補正 (コンバージョンレンズ・アダプタ)のクチコミ掲示板検索結果
"補正"を検索した結果 247件中101〜120 件目を表示
(検索時間:3.320 sec)
[20197469] α6000に望遠のアドバイスをお願いします
 (コンバージョンレンズ・アダプタ > シグマ > MOUNT CONVERTER MC-11 CANON EF-E ソニー用)
2016/09/13 18:09:32(最終返信:2016/10/01 09:37:14)
[20197469]...A001) (キヤノン用) の一択になります。 これは前モデルでAFも現行モデルより遅く、また手ぶれ補正もありません。ただ写りに関しては今でも評価が高いようです。 AFが遅いのでドッグランには不向きかと・・・...くシステムをまとめあげようとされているのでしょうか・・・ソニーの選択はいまいちだったかも。 アダプターを使ってもα6000であれば手ぶれ補正の関係で初心者にはお勧めできません。レンズもEFレンズではオートが正常に動作しない機種も多く、安心して使えるのはシグマの特定対象レンズだけ...詳細
[20195559] 二種類のレンズが、同じレンズだと誤認識してしまう。
 (コンバージョンレンズ・アダプタ > SONY > LA-EA4)
2016/09/12 23:15:14(最終返信:2016/09/27 21:07:52)
[20195559]...AF微調整機能があり、各レンズごとに補正値を登録できるのですが、 タムロン28-75mmF2.8と タムロン28-200mmF3.8-5.6diを 同じレンズだと認識してしまい、同じ登録補正値を表示してしまいます。...前者が+15 後者が0 のベスト調整値なので 28-200mmを装着した時は、補正をOFFに、 他のレンズ群を装着した時は補正をONにして対処しています。 ですが時々、ON OFFを忘れてしまう事も有ります...詳細
[20168007] α5000での使用感など教えてほしいです
2016/09/03 17:47:12(最終返信:2016/09/14 12:45:07)
[20168007]...ボケを出すための設定はどうすればよいかなど いろいろあるかと思います。 もし80300が使えたとしても IS(手ぶれ補正)が付いてないレンズならお勧めしません 300mmは換算450mmになります 手持ちではとても実用性が無いと思います...5-5.6 DO IS USM新品は高いですが、ヤフオクなら50000円前後です。 レンズに手ぶれ補正があるので、スポーツや運動会撮影に最適です。 https://www.youtube.com/watch...詳細
[20124590] EF400mm F5.6L USMとの相性について・・
 (コンバージョンレンズ・アダプタ > CANON > EXTENDER EF1.4X III)
2016/08/18 14:21:37(最終返信:2016/08/20 22:08:08)
[20124590]... ベルボン三脚+マンフロットビデオ雲台(所有) もしくは、手持ちで・・・。ただ、手ぶれ補正がないのでできれば三脚か一脚で考えてはいるのですが、その辺も含めアドバイスお願いします。...ですが、ちょっと違う方向から書かせてください。 まず手持ち撮影もあるのでしたら、 手振れ補正の付いたタムロンやシグマの150-600ズームをすすめる方が多いような気がします。 私も...こういけたりもしました。 動きものがメインであれば高速SSで撮るのが普通なので、手振れ補正がなくても困ることはありませんし、軽いので一脚や三脚を使う必要性も感じませんでした。ただ...詳細
[20081635] NIkkor200-500mmを接続したが・・・
 (コンバージョンレンズ・アダプタ > ニコン > FT1)
2016/07/31 22:26:25(最終返信:2016/08/02 09:06:09)
[20081635]...と思います。 ニコンの手振れ補正はレンズ内手振れ補正なので、ファインダー表示状態でVR On/Offで手振れ補正効果が確認できると思います。 ... 皆さんおはようございます。 今朝、手持ちで手振れ補正を200mmの焦点距離で試した所 手振れ補正が確認できました^^; ご意見を下さった皆様ありがとうご...るかどうかでしょうね〜 >akiの写真さん こんにちは。 同じ環境で使っています。ブレ補正が効かないといった現象はとくにありません。 がっ、正直なところテレ端では手持ち撮影は難...詳細
[19809600] 本日到着・・・α7Rで使ってみると
2016/04/22 13:14:05(最終返信:2016/07/27 05:57:40)
[19809600]...側とレンズ側の手ぶれ補正が、お互いに干渉しあっているのではないでしょうか。 レンズのISをOFFにすると、全ての手ぶれ補正がとまる感じでした。 レンズ側か、ボディー側の手ぶれ補正だけを有効に出来れば... F4L IS USMで、手ぶれ補正の状態を確認してみました。 ※焦点距離は35mmで実施 1. 「IS:ON、ボディ内手ぶれ補正:オート」の時  1/20でも、...と、吸いつくような感じは無く、一昔前の手ぶれ補正のように揺り返しが見られます。 2. 「IS:ON、ボディ内手ぶれ補正:マニュアル(8mm)」の時  1/20では...詳細
[19907786] α6000と150-600 contemporary との組み合わせ
2016/05/27 04:21:19(最終返信:2016/07/08 14:23:51)
[19907786]...しても現像時にレンズ補正を付けたり外したり出来ますよね。 説明が悪かったかな? カメラ内アプリなので レンズ補正ONモードでは撮影時、EVF・LV像にも補正が反映します つまり撮影前に補正できる 純正レンズと...のものには補正は反映されていなくて、補正情報が付いているから、現像時に補正の有無を選べる。 この点です。 レンズ補正アプリは、...temporaryの補正データが存在せず、タムロンの150-600の補正データが適用されてしまいます。 ちなみに、LightRoomでは150-600contemporaryの補正データが使えます。 ...詳細
[19987355] 水槽の魚を追いかけるにはどちらが良いでしょうか。
2016/06/26 13:34:05(最終返信:2016/06/30 23:57:58)
[19987355]...かったほうがよろしいかと。 どうしても二択であればAのほうが明るさのロスもなく、手ぶれ補正も効くので、おすすめです。 と言うか今マウントは何ついてるんですか? 同レンズは シグマ...RM2、A7M2、A6300以外のEマウント機用だと思います。 LA-EA4だと手振れ補正が無いのも痛いですね。 トランスルーセントミラーのロスももったいないし・・・。(これは...15-85&A6300の組合わせはA6300の性能のおかげでAF爆速ですし、絞り、手ぶれ補正も完璧動作です。 そんな私は、Aを推奨します。 訂正 >LA-EA4は、A7RM2...詳細
[19941688] α6300との組み合わせで野鳥撮影が可能に
2016/06/09 11:06:48(最終返信:2016/06/12 07:52:06)
[19941688]...それに従って処理したところ購入時の動作テストとはまるで違う反応をしてくれたので飛び上がって喜んだという次第です。 レンズの手振れ補正は三脚使用時はOFFにしないとダメな反応を示しましたのでそのようにします。三つあるフォーカスリミッターはなかなか有用な存在ですし...詳細
[19842132] キャノン純正レンズとの相性について
2016/05/03 16:55:02(最終返信:2016/05/19 12:53:48)
[19842132]...して魅力的なんですね(大変羨ましいです!)。 α7IIでも良いのですが、ボディ内手ぶれ補正機能と、MFの際のファインダーでのピント拡大表示、ピーキング表示機能があるのが非常に魅力...すが、Hi連写でフリーズしますので、そういう用途がある場合はご注意下さい。 また手振れ補正もマニュアルモードで焦点距離を8mmに設定することで最良の効果が得られます。 また古め...の現象を改善いたしました。  ・連続撮影モードにて正常に作動しない現象  ・一部の手ブレ補正OS機構搭載レンズにおいて、カメラの電源をオフにすると一定時間操作を受けつけなくなる現象...詳細
[19877153] α6000での標準ズーム
2016/05/15 14:01:57(最終返信:2016/05/17 20:43:55)
[19877153]...ンズ補正の有無だけです。  ここは好みの問題で、α6000にご不満がないなら問題はないハズだとおもいますが・・?  また、レンズ情報にもとづくカメラ側の各種補正が効...このコンバータの美点だとおもいます。  (そもそも素性の良いレンズなので、補正の有無での差は私には良く分からないレベルです) ご参考まで。 >べーchanさん 初... 高解像レンズということで、長さが足りない分超解像ズームで補おうと思っていましたので。 補正できるのはこのアダプターの魅力ですね! とても参考になります。 >リオン94さん 始め...詳細
[19744193] 望遠レンズで悩み中7Dmk2とNEX−5Tで併用
2016/03/30 23:25:37(最終返信:2016/04/02 12:49:34)
[19744193]...そうすると望遠を2台持ちは重たい上、コストもかかりそうで。。。 SEL55210の時は流し撮りを検知すると手ぶれ補正は切れるし、 SEL70200Gは流し撮りモードは真横のみでα7Uシリーズを買ってくださいとソニーに言われて...7Dmk2を持って行かない時は、 ソニーはコンパクトで便利なんですよね。 中華アダプタに55-250STMは手ぶれ補正と画質は好いけど、 次またショートして壊れたら3度目なんで。。。 マウントアダプタに3万円出すなら...詳細
[19667927] AFや顔認識などはシグマのEFのみ?CANONレンズは?
2016/03/07 16:01:01(最終返信:2016/03/31 06:36:31)
[19667927]...キャノン純正レンズは、アダプターのメモリーにレンズデータが入ってないので、ランプが点かず、補正が出来ないと言っているように感じました。 つまり、補正は無理だけど、絞り制御やオートフォーカスが出来ないとは言ってないので、小生は期待してるけど・・・...詳細
[19645279] ズームレンズ装着時の手ブレ補正について。
 (コンバージョンレンズ・アダプタ > オリンパス > フォーサーズアダプター MMF-3)
2016/03/01 01:22:39(最終返信:2016/03/27 07:44:50)
[19645279]...OM-D E-M5での使用を考えているのですが、ズームレンズを装着した場合、全域で手ブレ補正は効くのでしょうか? たけるけたさん メーカーに、電話してみてちょ~だぃ! たけるけたさん こんにちは ...上のアマゾンのトップカスタマーレビューの中に カメラは違いますが ”オートフォーカスはもちろん、手ブレ補正も正常に働いて、たいへん満足しています” と有りますので大丈夫だと思いますが 一応購入時 お店に確認取るのが良いかもしれません...詳細
[19672150] 購入をBCL-0980と悩んでいます。
 (コンバージョンレンズ・アダプタ > オリンパス > FCON-P01)
2016/03/08 20:34:23(最終返信:2016/03/18 15:45:17)
[19672150]...専用の魚眼レンズの購入が良いかと思います Mrdettaさん こんにちは パンケーキタイプ F8と暗いですし 手振れ補正使用時は設定する事や マニュアルフォーカスなど 使い難い所もあるので FCON-P01にしておいたほうが...詳細
[18548221] 再質問で申し訳ありません。
 (コンバージョンレンズ・アダプタ > ケンコー > デジタルテレプラス PRO300 1.4X DGX-E キヤノンEOS用)
2015/03/06 09:31:32(最終返信:2016/03/08 08:15:47)
[18548221]...6とか100-400クラスを考えたほうが間違いはないと思います。   旧タイプのタムロン70-300 (手振れ補正のない安いやつ) にこのテレプラスの旧型 (F値表示が変換されない白いモデル) を 40Dや60Dで使います...詳細
[19654328] これかMMF-3かで迷っています
 (コンバージョンレンズ・アダプタ > パナソニック > DMW-MA1)
2016/03/03 23:06:23(最終返信:2016/03/04 18:18:18)
[19654328]...私もE-M5 Mark II の検討に入った時期があって 像面位相差(E-M1だけかな?)、凄い手振れ補正、ハイレゾ、デカファインダーが どうみてもPanaより利口に思えましてね心がかなり動きました。 ...詳細
[19572481] XC16-50mmF3.5-5.6 OISとの組合せ
 (コンバージョンレンズ・アダプタ > オリンパス > WCON-08X)
2016/02/09 16:28:52(最終返信:2016/02/09 22:42:52)
[19572481]...あるいは「歪曲収差はPhotoshopで補正すれば」と考えられる人にはXC16-50mmF3.5-5.6 OISなどとの組合せ、実用になるのではと思います(STYLUS 1sはWCON-08Xと組合せ時、歪曲収差補正の画像処理を行っているのかもしれません)...WL-FXS6は歪曲収差が目立たないことに対して、WCON-08Xはタル型の歪曲収差(Photoshop のレンズ補正の+15くらいで歪曲収差を感じなくなる程度)があり、WL-FXS6を使っていることもあって「勢いで購入」にはなりませんでした...詳細
[17161207] Model A005は使えるのでしょうか?
2014/02/07 08:18:21(最終返信:2016/02/09 03:23:57)
[17161207]...考太郎さん有益な情報ありがとうございます。 手ブレ補正の問題はあるようですが使用は可能なようですね。 本日丁度、中古でA005を購入しました。 手振れ補正は当然効きませんが、AF動作は問題ありませんでした(^^)...詳細
[19518872] AF-S NIKKOR 50mm f/1.8G との相性
2016/01/24 01:43:33(最終返信:2016/01/26 06:30:40)
[19518872]...画面の真ん中でのピント合わせになります。 135mm相当の軽量F1.8というところが貴重・・・いかんせん手ぶれ補正がないのが難点でしょうか。 手ぶれ多発です(^^; >アナスチグマートさん 丁寧に換算距離まで教えてくださってありがとうございます...半押しでフォーカスロックした後 フレミングを変え 撮影するようになると思います。 個人的には300mm程度までなら手ぶれ補正なしでも、何ら問題はないですよ。 300mmを超えると息を鎮めて、やわらかくホールドしないとブレまくりですけど...詳細
