放熱 (CPUクーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"放熱"を検索した結果 350件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[11544178] ピチャピチャと音がする
 (CPUクーラー > Corsair > CWCH50-1)
2010/06/25 22:34:16(最終返信:2010/06/27 18:41:40)
[11544178]...PCケース内部の空気の流れが変化するでしょうから、 ビデオカードの放熱が変化するかも知れないから注意ですね。 部屋が暑い場合は扇風機の風を当てるなどして放熱をするのが良いかも。 それから、ファンも回転するからファンを痛めない様に注意ですね...詳細
[11474943] 冷却液の流れる部分について
2010/06/09 22:46:22(最終返信:2010/06/10 00:27:14)
[11474943]...その間を埋めている波状になった金属のところは多少痛んだとしても 少し放熱が悪くなるだけですか? >その間を埋めている波状になった金属のところは多少痛んだとしても 少し放熱が悪くなるだけですか? 適度に間隔が保っていれば冷却用のフィンの凹み・曲がりは問題出ません...詳細
[11440195] グリスつけかえ
2010/06/02 00:25:34(最終返信:2010/06/02 09:46:46)
[11440195]...(CPUはCore i7 860ね。) そうそう、『 Thermo-TranzM50α 』という熱伝導放熱シートは使える。 ただ、粘着は無いので引っ付かないので、AS−05をムッチャ薄くCPUに塗って、 CWCH50-1を取り付ければ良いですよ...(本当はThermo-TranzM50αにグリスは必要ないけどね、粘着が無いからね。) VG−Pro (Vertical-Graphite)という熱伝導放熱シートは (型番 WW-90VG  ) 寸法 30×30×0.25mmで更に薄くて、微粘着タイプで...詳細
[11326907] Thermo-TranzM50αを使ってみた。
2010/05/06 19:34:57(最終返信:2010/05/11 02:05:28)
[11326907]...Core i7 860 と CWCH50-1 の間に、 昨日、Thermo-TranzM50αという伝導放熱シートを挟んでみた。 まっ、CPUコアの温度的にはAS5シルバーグリスもThermo-TranzM50αも...詳細
[11293838] 不安です。。
2010/04/29 01:00:49(最終返信:2010/05/08 18:54:21)
[11293838]... 冷却水の漏れが無ければ・・・、 で、 冷却水が通っている部分を凹ましたのか?、 それとも、 放熱板だけ凹ませたのか?。 その違いで、水の循環に影響を与えるかどうかになると思う。  追加です・・...詳細
[11273958] 純正よりうるさい
 (CPUクーラー > COOLER MASTER > X Dream4 RR-LEE-L911-GP)
2010/04/24 09:26:41(最終返信:2010/04/26 11:08:59)
[11273958]...大きなファンだと風量を稼げるので、低回転でも冷却能力が落ちません。 そして、ヒートシンクの表面積が広ければ放熱性能が良くなり、 ヒートパイプの太いものや本数が多ければ、CPUからヒートシンクへ素早く熱を移動させることが出来ます...詳細
[11042809] 水冷 PC 情報交換場 part8
 (CPUクーラー)
2010/03/06 16:15:18(最終返信:2010/04/18 13:20:55)
[11042809]...ファンを元に戻したところPrime完走時MAX62度-MIN57度とかなり下がりました。 プリント基盤を通じた放熱って結構大きいそうです。 http://www.necel.com/pkg/ja/characteristic/heat01_01...ASUSがP5AD2を出したとき、裏面に特別な基盤が付いていて最大で20℃下がるとか言ってましたが、これも基盤からの放熱効果を狙ったものだと思ってます。 タワーケースってファンなしだと空気たまりますから、ファンレスを狙おうとしたら...詳細
[11089513] CPUクーラーどちらが最適でしょうか?
2010/03/15 17:13:55(最終返信:2010/04/02 01:13:14)
[11089513]...ちなみに、i7 860で3.9GまでOCし、OCCTをかけた場合、グランド鎌クロスではCPUの発熱を放熱しきれず、5分くらいで96度まで達しましたよ、同系統のKABUTOでも同じような結果でしょう。 i7...詳細
[11150089] Ultra-120より冷却性能落ちている?
 (CPUクーラー > Thermalright > Venomous X)
2010/03/27 21:38:27(最終返信:2010/03/27 21:43:21)
[11150089]...http://ameblo.jp/truecopper/entry-10465738264.html#main 放熱フィンピッチが広くなり、ヒートパイプの並びも 変わっているのが原因?らしいです。 秋葉原の某PCショップに行ったときに...詳細
[11074473] PWM制御
 (CPUクーラー > Thermaltake > ISGC-200 CL-P0538)
2010/03/12 17:59:56(最終返信:2010/03/18 17:04:52)
[11074473]...クーラーとCPUはキッチリ取り付けてありますか? なんとなくコア温度が高いような、なんとなく… CPU温度55℃はまだ安全領域の温度ですね。 放熱性能が高そうなクーラーだし、 PWMがデューティ増加するスタート温度に達していないのでしょう。 もっと温度が上がったらガーッと回るのかもしれません...詳細
[10761245] 水冷情報交換 part7.5
 (CPUクーラー)
2010/01/10 13:15:50(最終返信:2010/03/06 16:22:01)
[10761245]... RX 360に中速FANで静音、放熱、コストのバランス大王 強力放熱がGTX 560に大風量FAN 静音放熱高次元バランスがSR1 560にゆ...ath=3_110&products_id=611 ラジエーターフィンの目が細かく、絶対放熱面積が広いが、風の抜けが悪いため高速FANが必要。 ある程度高速でFANを回しても良いな...=3_27_31&products_id=536 ラジエーターフィンの目が荒いので、絶対放熱面積は狭いが、低速FANでも風の抜けが良い。 静音重視でゆるゆるFANの場合はこちらのほ...詳細
[10716878] 二重反転ファン その2
 (CPUクーラー > PROLIMA TECH > Mega Shadow)
2010/01/01 11:07:08(最終返信:2010/02/28 09:24:53)
[10716878]...その効果も大きかったのではないかと思います。一見冷却フィンに斜めに風当てたほうが冷えそうな気がしますが、実際は放熱効果はエアの熱勾配に比例するわけで。。風をすんなりフィンなりラジエターの間を通すほうが、冷却効率高いと思います...詳細
[10934148] ベルチェ素子冷却と組めないかな?!。
2010/02/13 15:41:40(最終返信:2010/02/20 08:24:36)
[10934148]...マルツ電波で¥600〜¥6000で売っていたので一番安い¥600のを購入して、使っていないCPUクーラーを放熱側につけて、試してみました。 結果は、温度計が無かったので、体感で冷たくは無かったです。 私は、あまりメリットが無いような気がしますが...残りの2面は双方に120mmのファンを付けて一方方向に風を流せる様な・・・。 で内側にベルチェ素子と繋がった吸熱版と、 外側にはベルチェ素子と繋がった放熱機な・・・、 10℃以下に冷えた風が供給できるかも知れない。 冷えた風は水冷のラジエーターに当てて冷やす...詳細
[10892839] 取り付け向きの悩み。
2010/02/05 22:39:07(最終返信:2010/02/17 17:06:26)
[10892839]...CPUが温度が80℃突破する感じです。 ラジエーターのファンの交換を考慮かな?。 そうそう、CPUソケット周辺も風を当てて放熱対策をする方が良さそうですね。 OCCTを走らせている間ASUS AI SUITEで周波数を見ていると...詳細
[10144599] 水冷情報交換 part3
 (CPUクーラー)
2009/09/13 04:05:07(最終返信:2010/02/15 10:02:09)
[10144599]...CPUヘッドと違いラジは水が持っている 温度をいかに放熱するかですから、出来るだけ水がラジ内に有った方が 放熱出来ると思います。ですからラジの内部が丸の導管では無...流用しようかと思っているのですが D-4を無理矢理押し込んだ時にラジにゴリゴリ押し当てて放熱フィンの 塗装が剥げて銅が見えている状態です。 早く分解して色を塗りたいのですが(耐熱...h Pullを前提としているフシがありますが) 何より安い。 SR1の厚さは同サイズで放熱面積を稼ぎつつ低回転ファンでも冷やせる 風通しを実現するには不可欠だら仕方無いですね。 ...詳細
[10521222] ラジエーターについて
2009/11/23 18:40:29(最終返信:2009/12/01 22:58:54)
[10521222]...860など今時のCPUは知恵熱が大変。 ファンレスするにはアルミケース全体にヒートパイプで伝熱して大気中に放熱しても暖房機並に熱くなりそうです。 私のホームページの 13 マザーボード等の 修理 測定器自作...詳細
[10535700] 購入検討中
2009/11/26 14:05:13(最終返信:2009/12/01 21:01:55)
[10535700]...どうも冷却液の容量が小さくて 冷却能力は高くないようです。しかもラジエータファンが 吸込み指定だから放熱がケース内に戻るからシステムとして うまくない。 別のファンにケース外へ排熱を頑張ってもらう使い方でしょう...詳細
[10001794] V10改造着手
 (CPUクーラー > COOLER MASTER > V10 RR-B2P-UV10-GP)
2009/08/15 15:37:37(最終返信:2009/11/26 00:17:34)
[10001794]...けしてペルチェコントローラーボックスを取り付けてあった鉄板ビスを使って強固に固定して放熱用導線を強固に固定。 ペルチェコントローラーボックスを取り外した後、何をやるかと言...りませんでした。 2.に関しては相当の検討を重ねましたが、銀線を配置して縒り線をほぐして放熱面積を縒り広くする方法がベストと考え、チョイスしました。 今ビスタのセットアップ中ですが...(笑い)電源とビデオカードがまだです、、、。 V10の改造は、成功のようです。しっかり放熱しています。V10かケース上部ファンに近くなったのでそれも好影響かもしれません。1.3V...詳細
[10492236] LGA1136に対応するための改造した方みえますか?
 (CPUクーラー > 3R SYSTEM > POSEIDON WCL-04)
2009/11/17 21:43:28(最終返信:2009/11/24 21:52:36)
[10492236]...ラジ内には出来るだけ水を留める(遅く流す)ようにする事によって、熱交換量を増やすしかないです。 要は、水枕で多くの熱を奪い、ラジで放熱する量を増やすと言う事ですが、これがかなり難しい・・・ >それにしてもこれは凄すぎる!!→ 『水冷情報交換...詳細
[10111944] 本日取り付けました。
 (CPUクーラー > Corsair > CWCH50)
2009/09/06 22:54:45(最終返信:2009/11/22 20:36:36)
[10111944]...最悪の場合は他のCPUクーラーに取替えって事が出て来る かもしれません。 こんな場合でも、CWCH50なら本体(冷却部位)とラジエター(放熱部位)が分離している ので、ラジエターのホースが届く範囲内ならばPCケースの背面に拘らずに天面にも装着...詳細
