放熱 (CPUクーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"放熱"を検索した結果 350件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[15729384] このCPUクーラーに交換したが、温度が高い
 (CPUクーラー > DEEPCOOL > ICE WIND PRO)
2013/02/07 11:50:34(最終返信:2013/02/08 10:52:25)
[15729384]...z周波数が幾つか存在する訳だ。 この時のCPUコア電圧が低ければ安定しないし高ければ無駄な熱として放熱される。 CPUクーラが2色の金属でCPU?接触面が出来ているのだからCPUグリスの2色の金属の隙間に塗り込む事も必要なのかも知れない...詳細
[15409459] 本家?のベイパーチャンバーCPUクーラー
 (CPUクーラー)
2012/11/29 20:50:07(最終返信:2012/12/01 11:21:46)
[15409459]...『VAPOR-X』GPUクーラーのSapphireがいよいよCPUクーラーに参入ですか。 ただ、写真を見ますと、チャンバー上面の熱を放熱フィンに運ぶヒートパイプの本数が4本と少ない。7mm径パイプだということですが、最近のハイエンドクーラーとしては物足りない...詳細
[15325905] 「黒鉛シート」利用でOCCT100%で室温+5度以内
 (CPUクーラー > Thermaltake > Water 2.0 Extreme CLW0217)
2012/11/11 16:16:56(最終返信:2012/11/14 23:04:49)
[15325905]...ァンを配置しましたが、低速での駆動状態からでも、それ以上は下がりません。 ラジエーターの放熱限界がありますので900rpm程度で冷やせるというのみです。 純正の2100rpmファン...」どっちでも構いませんよ。 グラファイト=黒鉛ですから。 熱伝導性にすぐれているため、放熱材として使われています、断熱材に使ったら意味ないですね。 導電性も高いので、CPU表面の...黒鉛ですから。 上記の点分かりました。失礼しました。 ありがとうございます、いろいろな放熱資材は旧仕事時から使ってますが、水銀のリキッドより扱いやすいと思います。あれは予定量ちょ...詳細
[15295944] このCPUクーラーを購入した方、CPU接触面にご注意を。
 (CPUクーラー > ZALMAN > CNPS12X)
2012/11/04 22:17:25(最終返信:2012/11/10 10:59:53)
[15295944]...でもまあおおむね冷えているようなので、差異はないのかも? グリスの層を介していても、熱伝導率が低くなるだけで放熱自体は行われます。 CPUクーラー自身の放熱性能が高いので、あまり差はないかも知れません。 研磨前と研磨後の比較はしていませんので...詳細
[15180855] 忍者リビジョンBから忍者参リビジョンBに交換出来る?
 (CPUクーラー > サイズ > 忍者参リビジョンB SCNJ-3100)
2012/10/09 10:55:34(最終返信:2012/10/16 13:41:37)
[15180855]...あそこに捨ててと教えてくれます。 エンジンクリーナはそりゃ落ちるだろうけど コーティングされたフィンの放熱性能への思慮が丸ごと抜け落ちてるように感じるが? >蔭照係数さん ありゃ、だめですか?まじで? ...詳細
[15126136] 水冷って本当に静かになるのでしょうか
 (CPUクーラー)
2012/09/27 00:25:29(最終返信:2012/10/04 17:17:42)
[15126136]...お世辞にも静かでなかったのを憶えています。 今は、少しは改良されたんでしょうか?水冷といっても、どこかに水を捨てなくてはならず、自然放熱をするとラジエータが大きくなり、ラジエータを小さくするにはファンを回さなくてはならないというジレンマがあったと思います...ラジエターの取り付け位置で悩むこともしばしば 空冷では、大型のヒートシンクとヒートパイプにより熱を効率良く放熱できるようになっています。 i3のように発熱が少ない場合、ほとんどヒートシンクだけで事足りるのでファンは低回転の静音なモノで済んでしまいます...詳細
[15008503] CNPS9900DF
 (CPUクーラー)
2012/09/01 17:30:30(最終返信:2012/09/27 05:50:45)
[15008503]...com/JPN/product/coolers/9900DF.asp 固定が六角レンチのままなのが残念です 放熱面積がCNPS9900 MAXの5,402cm2から6,800cm2と大幅に広くなってるけど 2連ファンになってるのに95gしか増えてませんね...詳細
[15086915] 次世代CPUクーラーになるかも?
 (CPUクーラー)
2012/09/18 23:47:14(最終返信:2012/09/20 04:46:23)
[15086915]...プ放熱の場合、パナソニックの実験では170W/cm^2が限界だとした。 ヒートパイプの作動液が戻ってくる前に蒸発していまい、ヒートパイプのパイプの熱伝導に頼る放熱性...め、受熱部の小型化が可能 PCで言うのなら、処理すべき熱量が変わるわけでも無く、、それを放熱するヒートシンクが小型化できるわけではないし。PCの場合、受熱部は問題になるようなサイズ...があるのか/新しいパイプでどれだけ改善されるのかですね。 熱伝導という意味では、発熱部と放熱部の温度が限りなく近いのが理想です。 …よく読んだら、2.3倍の熱伝導率では無く、2....詳細
[14869613] こんな取付をしてみました(あまりお勧めできませんが)
 (CPUクーラー > サイズ > APSALUS2 120)
2012/07/29 01:05:45(最終返信:2012/08/21 05:49:06)
[14869613]...当然と言えば当然ですが各ユーザーが万が一長すぎるビスを使用しても、水路に穴を開けてしまわないところに取付穴があります。 穴の後方に水路は無くアルミ放熱フィン部だけですので、穴を貫通させてしまっても問題なしです。 ファン側は6φ、ラジエター側は5φ...詳細
[14591219] 【テスト】上下逆に取り付けてみたら【爆熱】
 (CPUクーラー > サイズ > KABUTO SCKBT-1000)
2012/05/22 09:22:44(最終返信:2012/07/26 14:31:14)
[14591219]...これに限らず、熱は上に行きたがりますからね。 NG忠告はやはり守らねば。 液体を吸熱部で気化させ、放熱部で凝縮させる。 気化した液体は音速で移動するので、ヒートぱいプは高い熱移動能力を持っている。 但し...他の同製品と比較して著しく個体差がある場合は、不良の可能性がある。 確かにヒートパイプの下方が高温側で放熱部が上方になるのが理想なんですが。 逆の取り付けの場合の効率差は10〜15%だそうです。 しかもかなりの温度差の場合ですね...詳細
[14573122] やはり・・・値段相応の作り・・・
 (CPUクーラー > XIGMATEK > Gaia SD1283)
2012/05/17 20:40:47(最終返信:2012/05/18 01:24:32)
[14573122]...「ヒートパイプをCPUのヒートスプレッダに直接接触させることで効率よく熱を逃がす」でしたから、ベース部分は主に接触安定が目的で、放熱は副次的効果だと思ってました。 高波霞さん、レスありがとです○┓ペコリ 高波霞さん・・・(・∀・i)タラー・・・...詳細
[14514810] ANTEC ATXケース DF-85には?
 (CPUクーラー > Corsair > CWCH100)
2012/05/03 09:10:43(最終返信:2012/05/05 01:59:08)
[14514810]...グリスの変更を実行された方があるようで5度位コア温度が下がる模様画 像2 3、使用グリス 画像3 4、分離 左 CPU本体 右 放熱部分 画像4 5、3770k当方はシルバーグリス AS-05 9.0W/mK を使用していますが ...詳細
[14502834] 冷却効果はいかがでしょう。
 (CPUクーラー > サイズ > APSALUS2 90)
2012/04/30 15:17:32(最終返信:2012/05/02 08:36:31)
[14502834]...こいつはラジエータも小さいので、速攻で熱飽和へ達するでしょうね。 こうなると、どれだけ効率よくラジエータから放熱されるかにかかりますが、 80cmファンじゃ風量も足りない・・・・もう、ジリ貧ですね。 だから、二重反転ファンを使いましょうよ...詳細
[14428698] KABUTOとグランド鎌クロス、どちらの方が冷えるのでしょうか?
2012/04/13 01:02:32(最終返信:2012/04/25 03:19:50)
[14428698]... 24時間録画+エンコ専用機のKABUTOはアイドル200rpm(TDP95W)で回ってるが、特に放熱に問題ないのでアイドル400rpmでも大丈夫だと思う。 グランド鎌クロスのPWMファン外して、D...詳細
[14264728] CPUクーラーの干渉について
 (CPUクーラー)
2012/03/09 21:31:54(最終返信:2012/03/20 16:08:28)
[14264728]...不確定な情報を客に提供するとかありえん話ですな。 たしかに、上位のモデルほど発熱は大きくなりますが発熱量=廃熱(放熱)量ではありません。使われてるGPUクーラーで結構変わります。 また、拡張スロットから外部に直接排気するタイプのクーラーもあるので...詳細
[13895112] CPUクーラー初購入です。選定間違ってませんか?
2011/12/15 10:52:10(最終返信:2011/12/19 08:12:57)
[13895112]...ケースもしっかりしてるし、付属で不具合出るとは考えにくいです。 最近のASUSはギミックじゃなくわりとしっかり放熱してるので、上記のように配慮されているサイドフローなら問題ないかと思いますが。(定格だし) 後はメ...詳細
[13614370] グリースの性能寿命は・・・?
 (CPUクーラー)
2011/10/12 01:39:23(最終返信:2011/12/05 21:17:36)
[13614370]...熱が伝わり易い熱伝導率が高い方が良いですが大きくは変わりません。 CPUの熱を上手くヒートシンクへ伝えヒートシンクはその熱を上手く放熱する よう素材や構造を考えていく。 そんな感じです。 グリスは硬くなって硬化しちゃえば性能を維持できてないでしょうから...詳細
[7790640] M/B:MSI「P35 Platinum Combo」 に取り付け可能でしょうか?
 (CPUクーラー > ZALMAN > CNPS8700 NT)
2008/05/10 22:41:06(最終返信:2011/11/26 13:58:47)
[7790640]...私も同じ向きで取り付けました。 (2) サーキュパイプ「だけ」を取り外すことはできないと思います。 放熱板と一体化していますから、全部を取り外しました。 基盤の裏側に突き出ている固定用のピンの頭を 一つずつペンチで外していっただけです...詳細
[13756017] 取り付けについて
2011/11/12 14:02:37(最終返信:2011/11/13 04:26:49)
[13756017]...一度仮に留めしてみます。 マザーは違いますがASUS p8Z68−V pro 画像1 既設CPU裏側の放熱プレートの2箇所のネジ山と干渉するところはエグリで干渉を避けています 貴方の写真もネジ山は避けられているようで...メモリ側に取り付けの場合 メモリスロットA1に干渉する場合がある 避けることこメモリによって 例 放熱板 2、PCI ビデオカード側に取り付ける場合 干渉はしない ホースの曲がり具合に注意すること...詳細
[13649484] 取り付け注意
 (CPUクーラー > COOLER MASTER > Hyper TX3 RR-910-HTX3-GP)
2011/10/19 20:50:09(最終返信:2011/11/01 19:50:26)
[13649484]...たので高負荷状態が  終われば、比較的早く通常の状態には戻ります。  飽和状態になる前に放熱が済めば一番ですが、当クーラーでは期待できませんので  高負荷状態の連続使用ではちときつ...そのような前提での説明でした。  OC等、高負荷状態で連続運転しない方にはリテールよりは放熱が早い分  十分な性能ではあると思います。 以下の文、明らかに間違っていました。失礼し...スト切の場合はお勧めできません。 正:当クーラーではi7かつTurboブースト有の場合は放熱が間に合っていないので   お勧めできません。   i5でもTurboブースト有(低負荷...詳細
