放電 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
"放電"を検索した結果 110件中81〜100 件目を表示
(検索時間:6.396 sec)
[7776922] これって仕様ですか?
 (カーナビ > コムテック > ルキシオン NR5000)
2008/05/07 22:20:09(最終返信:2008/08/01 14:22:20)
[7776922]...但し最後の使用から2日程度空けて電源を入れた場合は直前の場所を記憶しています。 おそらく2,3日でバックアップの電源が放電するものと思われます。 もっとも東京を表示していても電源ONから1分掛からずに現在地を確定してくれるので...詳細
[8130825] 登山用に使えますか?
 (カーナビ > マイタック > Mio DigiWalker C325)
2008/07/26 20:29:51(最終返信:2008/07/26 20:29:51)
[8130825]...考えている使い方は、電池の問題があるので、休憩ごとに電源ONしてその場所を記録させる (2)内部電源が放電した後のバックアップ電源として携帯電話のように乾電池をうまく繋げますか? (3)現在位置の表示は座標で出せると思いますが...詳細
[8125198] バッテリー搭載はやっぱりエコ?!でもバッテリーの寿命は?
 (カーナビ > 三洋電機 > Mini GORILLA NV-SB360DT)
2008/07/25 12:47:48(最終返信:2008/07/25 22:05:32)
[8125198]...アイドリング ストップできるバッテリー搭載の360のエコさに惹かれています。 でも常に走行時充電、使用時放電を繰り返ししているとバッテリーの寿命は早いと 思うのですが、どのくらいで交換が必要なのでしょうか?...詳細
[7845587] バッテリーの持ち
 (カーナビ > ブロードゾーン > 迷WAN Value BZN-350)
2008/05/23 20:57:02(最終返信:2008/06/10 19:45:07)
[7845587]...ヘッドライトから電源を取ったのでエンジンオフしたら電気が流れることもなく安心。 ところで、内臓バッテリーの寿命を長持ちさせるには放電した状態で置いとくほうがいいのでしょうか?...詳細
[7510697] エアコンの吹出し口について
 (カーナビ > パナソニック > Strada CN-HDS965TD)
2008/03/09 23:26:02(最終返信:2008/04/20 06:39:00)
[7510697]...備して います。バッテリーを大型化するとバッテリーを満充電するまでの時間がかかってしまいます。自己放電の量も多くなった大き過ぎるバッテリーは満充電に近い状態を保つのが 難しくなってしまうので使い方によってはバッテリーを痛めやすくなります...詳細
[7283373] NV-U1で使用中に勝手に初期化
 (カーナビ > SONY > nav-u NV-U2)
2008/01/23 17:25:08(最終返信:2008/01/23 22:26:47)
[7283373]...一般的にはSRAMバックアップ用の電池が切れたときにそのような症状が発生します。まだ発売されて1年未満なので電池が完全放電してしまったということは考えにくいので、ハンダのクラックなどの可能性が疑われます。 一度修理に出されてみてはいかがでしょうか...詳細
[7236393] バッテリーで使えない
 (カーナビ > ブロードゾーン > 迷WAN BZN-400)
2008/01/12 13:39:05(最終返信:2008/01/22 20:37:12)
[7236393]...「自動ブート」の所は「使用」になってます。 若しかすると、 バッテリーが放電状態なのかも知れませんね〜。 データが古いバージョンだったということは、相当古い在庫のようですね。 バッテリーが完全放電してしまい、死んでいる可能性がありますね...詳細
[7255578] バッテリーについて
2008/01/16 21:29:20(最終返信:2008/01/17 15:24:21)
[7255578]...通常はクレードル上で走行中は充電されてますが、防犯上クレードルから外したり また週末しか使用しないので自宅の駐車場は、少しずつですが放電されてしまうと思います。 この繰り返しを行っていると、バッテリーの劣化が早くなってしまうと思いますが...詳細
[7208758] 充電回数について
2008/01/05 22:14:52(最終返信:2008/01/06 22:33:55)
[7208758]...00%の残量近辺で充放電を繰り返すと、バッテリの劣化を早めます。 毎日のように使っている人は、時々、過放電にならない程度に放電させた方がよいでしょ...、空にせず、高温にせず、低温にせず、ほどほどにが一番長生きするようです。 特に過充電・過放電がいけないようです。 ようは中途半端にかわいがっておくんでしょうかね。 細かいことは気...ww.apple.com/jp/batteries/ 私は充電池については、通常は完全放電寸前まで使ってから満充電する習慣がありますが、nav-uの場合はVICSを使おうと思うと...詳細
[6421536] 使用環境について
 (カーナビ > SONY > nav-u NV-U1)
2007/06/10 09:56:47(最終返信:2007/08/11 20:02:30)
[6421536]...NV-U1を車に取り付けたままにしておいても大丈夫なのでしょうか。特に夏の車中は温度が上がるため心配です。またシガーソケットに差し込んだままでバッテリーが放電されてしまうのでしょうか。ちなみに車はマツダMPVです。どなたかわかる方お教えください。 「安全の...詳細
[6227069] どのくらいオプションを揃えればいいでしょうか?
2007/04/13 14:40:48(最終返信:2007/04/16 22:08:08)
[6227069]...普通に使う分には宜しいでしょうが。  それよりも、炎天下のダッシュボードに置き去りにしたり、完全放電させたり、過充電しないと言うことが大切です。2ヶ月で電池がだめになったという人も居ます。そういう意...詳細
[6231143] 停車中のテレビ。
 (カーナビ > パイオニア > AVIC-HRZ88)
2007/04/14 18:09:09(最終返信:2007/04/15 01:39:21)
[6231143]...40Ahのバッテリに2Aで10時間で容量が無くなるという意味ではないんですよ。 (8Aを5時間放電できるという意味) 2Aと言うことであれば、20時間容量の放電電流地に近いと思うので 10時間程度なら問題なくエンジンはかかるでしょう...まぁ人を待ってる間とか停車中程度であれば、全く問題ありません。はい。 (ちなみに、某自動車会社で電源システム(充放電バランス)の設計を担当しています。) あ・・・間違ってた・・・ @20←10時間 A「うてなの塔」さん←「うてなの砦」さん...詳細
[6144786] 電池パックについてお聞きしたいのですが・・・
 (カーナビ > 三洋電機 > NV-SD10DT)
2007/03/22 04:40:53(最終返信:2007/04/08 05:40:21)
[6144786]...定した動作が確認できました。 ワンセグTV、NAVI切替えも問題なく行え、案内音量アップ の変更も電池の有効放電の最後まで快適に使用できました。 Ni-MH電池セットの電池電源が低予算で得られました。 出力形状がUSB対応なので...詳細
[5778851] バッテリー起動できません
 (カーナビ > ブロードゾーン > BZN-200)
2006/12/19 16:33:58(最終返信:2006/12/24 21:34:00)
[5778851]...数日で起動できなくなってしまうようです。 完全なOFF(電源ボタンとリセットボタンを同時押しで電源ボタンを先に放す。)にすれば、自然放電程度で放置可能です。 それは故障でしょう!先月同じ状態になりメーカーに送り返したら、新品に交換してくれました...詳細
[5746198] 音声ガイド
2006/12/11 22:46:25(最終返信:2006/12/12 00:09:56)
[5746198]...1800mAh/6.8Wh 【充電時間】約4時間【充電ランプ】3 レベル表示 【保護回路】過充電、過放電、過電流、ショート回路 【サイズ】48mm ×80.9mm ×12.2mm【重量】56g 十分なテストをしたわけではありませんが...詳細
[5644165] 内臓バッテリー
2006/11/16 21:00:45(最終返信:2006/12/01 20:03:14)
[5644165]...電源完全オフの状態で、およそ2時間充電に時間がかかります。 また電源オフは完全電源オフにしないと電池は放電されていきます。(スタンバイ状態??) こんばんは、ますたー?さん ご返答ありがとうございます。 ...たまにですが帰りは、起動しながら帰ります。 やはり連続充電でないとなかなな内臓電源での起動は難しいのでしょうか? 放電ばかりしているようなので、このままでは劣化するのが早くなってしまうのではないかと不安です。 2時間充電は大変ですね〜...詳細
[5555060] やはりipodが繋がりません・・・
 (カーナビ > クラリオン > MAX860HD)
2006/10/20 23:20:26(最終返信:2006/11/07 23:08:49)
[5555060]... ショックです・・・。 ナビの再起動もしてみます。 ipod無事でした。 なぜか一気に放電していたらしく、PCですら認識できなくなっていたようです。 コンセントで充電したら復活し...やはりiPodの方が異常なんでしょうか。 今日気づいたんですが、6月に買ったばかりなのに放電が異常に早くなったみたいなんです。 昨日の夜満タンに充電してほとんど使ってないのに夕方に...>悩めるいのしし。さん こんばんは >今日気づいたんですが、6月に買ったばかりなのに放電が >異常に早くなったみたいなんです。 >昨日の夜満タンに充電してほとんど使ってないのに...詳細
[5498297] GPS信号がなかなかこない!
 (カーナビ > ブロードゾーン > BZN-100)
2006/10/02 01:00:48(最終返信:2006/10/04 15:56:35)
[5498297]...自分は毎日使ってるからアップ後もその症状が出ないのかなぁ?技術的に何か有るんですかね、長期間電源切ってると放電しちゃうとか? こんばんは。 以前に他のカーナビ関係の掲示板で拝見した受け売りです。 うろ覚えですので...詳細
[5386816] ACアダプターについて
2006/08/28 23:29:43(最終返信:2006/09/02 23:51:13)
[5386816]...極性は向きが違うと大変です。 充電しているように見えるのなら合っていますかね? 電圧が低過ぎると逆に放電してバッテリ上がってしまわないですか? 試した事は無いので判りませんが・・・・・ 私はたまたまド...Drive25」用のAC/DCアダプターです。 極性も合ってまして、現在も問題無く充電完了している状態です。 なのでバッテリーの放電は無いようですね。このまま使って行きたいと思います。 halukouさん、便利な物を紹介して頂いて感謝致します...詳細
[4872701] 携帯を接続すると電池が減るんでしょうか?
 (カーナビ > パイオニア > AVIC-HRZ08)
2006/03/02 08:46:45(最終返信:2006/04/03 21:48:35)
[4872701]...ったので今週末再度確認したいと思います。 メーカーに電話して確認すると繋いでいると微弱の放電はあるものの急な電池の減りはないとの回答でした。 こんばんは。 私はHRZ09を使用...っぱりbluetoothだと電池の減りは大丈夫ですか。ということはやはり有線で接続すると放電して電池の減りが早くなるのかな?と言っても、私は文系なので詳しくは分からないんですけど(...度質問しますのでもう少し時間がかかりそうです。 私の考えでは携帯接続ケーブル接続による放電が有力では、と思うんですけどね。 powder snowさん、こんにちは。 この情報...詳細
