放熱 (CPUクーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"放熱"を検索した結果 350件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[13636277] 温度について
 (CPUクーラー > Corsair > CWCH100)
2011/10/16 18:51:34(最終返信:2011/10/24 14:37:01)
[13636277]...各個体部の温度センサーは次に↓ 各部の温度センサーの配置 1、ポンプのホース出入りのところに置く 2、チップセット放熱板下側にセンサーを挿入 3、ラジエターのホース入り口及び出口のホース外側にセンサーを付ける 4、マザーの電源を入れないときの温度表示...Power 99.569W Max 3、画像3 ポンプ ホース外側の温度センサー出、入り、チップセット放熱その他        チップセット用FAN 70x70x15 電源まわりFAN 70x70x15 ...詳細
[13596714] ZALMAN CNPS12X
 (CPUクーラー)
2011/10/08 06:09:12(最終返信:2011/10/08 15:18:13)
[13596714]...asp CNPS9900 MAXで好評だったコンポジットヒートパイプ採用で、なんと3連ファン!! 放熱面積も9,635cm2(CNPS9900 MAXは5,402cm2)ただ銅じゃなくてアルミなのがちょっと残念...詳細
[4384443] この製品の冷却できているかいないかの確認・・・・
 (CPUクーラー > 3R SYSTEM > POSEIDON WCL02-120Cu)
2005/08/29 17:23:31(最終返信:2011/09/25 23:45:49)
[4384443]...水冷での静音化 挫折しそうです。 発熱体から冷却水への熱伝達が正常なら 飽和しているか、ラジエータからの放熱不足? 水系に泡が混じってなく 循環も正常として ラジエーターに扇風機など当ててみてください。 効果無ければ...詳細
[13457199] 目視で確認できるほどの振動が
 (CPUクーラー > サイズ > KABUTO SCKBT-1000)
2011/09/04 10:57:56(最終返信:2011/09/07 20:06:13)
[13457199]...振動が大きく、驚いています。 ファンや、ファン直下の放熱フィンに手で触れると、 ブルブルブル、と振動が伝わってきます。 顔を近付けると、ファンやこの放熱フィンが小刻みに振動しているのが 目で見えます。 ...12cmの付属ファン同等のものを買って、交換してみるのもいいんでは。 早速の回答ありがとうございます。 ファンと放熱フィンとはガタ付きなく固定されているので、 偏芯ですかね。 他のファンとの交換も視野にいれつつ、まずは初期不良として...詳細
[13408708] ファンの定格電流
 (CPUクーラー > ZALMAN > CNPS9900 MAX [ブルーLED])
2011/08/23 12:35:22(最終返信:2011/08/26 02:38:10)
[13408708]...ンクを拡張すれば暖流量は増やしても問題はないかと。このへんのICは似たような物しかありませんので。放熱さえ確保されれば、大抵は12Vで1Aまでは流せます。 ただ…そこまでして回転数を見たいかなぁ…というのも...詳細
[13322685] 水冷について。
 (CPUクーラー)
2011/08/01 16:08:24(最終返信:2011/08/02 15:14:43)
[13322685]...簡易水冷のことと思います。 >ラジエターが一番静かなのはどの水冷クーラーですか? ラジエターは、放熱のために冷却水を流すだけのモノなので、騒音なんてありませんy 騒音のもとになるのは、冷却ファンやポンプです...詳細
[13182479] いよいよ改造に着手(爆
 (CPUクーラー > ZALMAN > RESERATOR XT Black)
2011/06/26 22:23:34(最終返信:2011/07/22 00:31:09)
[13182479]...丁度今回取り外す予定の上部の両側部分が該当しています。今回メンテナンス上ない方が良いので切り離しますが、シャーシ全体を放熱フィンに代用してあります。 star-skyさん,Yone−g@♪さんはじめまして いやぁー、懐かしいですね...Xtreme(通商GTX)も選択に入って来ます。 Black Ice GT Stealth(通商GTS)は、上にあげた物より厚みが無いため、放熱能力がやや低くなり、利点の低速ファンを使用時でもSR1やXSPC、ThermoChillとほぼ同じ感じになります...詳細
[13237018] 空冷と差が無い場合はどちらが良い?
 (CPUクーラー > サイズ > APSALUS 120)
2011/07/10 13:04:31(最終返信:2011/07/15 21:47:37)
[13237018]...SCKBT-1000から水冷にした所、CPU熱に大差が無く、MBが熱を持ち出したので・・・ PCの放熱対策って難しいと体感しました。 参考に、Core 2 Duoの方のPCですが、ケースも水冷と同時購入したのですが...詳細
[13173490] 静音化と温度上昇対策
 (CPUクーラー)
2011/06/24 22:59:50(最終返信:2011/06/25 22:27:25)
[13173490]...天面の排気ファンを使わないなら尚更トップフローは良くない。 安価ですので試して損は無いかと。 室温いっしょに測らないと良くわからないけど、、、 放熱ってのは室温といかに温度差を少なくするかという話なので。 クーラーをごついのに変えれば改善すると思うけど...詳細
[13147217] 簡易水冷VS空冷
2011/06/18 16:08:01(最終返信:2011/06/23 21:51:13)
[13147217]... 単純に考えて。 ・CPUの熱を、いかに効率よく(熱傾斜が少なく)放熱部に伝導できるか。 ・放熱部の熱を、いかに効率よく周辺空気に伝導できるか。 クーラーの性能指...、同じ送風ファンを使っている場合、ヒートパイプ+アルミフィンの放熱器よりも余程表面積を稼がないと放熱能力が同等にはならないんじゃないかと思うのです。結果、ラジエタ...ートパイプという差はありますが。貯水タンクの無い水冷では、冷えた水の貯蔵も出来ないので。放熱部の温度がそのまま帰ってくると考えると、ヒートパイプと差があるのか?には疑問です。 後...詳細
[13124368] 交換できるクーラーについてです。
 (CPUクーラー > サイズ > SHURIKEN リビジョンB SCSK-1100)
2011/06/12 21:17:14(最終返信:2011/06/14 01:05:41)
[13124368]...薄型でコンパクトなクーラーということをウリにしている クーラーですので、その製品コンセプト分、ヒートシンクが小さく、 放熱には限度があると感じています。ケースの関係でこのクーラーサイズ 程度しか取り付けられないのであれば...詳細
[13050702] グリスの塗り方
 (CPUクーラー > COOLER MASTER > Vortex Plus RR-VTPS-28PK-R2)
2011/05/25 18:16:44(最終返信:2011/05/25 19:50:20)
[13050702]...jp/pc/contents14.html 商品名 Thermo-TranzM50α という熱伝導放熱シートも使えるのでは?。 オリバースさん  こんばんは。  気になりますね。  結果は同じかも...詳細
[12960666] 簡易水冷クーラをお使いの方に質問です。
 (CPUクーラー)
2011/05/02 06:26:28(最終返信:2011/05/04 09:55:51)
[12960666]...com/Believe_it/product.php?id=MTY0MQ== レギュレータがケースFANの排気による自然放熱では追いつかないくらい熱くなるから・・ OCをするなら、絶対やったほうがいいです。 それから、ポンプの音はほとんどしないかなぁ...詳細
[12726576] 巨大なCPUクーラーとさよなら!
2011/03/01 22:18:39(最終返信:2011/03/09 03:57:40)
[12726576]...安定した性能や品質を得れない可能性がありますから。 定期的に外して、磨くことをしないと。 パーシモン1wさんパーシモン1wさん シンクの放熱部分が酸化して放熱に影響があるのかどうか?私も分かりませんが 銅メッキなりでその辺は文字通り「カバー」出来そうに思いません...銀とは9倍以上差がありますな。 CPUの熱を直接吸収する部分を銀で行い銅製の液冷パイプを山盛りで差し込み 同じく銅製のフィンで放熱させるクーラーってのが 現実的なのかなあ? でも果たして冷却効果が目立ってあがるもんなのか激しく疑問だったり…...詳細
[12528679] Core i7 2600K BOX 使用した人いますか
2011/01/18 21:54:24(最終返信:2011/03/01 07:35:55)
[12528679]...のんべーおやじさんレスありがとうございます。 画用紙にティッシュを一折りしての掃除は確かに綺麗になりそうですね。ただ、このクーラーは放熱板を水平に積層してから円形に加工しているから画用紙を差し入れる方向が一定でないからたいへんそうですね...詳細
[12468361] 使用感
 (CPUクーラー > CoolIT Systems > ECO C240 A.L.C.)
2011/01/06 08:19:34(最終返信:2011/01/06 14:30:02)
[12468361]...半分の性能のグリスを半分の薄さで塗れるのなら、同等の性能と言うことになりますしね。 水冷は難しいですよね。 放熱性能はヒートシンクの表面積に関わるので。結局ファンは必須ですので。内部の発熱を外部に導くというのが本来の用途でしょうが...詳細
[11479387] CPU温度について教えてください。
 (CPUクーラー > サイズ > MUGEN∞2 無限2 リビジョンB SCMG-2100)
2010/06/11 00:23:19(最終返信:2011/01/03 22:28:43)
[11479387]...リアx2サンエースFAN2850回転+VGA排気用ケース専用別売りFAN追加。 基本排気強化仕様です。 Core i7 875Kは放熱が凄いと思う。 私もCore i7 875Kを使っているけど、 CWCH50-1で冷やしてはいるけどね...詳細
[12448777] 空冷と水冷
 (CPUクーラー > Corsair > CWCH50-1)
2011/01/02 01:55:42(最終返信:2011/01/02 23:26:26)
[12448777]...収した冷媒をポンプで遠くに運び、そこで冷媒である水を空冷する。 結局空冷するので、空冷の放熱性能が同じであれば水冷でも空冷でも性能は同じになってしまう。 元々部品点数の差から水冷は...は存在意義が無いので高性能になるように設計しています。 どちらのタイプも、熱を移動させて放熱させる…という仕組みに代わりはありません。 空冷の場合は、銅やアルミを媒体として熱を移...ンプで巡回させて熱を移動させています。 移動した熱は、どちらの方式でもフィンなどで外部へ放熱させています。 空冷・水冷ともにメリット、デメリットがあって、一概にどちらが優れている...詳細
[12052390] Megahalems Rev.Bとの違いは何?
 (CPUクーラー > PROLIMA TECH > Super Mega)
2010/10/13 05:01:19(最終返信:2010/12/09 05:13:01)
[12052390]...一部だけ銅フィンになっただけなら冷却性能は大きな違いはないと自分も思います。 >接面の熱抵抗が増えるので どこの? ヒートパイプと放熱板では 同じ材質となるので有利かと。(クロムメッキは無視出来ると思われる。) アルミと銅では 比熱値が1...詳細
[12218519] お勧めのCPUクーラーありませんか?
 (CPUクーラー)
2010/11/15 02:58:10(最終返信:2010/11/25 20:42:34)
[12218519]...発熱が増えた状態で温度差を作ることになるので、放熱能力が低い場合には元よりも逆に温度が高くなります。 なので、通常よりもより放熱能力が必要になり、逆に音が大きくなることもあります。 膨大な放熱能力を与えれば、室温よりも冷やすことも可能ですが...詳細
