補正 (コンバージョンレンズ・アダプタ)のクチコミ掲示板検索結果
"補正"を検索した結果 247件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[15123801] サンヨンとの相性
 (コンバージョンレンズ・アダプタ > ケンコー > デジタルテレプラス PRO300 1.4X DGX ニコン用)
2012/09/26 16:08:48(最終返信:2012/09/28 18:52:05)
[15123801]...全部購入して比較レポートすると、皆さんに喜ばれると思います。 純正でなければ、ニコン独自のカメラ内自動画像補正が使えないのでは? 画質を優先するのならニコンが一番ですし安心して使えます ただ価格も考慮するとケンコーのデジタルテレプラスPRO...詳細
[15052289] メカニカルシャッター
 (コンバージョンレンズ・アダプタ > ペンタックス > Kマウントレンズ用アダプターQ)
2012/09/11 21:48:20(最終返信:2012/09/14 22:54:19)
[15052289]...アダプターにメカニカルシャッター内蔵なんてすごいですね。 メカニカルシャッターもそうですし、上位機種同様に 焦点距離入力で手ぶれ補正がkマウントレンズや M42マウントレンズでさえも効果が得られることも すごいですね。 しかし、待ちました...詳細
[14972657] 超望遠を楽しもう。
 (コンバージョンレンズ・アダプタ > レイノックス > DCR-2025PRO)
2012/08/23 21:27:49(最終返信:2012/08/24 12:17:55)
[14972657]... このことから、メーカーとしては、手ぶれ補正にかなりの自信を持っていて、 最初からレリーズは想定していないのではないかと思われます。 たしかに、手ぶれ補正は効いていて、いままで、ブレた写真はないように思います...詳細
[14894554] 5DIIIとEF70-200mm F2.8L IS II USMの組み合わせ
 (コンバージョンレンズ・アダプタ > CANON > EXTENDER EF2X III)
2012/08/04 12:23:31(最終返信:2012/08/06 01:46:32)
[14894554]...カメラとレンズそのものが壊れている訳ではないようです。 シグマのテレコンは対象外のようなので、カメラ側の自動補正の機能はOFFにしています。 周辺光量落ちはレンズとして当たり前の作用で、特にフルサイズでは目立ちます...詳細
[14884049] 5D Mark III との相性?
 (コンバージョンレンズ・アダプタ > シグマ > APO TELE CONVERTER 1.4x EX DG (キヤノン用))
2012/08/01 19:19:28(最終返信:2012/08/04 12:14:19)
[14884049]...純正のレンズならDPPで周辺光量落ちの補正ができたりしますけど、それもできないので気になるのなら汎用のフォトショップエレメントなどの画像編集ソフトで周辺光量を補正するしかないと思います http://www...Tip.html Frank.Flankerさん 純正のテレコン+純正のレンズなら、カメラ側の自動補正機能を使えるんでしょうかね〜。。。 CANONの×2.0も実はちょっと考えていますが、ダメだったときの精神的ダメージが大きいので二の足を踏んでいます...詳細
[14873536] 「今更」「あえて」ポチった
 (コンバージョンレンズ・アダプタ > パナソニック > DMW-LWA52)
2012/07/29 23:53:01(最終返信:2012/07/31 22:20:31)
[14873536]...EXIFも換算18mmで記録(確認済)されますし 純正ワイコンのレンズが「あるものとして」動作し、純正ワイコンに最適な補正が 働くのだろうなと・・・その実力を自分の目で確かめて見たい、もちろん画質面では多くは 期待していませんけど...詳細
[14880178] まずは簡単なチェック
2012/07/31 20:15:55(最終返信:2012/07/31 20:15:55)
[14880178]...1枚目は窓の外からの風景を撮ってますが、電信柱は結構歪んでます。 ただ、周辺の湾曲は、サードパーティ製に比べると良く補正されている印象です。 2枚目は普段は使いませんが、例のチェックシートを撮ってみました。 3枚目は絞り毎の...詳細
[14854521] 価格改定か新製品を希望します
 (コンバージョンレンズ・アダプタ > ニコン > FT1)
2012/07/25 12:35:18(最終返信:2012/07/26 12:42:24)
[14854521]...M専用のレンズを準備できなかったのを補おうとするのと従来のEFレンズを買って貰う為の戦略的プライスだと思います マウントアダプターの中には手ブレ補正もAFも効かないのに1万円台後半のマウントアダプターもかなりありますからキヤノンと同様に三脚座までつけて1万円ちょっとは普通では考えにくいですね...詳細
[14745788] Fマウントレンズを使いたいときは・・
 (コンバージョンレンズ・アダプタ > 富士フイルム > フジフイルム Mマウントアダプター)
2012/06/30 21:26:25(最終返信:2012/07/05 01:25:39)
[14745788]...各焦点距離設定で以下の補正メニュー3種が表示されます。 歪曲収差補正、色シェーディング補正、周辺光量補正 ---- これだけだ...色シェーディング」を補正 したいということなら後者かもですね(^_^;) RAW現像でソフトで補正するなら、要らないような。。 NIKON機に、SIGMA、TAMRONつけたって補正されないですし。。...ドパーティのマウントアダプターだと、補正の設定自体できないんでしたっけ? これはXの方で聞かないといけないのかな・・ 単に補正メニューへのアクセスが楽になるんだと...詳細
[14463733] NEX5Nとサードパーティ
 (コンバージョンレンズ・アダプタ > SONY > LA-EA2)
2012/04/21 01:38:33(最終返信:2012/06/25 12:57:24)
[14463733]...NEX5NにLA-EA2にをつけた場合、 特にタムロンのレンズ(A16やA09)は正常に作動するでしょうか? 手振れ補正はなくなるわけですが、そのあたりのことも含め、 使い勝手等も合わせてご教示頂けると助かります。 よろしくお願いします...詳細
[14611779] X100ワイコン到着なう。
 (コンバージョンレンズ・アダプタ > 富士フイルム > WCL-X100 [シルバー])
2012/05/27 17:38:43(最終返信:2012/06/19 09:10:15)
[14611779]...X100の特徴としてはノイズのない透き通るような青空という感じでしたが、コンバージョンレンズ装着で何故か青空のノイズが増えた気がします。樽収差の補正+JPEG化でどうにかなっちゃってるのか、単なる気のせいか。気にしなくてもいいのか。 いずれにせよ...詳細
[14562359] 動体撮影能力をnikon J1,V1と比較した場合
2012/05/15 00:17:46(最終返信:2012/06/01 06:02:08)
[14562359]...AF-C連写での動体に対するAF性能は動体予測制御の点でα55同等とは言えないかも。 タムロンの高倍率ズームでは手振れ補正が無くなるけど大丈夫でしょうか? ドッグランや日中屋外専用と割り切っているならシャッター速度上げられますが...そこでAF-C連写時などに1枚目と2枚目のピント位置から被写体の動きを予測して、 3枚目のピントを合わせる位置を補正する制御です。 予測できる単純な動きの時だけですが、制御が決まれば効果は大きいと思います。 とこ...詳細
[14582693] マクロ撮影について
 (コンバージョンレンズ・アダプタ > パナソニック > DMW-GMC1)
2012/05/20 07:52:46(最終返信:2012/05/20 10:08:35)
[14582693]...パナソニックのマクロコンバージョンは2群3枚構成の高性能タイプ >AC(アクロマート)って何のこと? 複数のレンズを組合わせ、色収差を補正した高級クローズアップレンズのことです。単玉タイプと比較して球面収差も少なく、クリアーな像を得ることができますので...詳細
[14494396] 試し撮り
 (コンバージョンレンズ・アダプタ > パナソニック > DMW-GWC1)
2012/04/28 12:22:21(最終返信:2012/05/10 16:57:29)
[14494396]...レンズをもう1本購入することを考えればコストパフォーマンスは抜群です。 またPZ 14-42mmは手ぶれ補正がありますので、約22mmの画角での動画撮影が楽しみです。 あと説明書には、”W端以外では画質が...これを見る限り周辺も悪くなさそうですね。 負け犬公園さん ご報告有難う御座います。 PZ14-42に付けて、手振れ補正あり換算22mmだと、動画撮影時に通常時より手振れが目立たなくなって良さそうですね。 でも屋外日中の動画撮影では...詳細
[14526994] 古いAF ED80-200/2.8D (non new)での使用はどうでしょうか?
2012/05/06 00:27:58(最終返信:2012/05/06 22:34:12)
[14526994]...テレコンについては使えるとは思いますが、色収差等相応に出るかと思いますので、ViewNX2や 市販のRAW現像ソフトで、収差補正はしたいところ・・・なんですけど、D1でRAW撮影は厳しいか なあ。 よっしーkpさん こんばんは...無意味じゃない!と再確認しました。 今回はとりあえずテレコン入手してみようかな(安いし)。RAWの色収差補正とか、この機会に勉強してみるのもいいか、と前向きに ...詳細
[14372041] 手振れ付ご教示のお願い。
2012/03/31 10:57:34(最終返信:2012/04/28 23:14:27)
[14372041]...室内や夕暮れではSAL35F18やSEL50F18と使い分けてます。 それと自分はムービーも撮るので、シグマ18-250mmの手振れ補正とHSMはとても助かってます。 (ちなみにTAMRONのB011も試しましたが、やはり望遠では位相差AFの方が良いと判断しました...詳細
[14463363] 手振れ機能
 (コンバージョンレンズ・アダプタ > ケンコー > デジタル接写リングセット マイクロフォーサーズ用)
2012/04/20 23:56:01(最終返信:2012/04/25 00:56:07)
[14463363]...0Macroという組み合わせても試しましたが、やっぱりしっかりは止まりません。 たぶん拡大されすぎて手振れ補正の動作範囲を超えてしまっているのではないでしょうか。 75-300の望遠端でも試して見ましたが、こちらは2段重ねでも止まりました...com/bbs/K0000268305/SortID=14466508/ ニセろさん、ご返答ありがとうございます >たぶん拡大されすぎて手振れ補正の動作範囲を超えてしまっているのではないでしょうか。・・・なるほど、そういう事もあるんですね。 1本の時はなんとなくですが...詳細
[13721074] 他社製のレンズ
2011/11/04 18:16:43(最終返信:2012/02/18 23:01:38)
[13721074]...社製も含めて 手振れ補正はボディ内補正のため 搭載されておりません と注意書きがあるのですが どうやって入手されたのでしょうか、、、 SOUB TRAINさん< シグマだけは一部レンズ内蔵手ぶれ補正を採用したレンズを販... HSM のレンズ内蔵手ぶれ補正は使えるのでしょうか 参考になるかわかりませんが、シグマの50-200mm OS HSM では手ぶれ補正が動作すること確認しましたよ...50 F3.5-6.3 DC OS HSMでカメラ本体内表示はOFFですがレンズ内手振れ補正が作動することを確認しました。HSMのAF早くて静かです。...詳細
[14002836] 購入検討中
 (コンバージョンレンズ・アダプタ > ケンコー > 2X テレプラス MC7 DGX キヤノン用)
2012/01/09 22:24:28(最終返信:2012/01/11 21:52:57)
[14002836]...テレコンバーターはマスターレンズの画質が良くないと、悪化するだけですよ。 どうしても色収差が出てきますし、完全には補正し切れません。 画質的には、ケンコーとキヤノン純正と差がないかもしれませんが、純正をお勧めしたのは...詳細
[12344946] VCL-ECU1を使用して、なばなの里で動画撮影してきました
 (コンバージョンレンズ・アダプタ > SONY > VCL-ECU1)
2010/12/10 00:22:15(最終返信:2012/01/04 19:36:22)
[12344946]... VCL-ECU1使用 VCL-ECU1を使用して動画撮影してきました。 レンズ手振れ補正、ソフトウェア手振れ補正など使用していません。 撮影したままの揺れです。 江ノ島 NEX-5 Steadicam...詳細
