放電 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
"放電"を検索した結果 110件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[15743013] GPS捕捉が遅い?
 (カーナビ > パナソニック > GORILLA CN-SP720VL)
2013/02/10 11:43:55(最終返信:2013/02/12 16:13:42)
[15743013]...車内(4輪駐車場所)でゴリラの測位時間を測定してみました。ゴリラは前日に内蔵バッテリーを放電した後、再(満?)充電した状態です。 GPS捕捉数 経過時間 1 ...で)。 バイク(バイク駐輪場所)でゴリラの測位時間を測定してみました。内蔵バッテリーを放電した後、再(満?)充電した状態です。 GPS捕捉数 経過時間 1 ...場所でAC電源をつなぎ、ゴリラ単独(露天)で測位時間を測定してみました。内蔵バッテリーを放電した後、再(満?)充電した状態です。すると、30秒程度でGPSを捕捉しました。それも6〜...詳細
[15649755] 1年2ヶ月で…
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-ZH07)
2013/01/21 11:25:13(最終返信:2013/01/21 11:54:14)
[15649755]...これの繰り返しです。 パイオニアに問い合わせて見たところ、バッテリーのマイナス端子を外して30分ほど放電させてから再度端子を接続し再起動をかけてくださいと言われ試してみましたが直らず。 保証期間の1年をすぎた直後の故障なので修理費用は保証されません...詳細
[15487144] 購入しましたが^^;
 (カーナビ > パナソニック > GORILLA CN-GP720VD)
2012/12/16 15:20:35(最終返信:2012/12/16 22:27:18)
[15487144]...せず 動作する。との回答でしたが、そこで疑問が二つ。 @満充電しているのに一週間放置で放電してしまうのか? A依存しないはずなのに充電が足りない状態になると症状が出る。 既出の...るとほんの少しの時間と思うが点灯すると思います。 >(1)満充電しているのに一週間放置で放電してしまうのか? そんな事はありません。 CN-GP720VDとはVICSアンテナだ...・・・。 早速、週末に繋ぎ直していただく段取りをしました。 内蔵電池が、これに起因して放電し壊れていないことを祈ります。^^; 本当に有難うございました。 また、結果報告させて...詳細
[15440936] バッテリーどこで買えますか?
 (カーナビ > ユピテル > イエラ YPB706si)
2012/12/06 15:06:18(最終返信:2012/12/07 13:22:52)
[15440936]...多分過放電だと思うけど、どうもバッテリーダメにしちゃったみたいで、製品ページ見てもパーツとしての販売はないみたい。 互換品でも何でも構わないけれど、どこかで買えますか? ご存知の方教えて下さい。 http://www...詳細
[15121334] 電源が切れず再起動
 (カーナビ > パナソニック > GORILLA CN-GL410D)
2012/09/25 23:50:54(最終返信:2012/10/24 17:21:30)
[15121334]...要するに充電がほんのちょびっとしかされていないようです。 実はニッカド電池内蔵だったりして(笑) 今、充電してください「閉」のあと、充電せずに放置して放電してます。 電池マークは空のまま、かれこれ30分画面がついてます。 切れるまで待って、再充電して、改善しないなら修理に出します...詳細
[15236409] バッテリーについて
 (カーナビ > SONY > nav-u NV-U37 (B) [ブラック])
2012/10/22 07:14:41(最終返信:2012/10/23 07:58:17)
[15236409]...私は使うときは前日にバッテリーを満充電にしてシャットダウン(電源長押でシャットダウンされます、また自然放電しますのでしばらくするとバッテリーがなくなってしまいます)、現地に行って電源ONして位置測定後休止状態(電源ボタンちょい押し)...詳細
[15100438] ゴリラのCN-GP720について
2012/09/21 20:38:06(最終返信:2012/09/26 17:38:01)
[15100438]...メーカー交換している間はナビが戻ってくるまでナビなしでしょうね。 交換費用が高かったらがっかりしそうです。 充電池って充電と放電の回数で寿命が縮まりますから寿命はどうなんでしょうねぇ。 300回ぐらいかしら(すみません適当です(^^ゞ...詳細
[15060284] ゴリラなどと比較
 (カーナビ > SONY > nav-u NV-U77V [ブラック])
2012/09/13 18:52:11(最終返信:2012/09/13 19:57:11)
[15060284]...もう夏も終わりですが、このナビは熱に弱いみたいで、バイクですが 炎天下で走行していると画面に警告画面が出てバッテリーの放電が始まります。  車でもダッシュボードですとエアコン入れててもかなり高温になる場所ですから同じ症状が出た方もいらっしゃるみたいです...いです。  シガーソケットから電源供給していれば問題はないですが、バッテリー駆動ですと電源消費と放電があるのであっという間に使えなくなるみたいです。  出来れば候補の機種を掛かれたほうがいいかもしれませんね...詳細
[14704857] 熱に弱いです。
2012/06/20 21:33:31(最終返信:2012/07/28 10:26:37)
[14704857]... 使用可能温度を超過すると、内蔵バッテリー保護の為、充電を停止し、放電をするようです。 完全に放電してしまえば、バッテリ駆動は出来なくなると思います。 外部から電源...晴の今日(6月20日)、ナビを車載すると15分で使用可能温度(45度)を超え、内蔵電池が放電。熱には弱いので、背面に白いカバーを自作して取り付けました。 カーナビとしては、もう少し...ターソケット(ACC)から電源をとっていれば、使用に問題ないのかと思いますが、内蔵電池の放電って?バッテリで使用していると問題があるということなのですか?バッテリでの使用だとVIC...詳細
[14412685] 静電気に弱い?
 (カーナビ > ユピテル > イエラ YPL502si)
2012/04/09 09:16:22(最終返信:2012/04/18 15:18:47)
[14412685]...外に出すと正常になるのでどうやら帯電したビニールのせいみたいです。また、乾燥した日には普通に取り付けた車でも起こります。放電してしまうのかいつのまにか直ってしまうため修理にも出せません。一応報告まで。 ここでも台座の挟み込...詳細
[13762777] バッテリーが揚がっているときはハングアップします
 (カーナビ > ユピテル > イエラ YPB506si)
2011/11/13 21:53:32(最終返信:2012/02/19 22:16:52)
[13762777]...「なかなか簡単には再現できず」とありましたが 私の固体は放電状態でケーブル云々関係なくフリーズするので 放電した状態で修理に出そうと思ってます。 arky26さん、...てもらいました。そしてその3台目も同じ症状が出ました。充電されていれば起動しますが、完全放電状態で電源を入れると、シガー電源に接続されているにもかかわらず、「カーン」と鐘(?)がな...れていましたが、修理されるのではなく、新品が送られてくるだけだと思います。そして、それも放電状態になったら、同じ症状が出るでしょう。私のは3台目、すべてに同じ症状が出ました。修理、...詳細
[13731661] ロワの互換バッテリーについて
 (カーナビ > パナソニック > GORILLA CN-SP710VL)
2011/11/06 21:14:39(最終返信:2011/11/12 21:10:37)
[13731661]...きますと、本体の電源が切れた状態でも少しずつ放電されます。   この状態が長期間(数ヶ月以上)続くとバッテリーが過放電状態になり、性能が劣化する可能性があります。...れが心配なのでいつもは純正を使おうと思っております。 使ってるセルによりますが、何回か充放電繰り返すと容量がアップ(エージング)します。 私のロワNP-60は初回で1時間持ちません...、すぐに満充電をし、普通の使用で残量が空になるまで使用、その後、再度満充電。   この充放電の繰り返しを3回〜5回する。 ×)旅行や運動会などの使用機会がないので引き出しに長期間...詳細
[13551436] 電池消耗しやすいとありますが・・
 (カーナビ > SONY > nav-u NV-U77VT [ブラック])
2011/09/26 21:09:02(最終返信:2011/10/01 11:20:25)
[13551436]...ずっと満充電ということはないでししょうし、かといって出先で食事中に使おうと外したら電池切れ、ということはないようになっている(放電時も8割位は保つ等)のではないでしょうか。少なくともU2ではそういうトラブルには幸いあいませんでした...詳細
[10620661] ipod classic バッテリーあがりについて
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-HRZ099)
2009/12/12 21:52:27(最終返信:2011/09/11 16:16:25)
[10620661]...iPodのバッテリーはあがらないですよ。 アドバイス有り難うございます。 で・・・いろいろ試したところ どうも音楽の再生だけなら、放電しないようです。 ビデオの再正をして、エンジンを切って、そのままにしておくと駄目なようです。 一旦...通勤距離があまりないので、エンジンOFFの時間が長いです。 フル充電しておくと、しばらくは持ちますが、だんだん放電して、エンジンONですぐには 起動しません。こんな感じです。   カロのサイト見ると、iPod classic...詳細
[12900980] マップ更新の失敗について
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビLite AVIC-MRZ99)
2011/04/16 01:40:19(最終返信:2011/08/04 10:57:20)
[12900980]...1年 第1版」に なっていれば更新されているとの事です。 また、バッテリーを外してしばらく放置して放電させるという方法を試してくださいとの回答でした。 しかし、改善されず、メーカーに直接送りました。 5日ほどで修理から戻ってきたところ...詳細
[12958808] ナビ機能は?
 (カーナビ > ユピテル > イエラ YPL501si)
2011/05/01 18:57:43(最終返信:2011/05/05 09:04:11)
[12958808]...使っていなくてもバッテリが結構消耗します。(私のだけかな? それとも満充電での放置を回避するために放電する設計なのかな?) ポータブル って最近はハンディ端末のイメージですが、パナの昔のポータブルは外部電源が無いと使えませんから...詳細
[9279992] バッテリ時間
 (カーナビ > ガーミン > nuvi250 Plus)
2009/03/21 10:23:59(最終返信:2011/03/22 21:09:59)
[9279992]...操作マニュアルの97頁の右下に載っていました。 「バッテリーゲージが正確な残量を表示していない場合は、完全に放電させた後にフル充電を行って下さい。 また、「充電完了」と表示された後も充電を中断せずに、数時間充電を行って下さい...詳細
[12545909] 地図データ更新でバッテリー上がり
 (カーナビ > イクリプス)
2011/01/22 18:45:50(最終返信:2011/01/28 00:24:47)
[12545909]...の言葉だけでした。 さらに、「文句があるなら勝手にお客様センター連絡してくれ」と・・・。 バッテリーも完全放電してしまい、エアコンを掛けるとライトが暗くなります(TT) 今日の気分は最悪です。 私以外に地図更新した際にバッテリーがあがってしまった方...詳細
[9802543] 起動の具合について
 (カーナビ > GEOTEL > XROAD RM-C3520)
2009/07/04 19:14:12(最終返信:2010/10/18 14:05:10)
[9802543]...QQQQQQQQQ-QQさんの記載するバッテリ放電や GPSの補足に関しては調べてみようと思います。 ところで私の機械は電源ON時にXROADと表示されないです。 電源をOFFにした時点の画面が起動しますね。 バッテリーの完全放電をしていないからでしょうか...詳細
[11971639] バッテリー起動について
 (カーナビ > 三洋電機 > GORILLA NV‐SB570DT)
2010/09/26 11:38:20(最終返信:2010/09/26 21:52:27)
[11971639]...ちなみに520の電池は2年使用で余り劣化してないみたいです(3時間は動きます) 電池の保管は気を使いますよ、半分位充電しておき自己放電で無くなった分を補うため二ヶ月に一度は残量チェックして減っていたら充電して、半年に一度はリフレッシ...詳細
