補正 (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 補正 (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
"補正"を検索した結果 514件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.072 sec)
[16652370] 渓谷での集合写真
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 600EX-RT)
2013/10/01 03:56:09(最終返信:2013/10/05 09:34:47)
[16652370] ...430EXU一台で良いでしょう。 もしも現地が太陽さんさんの明るい場所であるならば、 ストロボの役割は被写体の影取(逆光補正)のための補助光となります。 この場合、主光源である太陽光が強いためにISOは低く、SSは早くなり... 詳細
[15500364] EX430Uと迷っています
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > Di866 MARK II キヤノン用)
2012/12/19 14:02:20(最終返信:2013/10/03 21:57:29)
[15500364] ...が多々ありました。 モノブロック導入のきっかけを作ってくれた製品です(笑)。 あと調光補正した場合の補正のかかり方もキャノンのそれとは全く違ったので、キャノンの機種と一緒に使うにはイマイチ使いにくいと思いました...宜しくご教授をお願いいたします。 こんにちは。 ストロボズームまでは覚えていませんがTTL調光補正するので問題ないと思います。 どうしても大きな光量が必要であれば今後新しいカメラに買い変えてもファームアップ対応してくれるのでDi866... 詳細
[16611822] SCで修理・点検して、すっきり、しました。
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライトSB-600)
2013/09/20 21:26:31(最終返信:2013/09/27 07:40:37)
[16611822] ...たしか29000円位で購入しました。 購入当時はD300は露出補正が非連動方式とは気がつかず使用しておりました。しかし、慣れてきますと調子光補正、露出補正も楽しいですね。 D3100には連動方式ですので、まだまだこのSB600には...作例と言うことも無いので、現行品以外では書き込み、ほとんど、無くなるのでしょうね。 D300とは露出補正が非連動なのですね。D3100との組合せで、また、機能は限定的になってしまうかもしれませんが、D300との組合せで... 詳細
[16500102] 買いました?(?????)?
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > Di700 ニコン用)
2013/08/23 22:05:26(最終返信:2013/09/10 00:03:55)
[16500102] ... > マニュアル時に1/3EVステップには設定できない。 > TTLモード時、Di700側での露出補正は前後2EV、0.5EVステップである。 > 以上は若干のマイナス点ではあるが、とにかく使いやすい...配光性能は純正より劣るものの、スナップ的な用途だと中々力になってくれます。 クルクルダイヤルも発光補正が簡単に変更できてテンポを崩さなくてすみますし、200mmまでのズームは高倍率ズームを多様するカメラマンだと非常に助かります... 詳細
[16556285] スピードライト320EXの電源が入らなくなりました。
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト320EX)
2013/09/07 20:44:27(最終返信:2013/09/08 19:19:18)
[16556285] ...(逆にあまり使わないと壊れるのかな?) 風景や花とか鳥とか・・、明るい時間帯の方が多いです。 ですから、逆光補正とかには使いますが、連写はそれほど必要ないですね。 純正以外ならニッシン:http://www... 詳細
[16507030] 屋外での使用(基本的なことですいません)
2013/08/25 20:31:33(最終返信:2013/09/04 11:31:25)
[16507030] ...カメラが自動的に露出補正の値を変えて、いろいろな明るさの写真を撮ってくれる機能です。 とりあえずいろいろな明るさで写真を撮ってみて、あとでもっとも適切な明るさの写真を選ぶことができるので、適正な露出補正の値を決めるのが難し...スタイプのデュフューザー の使用が良いかと思います ストロボは補助光に使うのでマイナス補正1/3から2/3くらいでどうでしょうか 例えばこんな感じ ↓ http://www.b...背景が飛んだ写真 もっと望遠側で 背景ぼかすようにするだけでも 背景がスッキリし プラス補正した写真でも 良い写真になる気がします。 レフ板って被写体(ワンコ)の影になる部分に光源... 詳細
[16443595] SB-400よりケラレに強い?
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-300)
2013/08/06 21:40:00(最終返信:2013/08/30 12:00:31)
[16443595] ...海外仕様のラジオスレーブになってしまいますがSB400はワイヤレスで使用できます。ワイヤレスでのTTLやゾーンコントロールやワイヤレスでのマニュアル調光補正も可能でした。 被写体に近づけて設置した場合それほど大きな光量は必要ないので重宝していました。 ... 詳細
[15842882] α57・α65・α77での調光精度
 (フラッシュ・ストロボ > サンパック > PZ42X ソニー用)
2013/03/03 12:55:02(最終返信:2013/08/24 23:31:36)
[15842882] ...HVL-F43AMだと正常に調光できてましたし、カメラとストロボ両方ともメーカーに送って見て貰っても変わりませんでした。 調光補正を+にすると明るくなったので光量不足でもありません、レンズを変えても同じだったのでα55との相性だったと思います... 詳細
[16436274] E-TTL2の仕様と光量について
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト270EX II)
2013/08/04 17:26:14(最終返信:2013/08/05 20:10:48)
[16436274] ...だと思いますが、調光補正はストロボ発光量を調整する機能で、露出補正が主機能ではありません。 もちろん、SSと絞り値が固定された状態で調光補正を行うと露出補正のように機能しますが... 内蔵ストロボ使用時よりも暗くなってしまうことがあります。 E-TTL2の場合、調光補正以外にユーザで設定することはできないのでしょうか?  その場合、暗くなる時はE-TTL2...、帰ってから近い環境で試してみます >稀に期待値よりも暗くなってしまうことがあり… 調光補正以外には測光方式も選択可能ですが、E-TTLUの測光方式は評価測光又は平均測光ですから、... 詳細
[15777790] K-5以降で使用する方は注意
 (フラッシュ・ストロボ > シグマ > ELECTRONIC FLASH EF-610 DG SUPER ペンタックス用)
2013/02/17 14:53:22(最終返信:2013/07/29 11:20:04)
[15777790] ...私は、量販店経由でメーカに出しました。 K-7以前のものと、K-5以降で共用するためには、どちらかで補正する必要があります。 GN61という大光量で価格が安くデイライトシンクロの時に全シャッタースピードが使えるなど多機能です...調整をしてもらえませんでした。K-5以前のカメラは、私には関係ないのですが・・・・ やむを得ず、ストロボの露出補正をかけて使用することにしました。 結果が出る前に不確実な書き込みをして申し訳ございませんでした。 書きっ放しで放置して申し訳なかったのですが... 詳細
[16241956] Pモード、Mモードでの使用について。
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 430EX II)
2013/06/11 22:54:00(最終返信:2013/06/12 14:36:27)
[16241956] ...ただしAvの場合はカスタムFnで同調速度を1/250(5D2は1/200?)に固定したりも できるはずです。 個人的にはMモードで試写して、必要なら調光補正でちょいちょいって調整するのが 一番使いやすいのではと思います。 Pだとお書きのように基本は1/60になります...FPモードは日中屋外でシャッター速度がどうしてもシンクロ同調速度を超える場合にストロボを同調させるためのモードなので、そういう必要がある場合(日中の逆光補正や影の部分を薄める)に使うものなので、その必要がない時に使っても光量が落ちるとか、光量が落ちている... 詳細
[16242740] 買い足すとしたら
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-700)
2013/06/12 06:35:39(最終返信:2013/06/12 13:48:31)
[16242740] ...慣れて来て感がつかめるようになったら、SB-R200等を追加していくといいと思います。 但し、撮影するのが人物とか日中屋外で逆光補正(これは人物に限らず薄や向日葵を逆光の中に浮かび上がらせる場合に使えます)を行うことが主な目的ならば... 詳細
[16182930] 社外レンズとの相性
2013/05/27 12:26:44(最終返信:2013/05/31 08:52:54)
[16182930] ...基本的には純正・非純正ストロボ共に補正は必要と思って撮影したほうが良いとは思います。 先にも書いた通り、背景の明るさの補正(オートなら露出補正)とストロボの調光補正を現場で簡単に出来る方法を自分で確立すると良いです...なるお気持ちは解りますが、気にしたら社外レンズは使えません。 調光補正は純正でも必要な時はあります。 私は、D7100の「ストロボ使用時の補正」を「背景のみ」にして、調光補正(のみ)をストロボ側でしています。 これで十分楽に撮れると思いますよ... 詳細
[16085517] モノブロック導入に関していろいろ
 (フラッシュ・ストロボ)
2013/05/02 16:14:07(最終返信:2013/05/29 12:16:59)
[16085517] ...問題になることはまずないそうです。 早い同調速度が必要になるのは、私の作例みたいに日中の屋外の逆光補正の為のデイライトシンクロくらいですが、これはむしろ特殊な使い方でしょう。 > 今のところ自分の使い方ではシンクロコードでRX4...Profotoは強力な轟音ファンでいかにも冷やしているって感じなので熱耐性は高いですが、Propetはファンが静かなのに、屋外の炎天下で逆光補正の為に1/2位のパワーで連続発光をしても、オーバーヒートで止まることはありませんでした。それと、P... 詳細
[16139885] スレーブ発光について(90EX、580EXU、430EXU×2)
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 580EX II)
2013/05/16 17:42:34(最終返信:2013/05/17 15:10:29)
[16139885] ...2灯の場合E-TTLのまま 光量比変えられるようですが 3灯の場合 Cに設定するストロボの場合は自分で調光補正するようにと有りますので もしかしたら3灯目は自分で光量調整しなければならないかもしれません。 (3灯目の事は... 詳細
[14451016] この機種はニコン純正品だとどのストロボと同等になりますか?
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > Di622 MARK II ニコン用)
2012/04/18 01:31:27(最終返信:2013/05/16 16:02:48)
[14451016] ...ストロボの扱いに慣れた人であれば、そういう場合に遭遇しても、ここでプラス補正、マイナス補正とかと対処できますが、初心者の場合、その時点で対処がわからず、よく写らな...Di622MARK2は、簡単操作で使えるので、オススメです。 0.5ステップですが、調光補正も非常に簡単です。 私の書き込みは、他人の意見に反論するものではなく 自分の体験を書き...ーのフィルムでカラーチャートを実写し、発色が揃う様にゼラチンフィルターで発色傾向のズレを補正しました。光源の方も当然カラーメーターで色温度も揃えました。タングステンであろうとストロ... 詳細
[16101025] 結婚式二次会での使い方
2013/05/06 10:41:54(最終返信:2013/05/07 19:09:27)
[16101025] ...カメラの露出はMモードでいい加減な数値でも、ストロボがオートで帳尻を合わせて くれます。結果を見て、多少の調整は調光補正でおこなうのがいいと思います。 あと、カメラが何か分かりませんが、C.fn設定で「ストロボの赤外光方式の補助光のみ発光」... 詳細
[15982433] 初歩的な質問ですみません。
2013/04/06 00:03:15(最終返信:2013/04/06 22:00:38)
[15982433] ...E-TTLUでマルチ発光すると、オーバー気味になる場合も結構あります。 手軽な方法は、7D本体またはストロボ側の調光補正でアンダーに設定する方法でしょうか。 それでダメなら、マニュアル発光(マルチ発光モード?)で、撮影状態を見ながら光量を減らしていくしかないかな... 詳細
[15980161] 赤ちゃん〜子供撮影
2013/04/05 12:30:53(最終返信:2013/04/06 00:51:24)
[15980161] ...スピードライトでのバウンス撮影をしようとすると天井や壁に色がついていると色被りが心配です。 おそらくAWBでも補正しきれないと思いますので、RAWで撮って後で補正するのが無難と思います。 グレーカードを赤ちゃんの近くでテスト撮影して、そ...天井バウンスを行っても430EXIIでも十分ですが、一旦スピードライトを入手されると、室内や夜間撮影に留まらず、デイライトシンクロでの逆光補正(家族旅行で旅行先の風景をバックに記念写真を撮る時に背景もご家族も適正露出で撮れます。)等、使用する幅が広がっていくものです... 詳細
[14243894] 住宅写真撮影のライティングに。
2012/03/05 13:23:39(最終返信:2013/04/04 11:13:00)
[14243894] ...余談ですが、最初に買った一眼レフは機械式のマニュアルでした。 絞りとシャッタースピードの関係や露出補正、 測光方法など理解しやすかったです。 >それ以上を求めればプロを頼みます たしかに、お客さんもレベルの高い写真を求めるのであれば... 詳細
