補正 (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"補正"を検索した結果 1276件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[22938614] 残走行距離計のリセット方法
 (自動車(本体) > 日産 > セレナ e-POWER 2018年モデル)
2019/09/22 10:22:16(最終返信:2019/09/22 12:49:02)
[22938614]...アクセルペダルを大きく3回踏みます。   これで警告ランプが消えて正常な状態になります。残走行距離計の数値が大きく伸びます。   補正は半年に1回くらいおこなえばいいと思います。現在18500kmで快調に乗っています。 >踊るカメラマンUさん...詳細
[22933516] ディーゼルのオイル交換とオイル量
 (自動車(本体) > 三菱 > エクリプス クロス 2018年モデル)
2019/09/19 20:40:08(最終返信:2019/09/21 21:08:49)
[22933516]...して貰うと思って入りました。 契約のメニューにあるのか?ないのか? わかりませんが ・燃料噴射の補正 ・DPFの強制燃焼 ・ウォッシャー液補充(これは大した事ないですが) もやってくれてるので 4年目以降も継続する予定です...詳細
[22905138] D4へのポールスター導入
 (自動車(本体) > ボルボ > XC60 2017年モデル)
2019/09/06 22:40:51(最終返信:2019/09/19 19:15:36)
[22905138]...青バッチなので、見た目の満足感だけかな(^^)v ピーク値が少し変動するだけですから。 ソフトウェア補正だから劇的な変化はありませんね。 19万の価値はありません。 先週、ポールスターを入れました。購入する時...詳細
[22900430] Aクラスセダンのリアサスペンションについて
 (自動車(本体) > メルセデス・ベンツ > Aクラス セダン)
2019/09/04 20:19:45(最終返信:2019/09/17 08:05:56)
[22900430]...コムテック 前後2カメラ ドライブレコーダー ZDR026 370万画素 WQHDノイズ対策済 夜間画像補正 LED信号対応 専用microSD(16GB)付 1年保証 SONY製CMOSセンサー搭載 Gセンサー...詳細
[22751688] ディーゼルエンジン車について
2019/06/22 11:25:49(最終返信:2019/09/02 17:07:10)
[22751688]...満タン法の方が燃費計より2km/L悪かったのですが、コモンレール燃料噴射システム の噴射量補正後は燃費が改善されました。噴射量補正前は個体差があると思われます。 補正後セルフで1回しか給油していませんが、394km走行して燃費計...詳細
[22831467] 燃費がバラバラ
 (自動車(本体) > ホンダ > オデッセイ ハイブリッド 2016年モデル)
2019/07/31 18:45:26(最終返信:2019/08/29 21:12:03)
[22831467]...給油量が1〜2L変われば満タン法の燃費(計算)変わりますよね 満タン法は長く行えばこの誤差は次回に補正されるので平均値が出ます 1回や2回の燃費値を満タン法で信用すりるのはどうかと思います ...詳細
[22879256] スピードメーターの誤差について
 (自動車(本体) > ホンダ > シビック セダン 2017年モデル)
2019/08/25 18:48:05(最終返信:2019/08/29 19:41:32)
[22879256]...ちなみに排ガス記号一桁(E)の車両はほぼメーター表示は実速度出てます。 215/55R16⇒235/55R16にすれば3km/h補正されますよ。 直径で22mm大きくなるけど。 まあ少し位大きくしても大丈夫ですよ。 ちなみに私の...詳細
[22640286] 直進ですらLKASでレーンを維持できないw
 (自動車(本体) > ホンダ > ジェイド ハイブリッド 2015年モデル)
2019/05/02 14:46:47(最終返信:2019/08/26 22:54:24)
[22640286]...車線両側に白い標識線が有ってディスプレイの車線認識表示が白く表示されていれば、ステアリングに”クク・・ククク・・”と言う「機械が一生懸命補正しているなあ」と判る動きが伝わってきて、綺麗に中央付近を走ってれます。 ACCの速度調整の方が下手くそと感じるので...「手を添えるだけで負担が減る」などというのは、少なくとも私の個体では美辞麗句に他ならず、指導教官がずっと監督して、「そこは違う!」と補正を入れ続ける感じなので、気が休まる感じはなく、なぜオンにしているか分からなくなり、もやもやします。...詳細
[19869576] 4 SEASONS' LEVORG #2
 (自動車(本体) > スバル > レヴォーグ)
2016/05/12 20:32:01(最終返信:2019/08/22 17:41:50)
[19869576]...>越後の浮き雲さん ありがとうございます!PBB入会に当たって予算案の審議中ですが、先にタイヤ交換の補正予算が…現在45000です。 あと1年もすれば足回りのヘタリ具合からオーバーホール兼ねてPBB入会と行きたいところです...詳細
[22853111] ACC機能について
 (自動車(本体) > ホンダ > ヴェゼル)
2019/08/12 16:21:17(最終返信:2019/08/17 11:03:45)
[22853111]...エンジンブレーキ対応してないがゆえの仕様でしょうか? 異常かどうかをディーラーに聞いたらいいのでは? ホンダセンシングのLKASは補正機能を搭載しているとのことで、100km程度走ると左寄り・中央・右寄りなど自動でユーザーの好みを学習するそうです...詳細
[22855078] フロントガラスのゆがみについて
 (自動車(本体) > トヨタ > ヴィッツ 2010年モデル)
2019/08/13 15:24:35(最終返信:2019/08/15 10:54:29)
[22855078]...感じ方に差はあるが人間は両目で見て頭の中で左右差を補正して正常(歪が小さく)に見えるように出来ている。 他人より歪が大きく見えるのは、個人差で補正度合いが少ないせいだよ。 よって車種や周囲の明るさなどで変わる...詳細
[22801560] メーカーオプションのboseについて
 (自動車(本体) > マツダ > ロードスター 2015年モデル)
2019/07/16 13:04:51(最終返信:2019/08/08 00:31:49)
[22801560]...。 メーカーオプションのboseについて質問です。 オープン、クローズ時に自動的に音響補正してくれるとのことですが、効果は実感出来るものですか? (オープン時でも聞こえやすい等)...に、その機能はついていましたが記憶にはありませんけど。 記憶にないってことはオープン時に補正が効いてたってことかな? まあ僕なんかBOSEマーク見ただけでも満足しちゃいます(笑)...ズもそんなに変わりません。逆に言えばオープン時もクローズ時と同じように自然に聴こえる様に補正してくれていると思います。 Re=UL/νさんも言うように、ヘッドレストスピーカーがい...詳細
[22825790] ホンダセンシングについて
 (自動車(本体) > ホンダ > オデッセイ ハイブリッド)
2019/07/28 17:37:58(最終返信:2019/07/30 16:05:47)
[22825790]...にユーザーによる補正機能を搭載しているとのことで、100km程度走ると左寄り・中央・右寄りなど自動でユーザーの好みを学習するそうです。 私には補正機能による違いが...カメラマンです。さん >Q1 ハンドルに手を添えておけば自動で補正してくれますか? 自動で補正が入るものの、車線が消えかかっていたり、一定以上のカーブ等で、あ... 高速道路走行時のレーンキープについてですが、 Q1 ハンドルに手を添えておけば自動で補正してくれますか? Q2 Q1がYESであれば高速道路はかなり楽ですか? 町のりしか試乗...詳細
[22821195] オートクルーズの使い勝手について
 (自動車(本体) > トヨタ > カムリ ハイブリッド 2017年モデル)
2019/07/26 11:02:54(最終返信:2019/07/26 15:50:09)
[22821195]...その際意図より早く減速が入るので流れに乗れてないなという感覚を持ちます。 慣れればアクセルワークで補正はできますが。 LDAはシステムの介入が結構入ります。 車線の真ん中をトレースしてくれると思ってるとガッカリします...詳細
[22801359] サイドアンダーミラーがほとんど見えません!
 (自動車(本体) > ホンダ > N-BOX カスタム)
2019/07/16 11:14:50(最終返信:2019/07/21 00:08:36)
[22801359]...ル面と合っていません!それで右側と同じ感じに強制的に外側にそらすと、サイドアンダーミラーの見え方は補正され少しは側面下はみえます。たぶん窓枠フレームカバーを筐体に止めるホックをサイドアンダーミラーを取り付けている下あたりに追加すれば改善されると思います...詳細
[21951966] 新型ジムニーのタイヤについて
 (自動車(本体) > スズキ > ジムニー 2018年モデル)
2018/07/09 16:29:45(最終返信:2019/07/18 09:45:08)
[21951966]...メーター読みでノーマルタイヤの3%〜5%落ちになりますが、タイヤの外径が大きくなっている分を補正していないために見かけ上落ちている部分が大きいと思います。 燃費の文字が化けてしまいましたね。 「純正H/Tタイヤ比で3%から5%落ちになります...詳細
[22792722] RAV4 プレミアムツイッター? ソニックプラス?
 (自動車(本体) > トヨタ > RAV4 2019年モデル)
2019/07/12 17:10:56(最終返信:2019/07/15 20:45:34)
[22792722]...分かりやすい例か悩ましいですが、純正のイコライザーの調整画面が分かりやすいかもです。 横軸に音の帯域があり、縦軸に補正の強弱がありますよね? この目の荒さ、細やかさが異なります。 社外の方がより細かく設定ができます...詳細
[18959990] アラウンドビューモニターについて
 (自動車(本体) > 日産 > エクストレイル 2013年モデル)
2015/07/12 18:36:30(最終返信:2019/07/13 03:33:42)
[18959990]...てしまったことがあります。 ディーラーで交換修理していただきましたが、ミラー交換後、画像補正なども含め、修理時間は半日くらいは必要と言われ、台車を貸していただいた記憶があります。 ...必ず直します」とあっさり返答してくれました。 ただメカニックは 「エクストレイルは、画像補正の変更で修正できないので、左ドアミラーごと交換になります それでも治らなかったら、それ以...するっていうのは なんだか悲しいなと思いました N系の元整備士です。 カメラ映像の補正ができないことは無いです。 メカの方が引くに引けなくなっただけとしか思えません。 アラ...詳細
[22706909] アラウンドビューモニターの画像の継ぎ目
 (自動車(本体) > 日産 > リーフ)
2019/06/01 20:59:10(最終返信:2019/07/11 23:07:24)
[22706909]...(継ぎ目=4方向の画像の間に映像にならない線) ナビのバージョンの問題なのでしょうか? どっちみち 歪み、補正、シワ、たるみを 修正して出来上がった不鮮明な映像なので なんとも微妙な優越感ではあります。 https://tesdra...詳細
[22249405] 200V16A充電時のAC電流値の挙動について
 (自動車(本体) > トヨタ > プリウスPHV)
2018/11/12 21:24:55(最終返信:2019/07/10 18:17:18)
[22249405]...うという予測を交えて更なる微妙な補正をしている模様です。 この種の補正では、誤差を検出してもそれを全量即座に補正するとドライバーに違和感を与える...れる時あり、その時、補正してたのか?誤差大の電費からの蓄電量計算結果とSOC@ODBは乖離するんで、発電途切れに、補正してたのは、確実か?  それでは、下りの区間途中に、何度か車を安全に停車させ、補正タイムを作ってやれば...から、PHVの場合は、どうも回生充電電力(貴台提示の表の”発電量”の事)に適当な係数で、補正している模様。でもって、”使用量=消費量-発電量” の演算をしている模様。詳細解析結果は...詳細
