補正 (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"補正"を検索した結果 1281件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[21891129] 燃費計の差について質問です。
 (自動車(本体) > フォルクスワーゲン > ティグアン 2017年モデル)
2018/06/12 19:27:42(最終返信:2019/03/25 23:23:36)
[21891129]...燃料使用量10L×「補正値1.1」=11L  燃料計の燃費表示=100km/11L=9.0km こんな感じで、「補正1.1」が設定されてて燃費計は表示されています。 なので、補正値を算出したときの環...戦略?」「意図的?」で、その補正値を甘くしている可能性はあります。 みんカラだったかどこか忘れましたが、 内部のコンピュータにある「補正値」か「係数」みたいなのを ...ますが、実際は正確ではないんです。 それを、車両開発途中で、実燃費に近くなるように、「補正」されています。 あくまでイメージですが、  燃料噴射量×噴射時間=燃料使用量10L&...詳細
[22531421] アルト ヘッドライトの件で
 (自動車(本体) > スズキ > アルト 2014年モデル)
2019/03/14 12:06:01(最終返信:2019/03/18 13:13:44)
[22531421]...結構簡単に使えるようになっています。 ハロゲンH4からHID(社外品)にDIYで交換したことありますが、光軸はめっちゃ狂うので補正が必要です。 35Wではなく55Wですが、、補助灯がいらないと思うぐらい明るいです。 米子道の山間部...詳細
[22517394] 後ろから見た時の傾きについて
 (自動車(本体) > スズキ > ジムニー 2018年モデル)
2019/03/08 16:31:05(最終返信:2019/03/11 08:29:12)
[22517394]...梯子フレームに載せてるだけなんで まぁ普通です 新車で有っても アライメントを確認して モノコック構造ではボディーの補正含めて調整です ボディーは載っかってるだけなんで 運転バランス的には余り気にするコトもないんですが...クレームでボディー位置調整なんですが 多分、規程範囲内だと思いますよ ジムニーだとラテラルロッドで調整で ある程度補正出来たはずで 特に車高を上げるなら ある意味必須項目だったりします 左右の車高差なんてザラにあります...詳細
[22515773] レ・プレイアード・ゼロで、エンジン音が超静かに?
 (自動車(本体) > スバル > インプレッサ スポーツ 2016年モデル)
2019/03/07 20:14:38(最終返信:2019/03/10 00:03:54)
[22515773]...そんな時に柔らかすぎるオイルを選択すると圧縮漏れを起こしやすくなったり、ヘッドの首ふり(極論です)からのノイズが出ますので、硬めのオイルを入れることで補正します。 高温側が同じ30なので気休めといえば気休めにしかなりませんが、エンジンが温まっていると...詳細
[22223423] 馬力が実はカタログ値以下だった
 (自動車(本体) > スズキ > スイフトスポーツ 2017年モデル)
2018/11/01 21:02:43(最終返信:2019/03/08 16:29:46)
[22223423]...事はほぼ不可能です。 トルクの山を上手く生かしてキビキビ走るのが楽しかろうと思います。 補正の1.1を掛けてないんじゃないの? 86の計測も170psとか言ってるし? 最後まで見て.../www.youtube.com/watch?v=_w0UZY8JJBI ダイナパックは補正係数掛けないと意味ないよな。 画面の値は当てにならん。 っで、カタログ馬力出ていなくて何... >モモくっきいさん 確かに、トルクはモリモリすぎて持て余します。 >豊島譲二さん 補正を掛けるとモンスタースポーツ、SWKの数値に近づきますね。 >自由に生きたいさん 昔、...詳細
[22506575] 延長保証について(デミオXD エンジンお取り換えとなりました
 (自動車(本体) > マツダ)
2019/03/03 16:48:24(最終返信:2019/03/08 10:07:21)
[22506575]...何度もお客様相談センターとディーラーの回答を書き込んでいるけど、それを「脳内補完」と言ってのける脳内補正には驚くばかり。 >さすが、700件不具合報告があったら700件解析した、と勝手に解釈する人だけあるわ...詳細
[22451049] AWDの寒冷地走行について
 (自動車(本体) > レクサス > UX 2018年モデル)
2019/02/08 10:25:59(最終返信:2019/03/02 13:15:36)
[22451049]...パネルにAWD表示するのか、しないのか、不明です。 低速用AWDでますが、コーナー出口で外側に膨らむのを、内側に補正するシステムがESとUXには、追加してあり、雪道も大丈夫だろうと。 ただの脱出用。 といっても、舗装路で降雪時の駆動補助にしかならないのでは...詳細
[22490325] 情報求む!「トヨタ ダブルプレミアムツイーター」
 (自動車(本体))
2019/02/24 11:59:08(最終返信:2019/02/25 09:27:52)
[22490325]...と言われている方?は、この点が???と思っているのだと思います。 (あるいは、車種別のパラメEQで補正しているのか?不明ですが、やはり純正OPレベルだと思います) ドアウーファーは音楽再生で重要な「基音」を司る周波数帯を再生しますので...詳細
[22482738] 単眼カメラ?
 (自動車(本体) > 日産 > エクストレイル 2013年モデル)
2019/02/21 08:53:44(最終返信:2019/02/23 18:56:28)
[22482738]...衝突や車線逸脱などの可能性を常時計算し、アクセル、ブレーキ(エンジンブレーキ、主ブレーキ)、ステアリングなどを補助・補正しています。 以上は純粋に自動制御技術上の進化の問題で、「国の定めている安全支援の制限」(があるとして)は関係ありません...詳細
[22475862] ハンドル
 (自動車(本体) > 日産 > セレナ 2016年モデル)
2019/02/18 12:31:05(最終返信:2019/02/19 12:35:20)
[22475862]...タイヤの空気圧や摩耗状態でも変わるようです。 私の車も過去からずーっと少しずつ左によりますが、前述の仕様と思ってました。 手で補正するの当たり前だと思いあまり気にしてませんでした。 >c27 セレナおじさんさん 荷重が車のどちらかに偏ってるってことはないですか...詳細
[20694359] 1.6 A型の最新リプロは? (続)
 (自動車(本体) > スバル > レヴォーグ 2014年モデル)
2017/02/27 01:15:18(最終返信:2019/02/15 18:48:54)
[20694359]...と無理がある領域がありそうです。 >1701Fさん ありがとうございます。 IAM(学習補正)ですか。まさにこれみたいです。 ハーフハイオクをやったことありますが、今度フルハイオク...1701Fさん その後、色々試してみて不安定だったエンジンの調子も改善され IAM(学習補正)どおりの動きをしてるし、最高の状態になっています。 実施したことは @フルハイオク化...吸気ダクトには貼ったまま。  →これが当たりでした。エンジンの調子が安定し、IAM(学習補正)どおりの動き。 BA/Cコンプレッサ本体にアーシング(レヴォーグ時代の物を流用)とコン...詳細
[22464025] ECUの学習について
 (自動車(本体) > 日産 > リーフ 2017年モデル)
2019/02/13 19:35:59(最終返信:2019/02/15 12:44:14)
[22464025]... リーフって…。 ガソリンエンジンのECU学習とは、各センサーや電子系の部品のバラツキを把握して補正するのみ です。 運転の仕方なんか関係ありません。やる意味がない。 ドライバーによって動力性能変えて意味あるの...エンジンの性能曲線を変えてカタログ値と変わる? 素人の都市伝説は笑えます。 リーフの場合も、同様にセンサー類の補正だと思います。 >ツンデレツンさん >MiuraWindさん 実際ECUなのかどうかはわからないんですが...詳細
[22452981] 瞬間燃費について
 (自動車(本体) > マツダ > CX-5 2017年モデル)
2019/02/09 10:21:16(最終返信:2019/02/14 21:37:00)
[22452981]...  恐らくNew2.2Dで,インジェクタは自己学習タイプになっていると思いますが,「噴射量の学習(補正)」についてはディーラーに確認されるといいと思います。私は旧2.2Dで,12ヶ月点検のときにやっています(点検メニューになっています)...年間2万キロを超える場合は間に有料でやってもらうべきだと考えています。あくまでも私見ですが...  噴射量の補正が狂うと,エンジンを壊す恐れがあります。他社の例ですが,  http://carinf.mlit...詳細
[21311895] アイミーブ駆動用バッテリーの容量測定方法に疑問
 (自動車(本体) > 三菱 > i-MiEV)
2017/10/27 19:12:16(最終返信:2019/02/14 20:40:17)
[21311895]...意外といつもと同じ残量で走行可能距離を見た場合最後の方では結局走れる距離は同じだったりしませんか? プログラムのアップデートや容量補正が影響している可能性はあるかもしれませんが、満充電時の走行可距離で判断せず、同じ気温で同じ走り方をして...詳細
[22411049] マツコネナビ用SDについて
 (自動車(本体) > マツダ > CX-8 2017年モデル)
2019/01/22 07:48:01(最終返信:2019/01/24 08:49:51)
[22411049]...私もコメしていますが、Google マップの方が優秀と思います ただ、現状では完璧ではなく、マツコネナビも補正用にあった方がイイかも知れません 幸いマツコネSDカードは他のナビより安目です(^^;) 後から購入できると思うので...詳細
[22251945] エンジンからの音
 (自動車(本体) > ホンダ > N-BOX カスタム 2017年モデル)
2018/11/13 22:56:32(最終返信:2019/01/23 08:25:32)
[22251945]...始動時だけでなく、エンジンが温まった後でも、常時(1時間以上運転していても)パタパタ鳴ってます 自動で補正がかかるんですね。知りませんでした。 >Sorehaさんは もしかして、高速走行により完治してたのでしょうか...詳細
[22274282] ヒーターの効き具合
2018/11/23 19:59:03(最終返信:2019/01/16 22:38:43)
[22274282]...ピュータに補正値がありそれがなぜか-3℃になっていた。それを±0℃に変更してもらいました。 簡単に説明すると、25℃設定にするとコンピュータが-3℃補正し室温を2...ですね! たいへん有益な情報提供ありがとうございます! 補正値の変更で症状改善(変化)しましたか!? 補正値の値に個体差はなさそうですので、私の車も同じ理由の可能...深追いはしないつもりです。ディラーの方の対応を見守りたいと思います。できることなら自分で補正値を変更できればいいんですが、コンピュータを使うとなると、さすがにそれはできなさそうです...詳細
[22394973] アナログの燃料計の表示誤差
2019/01/15 07:46:24(最終返信:2019/01/16 07:37:28)
[22394973]...・アナログはよくある液面高計で残量とリニアではない ・走行可能距離計は(完全ではないにしろ)リニアになるよう補正されて表示されている でしょうか. 皆さんご回答ありがとうございました。 なるほど。 燃料計が2個ではなく...詳細
[22035763] 最終減速比の変更!
2018/08/16 15:43:46(最終返信:2019/01/02 09:55:38)
[22035763]...とりあえず後ろだけ交換して試してみたらどうですか? 逆に、燃費と騒音気にしないだったら・・・ MT車にATのファイナルギアセットを付けて、メーター補正して OFF性能UP(4L1速総減速比58.6→82.5)できます 2Hで市街地きびきび走れますが...詳細
[22357772] JB64Wリコール
2018/12/29 17:26:42(最終返信:2019/01/01 08:21:02)
[22357772]...2H→4Hも入りにくそうですね 余談ですが 燃費どうでも良いなら、MTのデフを前後AT用に入れ替えメーター補正して OFF性能UP(4L1速総減速比58.6→82.5)しそうですが、 最高速は100km/、h位になりますね...詳細
