[23091916] 蓄電池代わりにと激安リーフを買いました
(太陽光発電 なんでも掲示板)
2019/12/07 01:09:06(最終返信:2019/12/12 21:24:06)
[23091916]
...鎮座させるなら鉛バッテリーが充電されないことになります。 バッテリーが車のシステムを全て支配していることから、V2Hは「充放電できなくなりました」と知らせてきますので、 バッテリーの交換か充電が必要になります。 2 V2Hを停止して...2週間に1回くらいで交換してくださいとのこと) リチューム電池は下限が設定されていて、アイミーブは27%で放電中止になります。上限は85%で設定指導されました(三菱電機)が 90%でやってました。 蓄電池は家電より自動車が圧倒的に開発されていますが...
[22967180] 蓄電池 : 2019年問題と国の補助金
(太陽光発電 なんでも掲示板)
2019/10/04 18:16:25(最終返信:2019/10/16 11:03:44)
[22967180]
...に、「蓄電池がうまく使えるかは、災害の状況を選ぶ」のが実情です。 具体的には、 ・通常の放電〜蓄電間に停電が発生しないこと。 ・停電中は晴れていること→太陽光から蓄電するため。 は...蓄電池がうまく使えるかは、災害の状況を選ぶ」のが実情です。 >具体的には、 >・通常の放電〜蓄電間に停電が発生しないこと。 >・停電中は晴れていること→太陽光から蓄電するため。 ...機※4※5比約1.5倍の長寿命設計により、約12,000回(従来機は約8,000回)の充放電を繰り返しても初期の約70%の容量を維持できます※6。」 https://corpor...
[22888017] ソーラーパネルの撤去も選択肢でしょうか?
(太陽光発電 なんでも掲示板)
2019/08/30 02:18:32(最終返信:2019/09/07 13:21:45)
[22888017]
...プリウスでは,充放電がとても浅く,深くしないことで,バッテリーの長寿命化を図っています. つまり,継ぎ足し充電をしょっちゅう行うことで,バッテリの劣化を少なくしています. 深く充放電をする電気自動車やPHEVだと...ウィキペディアに寄れば,リチウムイオン電池の充放電効率は,80-90%とのことですが,研究室ではそれくらい出ても, 実測では,難しいのではないかと思います.(自己放電もありますし,個人的には,半分はロスすると思ってます)...
[22713878] パナソニックの4.14kw の評価をお願いします。
(太陽光発電 なんでも掲示板)
2019/06/04 23:31:48(最終返信:2019/06/13 20:21:47)
[22713878]
...採算性を優先する方にはマストアイテムではない設備です。 5.6kwでも実用領域は4kw程度 充電放電を繰り返して6000サイクルとしても10年でほぼリチウム電池が寿命が来ます。 皆さん色々なご意見ありがとうございました...
(太陽光発電 なんでも掲示板)
2019/04/01 08:44:19(最終返信:2019/04/05 07:05:29)
[22572251]
...残りの1kwは電力会社に売電します。 雨の日で発電が0kwの場合は、蓄電池が放電するので、家の消費を賄います。蓄電池の放電容量以上または、蓄電池が空になったら自動的に買電になりますが、今のところ蓄電池でカバーできています...みなさんがおっしゃている通り余剰買取です。 私の太陽光システムには蓄電池があります。 安い深夜電力で充電し、日が昇っていない時間は蓄電池を放電してできるだけ電力会社から買わないようにしています。 例えば晴れており発電が2kw。家の消費が1kwの場合...
[22425627] 太陽光、蓄電池の見積り診断お願いします。
(太陽光発電 なんでも掲示板)
2019/01/28 11:41:10(最終返信:2019/01/28 21:22:20)
[22425627]
...1.太陽光 111万円ほど 2.蓄電池 25万円ほど(日中と深夜の電気料金差額を15円、80%まで放電と仮定。蓄電池の劣化は考慮せず。) トータル 136万円ほど。 仕入値を考慮した適正価格より高い、蓄電池が入ると適正価格でも費用対効果は厳しいです...
[21914546] 太陽光設置 見積もり評価お願いいたします。
(太陽光発電 なんでも掲示板)
2018/06/22 20:36:31(最終返信:2018/06/25 15:17:05)
[21914546]
...長州産業最高峰のGシリーズでもキロ25万円を切ります 廉価版のBなら20〜23万円でしょう。 また蓄電池も構造そのものは携帯の電池と同じです。 充放電を繰り返すうちに使用領域も狭くなってきます。 15年持たせるためには取説の細かな制約条件を満たさなくてはいけません...
(太陽光発電 なんでも掲示板)
2018/03/25 16:21:56(最終返信:2018/03/26 10:01:58)
[21703345]
...太陽光程爆発的に家庭用の導入が進まず、メーカーも効率的な大量生産をできずにいます。 また、耐久性能面でも毎日充放電を繰り返すことを考えると、10年で交換を想定することが現実的です(商品や使い方にもよりますので一概に言いきれませんが...
[21608599] 蓄電池営業→蓄電池+ソーラーカーポート10万円設置
(太陽光発電 なんでも掲示板)
2018/02/18 02:16:29(最終返信:2018/02/20 19:47:05)
[21608599]
...太陽光に関しては大先輩ですのでコメント無用ですね 蓄電池ですが、4kwの容量の実質使用領域は 4kw×80%(放電深度)×80%(理想充電)×94%(変換効率) =2.4kw これを基準にメーカーは推奨条件を見えない小さい字で掛かれています...
(太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/08/24 17:10:50(最終返信:2017/09/12 22:55:23)
[21141833]
...(リン酸鉄リチウムバッテリ採用はまだシャープだけ?) それでも4.2kWhの蓄電池で4.0kWhというのも些か無理がある数字に感じます。(95%放電って・・ホント?) →どちらも8割目処かと思ってました。(5.6kWhなら4.5kWh、4.2kWなら3...
[20871086] ソーラー業界の厳しい現状を知らされました
(太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/05/06 11:21:36(最終返信:2017/05/13 18:51:49)
[20871086]
...(よほど増えた場合の話しですが) 蓄電システムを含めて、ソーラーが生み出す電力の貯蔵、安定化(一旦蓄電池へ貯め、夜放電するような)を含めた電力の自給自足は今後の展望としては大切だと思います。 そのような方向性にソーラーが向かうことで太陽光関連企業が活路を見出し...
(太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/05/04 19:30:03(最終返信:2017/05/05 08:03:49)
[20867190]
...いま家を建てている最中で、もちろんオール電化です。太陽光発電については、ローンなし。おっしゃる通り、深夜充電、昼放電と発電分は売電を考えています。...
(太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/08/31 19:25:14(最終返信:2016/08/31 22:49:32)
[20159597]
...ですので太陽光で発電してまかなえている時間帯は本当に助かります。 発電量が少なく太陽光発電でまかなえない時は蓄電池が補助するので(蓄電池が放電中は逆流を防ぐため最低0.1kwhほどを買っています)買電はかなり低くおさえる事ができます。 実際今月は高い時間帯の購入は昼間と朝夕あわせて23kwhでした...
[19671345] 蓄電池の変換効率および待機電力について
(太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/03/08 16:11:20(最終返信:2016/03/09 20:22:54)
[19671345]
...蓄電池の変換効率および待機電力について、教えて下さい。 (1)蓄電池の実変換効率を見るには、毎日の放電量を充電量で割ればよいでしょうか? (2)また、蓄電池本体の待機電力はどの程度でしょうか。以下の製品を使っています...
(太陽光発電 なんでも掲示板)
2014/12/02 15:13:45(最終返信:2014/12/10 18:11:14)
[18230161]
...最大蓄電量は、1時間放電率で表記されます。1時間放電率が240Ahあれば、240Aの電流が1時間供給できる電源という意味です。実際には、空になるほどの放電は望ましくないので、この放電量が、どの程度、10...でした。建物の大規模な改修は無く、発電機は玄関の門の脇に平置き、蓄電池と直流−交流変換充放電制御装置はイナバの物置に設置、電池パネルは屋根に置き、制御システムは、6畳一部屋に制御盤...がある機種に1本化して負荷条件をそろえました。負荷の特性がそろうと、力率が一定になり、充放電制御装置(パワコンに相当)の負担が減ると考えたからです。 照明器具も、ワット指向(消費...
[17564621] ONEエネルギーの蓄電システムについて
(太陽光発電 なんでも掲示板)
2014/05/27 23:58:28(最終返信:2014/05/29 23:17:00)
[17564621]
...(手動で9時放電開始21時充電開始)半日プランの料金の高い昼時間9時から21時までを蓄電池でサポートさせています。メインは電気を使う18時以降ですが、太陽光が十分でない日中でも蓄電池による放電で料金のアップが抑えられています...置と同時に導入するという選択肢になるのでは。 蓄電容量について。 NECの蓄電池は太陽光が発電せず、また、夜間電力の時間帯ではない時だけ放電します。うちもだいたい一日10kwh使いますが、この条件を満たす時間帯(だいたい18時〜21時)の電力使用量は2〜3kwhなので停電が起き...
(太陽光発電 なんでも掲示板)
2014/04/18 11:44:43(最終返信:2014/04/22 13:21:55)
[17425379]
...ただ意外と話題にならないのが蓄電池です。太陽光発電も蓄電池の寿命と交換コストしだいでだいぶ違うようです。毎日、大電力の蓄電、放電を繰り返すので寿命は限られてくると思います。この辺も聞いておくとよいでしょう。 こんにちは 太陽光発電は...
(太陽光発電 なんでも掲示板)
2013/03/04 22:38:42(最終返信:2013/04/16 22:40:27)
[15849513]
...それができるように設計されているはずではないのでしょうか。 hiroh1さん ちょっと大げさに書きました。(^^; 一応、ブレーカ内で入り切りに伴う放電現象は起きているので、影響が無いことはないです。 (無通電のときよりは負担がかかります。) それより怖いのはやはり発電中の感電です...
(太陽光発電 なんでも掲示板)
2013/02/19 21:25:19(最終返信:2013/02/23 11:16:48)
[15788897]
...こういう場所パワコンはどこに設置するのが最適でしょうか? パネルから距離があれば放電されたりしてロスが出るのでしょうか? よろしくお願いします。 >パネルから距離があれば放電されたりしてロスが出るのでしょうか? 配線抵抗の関係で全くロスが無い訳ではありませんが...発電中は僅かにシュー?orジー? とか鳴ってます。 chachamamboさん >パネルから距離があれば放電されたりしてロスが出るのでしょうか? 配線の長さによる損失ですが、晴れhareさんも回答されています様に...
(太陽光発電 なんでも掲示板)
2012/10/03 06:42:05(最終返信:2012/10/10 05:57:49)
[15154464]
...方と個人的には思います。 現在の太陽光+蓄電池で一番のネックは日中売電中は 蓄電池からの放電が認められていないことですね。 導入者が最も恩恵を受ける これがクリア出来れば今回のオ...なるといいのにね。 ussy155さん リーフですか 盲点でした パナの説明では売電中の放電は出来ないとあったもので。 >晴れhereさん 確かに採算合いませんね。 我が家のケース...しいですね。 やはり固定買取の終了後に出番が来る製品の様です。 パナの蓄電池は確か蓄電池放電中は売電できないようなシステムがもともと組まれてたと思います まあリーフは蓄電池ではな...
