補正 (コンバージョンレンズ・アダプタ)のクチコミ掲示板検索結果
"補正"を検索した結果 247件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[18061167] どんなレンズでもつかえますか
 (コンバージョンレンズ・アダプタ > ケンコー > 1.4X テレプラス MC4 DGX ニコン用)
2014/10/17 12:51:59(最終返信:2014/10/25 04:04:18)
[18061167]...s/mc4mc7/4961607601273.html ■公式サイトにも記載がありますが、手ぶれ補正の動作保証 無し です。 ■組み合わせるレンズによっては、AF速度が顕著に低下したり、正確性が失われたりします...正確性が失われたりします。 以前持っていましたが、キットレンズの55-200でAF不調、手振れ補正不調になり手放しました。 ♪もとラボマン 2さん やっぱりPROですかね〜! 買う前に聞いといて正解でした!...詳細
[18025354] シグマのOS HSM付のレンズの動作
 (コンバージョンレンズ・アダプタ > SONY > LA-EA4)
2014/10/07 19:36:18(最終返信:2014/10/13 10:44:52)
[18025354]...com/bbs/K0000169987/SortID=17001020/#tab ↑この口コミを見る限りでは手ブレ補正は機能するような事が書かれていますが。。。 ksy000012 さん、遅レスですが。 50-200mmのOS付はAPS-C用のレンズですが大丈夫ですか...詳細
[17897032] F5.6のレンズでAFは動きますか?
 (コンバージョンレンズ・アダプタ > ケンコー > デジタルテレプラス PRO300 1.4X DGX-E キヤノンEOS用)
2014/09/03 15:24:46(最終返信:2014/09/17 16:02:22)
[17897032]...ニコンD300+80-400mm f4.0-5.6G VR 手ぶれ補正は作動、 D40+上記レンズ かなり苦しい、AFが会わないとシャッターが切れないので、尚更 手ぶれ補正…ガタガタ震える?だけ F8対応でもAF速度...詳細
[17911680] DA★50-135mmF2.8に良いかな?それともトリミングで十分?
 (コンバージョンレンズ・アダプタ > リコー > HD PENTAX-DA AF REAR CONVERTER 1.4X AW)
2014/09/07 19:25:54(最終返信:2014/09/09 11:38:27)
[17911680]...jpeg撮って出し、ノートリミングです。 リアコン装着では、 焦点距離は、換算されますが、 レンズ補正は、できません。 RAWで現像すれば、できそうですが・・・ 望遠になると、手振れの要素も入ってくるので...詳細
[17893588] これは超便利ですね。昔のミノルタAF28-80ミリもOK
 (コンバージョンレンズ・アダプタ > SONY > LA-EA2)
2014/09/02 14:31:33(最終返信:2014/09/03 13:09:22)
[17893588]...AFレンズでも大丈夫です。 うちの35-105でも作動します(^^) 一寸不格好なのと構えた時のバランスの悪さ、手振れ補正が無いの我慢出来れば… http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare...詳細
[17870905] 違いがわからないので教えていただきたい。
 (コンバージョンレンズ・アダプタ > ケンコー > 2X テレプラス MC7 DGX ニコン用)
2014/08/26 10:43:37(最終返信:2014/08/28 09:29:18)
[17870905]...使用カメラはニコンD7100、 AF-SDX18-300F3.5-5.6GEDVRのレンズで使おうと思います。 手ブレ補正はOFF、MFでの使用も覚悟のうえですが・・・ 江端 威さん こんにちは MC7DGXはメーカのホームページにも書かれていますが...PROが適合するのかメーカーに確認される方がいいと思います。 又、 作動不良の原因となりますので、手ブレ補正機構は、OFFにしてお使いください。 となっています。 更に、2xですとF値は2段分暗くなりますので...詳細
[17743176] タムロンレンズに
 (コンバージョンレンズ・アダプタ > シグマ > APO TELE CONVERTER 2x EX DG (ニコン用))
2014/07/17 21:51:22(最終返信:2014/07/18 11:55:04)
[17743176]...よろしくお願い致します。 ケンコーのPro300が付くと思いますが、この手のテレコンは、「AFや手ぶれ補正は、偶然動けば儲けモン」ですからご注意。 ★ぱきら★さん こんばんは http://review...詳細
[17661663] F値、画質・解像度などについて
 (コンバージョンレンズ・アダプタ > SONY > SAL14TC)
2014/06/24 17:16:57(最終返信:2014/06/25 11:36:21)
[17661663]...つい最近までα57を持っていたのですが売ってしまったので、現在はα99とNEX-6(+LA-EA4)を使っています。 (NEX-6はボディ内手振れ補正でないため、Aマウントの望遠レンズを使うつもりはありません) 望遠レンズ用(特にスキーと息子の運動会用)に...詳細
[17625499] DA560との相性について質問させて下さい。
2014/06/14 13:26:22(最終返信:2014/06/15 02:30:18)
[17625499]...画角が狭くなり、 重量的にはOKですが、 手持ちでは、被写体を追うのが辛いので止めました。 また、ボディ内手振れ補正なので、 静止物でも手持ちでは、 揺れのせいかAFが効きにくく感じました。 解像感以前に、腕のせいもありますが...詳細
[17477615] サードパーティーのレンズによっては色収差が出ます。
2014/05/03 23:28:49(最終返信:2014/06/03 04:44:09)
[17477615]...焦点距離/絞り値が、 実際の 1.4倍した値で exif情報として記録される ・ 手振れ補正機構が 実際の1.4倍した値をベースにして補正してくれる という点を評価した為です(しかし、高いですよね〜)。 主に DA...詳細
[17328652] クローズアップレンズと比べて
 (コンバージョンレンズ・アダプタ > ケンコー > デジタル接写リングセット マイクロフォーサーズ用)
2014/03/21 17:57:55(最終返信:2014/03/21 23:47:39)
[17328652]...すね。 ホント楽しそうですね。 ga-sa-reさん 面白そうですよね。 でも、手ぶれ補正が効かなくなるんでしょうか? リバースリングというものもあるんですね。 >ソンミ453さ...うございます。 デジタル接写リングでは問題ないと思いますが、リバースリングでは ボディ内補正のカメラでないとダメでしょうね。 ガラスの目さんが言われていますように、とても倍率が上が...(_ _)> ga-sa-reさん さらなるご回答ありがとうございます。 ボディ内手ブレ補正なら大丈夫なのですね。良かったです。 コードネーム仙人さん またまた素敵なお写真ありが...詳細
[17221719] シグマHSMレンズでも使用可能でしようか?
 (コンバージョンレンズ・アダプタ > ペンタックス > F AFアダプター1.7X)
2014/02/22 09:06:29(最終返信:2014/03/05 07:31:42)
[17221719]...写りもいいですよ^^ 武田のおじさん、こんにちは。 シグマでもタムロンでも使えるとは思いますが、 手振れ補正のため、最初にF値を入力しなければならないです。 (200mmなら+1.7で370mmですが、350でしか入力が無いので...詳細
[16988738] サードパーティー・レンズのAF、手振れ補正は効くのか?
2013/12/23 08:19:16(最終返信:2014/02/22 14:49:49)
[16988738]...? また手振れ補正内蔵レンズでは、しっかりと機能してくれるのか? ボディに手振れ補正が内蔵されていないため、レンズの手振れ補正が機能してくれれ...確認して情報が共有できればと思いスレ立てします。 フルサイズ用の手振れ補正内蔵のAマウントレンズは、SIGMA MACRO 105mm F2.8 EX DG OS...ストから始めます。 2本のMACROレンズとも、AFの迷いもなくいい感じです。 手振れ補正はカメラ液晶では「OFF」表示ですが、しっかりと効果を感じることが出来ます。 今、SI...詳細
[16684086] ズームレンズの場合は、
 (コンバージョンレンズ・アダプタ > ペンタックス > Kマウントレンズ用アダプターQ)
2013/10/09 12:59:57(最終返信:2014/02/11 14:54:37)
[16684086]...ます、なぜなら手振れ補正が効きにくくなる場合があるからです。 そんなときは、手振れ補正を切れば収まる場合もありますので、お試しください。 ズームの場合マニアルレンズは手振れ補正は完全ではないとお考...離にあった手振れ補正をかけないと、  逆効果になります。  広角で、望遠の焦点距離を入力したら、  手振れ補正は効かず、過度の補正をしてブレます。...距離に、 その都度合わせるしかないでしょうね。  手振れ補正の為の入力値になるので、  手振れ補正OFFであれば、  Exif情報値表示を、気にしなければ問題...詳細
[16949705] 入手しました。EF 1.4×II との2段装着可能?
 (コンバージョンレンズ・アダプタ > CANON > EXTENDER EF2X III)
2013/12/13 00:07:49(最終返信:2013/12/15 19:51:05)
[16949705]...サンニッパに×1.4を、付けています。 ISが無くとも、全然問題がありません。 機種によっては、手ブレ補正を使うと、AFが微妙に、遅くなるのがあります。 one shotで、いい物を狙うのは、無理でしょう...詳細
[16932134] NEX-7+LA-EA2に70-400 G U装着では?
2013/12/08 19:53:32(最終返信:2013/12/08 22:08:28)
[16932134]...80-400 VR Uではなく、LA-EA2+70-400 G Uの購入を検討しています。 手振れ補正は無くなりますが、三脚固定でMFで撮影するのでいいと考えています。 そこで質問ですが、 上記のカメラ体制なら...ちょっとレタッチしてみたのを一枚目に貼ります。悪くないとおもいますよ。 それと400mmを手ぶれ補正なしで使うのはきついですよ。もしソニー70−400mm買うのなら、マウントアダプタよりもαマウントのボディを買ったほうが良いと思います...詳細
[16870396] 使用しての雑感
2013/11/23 13:48:01(最終返信:2013/11/26 03:33:04)
[16870396]...もあって、ホールドしづらく、ズームレンズのリングが回しにくく感じました。 A7Rはボディ内手振れ補正もないので、自分の使い方ではこれを購入したからといってAマウントボディの代替とはならないと思いました...LA-EA3にしても三脚座が付いていてホールドしにくそうなので、Aマウントアダプターも純正は諦め、サードパーティ製に活路を見出すかもしれません。 手振れ補正がないとはいえ、望遠レンズには三脚座が付いているし、広角から標準は手でホールドして使うことが多いのに...詳細
[16170898] 教えてくださいAFが作動しません
2013/05/24 13:37:18(最終返信:2013/11/12 10:26:57)
[16170898]...親バカでやんすさん >※3 多点測距のEOSに装着時は、中央の測距点のみのAF撮影となります。 >※4 手ブレ補正可能なカメラは、EOS-1V/HS、EOS-1D-X、EOS-1Ds Mark III、EOS-1Ds...詳細
[16644951] ショック!
2013/09/29 08:22:02(最終返信:2013/09/30 17:25:00)
[16644951]...レンズ付け替えしないで常に10〜250でスタンバイ出来るという目的は果たしています。ただ、nexにAレンズ付けると手ブレ補正がなくなるので、ワイドレンズの方を付けたかったのです。 当分レンズの購入は考えてません。 LA-EA2は...詳細
[13902818] サードパーティーのはAF利くか?
2011/12/17 04:33:55(最終返信:2013/09/06 16:34:43)
[13902818]...ズ内手ぶれ補正は効きましたか? レンズのスイッチ(OS)をONにして撮影しますと、ブレは低減するように感じます。 但し、NEX3の液晶表示は、「手ブレ補正 ー」と表...SM の両レンズのAF、OSともにいい感じで使えます。 ただ、メニュー画面では「手ブレ補正  −」と表示されてしまい、純正レンズをつけたときのように「入」「切」の選択が出来ません...erical [IF] MACRO (Model A061)はAFで使えました。 手振れ補正が無いので、明るい屋外限定なら使えると思います。 使えなかった28-300mmはA06...詳細
