放熱 (CPUクーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"放熱"を検索した結果 350件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[11760673] どちらが冷えますか? 対応してるかも教えてください。
 (CPUクーラー > ZALMAN > CNPS9900 NT)
2010/08/14 11:27:52(最終返信:2010/11/25 13:29:08)
[11760673]...ブラックパールと高輝度Green LEDの色合いはお洒落なそのものでもある。   メーカーHP抜粋 放熱面積 5,402 cm2 重量 730gまったく同じです 好みで選べばOKですね 回答の皆さんにご迷惑を掛けました...詳細
[12091951] CPU温度について質問です
 (CPUクーラー > Corsair > CWCH50-1)
2010/10/21 06:49:12(最終返信:2010/10/22 08:42:08)
[12091951]...ます? グリスの塗り方も適当盛りではなく米の字を書くように上下・左右・斜めにグリスを与えて CPU放熱面とクーラー接触面をきちんと密着させる。 インテルCPUの場合マザーボード裏側に来る爪(突起)が表からしっかり押し込まれて無くて...詳細
[11972541] 静音性は?
 (CPUクーラー > Corsair > CWCH70)
2010/09/26 15:30:06(最終返信:2010/10/19 00:23:03)
[11972541]...ホースが短くなり取り回しの自由度が下がったうえ、クーラントの量が・・・ ちなみにラジエータの水路もなぜか削減されてしまっています。これでは水が放熱部に伝わる面積が稼げません。 公式が謳っている『-10度以上の冷却能力向上』は、単に高回転の轟音ファンが2つついてくるというだけだと思われます...詳細
[11084943] 長期検証と改造検討しようかと
 (CPUクーラー > ZALMAN > RESERATOR XT Black)
2010/03/14 18:26:10(最終返信:2010/10/11 12:43:26)
[11084943]...ラジエーターBlack Ice SR1 280を天板に追加。 自然冷却 : アノダイジング処理のアルミ 放熱板 (自然対流冷却) を切り離す。 CPUブロックをKOOLANCE CPU-360 (CPU) Rev1...詳細
[10904824] 取り付けた感じ。
 (CPUクーラー > オウルテック > 斬 (ZAN) ver.II OWL-CCSH02S)
2010/02/08 01:42:47(最終返信:2010/10/03 02:16:52)
[10904824]...増加するのではないでしょうか? ほんとですね、向きが間違ってる!。立てたときに、CPU側の銅パイプが下に来るように、放熱フィン側は上に来るようにしないとヒートパイプの効率が落ちます。CPU周りのフィンの都合でこの向きしかつけられなかった...詳細
[11952251] 取り付け向きに注意
 (CPUクーラー > インテル > XTS100H)
2010/09/22 20:39:04(最終返信:2010/09/23 18:56:53)
[11952251]...吹きつけ型(トップフロー)ではなく、サイドフローですね。 この形状だったら吹き付け型でしょ。 吸い出しだと放熱が減ってしまうことは、見れば判かる。 風の方向も、ファンを見ただけで判かる。 確かに、前後変えても付けられるから間違えるかもしれないですね...詳細
[11867931] 水冷のVGAクーラー
 (CPUクーラー > CoolIT Systems > The ECO Advanced Liquid Cooling)
2010/09/06 07:49:41(最終返信:2010/09/06 13:36:00)
[11867931]...何方か個人輸入ででも購入された方いませんか。 コアの放熱に関しては良いでしょうが、ファン使ってメモリやVRM部を冷やさないとそっちが壊れそう。 VGAクーラーなら、今主流のヒートパイプ+放熱フィンの空冷クーラーでも十分じゃ...詳細
[11346162] LGA775プッシュピンについて
 (CPUクーラー > サイズ > KABUTO SCKBT-1000)
2010/05/11 08:54:11(最終返信:2010/09/04 08:48:18)
[11346162]...装着しても Quad8400のほうはすんなりはまり、多少付けやすく改良しているのかと思いました。 放熱フィンがピンにかぶるCPUクーラでは ドライバがプッシュピンに当てられないんです。 ピンの頭を指で回すのですか...詳細
[11828136] CPUは高温になっていないのにブルースクリーンが!
2010/08/28 22:02:09(最終返信:2010/08/31 16:27:54)
[11828136]...遅くなってしまいましたが添付してあるこの画像で分かるでしょうかファンは1つです。(MBがちっちゃいので) ところで方向が違うだけで放熱カが高くはなるのでしょうか?  すみません画像忘れました。 OCするには、メモリもそれなりの物(OCメモリ等)でないとすぐに落ちます...詳細
[11829561] リテールドライヤーから解放されました
 (CPUクーラー > DEEPCOOL > ICE WARRIOR)
2010/08/29 05:33:42(最終返信:2010/08/29 09:41:48)
[11829561]...最後に親指の爪でネジを回せば取り付け終了。 このクーラーは両面テープを使っておらず、何度でも取り付け可能。 (放熱用シリコングリスは、別に準備しておく必要があるが・・・)  室温28度時にCPUは46度(*´∀`)...詳細
[11446969] Corsair CWCH50-1とコレとどちらのほうが冷えますか?
2010/06/03 19:11:05(最終返信:2010/08/01 12:24:25)
[11446969]...Cooling・CWCH50-1に換装よりケース交換が向くと思います。 空冷・水冷どちらもケース内に放熱してる限り排気は強化すべきです。 自分が初めて購入したBTO PCも同様なケースでしたが対応に苦慮しました…...詳細
[11555841] 室内温度が高くても大丈夫?
2010/06/28 13:46:36(最終返信:2010/07/29 13:58:43)
[11555841]...クーラーマスター Elite342(フロント・リア120ファン) 私の持論です。 空冷にしろ、水冷にしろ放熱はラジエター(フィン)で行いますね。 空冷はヒートパイプが、水冷は水が熱伝達を担ってますのでラジエ...有利でしょうけど、条件的には水冷の方がラジエターをPCケース外に置けるので多少は有利と思えます。 放熱効率は周囲の温度差が大きければよく冷えますので、効率よく如何に熱を運べるかに架かってますね。 と...詳細
[11652115] 取り付け向き
2010/07/20 01:29:30(最終返信:2010/07/20 09:28:08)
[11652115]...吸熱部が下、重力方向にくるように設置する。 液化した作動液が自重で落ちてきて、そこで吸熱して気化、放熱部に移動する。 このサイクルを繰り返す。 パイプを屈曲している場合、設置方法によっては液化した吸熱...試してみること。 対策してあるヒートパイプなら、置き方であまり差がなく僅差になる。 対策してあるヒートパイプは、放熱が少し劣るけど。 ハル鳥さん  説明書に、何故「ケースを立てた状態」←ややこしい。 そうでした、ケースによって様々...詳細
[11385625] 結構冷えますよ。
 (CPUクーラー > ZALMAN > CNPS10X Performa)
2010/05/20 20:54:03(最終返信:2010/07/15 20:45:29)
[11385625]...十分なコスパだと思います。 バックプレートを流用したので、M/Bはケースに付けたまま交換しましたが、放熱器の取り付け不具合はありませんでした。 ただ、付属PWM fanの固定にやや手こずりました。(Memを外して作業すれば良かったです)...詳細
[11610663] どのファンがいいでしょう?
 (CPUクーラー)
2010/07/11 03:05:11(最終返信:2010/07/12 19:01:48)
[11610663]...サイドフローでもよさそうですね という事は新たな候補としては ・鎌アングル ・忍者 参 ですね。忍者の方が放熱板の総合面積が大きいかな? 確かどちらも福岡では4000円+αだった気がしますw >グラボの温度54℃なんか見ても...詳細
[11593873] これは危ないですか?
2010/07/07 00:49:02(最終返信:2010/07/10 06:24:40)
[11593873]...漏れても溝内で揮発する位の少量の漏出ならとりあえずは他へのダメージは無いでしょうけど、いずれ液量不足になり、十分に放熱出来なりますし、ポンプが故障して止まってしまうかも知れない。 いずれにせよ異常ですので、直ぐに外し...詳細
[11595856] グリスについて
 (CPUクーラー > サイズ > 鎌アングル リビジョンB SCANG-1100)
2010/07/07 17:04:10(最終返信:2010/07/08 22:52:40)
[11595856]...980Xのリテールクーラーから、これに取り替えました。TT-7025-TU10というシルバーグリスから、SST-M50αという放熱シートにしました。装着後アイドル時、リテールと比べて−1度の差しかありませんでしたが。ファンの構造で内部の吸排気がよくなり...詳細
[11591129] LGA1366で使っている方居ますか
 (CPUクーラー > サイズ > BIG Shuriken SCBSK-1000)
2010/07/06 14:37:07(最終返信:2010/07/06 14:37:07)
[11591129]...Asus RampageUGENE i7 920で使用を考えているのですが、高負荷時の放熱性能とノースブリッジ温度が気になります。 使っておられる方が居ましたらお願いします。...詳細
[11570859] 全然冷えません
2010/07/01 23:53:01(最終返信:2010/07/05 13:29:18)
[11570859]...背面FANを排気にすれば確実に下がります。 PCケースは基本フロント吸気・背面排気(空気の流れでHDD・MB・メモリー・CPUクーラーの放熱をケ-ス外に出します) 排気FANが背面1個しか付けれ無い場合風量の多いFANを別途購入し背面に排気で付け...詳細
[10603555] 冷却には問題ないが メモリと干渉しやすいかも。
2009/12/09 14:03:17(最終返信:2010/07/04 09:28:56)
[10603555]...冷却フィンがメモリと当たったのでフィンの干渉する部分をハサミで切り取ってしまいました(笑)  メモリ側も放熱フィンの付いたUMAXのものだったので、ニッパーでフィンを3本切り落としました(笑) 今は、しっかり冷やしてくれていて満足してます...詳細
