放熱 (CPUクーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"放熱"を検索した結果 350件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[19019765] ENERMAX 4790Kを水冷化したのに全く冷えない
 (CPUクーラー)
2015/08/02 14:48:59(最終返信:2015/08/05 18:08:00)
[19019765]...水冷の役割は空冷のヒートパイプ等の代わりでしか無いので、 放熱部分をCPUから離れた部分に移動してケースの外の涼しい風を直接当てやすかったり、 CPU周りには置けないほどの大きなラジエーターで放熱させられるメリットはありますが、...詳細
[18828595] 空冷と水冷どちらのほうがいいのでしょうか?
 (CPUクーラー > サイズ > 虎徹 SCKTT-1000)
2015/06/01 01:44:26(最終返信:2015/07/23 17:47:55)
[18828595]...空冷はヒートシンクというものへ熱を伝達し、ファンで風を充てる事で放熱を促して冷やす構造。 水冷は冷却水を循環してヒートシンクにあたるラジエーターに熱を運んで風を充てる事で放熱させる構造。 どちらも当たる風は室温ですので、空冷...空冷、水冷と言う構造に関わらず放熱能力が大きい方が原理的には冷える方です。 グリスもヒートスプレッダーとヒートシンクや水枕の間にある空気を無くすことが主目的なので (空気が最も断熱するものだから) 基本的には何使っても同じ...詳細
[18969262] ツクモで人気のCPUグリス
 (CPUクーラー)
2015/07/15 20:49:15(最終返信:2015/07/17 07:55:15)
[18969262]...GC-EXTREMEもハズレではないですけどね。 多分どれでもそこそこ満足できますよ。 非電導物質の中では窒化ホウ素が熱伝導率が最大なので、放熱に凝るんならこのグリースは段違い。 http://www.digikey.jp/jp/ja/ph/ITW/boron_nitride_grease...詳細
[18745050] 【空冷】どっちがいいでしょうか?【簡易水冷】
 (CPUクーラー)
2015/05/04 15:39:16(最終返信:2015/05/04 16:45:54)
[18745050]...水冷のヘッドは言うまでもなくロープロ空冷もいけそう。簡易水冷のネックはラジエータの置き場所。 水冷のメリットは放熱部分をコントロール(場所の自由度がある)できること、 ケースの空気出口に付ければ、ケース内の温度上昇を抑えられます...詳細
[18512723] クーラー用 高放熱オイルコンパウンド グリース
 (CPUクーラー)
2015/02/24 10:42:25(最終返信:2015/02/25 09:36:01)
[18512723]...信越化学工業製    http://www.gdm.or.jp/crew/2015/0224/104876     私めは下記の2本を使用していますが GC-EXTREME 熱伝導率 8.5W/m・K AS-05 熱伝導率 9.0W/m・K これ時代遅れになってきてるのかしらね。 GC-EXTREMEは驚くほど冷えるが 粘度が高くて塗りにくいので 塗りやすくて扱いが楽なAS-05が主ですね。...詳細
[18204336] 以前の質問と少しかぶります
 (CPUクーラー)
2014/11/25 06:41:09(最終返信:2014/12/13 08:09:19)
[18204336]...さて、70℃台での温度警告?ってCPUが何か判らないけどグリスのサンドの環境に成るCPUなら・・・、 放熱は良い方じゃないのかな?。 結局の処はユーザの判断で 「これ位はアリだろう」なのか「これじゃイカン」か判断するのはユーザしかいない...詳細
[17500013] FANの音について
 (CPUクーラー > ENERMAX > ELC-LT120X-HP)
2014/05/10 11:16:19(最終返信:2014/11/21 02:41:29)
[17500013]...BIOS上のファンの設定はどうなっていいますか? Yのやつで繋げています・・・ CPUとクーラーの間には、放熱用のシリコングリスを塗っていますか? 熱が伝わらず、CPU温度上昇、ファンはフル回転。 涼しい風が排気されてたら...詳細
[18104541] ファンレス運用は可能か
2014/10/29 00:25:49(最終返信:2014/10/30 23:28:14)
[18104541]...そんなもん無理に決まってんだろ。 おとなしくファンレスクーラー買っとけ。 などなど皆様のご意見をお聞かせください。 放熱部分(ヒートシンク)がデカい方がいいんじゃないでしょうか・・・ Celeron Dual-Core...詳細
[17911113] 阿修羅のヒートシンク性能は引き出されているか?
 (CPUクーラー > サイズ > 阿修羅 SCASR-1000)
2014/09/07 16:31:59(最終返信:2014/10/11 00:41:32)
[17911113]...って汚くなったので、放熱性塗料で塗装してみました。こっちの処理は、性能向上をそれほど期待できるものではなく(層状にヒートシンクが積み重ねられているため、熱を赤外線に変換してどっか遠くへ放射する放熱塗料本来の効果をそれ...000円ほどでしたが、値段から考えると破格の性能を有しておりました。 今はヒートシンクに放熱塗装された後継機が出ているようなので、いずれ比較してみたいです。 室温25℃ OC...クーラーもベース部の作りはあまり良くありません。また、フィンが銅製のため、表面積あたりの放熱性がアルミに劣ります。もっと強力な風を当ててやらなければ、ヒートシンクの潜在性能を引き出...詳細
[17865154] ラジエーターを筒で覆った人はいませんか?
 (CPUクーラー > ZALMAN > Reserator 3 Max)
2014/08/24 12:31:30(最終返信:2014/10/08 23:15:53)
[17865154]...熱伝導性は高いが熱を溜め込む能力も高いので、いわゆる「熱離れ」がアルミよりも悪くなります。 風量アップが効くと思います。最終的な放熱量を決めるのは、ファンで動かすことの出来る空気の量です。 構造的制約でファンを大型化できないのであれば(やみくもに大型化しても...詳細
[17860482] サイズ製CPUクーラーの不良率について
2014/08/23 01:02:39(最終返信:2014/09/07 20:21:56)
[17860482]...ら知っていましたが、放熱塗装というには聞き慣れない・・・と思っていたら、近年、工場・ビルや家屋の外壁塗装などに利用されていたやつかな?と、思いつきましたが。合ってますか?  クーラー本体に放熱塗装、興味深いです...ウを上にも下にも右にも左にもたっぷり入れてやったぜ! 更に、焼けて汚ならしくなったため、放熱性塗料で塗った。 性能テストはまだですが、ガスバーナーで炙ってもヒートパイプがダメにな...でも効果が得られたのでしょうか。 あるいはサンドブラストなどの下処理はしたのかな。  放熱塗装はAmazonのラインアップになかったのでどこで入手しようかな。直販しかないでしょう...詳細
[17895153] 無限大 (MUGEN MAX)と阿修羅のファンクリップの互換性
2014/09/02 22:57:28(最終返信:2014/09/03 18:11:48)
[17895153]...約24cmでした。 φなるさん  こんにちは。 クリップにせず、ファンの四隅の穴にヒモなど通して、放熱羽根の後ろ側までぐるっと回して縛る方法です。 見た目悪いけれど「結果が同じなら安価で簡単な方法」。...阿修羅の溝掘り型プレートに比べると接触面積が小さくなります。性能が奮わない原因かな? せっかく大型の放熱フィンを持ってるのに、惜しい仕様だと思います。 最近の非干渉デザインモデルも扱い易くていいけど、そろそろ峰2の後継機種が欲しいなぁ...詳細
[17153107] 2013年CPUクーラー王座決定戦 第1回
 (CPUクーラー)
2014/02/04 22:27:23(最終返信:2014/08/17 15:44:46)
[17153107]...ありがちですがサイズの初代KABUTO(SCKBT-1000)は良かったですねぇ・・・ PentiumG860(65W)がファンレスで動く放熱性能です・・・w 王座決定戦 第4回 http://ascii.jp/elem/000/000/864/864730/...詳細
[17810101] Pen4 630での使用
 (CPUクーラー > COOLER MASTER > 風神スリム RR-GMM4-16PK-J1)
2014/08/07 09:54:56(最終返信:2014/08/07 13:24:02)
[17810101]...が増えると嫁の顔が益々怖くなっていきます。 LGA775だから、対応可でしょう。 ヒートシンクの放熱性が上がり、ファンも12cmで回転数が下がり、動作音は下がるでしょう。 - エルミタ的「一点突破」...(BIOSでCPU温度が65度を超えると警告音が鳴るように設定してあります) このFANにはCPUグリスも付いているようなのですが、冷えるCPU用放熱グリスを別途購入しなくても大丈夫でしょうか。 LGA775ですがFujitsuなど特殊なCPUクーラーを使用している場合は...詳細
[17704800] 干渉・温度に関する情報 AMD 7850K 使用システム
 (CPUクーラー > ENERMAX > ETS-T40-TB)
2014/07/06 18:05:56(最終返信:2014/07/06 18:05:56)
[17704800]...取り付けて、クーラー本体取り付け実施 冷却ファン取り付け放熱板上部 と面一でもメモリーとのクリアランス5mm有一安心 ファンの取り付けは、放熱板に引っ掛けるタイプなので 高さの有る メモリーでも取り付け位置によりクリアランス確保は...詳細
[17687513] 失敗しました。
 (CPUクーラー > サイズ > 無限大 SCMGD-1000)
2014/07/01 22:31:26(最終返信:2014/07/03 12:00:17)
[17687513]...効果が悪い方向に・・・。スッパイシマスタ。 阿修羅に戻したいけど、違うPCに組み替えてしまったし、当分我慢します。 放熱フィンとふぁんの間に隙間があり、阿修羅みたいに密着できないのが原因でないかと思います。 prime95での結果を乗せときます...詳細
[17349005] 簡易水冷のCPUクーラーで、チューブが半円を描くときの高さは?
 (CPUクーラー)
2014/03/26 23:54:48(最終返信:2014/03/29 11:52:14)
[17349005]...http://kakaku.com/item/K0000334182/ そもそも、水冷だから性能が高いわけでもありませんし(放熱場所をCPUから離すための水冷。揮発を利用するわけでは無いので、温度下限はどのみち室温)。最近のCPUは...詳細
[17348787] 990FXExtreme4にて取り付けが甘い?
 (CPUクーラー > Thermaltake > Frio Extreme CLP0587)
2014/03/26 23:04:28(最終返信:2014/03/27 17:36:24)
[17348787]...サイドパネルは常に開放している(というより無い) 状態なので、いくら狭苦しい静穏ケースと言えど 今回の放熱異常には関係がない気がします。 CPUをブン回している時にヒートシンクを触ってもあまり熱くないですし...詳細
[16850105] 音が大きくなってきました
 (CPUクーラー > COOLER MASTER > Hyper TX3 EVO RR-TX3E-28PK-J1)
2013/11/18 06:25:24(最終返信:2013/11/21 19:44:23)
[16850105]...クーラー交換(保証期間中なら無償?) 取り外さずとも良いですが、掃除はしましょう。 目詰まりすると、ホコリで風が流れなくなり、放熱が悪くなるのでファンの回転数が上がりやすくなってきます。 やっぱり掃除は必要ですよね。 掃除ついでに取り外して様子を見てみることにします...詳細
[15859555] V8 GTS
 (CPUクーラー > COOLER MASTER > V8 RR-UV8-XBU1-GP)
2013/03/07 07:50:25(最終返信:2013/11/03 06:12:34)
[15859555]...ベース部がベイパーチャンバーですね。 これにヒートパイプ8本…は熱輸送能力の高さを期待できますが、放熱部が小さいようなので、強力なファンで性能発揮するタイプかな? 意外とデカイかも! …いや、Oっぱいではなく...詳細
