補正 (デジタル一眼カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"補正"を検索した結果 61598件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.144 sec)
[22958252] スポーツ観戦用 G6からの買い直し検討ご相談
 (デジタル一眼カメラ > パナソニック > LUMIX DMC-GX7MK2 ボディ)
2019/09/30 18:06:03(最終返信:2019/10/02 11:47:59)
[22958252]...振れ補正が付きますし、質感もG7以前より向上しています。 ただしその分少し大きく重くなりますけど。 あと、動画も多用するなら、G8は静かな環境だと手振れ補正の音...初めまして、 現在LUMIX G6にパナソニックの100-300mm(手ブレ補正付き)を使ってますが、 ボディの動作が怪しくなってきたため買い直しを検討しています。 ...ようですね。 ただ、他のレンズがDual I.S.に対応できるなら、また、ボディ内手振れ補正が必要であれば、Gx7mk2がいいですね。 ただし、G7は有機ELディスプレーですが、G...詳細
[22947217] ポートレートをとるにはどんなレンズがいいですか?
 (デジタル一眼カメラ > ペンタックス > PENTAX KP ボディ)
2019/09/25 21:28:19(最終返信:2019/10/01 22:51:20)
[22947217]...距離が近すぎて相手が緊張することもあります。 この辺りは撮影者とお相手の距離感次第。お好みで。 KPなら、肌色補正という機能(色や明瞭度を肌向けに調整してくれます)がありますので、これも併用すると良いかも。 森や宿場町ならロケーションに恵まれてるから...詳細
[22957489] omd10 mark2 とomd5 mark2
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OLYMPUS OM-D E-M5 Mark II 14-150mm II レンズキット)
2019/09/30 11:17:53(最終返信:2019/10/01 14:17:16)
[22957489]...私がM5mk2にして良かった事を箇条書きにします。 1. 質感が良く高級感があるので所有の喜びを感じる。 2. 一段上がった五段ブレ補正は強力で、実感有り。 3. ホールド性が良くなった。 4. バリアングルはやはり便利。 5. 角度を上下左右に変えられるフラッシュは便利...詳細
[17707745] オートフォーカス可能なマウントアダプターってありますか?
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α7S ILCE-7S ボディ)
2014/07/07 15:32:50(最終返信:2019/10/01 14:13:43)
[17707745]...AF出来なくてもいいから、絞りと手ブレ補正の制御ができるニコンGアダプタが欲しい。無理だろうな… 今はEFスピードブースターで遊んでます。一応サードのレンズでも絞り制御、手ブレ補正が効くのでまだ少ないFEレンズの代わりに使ってます...使いもんにならんので電子アダプタにせざるを得なかったのでは、絞り制御するなら ついでにAFも手ぶれ補正も付けてしまえって製品化されていると思います。 Nikonのレンズは、Gレンズでもメカで絞りが(...詳細
[22848813] サイコロの目「5」が出ました
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OM-D E-M1 Mark II 12-40mm F2.8 PROキット)
2019/08/10 15:55:03(最終返信:2019/10/01 08:36:36)
[22848813]...私が記述した露出条件は特別な根拠があるわけではありません。 OM-D E-M1 Mark IIを買ったとき、手振れ補正機能が優れているとのことですのでこれを試したく、私のぶれやすい長時間条件(だから、Sモード)と暗い部屋でのノイズテストを兼ねて...レンズは同じ。   シャッター速度 :1/1秒   焦点距離:35mm   絞り数値:F5.6   露出補正:-1   ISO感度 :400 暗い所ばかりとか光る反射物を入れてとか、ピンボケにしたりとか シャッター速度やF値を前後させたりとか...詳細
[22938097] ISO 6400 作例
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OM-D E-M1 Mark II ボディ)
2019/09/22 01:51:48(最終返信:2019/10/01 02:08:29)
[22938097]...夕暮れ時のフライトはドラマチックですね♪ みきちゃんくんさん >ありですねー! 普段は静物撮影が多いので、手振れ補正が強力な事もあり極力基準感度なんですけどね。 高感度は低照度の動体では... 仕方なし、非常手段と言ったところでしょうか...詳細
[22891499] X-H1・Pro2・T3・T2の写真館(2019年9月号)
 (デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X-H1 ボディ)
2019/08/31 18:49:57(最終返信:2019/09/30 23:41:40)
[22891499]...のフラッグシップ機だ。 シャッター、グリップ、手ぶれ補正。これはアドバンテージです。 Pro3に手ぶれ補正が付けば欲しいと思っていましたが、 付かないようなので...いなと思います(*^_^*) FSの使い分けは現場でEVFを見て決めていますが、 露出補正や色の設定がきちんと反映されるフジのEVFは 使いやすくてホント助かっています。 ☆...りましょう。  9月26日にXF16-80mmF4.0が発売されます。これは、凄い手ブレ補正効果があるようです…お使いのT3に良く似合いますね。  ダボンさん、お身体如何ですか?...詳細
[22612377] α7Aとα7Bどちらを?
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α7 II ILCE-7M2 ボディ)
2019/04/19 15:55:01(最終返信:2019/09/30 22:50:46)
[22612377]...α7Uか? α7Vか?と聞いてるから その範囲で答えただけです。 アプリは ◯画像編集 ◯レンズ収差補正 ◯マイポートレート(キャッチライトを後から入れる) ◯リモコンシャッター などを使います。 今後は多重露出もやってみたいな...詳細
[22952312] M8.2でどうしていくのか悩んでます。
 (デジタル一眼カメラ > ライカ > LEICA M8.2)
2019/09/28 07:19:25(最終返信:2019/09/30 21:11:07)
[22952312]...これ以後のM9以降だとUV/IRフィルターが必要なく正確な色に出るので心配が少し減ります。  M8.2では正確には手動でレンズを選んで補正値を得て(または6ビットコード)、UV/IRフィルターを付けて対処です。 今は人気のないライカMtyp240だとずいぶん安くなってます...詳細
[22937017] 購入についてのアドバイス下さい…
2019/09/21 15:06:49(最終返信:2019/09/30 20:48:03)
[22937017]...3200でもほぼ問題ないレベルですので絞りと露光時間の選択の幅がE-5より広がり、手振れ補正も強力です。 ファインダーも大きく見やすく、センササイズに起因するファインダー像の小さい...で子供と会話しながら盗撮?に成功です!こんなにゆるくカメラ構えてブレないのは強力な手ブレ補正の恩恵でしょうか。 子供がカメラに身構えず自然な写真が撮れるようこれから練習します。 ...はちと短いかもしれませんが、解像面では満足しています。   それにmk2の強力な手ブレ補正で、3枚目の写真のようにスローSSで低ISOに   出来るため高画質が得られます。   ...詳細
[22956308] Aマウントレンズ
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α7R IV ILCE-7RM4 ボディ)
2019/09/29 20:38:43(最終返信:2019/09/30 19:17:10)
[22956308]...デメリットの、Aに関しては「アダプター電子接点からの信号」で「間違った焦点距離」が残ること&手ぶれ補正動作の保証が得られないことを除けば、目をつむれる??? 一番の問題は、Bの「Mマウント化」です。...詳細
[22953165] ミラーレス?コンデジ?iPhone?何が正解や、、、金無し大学生
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OM-D E-M10 Mark III EZダブルズームキット)
2019/09/28 15:25:45(最終返信:2019/09/30 17:56:36)
[22953165]...ばいい。という人は、とにかく手ぶれ補正機能がついてるのを絶対重視したほうがいいです。三脚なんか持ち歩けないのでとにかく手ぶれ補正がないカメラはやめたほうがいいです...いいかと。 >(5万程度に抑えたい) TX1で。 流通在庫のみです。 あと、 ・露出補正(ヤル気がなければどんなカメラを買っても・・・) ・シャッター速度有効モードの適宜使用 ...としては(記載の通り)iPhone11は全然ですね(^^; 双眼鏡として手持ち(手ぶれ補正無し)の場合は 5倍~8倍ぐらいのモノが使いやすいのですが、 これは換算f=175~2...詳細
[22948345] フィギュアなどを撮るのにオススメのミラーレス
 (デジタル一眼カメラ > パナソニック > LUMIX DC-GF9W ダブルレンズキット)
2019/09/26 12:09:53(最終返信:2019/09/30 16:54:42)
[22948345]...は16o。 どちらも自動で歪み補正してくれるようです。 ただ、画角は焦点距離より狭くなるようですが。 Xperia1は16oで補正がオンオフ可能のようです。 ...ドレスのほうが取り回しが良くて便利です。 色合いが出るのは撮った後にPCに取り込んで後補正というか編集をかけているだけで、これも大したことはやってません。 コンデジやミラーレスに...います。LEDは2つお使いなんですね。 >色合いが出るのは撮った後にPCに取り込んで後補正というか編集をかけているだけで、これも大したことはやってません。 コンデジやミラーレスに...詳細
[22952303] ファインダーありで軽い機種
 (デジタル一眼カメラ > パナソニック > LUMIX DMC-GX7MK2K 標準ズームレンズキット)
2019/09/28 07:06:43(最終返信:2019/09/30 16:42:55)
[22952303]...レンズの多くは手ブレ補正機能を持たず、ボディ内手ブレ補正機能がないα6300だと暗所撮影の場合にちょっぴり不安になるかもしれません。その点GX7Uはボディ内手ブレ補正機能を持っていますか...必要です。) 手振れ補正機構がカメラ本体に載ると、どのカメラも多少重めに なりますが、手振れ補正機能無しのレンズでも補正が効くため、 やはり失...らの機種にだいぶ気持ちが傾いています。ありがとうございます。 >とびしゃこさん 手ブレ補正あると便利ですよねきっと。動画も撮るならアリの方が良い気がします。 >デジカメの旅路さ...詳細
[22953459] 10コマ出てますか?
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 90D ボディ)
2019/09/28 17:44:10(最終返信:2019/09/30 14:15:54)
[22953459]...ィングオプティマイザ 標準 周辺光量補正 する 色収差補正 する 歪曲補正 しない 回折補正 する デジタルレンズオプティマイザ...2ページに条件記載 1. 1/1000以上のSS 2.フリッカーオフ 3.レンズの手ぶれ補正オフ 4.絞り開放 5. 常温、フル充電 5の影響は小さいが、1~4は絶対だろ デジ... Tv(シャッター速度) 1/800 Av(絞り数値) 5.6 測光方式 評価測光 露出補正 0 ISO感度 100 レンズ EF-S18-135mm f/3.5-5.6 IS U...詳細
[22926981] 写真のズレ
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 9000D ダブルズームキット)
2019/09/16 22:00:33(最終返信:2019/09/30 14:07:46)
[22926981]...でしょうか? もしかしたら ファインダーの方は レンズの補正が入っておらず 背面液晶側ではレンズの補正が入っているので 違って見えている可能性もありますので も...学補正の設定はどうなっていますか? 設定されているのであれば、その影響かもしれませんよ。 ライブビューは、視野率100%で欠けもなく、また被写界深度以外は補正も...ンダーは見えたままで補正はかかっておらず、また、視野率による欠けがあるので、ファインダーで見えなかった部分が写っていたりするし、反対に歪曲補正により見えていた部分...詳細
[22956965] 体育館照明のフリッカー対策
 (デジタル一眼カメラ > ペンタックス > PENTAX K-3 ボディ)
2019/09/30 01:23:13(最終返信:2019/09/30 01:23:13)
[22956965]...ておかしな色(照明により様々)になったり、その逆になっていました。画面全体が暗くなるようならば、後で補正できるのですが、画面内の奥と手前で明らかに色が異なると、補正してもどうしようもなく諦めて削除するしかありませんでした。 ここでご紹介する@マルチパターンオート...画面の場所によって光源色が異なるのに対応し、その場所毎にホワイトバランスを補正するものだそうです。この設定により、奥と手前で色が異なるのをある程度補正してくれます。 またカスタムイメージのリバーサルフィルムモードは...詳細
[21136411] Mark III\(^o^)/
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 7D Mark II ボディ)
2017/08/22 12:25:58(最終返信:2019/09/30 00:44:14)
[21136411]...初値20万だったものが、もはや11万で売っている。 Vを出すとして一体どうやって盛り上げるつもりなんだろう?手ぶれ補正も4Kもサイレントモードもついてないけどα65○○より電池が持ちますよ!、とか、初値をやたら釣り上げて価格スレで別の熱さを発生させるとか...5D4欲しいッす(>_<) 車もそうだが、カメラも二代位MCを見送ると何も思わ無くなる。 >手ぶれ補正も4Kもサイレントモードもついてないけどα65○○より電池が持ちますよ! 必要なスペックは人それぞれだから…...詳細
[22921918] ホワイトはでない?
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α6400 ILCE-6400L パワーズームレンズキット)
2019/09/14 19:04:49(最終返信:2019/09/29 23:38:35)
[22921918]...どれも黒だったので、α6400はシルバーを買いました。で、今回α6600が出ますが、バッテリー強化や手振れ補正は正直凄く魅力的なんですが、また黒ばっかりになるのもなぁ〜・・と、結局色だけが理由で予約を渋っている状況です(笑)...詳細
[20783831] NEX5Nからの買い替え
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α6500 ILCE-6500 ボディ)
2017/04/01 08:25:27(最終返信:2019/09/29 22:32:33)
[20783831]...フルサイズ用手ぶれ補正付レンズの300mmGレンズや90mmGマクロを付けて手持ち撮りしても手ぶれ補正無しのα6300で十分かなと思う感じです。 ボディ内手ぶれ補正は、中望遠以上の手ぶれ補正無しの単焦点レンズや...ダーを覗いて写真を撮りたい願望がとても強いです) さらに、α6500では5軸の手ぶれ補正が付いていることやタッチパネルが付いている点で魅力を感じています。 主な使用目的は、風...α6000が売られていましたが違いは画素数だけかと。 6500になってボデイ側での手ぶれ補正、アダプターで他のレンズを使うのでこれは良いなと思うが高価。 α7Uも良いなと思って触っ...詳細
