補正 (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"補正"を検索した結果 1276件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.140 sec)
[22070556] 要注意! マツダのアフター対応
 (自動車(本体) > マツダ > デミオ 2014年モデル)
2018/08/30 20:52:38(最終返信:2018/09/03 15:14:08)
[22070556]...溢れた分には稀硫酸も含まれてる。 これが原因でステー(皿から溢れればボディも)は腐食します。 液量過多をスポイトか何かで液量補正してたら希硫酸の比重が下がります。 ※ 希硫酸のみ補充する手もありますが、あまり聞かないですね。 ...info/publication/ts-003.pdf 昔は個人DIYでも比重計を突っ込んでいましたが温度補正も必要だし希硫酸なので気を使います.最近はディーラでもCCA測定数値を教えてくれます.個人的に測定しているCCA値の履歴では...詳細
[21677086] アルミホイール交換しました
 (自動車(本体) > スズキ > スイフトスポーツ 2017年モデル)
2018/03/15 11:31:17(最終返信:2018/09/02 22:46:00)
[21677086]...ロールアジャストなるパーツを付けても、あまり変化がみられないとか… ダウンサスや車高調はバネレートが高い為、ロールを補正してくれているそうです!(他情報) まぁ 車種やバネレートにもよると思いますが… >カーキチくんさん...詳細
[22071199] キャンペーン適用前後の変化(1例報告ですが)
 (自動車(本体) > 日産 > リーフ 2010年モデル)
2018/08/31 00:27:27(最終返信:2018/09/02 09:07:28)
[22071199]...ていなかったにもかかわらず、充電可能な容量が小さく設定(計算)されていた場合には、それを補正して充電可能容量を回復しているのかもしれません。なので個体によってはトータルで3-4KW...あるのかもしれませんが、8セグ欠けを狙うなら適用しない方がお得ですね。ただ、容量を正しく補正するのであれば拒否する正当な理由にはならいのかもしれませんね。 この施策によって、どれ...、マージンの少ないB級バッテリーだったとか?・・・・・ですよね。 > 容量を正しく補正するのであれば拒否する正当な理由にはならいのかもしれませんね いまの時代、何らかプログ...詳細
[22051314] (今更ですが) デカナビの使い心地どうです?
 (自動車(本体) > トヨタ > プリウスPHV 2017年モデル)
2018/08/23 14:05:53(最終返信:2018/09/01 11:05:35)
[22051314]...このナビに10点のグラフィックイコライザを設けて欲しかったですね。 日増しに不自然に強調された低音と高音は、補正のしようがありません。 今時でも3点イコライザ? まさかと思ってます。 台数少ないPHVの縦画面ナビは...詳細
[20047306] デリカD5クリーンディーゼル振動
 (自動車(本体) > 三菱 > デリカ D:5)
2016/07/18 10:58:07(最終返信:2018/08/30 13:39:28)
[20047306]...の音がガソリンと比較して大きい為に目立ってしまいますね。 取り敢えず「コモンレール噴射補正」「EGR点検」をディーラーにて実施してみてください! >eofficeさん >えくすか...に悪影響と聞いてますので とりあえずディーラーに電話してみようかと思ってます 噴射量補正とエンジン清浄剤を投入してみてはどうですか?DPFの再生は乗り方や燃料の質にもよります。...ンジ停車中等に押し出される様な軽い振動があります。 ディーラーメカに、バッテリー外しで再補正の提案をしましたがおすすめしませんと言われました。 現象をあげ、三菱本社から回答待ちです...詳細
[20781662] 表示燃費と実燃費の差
 (自動車(本体) > ホンダ > シャトル ハイブリッド 2015年モデル)
2017/03/31 12:56:20(最終返信:2018/08/30 13:29:50)
[20781662]...いくつかのパーツメーカーから 燃費計が発売されていましたが、いずれも何度かの満タン法で計測したデータ で補正するものでしたが、満タン法の値と一致することはなかったです。 ちなみに私が試した機器は、 ユニシアジェックスの「ビジュアル・パワー」...詳細
[22048019] デッドニング
 (自動車(本体) > ホンダ > オデッセイ ハイブリッド 2016年モデル)
2018/08/22 00:57:15(最終返信:2018/08/29 17:39:54)
[22048019]...※これをしないと如何なる超高級スピーカーも本来の音が出ずお金の無駄になります。 次は、タイムアライメントやF特を補正してセッティングする事が重要です。RTAアプリ等が役に立つと思います。 他にケーブル類のグレードアップをお考えでしたら...詳細
[21782986] DOP 9インチナビ
 (自動車(本体) > トヨタ > アルファード 2015年モデル)
2018/04/28 00:59:30(最終返信:2018/08/24 01:42:11)
[21782986]...ました。 機能面について 厳密な詳細機能では、若干の違いがあります。 ・TVチューナーの音声遅延補正機能の有無 ・サラウンド音声再生の規格差 ・アルファード専用音声チューニングの有無 ・イコライザ設定・調整の規格差...詳細
[21272145] 時計がない
 (自動車(本体) > トヨタ > カムリ ハイブリッド 2017年モデル)
2017/10/12 12:21:25(最終返信:2018/08/21 15:39:29)
[21272145]...FL表示管式のデジタル時計が最善ですね。 あると便利だとは思いますが、大抵直ぐにズレてしまいますね。 それならGPSで補正出来る、ナビに任せた方が良いと思ったとか思わなかったとか? つか、車内用の置き時計を買えよ。 両面テープでダッシュボードに貼り付ければよろし...詳細
[22035867] プリウスPHVに乗る意味
2018/08/16 16:36:42(最終返信:2018/08/19 13:47:36)
[22035867]...まったく同一条件ではないので比較するのもどうかと思いますが、距離は違えども、目的地は同一で自宅に戻ってきましたので、位置エネルギーは相殺されています。距離補正を加えるため、PHVのほうには(距離の割合で)約1.2倍の係数をかけています。 プリウスPHVですが...詳細
[22017628] 満タン給油時の給油量ってどのくらいですか?
 (自動車(本体) > ホンダ > オデッセイ ハイブリッド)
2018/08/08 22:46:53(最終返信:2018/08/17 22:01:30)
[22017628]...参考までにガンが止まってから粘っているかも教えてもらえると助かります。 残り走行可能距離がゼロになってからも走ることによって、 車のコンピューターが補正されるのならもっと走ってみようかと思ってまして(笑) 皆さんの書き込みお待ちしております! >家電芸人Satoshiさん...詳細
[22011014] DPFがぁ・・・ 壊れているのか?
 (自動車(本体) > マツダ > CX-5 2012年モデル)
2018/08/05 21:56:22(最終返信:2018/08/13 08:45:07)
[22011014]...分が先に書いた通り、 インジェクターの燃料噴射学習で間違った補正がが行われるからです。 で、間違った補正が行われる理由はインジェクターの吐出部分に煤が堆積しているか...m's 36さん インジェクターの吐出部分に煤が堆積すると 燃料噴射学習の度に間違った補正が行われ、結果、 DPFの再生周期が短くなることがあるようです。 自分は保証でディーラ...煤が溜まりやすくなってしまったのではないかと思われます。 コモンレール燃料噴射学習の補正?はしました? 販売店で依頼すると有料ですが行います。 メンテパックに入っているならその...詳細
[21995233] TRUST マフラー パワーチェック
 (自動車(本体) > スズキ > ジムニー 2018年モデル)
2018/07/29 07:43:45(最終返信:2018/07/30 03:31:45)
[21995233]...タイヤ上端より上に排気口上げてくれたらジムニーの事をよく分かってるな!って成るのに 5馬力アップとはいうけれど、補正前の馬力じゃね(笑) まぁ余興に過ぎないませんん! 続々専用マフラー発売されるでしょうね?...詳細
[20745834] 満タン法実燃費:24.74km/L (走行距離:904km)
 (自動車(本体) > 日産 > ノート e-POWER)
2017/03/17 18:08:53(最終返信:2018/07/25 12:21:29)
[20745834]...22.19km/L  (冷房代補正後燃費:24.04km/L)  709km走行 31.96L給油 ←猛暑フル冷房使用                     注) 冷房代補正は、走行距離2km当たり 冷房代1円...詳細
[21811902] D4納車後のインプレッション
 (自動車(本体) > ボルボ > XC60 2017年モデル)
2018/05/09 18:41:15(最終返信:2018/07/18 22:10:50)
[21811902]...1時間ほどの試乗でしたが、除雪等の影響で白線が消えていた路面をだいぶONで走行してみました。認識エラーあり手動補正の必要ありました。速度とRの関係でアシストアウトもありました。あくまで補助と考えなくてはと感じました...詳細
[21698085] スーパーGL標準 5型 2WD の納期について
 (自動車(本体) > トヨタ > ハイエース バン 商用車)
2018/03/23 17:10:12(最終返信:2018/07/18 14:48:16)
[21698085]...派手過ぎず渋くいきたいと思います! >zawawaakatuyさん それは心配ですね、、、 ウィッカさんが仰ってた、生産体制の補正でハイエースが後回しにされていたら、辛いですね。 一日も早く、納車されることを願っております。 >ウィッカさん...詳細
[21951499] リコール後の変化
 (自動車(本体) > マツダ > CX-8 2017年モデル)
2018/07/09 11:16:55(最終返信:2018/07/13 11:03:48)
[21951499]...>れじなるど31さん 返信ありがとうございます! そういえば、ハンドルの補正も多かったように思います。 自動で補正が入るので、自動補正補正するためにハンドル操作を行う感じで、すごく腕が疲れました(;´Д`A...詳細
[21750193] HVに乗りたかった、楽しい車です
 (自動車(本体) > ホンダ > ステップワゴン スパーダ ハイブリッド)
2018/04/14 10:00:35(最終返信:2018/07/11 23:09:56)
[21750193]...ピロリンが羨ましいです。 >jycmさん たしかに結構警告音なるかも 笑 シートベルトやら衝突防止やらステアリング補正やら むしろ三菱のナビが羨ましいです パナだとドラレコが駐車時の衝突検知がなくSDR画質のタイプになってしまいますし...詳細
[21950201] E型XTターボ、1ヶ月点検でのECUリセット、アクセルペコペコ
 (自動車(本体) > スバル > フォレスター)
2018/07/08 19:24:48(最終返信:2018/07/11 19:06:30)
[21950201]...に補正されます。高回転域の学習は早いので、数回レブまで回しておけばそれで良いです。 BCリセットとは違います。まったり走っていれば戻ります。(戻る、というか補正さ...すから。 クルマのECUにAIは入っていませんw 学習するのは、センサー類のバラツキの補正です。 出力特性は無関係です。 ほんとに気にしすぎだと思います。 XT(A型)に3年乗...体の重さには敵いません。実感しています。 >どりんどりんさん ECU学習と再学習・補正について細かくありがとうございます。 ECUリセットとはしてもらうならばディーラーでのの...詳細
[21931423] 純正opのドラレコ、ナビにて
 (自動車(本体) > ホンダ > N-BOX カスタム 2017年モデル)
2018/06/30 10:33:34(最終返信:2018/07/10 08:49:29)
[21931423]...>後はイコライザーに関して皆様の設定やご意見もお聞かせいただきたく思います! ・・・EQ調整の前に、全ての音響補正機能(ドライブEQ、バス・ブースト、スペースエンハンサー、サウンドライザー、リアライザー)を切る(OFF)します...詳細
