補正 (コンバージョンレンズ・アダプタ)のクチコミ掲示板検索結果
"補正"を検索した結果 247件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[9067851] スピード・画質・明るさについて
 (コンバージョンレンズ・アダプタ > シグマ > APO TELE CONVERTER 2x EX DG (キヤノン用))
2009/02/09 22:48:17(最終返信:2010/02/01 13:37:28)
[9067851]...5倍テレコンか・・・400mmクラスをどの様に実現するかいろいろ考え中 400mmクラスには手ぶれ補正は欲しいと思っているので、選択肢は多くないですが。 400mmが必要な状況は多くないですが、揃えたい気持ちが強いです...詳細
[10782060] DA55-300mmF4-5.8EDで試してみました
 (コンバージョンレンズ・アダプタ > ペンタックス > F AFアダプター1.7X)
2010/01/14 10:13:44(最終返信:2010/01/24 20:49:27)
[10782060]...場合、焦点距離を510mmに設定し、手振れ補正を効かせるということはできるのでしょうか? せっかくのボディー内手振れ補正をなんとか使えないかと考えています。   ...コーのテレコンではできませんでした。) しゅんぴーさん >510mmに設定し、手振れ補正を効かせるということはできるのでしょうか? できます。F AFアダプターを介してK-7や...まま使ってます(今回は300mmにしてました(汗))^^;  申し訳ありませんが手ぶれ補正の効果がどのくらいあるのかは私には判定できないです。でも510mm相当手持ちでブレ少なく...詳細
[10624750] 試された方がおられたらお教えください。
 (コンバージョンレンズ・アダプタ > シグマ > APO TELE CONVERTER 2x EX DG (ニコン用))
2009/12/13 15:59:39(最終返信:2009/12/28 08:20:05)
[10624750]...つきませんでした。 でも禁断の1000mmの世界はいいですね。 ちゃんと手ぶれも効いてますしExif情報も補正されています。 ただ、、MFと言うのが唯一の難点です。でもこの価格で1000mmの世界が手にはいるので...+ケンコー1.4X テレプラス MC4 DGX すんなりとつきまして、手ぶれも効いてますしExif情報も補正されました。 でも、試されるときは自己責任でと言うことで、、 >高速に移動する物体を1000mmで追うのは大変ではないかと...詳細
[10068015] レンズフード自作しました
 (コンバージョンレンズ・アダプタ > SONY > VCL-HGA07)
2009/08/29 14:16:15(最終返信:2009/12/10 07:37:21)
[10068015]...<使用カメラHDR-XR500V> 手振れスイッチを入れると、まれに液晶パネル上でけられが確認できます。手振れ補正切りが基本でしょうか。 作り方 フィルター枠を2枚つかって十分なストロークを確保しました。フィルターを止める構造がケンコー製はばね式...詳細
[10565649] ケンコーテレプラスの使用について
 (コンバージョンレンズ・アダプタ > ケンコー > デジタルテレプラス PRO300 1.4倍 キヤノン用)
2009/12/02 09:16:33(最終返信:2009/12/03 08:47:26)
[10565649]...事実SIGMA18-125 F3.8-5.6とテレプラス×1.5を使用した場合、問題なくAFできています。廉価で手ぶれ補正のあるEF-S55-250が600mm相当で使用できたらいいなと思う次第です。トリミングでは味気ないかと・・・(EF-S60mmMACROが撮影倍率1...詳細
[10464972] f 値の設定は?
 (コンバージョンレンズ・アダプタ > CANON > EXTENDER EF1.4X II)
2009/11/12 19:55:43(最終返信:2009/11/13 09:44:11)
[10464972]...かたを、されているのですか? ・・・もしかして、自動で補正されているのでしょうか?・・・ カメラには補正後のF値が伝わっているようです。 じじかめ さん ありが...f 上では「f8」ですが、 実際のレンズは f5.6 までしか絞られません。 全て自動補正ということですね。 ただ、「元の(本来のレンズの)数値を知りたい場合」には、自分で電卓を...さん わかりやすい ご説明ありがとうございます。 特に、気を使わなくてもよかったのですね。 自動補正してくれるとは、すごいことです。・・・あたりまえかな?・・・...詳細
[10153428] 手振れについrて
 (コンバージョンレンズ・アダプタ > ニコン > Ai AF-S Teleconverter TC-20E II)
2009/09/14 20:48:50(最終返信:2009/09/18 21:17:22)
[10153428]...70〜200のレンズにつけたのですが 手振れが効いてないように思うのです テレコンつけると手振れ補正は効かないのでしょうか? 効くと思います。 http://www.nikon-image.co...詳細
[9676774] 買ってみました
2009/06/10 00:19:50(最終返信:2009/06/16 23:20:09)
[9676774]...うか検討してました。 ピント甘いですか? 取り付けてるレンズISじゃないですね。 手ぶれ補正がないので甘くなってるような気がするのですが。 また焦点距離も1.4倍と伸びた分被写体ブ...PRO300-1.4を着けたレンズは、20年位前にフィルム一眼EOS10用に買った手ぶれ補正無しのEF100-300mm F4.5-5.6 USMという超古いズームレンズです。なの...す。 恥を忍んで画像投稿に挑戦してみます。ただ、テレコンを使った写真はトリミング、明るさ補正した画像しか残っていませんでしたので、比較にはならないかもしれません。 auuuさん...詳細
[9195891] EF70−200F2.8LISで運動会や野鳥撮影
 (コンバージョンレンズ・アダプタ > CANON > EXTENDER EF2X II)
2009/03/05 13:40:30(最終返信:2009/05/19 22:31:19)
[9195891]...×2でも運動会程度の動きなら全然AFはOKですが、色のりがかなり悪くなるのと、画質にシャープさがなくなるのが難点です。RAWで補正すればある程度はモノになりますが・・・ 結論的にはWebで楽しむ程度なら×2もありですが、プリント前提なら×1.4止まりにした方が無難だと感じました(^^)...詳細
[9105584] K20Dで手ぶれ補正の仕方
2009/02/16 19:43:21(最終返信:2009/02/23 12:37:22)
[9105584]...このF AFアダプター1.7Xに Aレンズ等をつけて撮影するとき、 K20Dでの手ぶれ補正補正する必要があるでしょうか? 南の島からこんにちは!さん 私はAレンズは所有しておらずK10Dを使用しております...望遠いずれのレンズでも手ぶれ補正のレンズ焦点距離が500mmと表示され自分で決定するようになります。 ですから、AFアダプターの倍率1.7倍を取り付けたレンズの焦点距離に掛けて手ぶれ補正の焦点距離として入力して使っています...詳細
[9081975] 修理には出したけど..
 (コンバージョンレンズ・アダプタ > ケンコー > 3倍 テレプラス PRO300 3XM キヤノン用)
2009/02/12 15:14:42(最終返信:2009/02/19 22:46:55)
[9081975]...50D+これ+EF500f4で普通にAFが作動し、 普通にISも作動.. で、普通にAFは迷います(ほぼ、使えません)が、露出の補正をかけなくても 普通に写る、また、普通に画質は劣化し.. (普通に納得しました。) ウン、大丈夫だ(^^;...詳細
[8952078] 無謀な挑戦か・・・
2009/01/18 11:12:28(最終返信:2009/01/18 18:44:18)
[8952078]...無謀にもエクステンダーEF2xIIとの組み合わせにチャレンジ。 ボディは40D。 もちろんMF、手ぶれ補正付きとはいえ換算1280mmの手持ち撮影では、手ぶれ連発でした。 何せ、解放でF11。薄曇りの昼間ではシャッタースピードも稼げません(涙)...詳細
[8414157] 70-200F4L IS USMとの相性。
2008/09/26 10:09:46(最終返信:2008/09/27 23:51:20)
[8414157]...300mmF4LIS+EF2xIIでのマクロ撮影がマイブームだったりします♪ キヤノン純正マクロレンズも、ニコンみたいに手ぶれ補正付きのヤツが出て欲しいところです。...詳細
[7795563] 運動会の為・・・
2008/05/11 22:46:57(最終返信:2008/06/01 08:01:32)
[7795563]...うちの相方はバスケや運動会見せたら叫んでばかりで全く当てになりません。 (困゚Д`)ノ 我が家も同じです。 手振れ補正が装備されているビデオカメラなのに、ぶ〜れぶれ、アーンド、家内の声で周りの音が聞こえない・・・。(>_<)...詳細
[7592950] EC-20は持っていますが・・・
 (コンバージョンレンズ・アダプタ > オリンパス > ズイコーデジタル 1.4x Teleconverter EC-14)
2008/03/27 07:16:38(最終返信:2008/04/29 23:14:04)
[7592950]...00を使っています。撮影時の基本設定は、VIVID、シープネス-2、単写・中央焦点手ブレ補正ON,手持ち撮影です。 Aモード(絞り優先)で、ご質問の絞り値は左から7.9,7.9,1...す。返信が遅くなってすみませんでした。なお、当日は晴れで逆光ぎみでしたので、いずれも露出補正−1.0 です。 フジつねちゃんさんに書き込んで頂いて設定を参考に、EC-20を使っ...200SWD+EC-20、設定はVIVID、シープネス-0、測光モード:中央重点、手ブレ補正ON、手持ち撮影、PSAモードで、f7.1、シャッター速度は250分の1、ISOの設定は...詳細
[7686604] テレコン装着時の焦点距離表示について
 (コンバージョンレンズ・アダプタ > ニコン > Ai AF-S Teleconverter TC-17E II)
2008/04/17 19:14:15(最終返信:2008/04/23 18:26:10)
[7686604]...D70にはまりかけさんのリンク先全て面白い話題でした。 参考になりました。 距離データによりVRの補正が変わるなら、サードパーティーのテレコンで距離データを変換できない組合せのときはVRの効きが悪いってことになるのかもしれませんね...詳細
[7616085] VR70−300に使えますか
2008/04/01 08:26:47(最終返信:2008/04/01 12:05:12)
[7616085]...AFが使えるかどうかを知りたくて書き込みました。 「使用不可」と記載されています。一般的にテレコンバーターは、補正後のF値が5.6まででないと AFはできないようです。(x1.4のテレコンで使用レンズの開放F値が4...詳細
[7495576] かなりファインダーが暗くなるのですが
 (コンバージョンレンズ・アダプタ > オリンパス > ズイコーデジタル 2x Teleconverter EC-20)
2008/03/07 00:12:42(最終返信:2008/03/07 17:29:17)
[7495576]...もう少し天気が良ければ絞れると思うのですが、一応、撮影機種はE3を使用しましたが MFでISOがオートで800、手ぶれ補正オフです。 参考になれば幸いです(^o^) ...詳細
[6959884] EC-14とEC-20
2007/11/09 01:21:12(最終返信:2007/11/25 22:52:00)
[6959884]...EC-20を手にする時にはE-3も同時に入手しているはずなので、手ぶれ補正があればISO100のまま換算800mmを手持ちでいけるかな?(^^; と言う訳で、EC-14なら問題なし、手ぶれ補正ありもしくはISO感度を200〜400まで許容するならEC-20もいけ...ToruKunさん  >でも、EC-20を手にする時にはE-3も同時に入手しているはずなので、手ぶれ補正があればISO100のまま換算800mmを手持ちでいけるかな?(^^; 確か 70-300 のスレ...詳細
[6406404] 悩んでいます
2007/06/05 19:15:21(最終返信:2007/06/06 21:55:02)
[6406404]...サードパーティで手ぶれ補正をのレンズを探した方が画質、AFともに良いと思いますよ♪ >後は、サードパーティで手ぶれ補正をのレンズを探した方が画質、AFともに良いと思いますよ♪ サードパーティで手ぶれ補正付き超望遠というとシグマの80-...サードパーティで手ぶれ補正付き超望遠というとシグマの80-400mmOSしか無いですが…、残念ながらこのレンズの手ぶれ補正は今ひとつなんで…(ついでに描写も…)、これ買うくらいなら私は純正のレンズをお勧めしちゃいます。 1.4倍なら純正でいいと思いますけど...詳細
