補正 (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"補正"を検索した結果 1276件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.125 sec)
[22661839] 40kリーフのバッテリー劣化
 (自動車(本体) > 日産 > リーフ 2017年モデル)
2019/05/12 17:53:32(最終返信:2019/05/13 01:28:20)
[22661839]...>kk0814さん 管理上使っても使わなくても最初の90日は0.01%ずつ減っていきます。 90日毎に補正が入り多くの方は大きく下がります、0.07〜0.35位らしい(レアケースで上がる方もいるようです。)...日にちもディーラーで聞いた工程とほぼ合っています。 e-plusなので同じ様に劣化すると劣化量的に多くなるので補正で上がることを少しは期待してますが下がるんだろうな? 自分のリーフのXデーは逆算すると予想で6月1...詳細
[22572446] はじめまして
 (自動車(本体) > マツダ > CX-5 2012年モデル)
2019/04/01 11:40:01(最終返信:2019/05/07 06:01:43)
[22572446]...通常の法定点検とは別に車種独自の整備項目もあったりします。 マツダのディーゼルで言えば「燃料噴射量補正」の実施が指示されています。 また、オイルやフィルターは純正使用を強く指示されています。 マツダのディーラーから個人ショップに変わったお店とのことですが...そのあたりの整備が可能かどうかを確認された方が良いかと思います。 (ディーラー以外では純正オイルはあまり取り扱っていませんし、燃料噴射量補正もやったことのない店舗が多い) >kazemax5013さん 既にご存じかも知れませんが… 10万km走行という事でちょっと心配になるのが...詳細
[22643856] 予算オーバーなので、相談に乗っていただきたいです。
 (自動車(本体) > 日産 > リーフ)
2019/05/04 00:22:35(最終返信:2019/05/06 09:57:13)
[22643856]...9.40%と言う事になります。 もちろん走行距離も関係してきます、又90日毎に補正が入り中には戻る人もいますが多くは補正で0.07から0.35%位一気に下がる様です、90日経過後は毎日0.01%は下がらなくなる様です...自分はe-plusですが納車後昨日で1週間で950キロ程走りSOH99.63%から丁度0.1%減の99.53%です。 補正で上がる淡い期待をしながらまあまあ丁寧な(希に荒い)走り方をしています、多分下がります。 納車4月...詳細
[22626547] 納車しました。
2019/04/26 13:32:23(最終返信:2019/05/01 15:18:16)
[22626547]...http://ev-owners.jp/blog/blog.cgi?id=7207 他の方のブログを見ると90日毎に補正が入っている見たいですね。 現在SOH99.59で0.01%づつ減っていると仮定すると41日前に工...01%づつ減っていると仮定すると41日前に工場で組上がったと仮定して(ディーラーで言われた工場完成とほぼ合っています)49日後に補正が入る事になります。 と言う事は6月18日前後で大きくSOHが変わると言う事になります、またその頃になったら結果を書き込みたいと思います...詳細
[22614933] 2年間も乗ってて、最近初めて知った大事なこと。
 (自動車(本体) > 日産 > ノート e-POWER 2016年モデル)
2019/04/20 18:19:05(最終返信:2019/04/29 21:56:24)
[22614933]...っておれば、冷静に対処出来ますよね! その3 <e-POWER メーター燃費の補正のしかた> (前提) ・車載メーター燃費計には、 バッテリーの充放電量に相当するガソ...ない。 (メーターの仕組み上、他HV車と同様に考慮は不可能なので、仕方ない。) (補正方法:概算式) ・充電量100%を、ガソリン500cc と仮定 ・出発時の充電量と帰着時...:69.6% ・帰着時のバッテリー充電量:55.2% ーーーーー(途中略)ーーーーー ・補正後メーター燃費:34.4km/L このように、 ↑燃費で、6kmも違いが出ます。 ...詳細
[22593833] 脱 人為的騒音
 (自動車(本体))
2019/04/11 09:06:00(最終返信:2019/04/24 15:15:22)
[22593833]...>XJSさん 「>...そこ...」を気にして下さっていることこそが ありがたいです。 正しい論点への補正に助かります。 ありがとうございます。 環境について、 鉄道沿線、隣が駐車場で断続的な出入りがあり...詳細
[22607243] 高速道路でのLTA動作について
 (自動車(本体) > トヨタ > ヴェルファイア 2015年モデル)
2019/04/17 06:57:03(最終返信:2019/04/18 20:20:54)
[22607243]...いくという感じで 補正しながら曲がっていきます。特にスレ主さんが書かれているとおり右カーブは怖いです。 エッこんな寄っちゃうのて時があります。またLTA動作しているときはハンドル補正が強く 逆に疲れると...リップスを踏むことはほとんどありません。ランブルストリップスまで到達するときは手動操作で補正します。 何度も走行してLTAの癖が分かってきたので慣れましたが、買ってすぐは自分の走...す。 対してレヴォーグの場合、カーブをトレースするいわいるオンザレールです。 ハンドル補正力も嫌味はありません。スバルのアイサイトがベストとは思いません。 しかし、トヨタのセーフ...詳細
[22456475] 皆様のS4は真っ直ぐ走りますか?
 (自動車(本体) > スバル > WRX S4)
2019/02/10 17:24:32(最終返信:2019/04/15 23:15:09)
[22456475]...>ディーラーでも症状はわかっているようなので、調整してもらってます。 「この道を走るとこのくらいのステアリングの補正が必要になるんですよ。」って感じで、直接整備士に伝えたほうがいいです。 タイヤショップでアライメントを測定してもらうとディーラーに言ってはいかがでしょうか...詳細
[22591314] 最近ですが3ナンバー運転しました注意する事ってありますか
 (自動車(本体))
2019/04/09 23:09:46(最終返信:2019/04/14 22:23:51)
[22591314]... クルマを乗り換えたら車幅感覚の補正をしましょう。 路面のペイントや工事の補修痕を利用して、左のタイヤがどの位置を通っているか意識して運転すれば、すぐに車幅の感覚は補正できます。 コツは、なるべく遠く...詳細
[16413702] オイル添加剤は失敗だったでしょうか?
 (自動車(本体) > トヨタ > アルファードハイブリッド)
2013/07/28 23:07:39(最終返信:2019/04/08 19:46:29)
[16413702]...ちなみにレースカーでも近年はかなり柔らかいオイルを使用しています。 これはベースオイルが良くなり、高粘度でオイル性能を補正する必要が無くなってきたからです。 ですので「高粘度=保護性能高い」は過去のお話し、低粘度 (小燃費)...でも「添加物」が良くなければどうなる? 「なれば話し」をしたらキリがありません。 現状では添加物はオイル性能を補正 (整える) にしかすぎません。 極論ですが‥ 添加物て鉱物油の性能を上げるために各種添加されてきた物質だとも言えます...詳細
[22569113] スピーカーTS-C1736への交換方法について
 (自動車(本体) > スバル > フォレスター 2018年モデル)
2019/03/30 21:47:33(最終返信:2019/04/08 07:41:38)
[22569113]...その埋め合わせでブチルゴムと大きめのワッシャーを利用し防水処理をしています。 トゥイーターはポン付け可能です。 低音はある程度はイコライザーで補正できますのでそれで試してみて、物足りなかったらサブウーファーをつければよいと思います。私は物足りなかったので別途サブウーファーを入れました...詳細
[22573419] 1週間乗った感想です。
 (自動車(本体) > ホンダ > オデッセイ ハイブリッド 2016年モデル)
2019/04/01 20:54:32(最終返信:2019/04/06 07:06:37)
[22573419]...不思議と今は当初よりギッコンバッタンしてないように思います。 (なめらかとまではいきませんがw) LKASはユーザーによる補正機能を搭載しているとのことで、100km程度走ると左寄り・中央・右寄りなど自動でユーザーの好みを学習するそうです...詳細
[22168602] NDオーナー及び購入予定者・検討者の談話室 vol.11
 (自動車(本体) > マツダ > ロードスター 2015年モデル)
2018/10/08 16:55:00(最終返信:2019/04/01 07:40:03)
[22168602]...変な影が出ないのでカッコイイ写真になることもあります。  露出補正機能があれば、プラス1〜2方向に補正してあげれば、 大体の場合OK。撮った後でも、レタッチソフト気...私はWeb予約です。 で、評判など聞くこともなく、BOSEのOPはつけました。 理由は、補正がかかるので、走行中でも通話音が聞こえるという点がメインです。 仕事でNDを使う私には、...はできませんが、自動露出でとる顔がと暗くなってしまいます。  なので、 1.カメラの露出補正機能を使って標準より絞りを開けるかシャッタースピードを遅くする。 と、背景が露出オーバー...詳細
[21891129] 燃費計の差について質問です。
 (自動車(本体) > フォルクスワーゲン > ティグアン 2017年モデル)
2018/06/12 19:27:42(最終返信:2019/03/25 23:23:36)
[21891129]...燃料使用量10L×「補正値1.1」=11L  燃料計の燃費表示=100km/11L=9.0km こんな感じで、「補正1.1」が設定されてて燃費計は表示されています。 なので、補正値を算出したときの環...戦略?」「意図的?」で、その補正値を甘くしている可能性はあります。 みんカラだったかどこか忘れましたが、 内部のコンピュータにある「補正値」か「係数」みたいなのを ...ますが、実際は正確ではないんです。 それを、車両開発途中で、実燃費に近くなるように、「補正」されています。 あくまでイメージですが、  燃料噴射量×噴射時間=燃料使用量10L&...詳細
[22531421] アルト ヘッドライトの件で
 (自動車(本体) > スズキ > アルト 2014年モデル)
2019/03/14 12:06:01(最終返信:2019/03/18 13:13:44)
[22531421]...結構簡単に使えるようになっています。 ハロゲンH4からHID(社外品)にDIYで交換したことありますが、光軸はめっちゃ狂うので補正が必要です。 35Wではなく55Wですが、、補助灯がいらないと思うぐらい明るいです。 米子道の山間部...詳細
[22517394] 後ろから見た時の傾きについて
 (自動車(本体) > スズキ > ジムニー 2018年モデル)
2019/03/08 16:31:05(最終返信:2019/03/11 08:29:12)
[22517394]...梯子フレームに載せてるだけなんで まぁ普通です 新車で有っても アライメントを確認して モノコック構造ではボディーの補正含めて調整です ボディーは載っかってるだけなんで 運転バランス的には余り気にするコトもないんですが...クレームでボディー位置調整なんですが 多分、規程範囲内だと思いますよ ジムニーだとラテラルロッドで調整で ある程度補正出来たはずで 特に車高を上げるなら ある意味必須項目だったりします 左右の車高差なんてザラにあります...詳細
[22515773] レ・プレイアード・ゼロで、エンジン音が超静かに?
 (自動車(本体) > スバル > インプレッサ スポーツ 2016年モデル)
2019/03/07 20:14:38(最終返信:2019/03/10 00:03:54)
[22515773]...そんな時に柔らかすぎるオイルを選択すると圧縮漏れを起こしやすくなったり、ヘッドの首ふり(極論です)からのノイズが出ますので、硬めのオイルを入れることで補正します。 高温側が同じ30なので気休めといえば気休めにしかなりませんが、エンジンが温まっていると...詳細
[22223423] 馬力が実はカタログ値以下だった
 (自動車(本体) > スズキ > スイフトスポーツ 2017年モデル)
2018/11/01 21:02:43(最終返信:2019/03/08 16:29:46)
[22223423]...事はほぼ不可能です。 トルクの山を上手く生かしてキビキビ走るのが楽しかろうと思います。 補正の1.1を掛けてないんじゃないの? 86の計測も170psとか言ってるし? 最後まで見て.../www.youtube.com/watch?v=_w0UZY8JJBI ダイナパックは補正係数掛けないと意味ないよな。 画面の値は当てにならん。 っで、カタログ馬力出ていなくて何... >モモくっきいさん 確かに、トルクはモリモリすぎて持て余します。 >豊島譲二さん 補正を掛けるとモンスタースポーツ、SWKの数値に近づきますね。 >自由に生きたいさん 昔、...詳細
[22506575] 延長保証について(デミオXD エンジンお取り換えとなりました
 (自動車(本体) > マツダ)
2019/03/03 16:48:24(最終返信:2019/03/08 10:07:21)
[22506575]...何度もお客様相談センターとディーラーの回答を書き込んでいるけど、それを「脳内補完」と言ってのける脳内補正には驚くばかり。 >さすが、700件不具合報告があったら700件解析した、と勝手に解釈する人だけあるわ...詳細
[22451049] AWDの寒冷地走行について
 (自動車(本体) > レクサス > UX 2018年モデル)
2019/02/08 10:25:59(最終返信:2019/03/02 13:15:36)
[22451049]...パネルにAWD表示するのか、しないのか、不明です。 低速用AWDでますが、コーナー出口で外側に膨らむのを、内側に補正するシステムがESとUXには、追加してあり、雪道も大丈夫だろうと。 ただの脱出用。 といっても、舗装路で降雪時の駆動補助にしかならないのでは...詳細
