧く補正してくれます。 【物好き爺さん】  >表示>ウインドウレイアウト>初期化...手ブレ補正をこのソフトでやろうと思いましたが、  >Informationパレットの「Mercalli」をダブルクリックして設定画面を開く。 と公式サイトに書いてありましたが、 そんなのありません... 詳細
