放電 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
"放電"を検索した結果 110件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[10118147] バッテリー交換しました
 (カーナビ > SONY > nav-u NV-U2)
2009/09/08 00:34:54(最終返信:2009/09/09 00:23:29)
[10118147]...本来の姿に戻って快適です。 ただこれまで気にしてなかったのですが、満充電のまま放置して半日後に車に乗るといくらか放電されているようで、再び満充電になるまで20〜30分の時間がかかることがわかりました。 結局この継ぎ足し充電の繰り返しが電池寿命を縮めていることになると思うと...詳細
[10107395] クレードル付けっぱなし平気ですか??
 (カーナビ > SONY > nav-u NV-U3)
2009/09/06 01:26:24(最終返信:2009/09/07 23:33:27)
[10107395]...カラスの足さん まだ、購入して1年も経過していないのでニッカドのメモリー効果の可能性があります。 完全放電(バッテリー状態で電源入れっぱなしで勝手に電源が落ちるまで待つ)と、 充電を何回か繰り返してみて下さい...詳細
[9825790] 調子が悪く、新品と交換になりました。
 (カーナビ > SONY > nav-u NV-U3C)
2009/07/09 00:46:13(最終返信:2009/07/14 08:45:44)
[9825790]...知った道を走っているときにスイッチを切ってしばらく走ると、緑になります。 電源アダプターを接続していても、動作によっては、バッテリーから放電してるときがあるのかなって。 電池の初期不良だけじゃなく、りルート検索等 動作状況によっては、消費電流が大きいときが続き...詳細
[9465901] 迷わんBZN−350の不具合
 (カーナビ > ブロードゾーン > 迷WAN Value BZN-350)
2009/04/29 15:32:34(最終返信:2009/05/20 21:04:24)
[9465901]...ましたが、丁度使えるみたいです。ノーマルは1000maですが、あと、電源を切って数時間でこの機種は放電していまうのはなぜか?ナビ、OUTにしないといけないのか?様子を見ています。 電源の切り方がめんどうです...詳細
[9475382] ファーストインプレッション
 (カーナビ > 三洋電機 > GORILLA NV-SB540DT)
2009/05/01 14:01:12(最終返信:2009/05/08 18:54:25)
[9475382]...このDB-L50でも附属のACアダプタを本体に接続・通電することで充電可能であることは確認しましたが、充電・放電条件の詳細(満充電や電池切れの検出条件など)がDB-L50に適切であるかどうかまでは実測していません...詳細
[9431657] シガーソケットがない車でのナビ使用について
2009/04/22 15:17:51(最終返信:2009/05/08 12:44:58)
[9431657]...>この機種でかなり長時間ナビ使用できるって思っていいんでしょうか? ≫例えばですが・・・ バッテリ容量5V約5,900mAh(1時間辺りの放電量)÷700mA(U3最大消費電力) =8.4Hとなりますね^^。 因みにσ(・_・)はド素人ですので...詳細
[9450474] カーアダプターのシガーライターへの差し込み
 (カーナビ > ガーミン > nuvi900)
2009/04/26 12:32:41(最終返信:2009/05/06 20:50:19)
[9450474]...バッテリー上がりが怖くてソケットを毎回抜き差ししています。 心配しすぎなのかな・・・ 関連するかどうかよく分かりませんが、電池の放電?も多い気がします。満充電後スイッチを切ったままで1週間放置後、電源を入れると電池マークが半分位になっています...詳細
[9356236] バックライト省電力機能について
 (カーナビ > GEOTEL > XROAD RM-C3520)
2009/04/06 11:05:21(最終返信:2009/05/01 14:59:25)
[9356236]...しても出てきます。 困るのは放置してしまった後、持ち歩きで使いたい場合ですね。 あと、少量の通電・放電の繰り返しで充電地の耐久性はどうなのか?ですが… 。 >こだわり@おっちさん レス&サポート内容感謝です...詳細
[7409671] バッテリー切れの復帰
 (カーナビ > エディア > PONTUS EN-4500)
2008/02/18 10:03:59(最終返信:2009/04/28 08:16:53)
[7409671]...本日ユーザー登録してメーカーにも問合せをしたいと思います。 同様の経験があられる方からの助言をお待ちします。 バッテリーの放電防止シール剥がしましたか?もしかしてこれだったりして。 あわらさん 返信ありがとうございます。 ...詳細
[6678112] BZN-281が使えません!
 (カーナビ > ブロードゾーン > BZN-200)
2007/08/25 14:41:39(最終返信:2009/02/08 13:40:51)
[6678112]...あれから色々やっていますが、やはり駄目です。私も今バッテリーを放電中! 本日届いたうちのも駄目でした。本体シリアルは、0604です。 バッテリー放電をしている方々、結果報告を宜しくお願い致します。 ひょっとして夏休みボケしていて...バッテリーを空にしてやってみましたがダメでした・・・ 一旦電源落ちたように見えても、電源ボタンを押すと起動するので、かなりしつこく 放電しました(^_^;) 同じ状況の人が新たに増えているので、盆明け発送ロットのSDカードには、 なにか問題がある気がしますね...詳細
[8989818] 充電について
2009/01/25 21:31:10(最終返信:2009/02/07 20:12:54)
[8989818]...リチュウムイオン電池は電話機も同じく過充電過放電がもっとも悪く宙ぶらりんの状態が良いとか。 中途充電時のメモリー効果は無いとなっていますけれどやはり有るようなので、たまに完全放電して直ぐに満了充電を2〜3回繰り返して使っていくことがベターだとか...詳細
[8832355] ipodについて
 (カーナビ > クラリオン > スムーナビ NX308)
2008/12/24 11:55:51(最終返信:2009/02/06 23:37:57)
[8832355]...この機種の場合にどうなるのかは判りませんが、もしそうなら私も買うのを 躊躇しますね。 私も繋ぎっぱなしですが、特に放電しているような感じは無いですね。 普通にスリープ状態となっているようです。...詳細
[8932026] LEDバックライト画面について!
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-HRZ099)
2009/01/14 00:21:08(最終返信:2009/01/15 20:14:09)
[8932026]... その辺についての性能を教えて下さい。 よろしくお願い申し上げます。 こんにちは。 従来の冷陰極放電管方式のバックライトの場合、方式的に温度が低いと 通常の明るさになるまで時間がかかりますね。 L...詳細
[8873391] 情報ください!
 (カーナビ > SONY > nav-u NV-U3V)
2009/01/02 10:28:39(最終返信:2009/01/14 21:57:41)
[8873391]...位にしか考えていなかった(というより結構関心した)のですが、クレードルに不具合が出てメーカーに修理依頼した事があったとき、戻ってきた時には本体バッテリは完全放電していてウンスンでした。 メーカの方の話によると、この省電力設定によって「スタンバイ状態」のままになっていたからだろう...詳細
[8916726] ナビ駆動時におけるシガー電源と別売り内臓バッテリーの関係?
 (カーナビ > ブロードゾーン > 迷WAN MAX BZN-700)
2009/01/11 01:33:17(最終返信:2009/01/12 17:23:07)
[8916726]...取説15Pの注意事項に「バッテリーを長時間(約10日間)使用しない場合はバッテリーを取り外してください。」 「バッテリーが完全放電されると充電できない場合があります」って書いてありますね。 下の方にもバッテリーを入れていると完全な電源オフの状態にはならないと読み取れる文章がありますね...詳細
[8636905] センサー学習状況がクリアされる
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-VH9000)
2008/11/13 23:06:07(最終返信:2008/11/24 21:59:52)
[8636905]...おそらく、SRAMバックアップ用のリチウム電池周りのトラブルだと思われます。何らかの原因で電池が完全に放電してしまったか、電池のハンダが外れてしまった可能性が高そうです。 早めに修理に出してくださいね。...詳細
[8436829] 長期使用後の感想
 (カーナビ > GEOTEL > XROAD RM-C3500)
2008/09/30 21:41:04(最終返信:2008/09/30 21:41:04)
[8436829]...設定でボタンサイズを変更できたらベストです。 ・しばらく使わないとバッテリーが完全放電してしまう。バイクでのツーリングでしか使用しないので使おうとするとバッテリーが放電してます。電源ボタン押して画面が消えてもスタンバイになって電力消費している印象...詳細
[8256316] 突然に電源はいらず
2008/08/26 15:57:02(最終返信:2008/09/04 16:08:04)
[8256316]...応しません。来週、購入したヨドバシに持ち込む予定です。トホホ 長期間放置しておくとバッテリーが完全放電してしまい、電源が入らなくなったり充電できなくなる可能性があります。 逆に常時満充電の状態もバッテリーの寿命を縮めますから...詳細
[8136529] ダッシュ以外の取り付けについてですが・・・
 (カーナビ > 三洋電機 > Mini GORILLA NV-SB360DT)
2008/07/28 00:18:33(最終返信:2008/08/11 17:48:42)
[8136529]...普通は車から電源を取りますので電池は不要。 アウトドアで使うときだけ電池を使うようにすれば無駄な充電・放電もなく 電池の寿命も長持ちすると思います。 よって私の電池はまだ本体に装着した事のない新品。 使うことが今後あるのか・・・無さそうな予感(笑)...詳細
[8155574] バッテリー充電について
 (カーナビ > ガーミン > nuvi250)
2008/08/01 18:53:46(最終返信:2008/08/07 08:24:12)
[8155574]...バッテリーの種類によっても違うでしょうが、途中充電の心配はあまりしなくても良いのじゃないかと思います。 たまには完全に放電させてから充電する・・ってことをやれば多分良いのだろうとは思いますけど。 どのように使っても、この価格分は充分使えるのではないでしょうか...詳細
