放熱 (CPUクーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"放熱"を検索した結果 350件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[21179916] グリスについて
 (CPUクーラー > サイズ > 白虎 SCBYK-1000I)
2017/09/08 18:44:39(最終返信:2017/09/09 09:29:29)
[21179916]...表面の目に見えない、微小な凹凸の吸収が目的です。 密着率を上げることで、放熱の効率を高めます。 厚く塗りすぎると、放熱の際の抵抗になるので、塗り過ぎないように注意してください。 >MasterDaytraderさん...CPUグリスがある程度の粘度を保持しているならCPUクーラ取り外して再度取り付けや交換で、 再度使える場合もあるけど、CPUの放熱・冷却が上手く行くか否かの問題なのだから、 最悪CPUが壊れても良いと思えば限界を試せるだろうし...詳細
[21125647] ウォーターポンプ 通常際の回転数
 (CPUクーラー > Corsair > H115i CW-9060027-WW)
2017/08/18 09:56:40(最終返信:2017/09/04 08:16:37)
[21125647]...CPUのオーバークロック設定を解除して定格設定でCPUクーラ交換で、 H115iをCPUから離脱した形で、CPUは他のCPUクーラで放熱・冷却でH115iの設定の見直しをするしかないか? 返信ありがとうございます コルセアポンプの電源外して...詳細
[20792898] 熱伝導材はグリス派?シート派?
 (CPUクーラー)
2017/04/04 21:54:10(最終返信:2017/08/10 19:21:08)
[20792898]...5からJP-DX1のナノダイヤモンドグリスにして、 JP-DX1のナノダイヤモンドグリスが私のお気に入りかな。 でも、 “超”高熱伝導放熱シート Thermo-TranzM50α を使った事があるけど、 オーバークロックでCPUクーラの状態も気に成って外したりもしたから...詳細
[20986777] コルセアリンクについて
2017/06/22 12:27:34(最終返信:2017/06/27 17:34:09)
[20986777]...ASUS Z170 PRO GAMINGにCore i7 7700Kを搭載してH110i GTXで放熱・冷却してるけど、 私が使ってる環境ではCorsair LinkでH110i GTXのファンとランプは正常に制御されている様に思う...詳細
[20825605] トップからの吸気で設置したいのですが…。
 (CPUクーラー > Corsair > H110i CW-9060026-WW)
2017/04/17 22:19:19(最終返信:2017/04/18 06:25:06)
[20825605]...そもそも画像のようにラジエーターの両面にファンを固定することは可能なのでしょうか? よろしくお願い致します。 ラジエーターの放熱をケースに戻してケース内を加熱したい…ということ? つまり、そもそも吸気という選択肢は無いということですか...詳細
[20733814] 虎徹はなぜ冷えるか?
 (CPUクーラー > サイズ > 虎徹 SCKTT-1000)
2017/03/12 23:11:54(最終返信:2017/03/15 11:39:31)
[20733814]... あと、虎徹が小さくても良く冷えるのは、アルミフィンの設計が良くて、ファンからの風を効率的に受けて放熱するからです。しかし、いくら高性能とはいえ、熱輸送量の限界はヒートパイプ4本分以上になりませんから...詳細
[20262596] 起動時のファンの挙動について
 (CPUクーラー > LEPA > LPWAC240-HF)
2016/10/03 22:24:04(最終返信:2016/12/27 23:44:07)
[20262596]...色々組み替えて試しましたが、ポンプやラジエターファンを高速で回転させても、移動 する液体にうまく熱を伝えてラジエター部で放熱るするためには、ある程度の流速以上に なると効率がガタッと落ちてしまうようです。 サイレントモード...詳細
[20514508] この冷却FANの冷却能力は?
 (CPUクーラー > サイズ > MONOCHROME VALUE)
2016/12/25 23:37:06(最終返信:2016/12/26 19:16:23)
[20514508]...夏じゃないけど冷気が無くなるからね。 空冷式のCPUクーラって放熱板の総面積が広い程に有利だとか。 なので、12cmファンや14cmファン搭載しても放熱板のデザインの違いでも放熱・冷却性能が変わるらしいから、 Core i7...875Kには別途CPUクーラを購入しなければならないので、 W98×D91×H62mm?の様に小型CPUクーラは放熱・冷却は定格でもツライかもね。 CPU VoltagやIMC Voltageを限界まで下げてみるの1つの手かも知れないけど・・・...詳細
[16596494] CPUの冷却について
 (CPUクーラー > PROLIMA TECH > Samuel 17)
2013/09/16 22:13:49(最終返信:2016/10/11 21:16:10)
[16596494]...効率よく熱を処理する為に行うのです。 頭の中でどういう想像をしてるのかわからないけど、これはファンタジーでしょ。 放熱は単純に熱伝導率(熱抵抗)で計算できますんで。 温度上昇速度には熱容量が関係しますが、PCの場合は全開で動かして安定してないと...殻割りの方が高い温度でも安定して動くようになることが期待できますけど、まぁこれも実験してみないことには意味のあるほど効果があるかわからんし。 放熱は単純に「直列つなぎ」なんで熱抵抗の高いところに力入れるのが効果が高く、殻割りは効果が高いと思われます...詳細
[20169670] 2個目の購入
 (CPUクーラー > DEEPCOOL > GAMMAXX 300)
2016/09/04 09:26:56(最終返信:2016/09/05 21:37:46)
[20169670]...>このクーラーって、ファンが壊れたとき交換品を探すのに厳しいんですよねw ファンのサイズは120mmですが、放熱フィンへ固定されている部分が絞れていて、固定金具は92mmのケースファンでも刺せそうです。 交換後はサイズの白虎と似た形になりそうですね...詳細
[20122182] Cooler Master珍水冷CPUクーラーについて
 (CPUクーラー)
2016/08/17 14:52:48(最終返信:2016/08/24 20:39:46)
[20122182]...すし、ポンプの分だけ放熱部分の大きさの割にでかい図体になってしまいますし、14cmファン搭載クーラー並みの大きさで9cmファン搭載(つまり放熱部分はその程度の大き...くて作業性や冷却の面でいいだろうというところでは良さげではありますね。 でも、ケース内に放熱すれば冷却能力が落ちそうだし、価格も高くなりそう。 現状水冷にはあまり興味はないけど、こ...のに。 >クールシルバーメタリックさん ヒートパイプのボトルネックは無くなりそうですが 放熱能力が微妙かなと? やるなら、スサノヲスタイルなら期待出来そうですが〜 ・・・・・あれ...詳細
[20122179] CPUオーバークロック時のCPU温度について
2016/08/17 14:49:53(最終返信:2016/08/24 10:18:34)
[20122179]...6700KをASUSのZ170 PRO GAMINGに搭載しCorsairのH110i GTX CW-9060020-WWで放熱・冷却してます。 Fractal DesignのDefine R5に押し込めてるけど2016年の夏は暑い...やはり周波数低下しない温度が1つの目安だろうね。 90℃以上が瞬間に表示に現れても周波数がターゲット周波数を維持しているなら、 放熱・冷却を どう読み解くかがオーバークロッカーの個性なのかも知れない。 4と4.5と4.6GHzでどれだけ時間が変わるものだか...詳細
[20069630] 密着不足?
2016/07/27 00:18:44(最終返信:2016/07/30 16:26:27)
[20069630]...CPUクーラーのヒートシンクはそんなに熱を持ちません。 ある程度大きいヒートシンクだと生暖かいくらいでしょうか。 ファンで風を送り放熱しているので、「熱く」感じるほどにはなりません。 ファンを止めれば結構熱くなりますけどね。 ヒートパイプにしても...詳細
[19856365] 冷えますか?
 (CPUクーラー > DEEPCOOL > MAELSTROM 120)
2016/05/08 05:53:17(最終返信:2016/06/16 06:04:30)
[19856365]...あと一つ、ヒートパイプによるものがあります。 銅パイプのなかを真空に引いてあり、少量の水が入っています。 放熱部分を「下」にすることを守れば一番信頼度は高いと思います。 ポンプ、水漏れ、の心配がない。 今や空冷とヒートパイプは一心同体...--- >feat.宇治金時さん 空気中に熱を逃がすっていうのは非常に効率が悪い。 ヒートパイプ自身の放熱能力は0では無いけど金属フィンに比べれば無いに等しいよ。 CR-95Cや80EHのICEPIPE...詳細
[19907016] デュアルファンの風向き
 (CPUクーラー > サイズ > 忍者 四 SCNJ-4000)
2016/05/26 21:15:03(最終返信:2016/05/27 00:00:53)
[19907016]...ちなみに使用するケースはdefineR5です 逆方向に付けたらヒートシンク中央部がよどんで実質的な放熱面積が少なくなるだけかと思います。 向きを変えるだけなら試すのが早いんじゃないでしょうか。 空力的に...熱交換の簡単な計算方法として、フィン付け根の温度と熱交換前の空気の温度との温度差ΔTを用いると、 放熱量はΔTに大まかに反比例すると考えて下さい。 ケース内の空気を撹拌してフィンに入っていく空気の温度を上げれば...詳細
[19660010] H110i GTXを導入。
 (CPUクーラー > Corsair > H110i GTX CW-9060020-WW)
2016/03/05 15:28:31(最終返信:2016/03/28 02:48:45)
[19660010]...CPUの温度がインテルCPUのグリスを伝わりインテルCPUのヒートスプレッダに伝わりCPUクーラとのグリスを伝わって放熱という事で、 インテルのCPUの内部のグリスの性能は如何ほどに?。 8倍〜47倍(全コア) BCLK周波数は100MHzで...RA-750Sの750Wクラスでは頼りないのか?。 H110i GTXでの冷却もCore i7 6700Kの放熱は増大と共に電力を喰らうか・・・。 RAIDER RA-750Sは750W 80PLUS認証:Silver...詳細
[19422877] クーラント液
 (CPUクーラー > LEPA > LPWEL240-HF)
2015/12/21 13:06:22(最終返信:2016/01/05 03:16:42)
[19422877]...MoCOOLって言う車用の冷却添加剤を足してます。 倍希釈は不純物の濃度を薄める為、MoCOOLは車の冷却液で放熱効果が 期待できる為です。 1&#8467 文字化けしてますね。 1リットルです。 まあ、ヘヴィジサカーはわりと頻繁にメンテするでしょうから...詳細
[19432844] このレベルのOC使用でどんな感じになるのでしょうか?
 (CPUクーラー > COOLER MASTER > Hyper 103 RR-H103-22PB-J1)
2015/12/25 10:57:11(最終返信:2015/12/26 13:36:21)
[19432844]...静かに使えますか?92mmファンで、リテールとさほど大きさが変わらないので気になります。 いや、熱を放熱するヒートシンクの部分がリテールクーラーよりも格段に大きいので冷えるかと思います。 他ですと、刀4や侍ZZリビジョンB...詳細
[19308057] 簡易と本格の狭間で
2015/11/11 16:31:52(最終返信:2015/12/12 02:03:20)
[19308057]...さらにプロピレングリコールのボトル(750ml)が一本オマケに付いてくるのでお得。 熱慣性が大きいので、ラジエーターの放熱能力が十分ならば、長時間使用しても高性能が維持できます。 また、ポンプ出力がかなり強く(消費電力からの推算)...冷水ブースターとして利用しようかと考えてます。 >軽部さん ヘッド活用して、ペルチェ冷却ですか! 素晴らしい逆転の発想です 放熱も吸熱も同じですもんね ラジエーターの後で、室温以下に冷却狙えますね こちらは、ダクトシステム流用の...詳細
[19048813] Skylake対応の Intel純正CPUクーラーはデカイ!
 (CPUクーラー)
2015/08/13 17:30:50(最終返信:2015/08/26 21:39:20)
[19048813]...守銭奴アメ公企業が数年後「新素材による〜」と発表するまでは相当時間がかかるだろうね。 合成カーボンナノチューブベースのCPU出るまでは、苦し紛れに放熱性富んだマグネシウムを混ぜたものに切り替えるのかな? アメ公企業の阿漕な商売は、今後どこまで続...いや〜なかなかの様子です。 「今回は省電力って言うのは嘘で熱コントロールも自身無いから、お前たちは放熱性高いクーラー付けて使え -byインテル-」 ってことなんだろうね('A`)コレガコタエジャナイカナ...詳細
