放熱 (CPUクーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"放熱"を検索した結果 350件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[16771076] ラジエーターの向きとCorsair Linkについてのご質問
 (CPUクーラー > Corsair > H100i CW-9060009-WW)
2013/10/29 21:36:21(最終返信:2013/10/31 22:41:40)
[16771076]...チューブが下に来るようにします。 下から上へ押し出すように水を流し、十分に熱をとるためです。滝のようにサラッと流れてしまうと放熱する分が少し少なくなりますね。 また、水量が少ないと満たされず流れてくれないためでも。。 簡易水冷の場合は...詳細
[16654579] ファンレスで使ったが…
 (CPUクーラー)
2013/10/01 19:55:08(最終返信:2013/10/06 22:13:45)
[16654579]... 自分の頭もこうなる運命さ 真面目な話をすれば、ヒートパイプをサイドパネルに押し付けて放熱する予定でしたが、上手くいかないわ。 でも、普通に使えるレベルだと思ってる(皆それぞれの...N LIのPC-T1が頭から離れなくなってしまった。 kokonoe_hさん 蜘蛛の巣放熱方式ナイスです! ビジュアル的にも最高かな? φなるさん 私に冗談は通用しません。 き...刻刀でなら削れる気がしますので、細かいチェックカリングを入れるとか。 表面積が増えるので放熱効果が上がると思う。  最後はやっぱり風しかないかな。 静音ファンなどでの表面を撫でるよ...詳細
[16548450] なかなか、ないな
 (CPUクーラー)
2013/09/05 19:05:32(最終返信:2013/09/05 21:35:20)
[16548450]...固定方法はザルマンみたく、固定金具をマザーに固定して、それにクーラー本体をつけるタイプ。 NINJA(初期型)みたいな放熱板の間隔がひろいもの(掃除が楽なんで)で ネジ止めでファンを固定するタイプです。 そんな、都合いいものってないですよね...詳細
[16431931] 公式によると
 (CPUクーラー > ZALMAN > Reserator 3 Max)
2013/08/03 13:30:39(最終返信:2013/08/23 00:02:35)
[16431931]...今の9cmサイドフロータイプのものよりも10度ほど温度が下がってくれるなら、買いたいですねー。ちょっと夢見がちかしら? 検証が楽しみでやんす。 放熱側を横から見て、ファンのカバーが無いのが不安です。  早く、廃熱性能が知りたいです。室内温度表示も...詳細
[16365737] ノートパソコンのCPUクーラー交換しました。
 (CPUクーラー)
2013/07/14 21:25:23(最終返信:2013/07/15 00:04:32)
[16365737]...扇風機の風を10センチの○ダクトで冷やしました^^;;;42℃まで降下。。 その日はあまりにもCPUの放熱用シリコンも追加で塗りました。 今日で3日目で38℃まで下がっています。 放熱用のシリコンが安定したかも知れないです。 環境はエアコンがないので換気扇と扇風機で温度管理しています...詳細
[16307415] レビュー「静音性と冷却性能を両立させたCPUクーラー」の補足
 (CPUクーラー > Thermalright > TRUE Spirit 120M)
2013/06/29 09:32:03(最終返信:2013/06/29 10:15:22)
[16307415]...120M”は冷却ファンを2台に増設できるようになっています。 すなわち、ヒートシンクの前方(通常設置)と後方(追加設置)に放熱フィンを挟み込むように1台ずつ装着できるようになっています。 そのための、シリコンゴム製アンチバイブレーションチップとファンクリップが付属しています...詳細
[16297143] i7-860で温度が高いような気がします
 (CPUクーラー > Corsair > H60 CW-9060007-WW)
2013/06/26 12:02:44(最終返信:2013/06/26 17:02:02)
[16297143]...発熱部とラジエーターを離せることです。また、ラジエーターがある以上、最終的には空冷ということも、忘れてはいけません。 ケースの中で放熱しないと行けないヒートシンクタイプと違い、水冷なら十分冷えた空気の所にラジエーターを置けるわけですが...詳細
[16244435] オクで500円で買ったこの子は頑張っているよw
 (CPUクーラー > サイズ > MUGEN∞3 無限参 Rev.B SCMG-3100)
2013/06/12 18:08:47(最終返信:2013/06/13 16:49:25)
[16244435]...連続5回。瞬間最高60℃(11.61pts)   なお、終了後1分前後にアイドリング温度まで戻る。放熱性能最高! コイツ(と軽部さんオススメの峰2)は、中古で見つけたら是非ゲットしましょう。 LGA2011でも取り付けキットを買えば使えます...詳細
[16203814] 対応ワット数 に関して質問です。
 (CPUクーラー > サイズ > SHURIKEN リビジョンB SCSK-1100)
2013/06/01 19:56:15(最終返信:2013/06/02 00:39:50)
[16203814]...こちらも手持ちの物ですので買い足す部品はCPUクーラーのみです。 放熱量は、温度に関係してきます。 低温でないと正常動作しないCPUだと、高い放熱能力のクーラーが必要になります。 解決済みですが、老婆心ながら補足を...詳細
[16096117] ショップ店員のCPUクーラー
 (CPUクーラー)
2013/05/05 06:11:29(最終返信:2013/05/07 05:30:35)
[16096117]...極みみたいな部品じゃないか? と思ってます。 冷やすために必要なのは熱伝導のいい部材で放熱性が良い形状であること って制約の中で世間がひっくり返るような発見も技術革新も「ねー」で...能的にまだまだ一線級。現在はFX-8350に使用。 更にウチのはフィン形状に曲げを入れて放熱塗料で塗装してあります。 次に『9900MAX』 現在は『SilverArrow SB...EEP COOL Assassin』 隠れた名器です。市販クーラー最重量級であるコイツは放熱性能にかなりの余裕があり、風量を増せば応じて冷やしてくれます。現在はファンを4連化して下...詳細
[16044273] H100i CW-9060009-WWより冷えるのですか?
 (CPUクーラー > Corsair > H110 CW-9060014-WW)
2013/04/21 22:50:47(最終返信:2013/04/23 02:55:14)
[16044273]...教えてくださると助かります。 情報が少ないのでは無く、探し方が悪い… (ゴメンね) 通常ラジエターの放熱面積が大きくなれば、冷却性能は上がる。 まあ中にはほとんど変わらない数値が出てるサイトもあるけど。...詳細
[16028621] 買い替え
 (CPUクーラー > ZALMAN > CNPS9900DF)
2013/04/17 23:36:41(最終返信:2013/04/19 08:14:07)
[16028621]... クーラーでCoolink Corator DS使っていますが、CPUファンの 回転だけじゃなく、放熱フィンの隙間に風が通り抜けて うるさい気もします。 (説明不足で申し訳ありません) ケースのファン含めて5個あるのでどれがすごい音...詳細
[16024016] ファンの向き
2013/04/16 21:16:19(最終返信:2013/04/17 18:30:45)
[16024016]...>ケース吸気になるようにと推奨されています。 >そうすると当然ケース内の温度はあがります。 ケース排気にするとケース内の熱でラジエーターの放熱効果があまり得られなくなるので、吸気での使用を推奨しているのでしょう。 ケース内に熱がこもるようだと別に排気のケースファンも付けるしかないかもです...詳細
[16019167] 温度が妙に高い気がするのですが…
2013/04/15 14:28:29(最終返信:2013/04/15 16:58:27)
[16019167]... クーラーのどこ? ヘッドが熱くてラジエータが冷たいならポンプが回ってない。ラジエータも熱いなら放熱がうまくいってない。 >ファンはラジエーターへ風を送る向きでつけてあります。 些細なことなのでどっちでもいいです... >クーラーのどこ? ヘッドが熱くてラジエータが冷たいならポンプが回ってない。ラジエータも熱いなら放熱がうまくいってない。 まさにコレでした、ラジエーターはひんやりしていたのです。 なので配線周りがいけないのかと見なおしてみたところ...詳細
[15947937] Core2Quad Q9450@3.61Ghzの温度
 (CPUクーラー > サイズ > KABUTO SCKBT-1000)
2013/03/28 10:11:49(最終返信:2013/03/30 10:55:15)
[15947937]...ートシンクの重量にも依存しますがコアの温度上昇は結構急なのでオーバーシュートします。 放熱と排熱は別に考える必要がありますが、ざっくり言うと、両者の風量が同じか排熱多目になる辺り... 排気 なら、排熱の役には経ってないということです。フロントファンはHDDを冷却する「放熱」用という意味では合理的ですが、その場合はぶん回す必要はないです。そよそよでOK。 あ...ないよりマシ。 あと、普通は筒じゃないのでヒートシンクに風をあててやる必要があります。放熱は吸い出しじゃなく吹き付けの方が効果が高いことが知られてますが、ダクトをつけるなら吸出し...詳細
[15828265] 比較
 (CPUクーラー)
2013/02/28 08:30:24(最終返信:2013/03/19 17:58:52)
[15828265]...、現在の平衡している放熱量を上回る熱源を中に入れたら放熱不足で際限なく温度は上がることになるな。 逆に、現在の平衡している放熱量を下回る熱源を中に入れたら放熱過多で際限なく温度は...、現在の平衡している放熱量を上回る熱源を中に入れたら放熱不足で際限なく温度は上がることになるな。 逆に、現在の平衡している放熱量を下回る熱源を中に入れたら放熱過多で際限なく温度は...@.メッシュ部分の効果による放熱の促進>メッシュによるエアフローの阻害ならばメッシュのほうが冷える。 A.メッシュ部分の効果による放熱の促進<メッシュによるエアフ...詳細
[15857279] 最近保護したものですが、放置したままだったので検証してみた。
 (CPUクーラー > COOLER MASTER > Hyper L3 RR-LCH-P9E1)
2013/03/06 18:54:03(最終返信:2013/03/06 18:54:03)
[15857279]...手裏剣のほうはメッキしてあるので綺麗なんだけどね。 ヒートパイプの本数は同じ三本。ただし、太さは違う。  放熱スピードの違いはどこから来るのだろうか。 あ、グリスの塗りかたかもw...詳細
[15809137] 取り付け写真のみです
 (CPUクーラー > サイズ > 阿修羅 SCASR-1000)
2013/02/24 03:40:44(最終返信:2013/03/05 08:45:29)
[15809137]...性能的にも無限参と同等程度と思っていました。 峰2の放熱フィンの延べ面積はかなりのものです。 なんせヒートパイプ8本で1kg級のクーラーですから。 ただ、標準のシングルファンでは、広大になる放熱フィンに風が行き渡っていないため...詳細
[15817250] 吸い上げ方式について
 (CPUクーラー > サイズ > 兜2 SCKBT-2000)
2013/02/25 21:19:07(最終返信:2013/02/27 02:14:17)
[15817250]...はほとんど変わらないと思うよ。 ファンと放熱フィンとの間に隙間があって、フィンを通る風の量が減るのでなければ、基本的に放熱量は同じでしょうから、違いはないと言える.../docs/column/sebuncha/20121114_572669.html 放熱は引くと効率落ちるんだけど、横から吸い込まないようにヒートシンクの周りにダクトを付けてや...なくマザーボードをも冷やす狙いもあります。 上方気流に変更したら、その分のマザーボードの放熱が減るので、そのつもりで。 落ちるんじゃない? 温度の高いマザー側から吸気。 マザー...詳細
[15734064] Antec P193 に下記の仕様で
 (CPUクーラー > Corsair > CWCH60)
2013/02/08 13:30:35(最終返信:2013/02/09 07:10:12)
[15734064]...喫煙者も煙たいほど部屋に煙が充満して初めて部屋の外に煙が出て行くことになります。 トップフローも同じ理由で、発熱が多い場合はお勧めできません。放熱弱めのメモリー、チップセット、VRMを暖め、筐体内で熱を拡散してしまいます。 熱の流れを想像しながらやるといいですね...詳細
