補正 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 補正 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"補正"を検索した結果 349件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.12 sec)
[17482803] 質問 DVD出力時、チャプターメニュー表示が場面違いはなぜ
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2014/05/05 15:46:24(最終返信:2014/05/06 15:55:18)
[17482803] ...タイムラインのクリップにビデオフィルターのシャープを30程度 掛けると、ボケボケは解消されます。またテレビの画質補正機能も有効です。 yoroiさん、こんばんは。 >カボスで焼酎様、隊長♪様の説明に添付ファイルまで準備いただき... 詳細
[17398559] DVDへの出力(画質)
2014/04/10 09:15:17(最終返信:2014/04/12 18:56:45)
[17398559] ...もちろん高度な編集はまだできませんが、レイアウターを少しだけ使ったオープニングの作成や、強力な手ぶれ補正、暗い場面の修正、見やすいテロップの挿入、風切音の低減等それなりに満足のいく結果が得られたと思っています... 詳細
[17393127] PowerDVD14がデビュ 早速に使用
 (動画編集ソフト)
2014/04/08 18:21:09(最終返信:2014/04/09 18:50:23)
[17393127] ...当方もアップグレード考えます。 こんばんワン! まだすべて探求してないですが お試しあれ! 補正機能 TrueTheaterの映像の彩度の補正は 私的に無用 オリジナルのままが良いです。 オリエントブルーさんに遅れること1日... 詳細
[17313330] VideoStudio Ultimate X7との比較
2014/03/17 14:39:18(最終返信:2014/03/20 13:59:53)
[17313330] ...いるのは手ぶれ補正の優劣 YouTubeでの補正例です。 >EDIUS neo 3.5 RC空撮動画 スタビライザー(手ブレ補正) http:...てきました) >特に気にしているのは手ぶれ補正の優劣と安定性の違いです。 【返信】 ビデオスタジオの手振補正の実力はわかりかねます。 体験版で、ご自身の環境...カメラ自体の手ぶれ補正には大いに関心を寄せてきましたが、パソコンの性能が悪くこの5年ほどAVCHDの編集ができなかったため、編集ソフトの手ぶれ補正にはまったく気が付... 詳細
[17206793] アップコン保存はできるのでしょうか
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 13 Ultra)
2014/02/18 10:52:31(最終返信:2014/02/21 20:26:23)
[17206793] ...お書きのテーマに対しての当方レスになりましたが、当方も実際に補正や強調を加えるのは、よほど残念な画質の動画のときのみで、通常は標準画質(SD)の動画もそのままにして、アプコン表示は再生機側の機能に任せます。 補正すると隊長♪さんが仰るように...PowerDirector12Ultraには同じTrueTheaterが組み込まれているので、アプコンは「ビデオエンハンスメント」等を使い、その他各種の補正もしたければ行なって、それを保存出来ます。 横槍失礼します。 先のお二方のおっしゃる通りですが... 詳細
[15925679] 購入者求む!
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Movie Studio Platinum 12)
2013/03/23 00:18:39(最終返信:2014/01/28 01:12:10)
[15925679] ...音を置きかえることも超簡単。こうすると、プロのようなきれいな音になります。 PC組み込み版には手ぶれ補正も付いていると思います(以前は付いていた)。 この編集ソフトが無料で付いているのなら、有効に使いましょう... 詳細
[17064426] EDIUS7が起動しません。
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 7)
2014/01/12 18:34:18(最終返信:2014/01/19 13:56:23)
[17064426] ...前に質問させて頂いた映像のブレですが、7で同じ元動画にスタビライザーをかけてみました。 6で困っていた動画のようにはならず、上手く補正が効いていました。 結局原因はわかりませんが、解決したのでホッとしてます。 前回、今回とありがとうございました... >7で同じ元動画にスタビライザーをかけてみました。 6で困っていた動画のようにはならず、上手く補正が効いていました・・・ 前回のご質問ではPro 6.5のスタビライザーは効くというような書き込みがありましたが... 詳細
[16990558] 暗視エフェクトのようなものはありませんか?
 (動画編集ソフト)
2013/12/23 17:13:18(最終返信:2014/01/04 03:36:25)
[16990558] ...所持しているソフトはAdobeマスターコレクションCS6・Edius Neo3.5です。 ガンマ補正というのは上記の映像ソフトにはないのでしょうか? ガンマ補正の代わりにYUVカーブかカラーバランスをいじってみましたが投稿画像の通りです... 詳細
[17027599] Time Lapse動画
2014/01/02 23:08:16(最終返信:2014/01/03 21:41:44)
[17027599] ...お答えになっていなくて申し訳ありません。 失礼しました。 隊長さん 返信ありがとうございます! 連番画像を取り込んだ後、手振れ補正など、スタビライジングすることは可能でしょうか? うーん帰省中の為、実機がないので何とも言えませんが... 詳細
[16963609] ビンに読み込んが動画素材(映像)が明滅します
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS 6)
2013/12/16 17:19:32(最終返信:2013/12/24 22:26:26)
[16963609] ...ビデオサロンの1月号にRAWファル形式の映像が最近出てきたとの記事がありました。 デジカメと同じく、カメラ内では補正を行わない生データでの出力です。 圧縮も最低限なのでファイル容量も大きいのでしょうね。... 詳細
[16901706] EDIUS6 proDAD mercalliの使い方
2013/12/01 08:56:46(最終返信:2013/12/22 19:39:10)
[16901706] ...この時の様な補正にしたいのですが、今回は上手く補正が出来ないのがなんでかな〜と… 1つ気になるとすれば、前々回の解像度が1440×1080?で今回が1980×1080なので、前回の解像度が補正されやすいという事は...も、ある程度補正が効いた上で更に補正を効かせてしまうという事ですね。 とりあえず、YouTubeにアップした映像と、メルカリで補正したものをア...てマックスにすればどんどん手振れは補正されますが、拡大映像になるので画質も落ちます。 結局、画質をできるだけ手振れをどこまで補正するかはのご本人の妥協になります。... 詳細
[16983804] 撮影したビデオを水平にしたい・・・ソフトはどれがいいですか?
 (動画編集ソフト)
2013/12/21 23:06:30(最終返信:2013/12/22 14:04:24)
[16983804] ...体験版もありますのでそちらで確認の上購入されれば良いと思います。 基本的にはどちらも同じ手振れ補正ソフトです。 傾きが逐一変わる状況でも対応可能です。 傾きを補正する分、映像がある程度拡大されてしまいますのでご了承ください。 逆に拡大すればする程手振れは抑えられます... 詳細
[16910711] 映像ファイルの差し替え
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 5)
2013/12/03 14:13:53(最終返信:2013/12/18 12:38:30)
[16910711] ...映像(m2v)のみを入れ替えて再オーサリングするのが手っ 取り早いのではないかと思われます。 (音ずれ、字幕タイミング等の補正が必要になるかも 知れませんが...) 尚、TAW5の"高度なツール"にもストリーム分離機能がありますが... 詳細
[16953775] Neo 3.5標準のブレ補正とMercalli V2 PROとの違いについて
2013/12/14 06:16:59(最終返信:2013/12/16 19:31:43)
[16953775] ...す。 Neo 3.5標準のブレ補正とMercalli V2 PRO[メルカリ]との違いなのですが、 [メルカリ]の方がよりブレ補正が強力とか、レンダリングが早いと...、こんばんは。 御返事有難う御座います。 現在Neo 3.5を使用しています。 ブレ補正は結構重宝していますので、 [メルカリ]の性能が更に良ければアドオンとして [メルカリ]...うございます。 どうやらMercalli V2 PROはEDIUS Neo3の内蔵ブレ補正と同等らしいので Neo3の時作成したezpがNeo 3.5でも普通に使用出来るのかと私... 詳細
[16910095] 4.0は、4月発売?
2013/12/03 10:26:45(最終返信:2013/12/05 17:29:09)
[16910095] ...入力→DVデジタル出力→PCでDVキャプチャし 編集はハイビジョンモードで行います。タイトルや画質補正が高画素で行われるので、DVDに変換出力 してもキレイです。 VHSは解像度が低いので一般的にボケた甘い画質になるので... 詳細
[16674410] EDIUS Neo 3.5 購入後に Vitascene 2.0
2013/10/06 21:56:12(最終返信:2013/10/07 21:41:08)
[16674410] ...6.5(Neo 3.5)からサードパーティ製のエフェクト等はすべてなくなりました。 困るのは手ぶれ補正(Mercalli)エフェクトで、これはGrass Valleyの開発に置き換わりました。 Proバージョンにあった... 詳細
[16561941] Quick Sync Video ハードウェアエンコードでの画質
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 5)
2013/09/09 07:37:10(最終返信:2013/09/19 18:51:38)
[16561941] ...ートするのでしょうか? 1440x1080をアスペクト比4:3にすれば、BD再生ソフトで補正する方が綺麗に再生されるのではないか?と思います。 基本的な事で申し訳ないのですが 画...た方が無難です。 勝手な意見失礼しました。 kokonoe_hさん >BD再生ソフトで補正する方が綺麗 たしかにそうかもしれませんね。ありがとうございます。 隊長♪さん ありが...したからといって、格段に綺麗になることはないと思います。 余談 >BD再生ソフトで補正する方が綺麗 【返信】 これは俗に言うアプコンというものでしょうか? 失礼しました。... 詳細
[16574154] 動画編集ソフト選定で悩んでます
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3 優待乗換版)
2013/09/12 03:23:45(最終返信:2013/09/19 01:15:32)
[16574154] ...werDirector10で補正  小刻みな振動がかなり残り、まだまだ見られる状態にはなっていません。 ・EDIUSPro6.5で補正  小刻みな振動はまだ残りま...やっと見られる状態になりました。 今回のような動画補正は恐らく今回限りですが、一度その優秀さを見てしまうと EDIUSを簡単には諦められなくな...加えないと16秒で出力します。 又、スタビライザーについてですが、編集ソフト側でのブレ補正には限界があり、又画質は多少劣化するので、撮影時にブレ防止することに尽きます。当方の家族... 詳細
[16510267] 出来上がったファイルの音声がずれる
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector11 Ultra)
2013/08/26 19:31:01(最終返信:2013/09/01 23:46:22)
[16510267] ...264やMPEG2などでファイル出力してみてください。 それでもダメなら少し手間ですが、出力後のファイルの映像と音声を分離して、別途音ヅレ補正するソフトで対応するくらいしか思いつきません。 ありがとうございます。 万策尽いた感じですか・・・... 詳細
[16067802] TMPGEnc 5 を 最大限に発揮出きる組み合わせはありますか?
2013/04/28 06:59:16(最終返信:2013/08/20 07:56:16)
[16067802] ...数回ありますので問題ないです。 今のバイオでは、4時間DVDを12時間かけてエンコードしています。補正等をかけいますが、高性能ノイズ除去を使うと 4時間DVDで、12時間の数倍はかかります良い組み合わせがあれば教えてください... 詳細
