補正 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 補正 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"補正"を検索した結果 349件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.099 sec)
[16363206] 角度調整とクリッピング
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2013/07/14 02:51:46(最終返信:2013/07/18 17:51:45)
[16363206] ...公式な解釈ができません。 (もしかしてクロッピング(周りを切り取る)でしょうか) 上記のとおり、斜めを補正して黒味を失くす程度ではクリッピングの必要はないと思いますが、 具体的な例をお示しいただければ、対応いたします... 詳細
[16313939] この動画の作り方がわかりません・・・
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector10 Ultra)
2013/06/30 22:24:26(最終返信:2013/07/01 10:17:17)
[16313939] ...お願いします。 作った人に直接聞いてみれば? gmail持っていれば 書き込みできると思います。 明るさ補正だけと思ってたら違うんですか >この動画、なにかサイリウムから煙のようなモワモワしたものが出てますよね... 詳細
[15900983] Video Studioから移行したいですが使い勝手はどうでしょうか?
2013/03/16 23:56:50(最終返信:2013/06/20 23:57:52)
[15900983] ...説明したフォルマント補正をしない場合、完全にアーティスト達の声質が失われてしまいますので、フォルマント補正をしています。 他のフリーソフトではほとんどフォルマンと補正機能がなく、あったと...い状態でフォルマント補正ができるのと、半音単位で音程が一切ずれることなくピッチ変更をすることが、フリーソフトで出来る。 というところでFLstudioを使っています。 フォルマント補正についてですが、 例...たりします。 ですがこれを、その声質を保ったままピッチを変える事が出来るのがフォルマント補正機能です。 top20ミックスでいうこの場面です 10:57あたりからですね ここで、全... 詳細
[16224436] 動画から静止画像切り取る単一フレーム保存ボタンが出ない!
2013/06/07 07:47:41(最終返信:2013/06/08 22:09:55)
[16224436] ...02に比べきりっとしていますので、今後は(忘れなければ)、一寸、手を入れて行きたいと思います。 カボスで焼酎さん 添付図の画質補正 見違えるように鮮明ですね。矢印もきりっとして言うこと無しです。 今回の静止画像の保存の件では皆様に大変的確なアドバイスをいただき本当に... 詳細
[16212877] スライドショーでエフェクトは設定出来ますでしょうか?
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 5)
2013/06/04 00:24:30(最終返信:2013/06/06 19:13:18)
[16212877] ... セピアに落とすには色調補正が必要なのでPegasys製品でまとめるならTMPGEnc Video Mastering Works5が必要ですね。 元の写真+セピア色に色調補正した写真を足して、クロスフェードでトランジションかければ徐々にセピアに変色します... 詳細
[16154402] おすすめの動画編集ソフト
 (動画編集ソフト)
2013/05/20 12:01:08(最終返信:2013/05/20 21:36:20)
[16154402] ...動画編集ソフトで利用したい機能 ☆動画に星やハートなどの絵を重ねる ☆音声の中から、テレビの音だけを消す。 ☆動画の手振れを補正する。 ☆高画質で残す。 ☆アニメーションでの演出 動画の種類 MTS,JPG,GIFなど 動画の内容...エフェクトでイコライザーなどで特定の音域を下げると抑えられる事もあります。 >☆動画の手振れを補正する。 ほとんどのソフトで可能だと思います。ソフトにより性能は違うと思います。 ☆高画質で残す... 詳細
[16124433] VER6.5について
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS 6)
2013/05/12 10:29:24(最終返信:2013/05/14 12:40:21)
[16124433] ...りません。 さらに、サードパーティ製のビデオ及びオーディオのフィルターが、すべて無くなり、手ぶて補正についてはGrass Valleyの自社製フィルターを開発しました。 http://www.edius... 詳細
[16111718] 画質が劣化しないDVDの時間
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2013/05/09 00:15:24(最終返信:2013/05/10 19:57:46)
[16111718] ...程度) ビットレートは情報量すなわち映像のきめの細かさですが、テレビなど再生機器の映像補正機能で、 2時間程度でも極端に画質が悪くなる事はありません。 EDIUS Neo 3の...ト)÷9(メガビット)=4,000(秒)=66分 となります。 テレビなど再生機器の映像補正機能で、2時間程度でも極端に画質が悪くなる事はありません。 先に書いた【ビデオ量子化ビ...少しおとした8Mbpsにしようかと思います。 物好き爺さん >テレビなど再生機器の映像補正機能で、2時間程度でも極端に画質が悪くなる事はありません。 というコメントに安心しました... 詳細
[15872156] やっぱり音声と映像が合いません…
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 5)
2013/03/10 01:52:18(最終返信:2013/04/15 00:12:51)
[15872156] ...ところ、音声が遅れているのを補正したのに 映像の方が早くなっていました。ということは、Windows Media Playerでは補正しなくても 正常に再生される...設定した音ズレ補正は、100ミリ(0.1秒ということでしょうか?)でiphone 5で再生する場合、ちょうどよかったです。 のちに、120ミリの補正で試してみたと... 自己責任でビットレートによる遅延処理を自前で計測して音ズレ補正を入れるしかないでしょう。 ただ、補正を入れた動画はiPhone5専用動画となりますので、他の環境... 詳細
[16013269] 手振れ補正
 (動画編集ソフト)
2013/04/14 00:26:44(最終返信:2013/04/14 10:51:11)
[16013269] ...では? ソフトでの補正は、フレームをずらして見かけを補正してるだけだから色々歪は出ますよね。時間とか入れたらダメに決まってるわけで使い方の問題かと。 所詮は物理補正に叶うはずがなく、、...ONYの新型カメラには 空間手振れ補正が付いたので これからは楽くですが......今までの動画修正が難しいです  手振れ補正機能は 単にフィルターをタイトルに...4 年前から 動画編集ソフトを利用していますが 11 手振れ補正が 進歩無しです。 ソフト...VideoStudio x4. カメラ...SONY ... 詳細
[15676876] トランジションのかかり方とタイトルの疑問
2013/01/27 10:08:12(最終返信:2013/02/02 21:20:55)
[15676876] ...バージョン違いによるものという感覚がありませんでした。 時間を見て、再インストールしてみようと思います。 手ぶれ補正はスタビライザーでかなり良くなっていると思います。 残念だったのはその他のトランジションが使えなくなってしまったものが多いことです... 詳細
[15685410] 音声にvstプラグインを使用したい
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 12 Ultra)
2013/01/29 00:16:11(最終返信:2013/01/29 00:16:11)
[15685410] ...現在GOMプレーヤーでDVDを鑑賞しています。というのも、音声をIK multimedia社の ARC system2で補正しながら鑑賞したいからです。 GOMプレーヤー上でVST Host DSP v1.1.6 for winampをプラグインとして使い... 詳細
[15580578] 素材の音割れについて・・・
2013/01/06 16:10:32(最終返信:2013/01/14 19:01:51)
[15580578] ...0 GPU/GTX260) 本題ですが、素材をDVテープからPC取り込む場合の音割れの補正は出来ますでしょうか? 音割れと言っても、すべて音割れするのでなく、実際にビデオ録画した...ルが高過ぎたのではないかと思われる素材の場合です。 こういった場合、現場で録画する時点で補正なりすべきでしたでしょうか? まだキャプチャー中で編集まだは行き着いておりませんが、編...くお願いしますm(__)m >本題ですが、素材をDVテープからPC取り込む場合の音割れの補正は出来ますでしょうか? 音割れと言っても、すべて音割れするのでなく、実際にビデオ録画した... 詳細
[15433037] 回転した動画を元にしてMAGICツールは使えないのですか?
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector10 Ultra 特別優待版)
2012/12/04 21:24:48(最終返信:2012/12/06 22:33:58)
[15433037] ...回転したソース動画を元にして、magicツールを使いたい場合、 どうしたらいいですか? パワーツールで回転補正できる機能がありながら、 MAGICツールには適応できないなんて、 こんなジレンマあって良い物でしょうか... 詳細
[15302343] DVDとブルーレイの作成
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X5 通常版)
2012/11/06 11:46:28(最終返信:2012/11/17 14:00:45)
[15302343] ...oでも色補正出来たと思うのですが画質の劣化が怖くて試していませんでした。   会場(体育館)の照明やカーテン等の影響でだいぶ違ってきますよね。 今度色補正も試して...り、 撮影者が選択できない場面が多いですよね。 私も苦労しています。 で、編集作業で「色補正」で修正しています。 「明度」「コントラスト」「ガンマ」を調整して、BDに焼いたときに、...した映像の画質に近づけるようにしています。 編集が完了したら、「別の名前で保存」して、色補正確認用のBD-REを作成しています。 1日数試合行う場合は、撮影した時刻が違うので、試合... 詳細
[15308200] エンコード速度
2012/11/07 19:05:12(最終返信:2012/11/09 02:35:57)
[15308200] ...可逆圧縮を使うのはやはりいろいろ経緯があって どうしても踏まないといけなくなっている手順です。 一度aviutlで色を補正した後にVSで編集をするということをしたくて その過程での劣化を減らすために可逆圧縮を利用せざるを得ません... 詳細
[15204885] スタビライザーのエフェクトで撮影日時を残す方法はありますか?
2012/10/14 22:18:36(最終返信:2012/10/21 21:50:06)
[15204885] ...お世話様です。 アップグレードで3.5の恩恵を受けました。 Edius Neo 3の時はできていた手振れ補正(スタビライザー)適応後に 撮影日時が--/--/--になることがわかりました。 スタビライザーのエフェクトを削除すると--/--/--に...解決方法などご存知の方がいらっしゃいましたら ご教示いただきたく、よろしくお願いします。 >Edius Neo 3の時はできていた手振れ補正(スタビライザー)適応後に 撮影日時が--/--/--になることがわかりました。 スタビライザーのエフェクトを削除すると--/--/--に... 詳細
[15155935] クイックタイトラーの文字間隔に不具合?
2012/10/03 16:16:16(最終返信:2012/10/20 16:22:06)
[15155935] ... おそらく無償アップグレード版は3.51なのでしょう。 はい、そうです。 ついでにですが、手ブレ補正のスタビライザーを適応した場合、録画日が消えてしまうようでしたが、3.52で無事解決しました。 無償アップグレードの受付からかなり経っていたので... 詳細
[15088258] proDAD Mercalli / Vitascene は?
2012/09/19 10:01:20(最終返信:2012/10/20 11:52:57)
[15088258] ...思っています。 当方、擬似的にブレを作ってMercalli適応と、NEO3.5の手ブレ補正(スタビライザー)の比較をしました。参考になれば幸いです。 テスト映像 5分(1920...はまた後でアップできればと思っています。 (他のページになるかもしれませんが) また、補正した部分はファイル出力して置き換えておけば問題ないと思います。 3.5、本日入手しま...っている人にとっては今回のバージョンアップは避けた方がいいのかもしれませんね。 手ブレ補正に対してはわかりませんが、今回アップデートが更新されました。 ご確認ください。 http... 詳細
[15149437] 写真を白黒からカラー、モノクロからカラー
2012/10/02 00:58:21(最終返信:2012/10/07 16:57:13)
[15149437] ...詳しい方がここに来てくれるといいのですが。  追加です。  さっきの添付画像3「写真」のところで『色補正』をクリックすると、添付画像5が現れます。  これをこまめに変えていけば、「白黒(セピアでもいいです)からカラーにフェード」も可能だと思います...Video Studioでも出来るのではないかなあ。 マニュアル(ヘルプ?)p64に「ビデオの色味を補正」、p71にキーフレームの設定があります。 この組み合わせで出来そうな気がします。 余計なお世話でした... 詳細
