放熱 (CPUクーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"放熱"を検索した結果 350件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[9969649] ホントに冷えるの?CWCH50
 (CPUクーラー > Corsair > CWCH50)
2009/08/08 12:03:33(最終返信:2009/11/03 21:43:46)
[9969649]...い」によると、CWCH50に塗布されているグリスは 信越化学工業の放熱用グリスだそうです。 放熱用グリス http://www.silicone.jp/j/pro...れている通りで、それをいかにして放熱させる かが鍵ってか重要な事だと自分も考えてます。 本来なら空冷だとヒートシンクを大きくして放熱面積を増やせば良いのでしょうけど...リスだったんですね!σ( ̄∇ ̄;)  G-765 熱伝導率 2.9W/m・K。 CPUの放熱に最適。 真相はいかに…? とにかく情報ありがとうございました…m(__)m 信越シリ...詳細
[10284327] 水冷情報交換 part5
 (CPUクーラー)
2009/10/09 23:53:49(最終返信:2009/11/01 21:36:25)
[10284327]...実際仮組みで24時間くらい流してみましたが、流れてはくれてましたし(本番通りの配置ではありませんが)。 後はラジの放熱能力に期待というわけで、D4単発でやってみます。ダメならその時にデュアル化は考えます。 完成して動作させないことには...詳細
[10303223] 期待してもそれほどの効果が出ないのは・・・
 (CPUクーラー > Corsair > CWCH50-1)
2009/10/13 14:26:50(最終返信:2009/10/26 03:15:21)
[10303223]...ですから添加物は凍結防止とか防錆の効果を狙ったもので、冷却能力の向上はないでしょうね。 ウォータースプレーはラジエターに水をぶっかけて蒸散による放熱を狙ったものですが、基本的にPCは水濡れ厳禁ですので、パイプを延ばしてPC本体から離れた場所でやるしかありません...パイプを延ばしてPC本体から離れた場所でやるしかありません。が、そこまでやるなら水をかけなくとも私が上のレスで書いた「ケースからの放熱の上限」を突破できます。エアコンの室外機よろしくラジエターを屋外に設置するのが理想的です。 ファン取り付けが排気のようですので...詳細
[10118950] こんなもの?
 (CPUクーラー > サイズ > KABUTO SCKBT-1000)
2009/09/08 07:59:59(最終返信:2009/10/02 22:51:52)
[10118950]...>システム温度やHDD、更にはGPUの温度まで上がってしまっています。 下手にクーラーを大型化したため、クーラーの放熱力が増大したわりに ケースの空気容量が無くて排気が間に合ってないように感じます。 前面下段にもちゃんと12cmファン付けましょう...詳細
[10071397] 水冷情報交換 part2
 (CPUクーラー)
2009/08/30 02:18:02(最終返信:2009/09/28 23:33:46)
[10071397]...思いますよ。 高発熱タイプでは局所的に、つまり面積辺りの発熱が半端では 無いから純粋に放熱面積が小さいので水冷では、おのずと 限界が有ると思います。 局所的に発熱する物に対しては...ですww >高発熱タイプでは局所的に、つまり面積辺りの発熱が半端では 無いから純粋に放熱面積が小さいので水冷では、おのずと 限界が有ると思います。 まぁ30mm四方ぐらいの物...での説明ありがとうございます。 なるほど納得です。 厚みがある分だけ、2クッションでの放熱なのかなっと 自分だけ?納得できました。。。 これは、FANを直に触れてみれば解る要素...詳細
[10128371] おすすめはなんでしょうか
 (CPUクーラー)
2009/09/10 01:06:54(最終返信:2009/09/11 07:05:28)
[10128371]...ビデオカード:N9800GTE−1GMU−F PCケース:GUNTER-BK (幅185 x 奥行485x 高420mm) 放熱性が悪く、アイドルで45度になります。 ゲームを起動すると60度まで上がり、ケースを開けると5度ぐらい低くなります...CPUクーラーのおすすめがあれば教えてくださると助かります。 それでは、よろしくお願いします。 >放熱性が悪く 室温がわからないですが。 アイドル45℃、フル稼働(?)60℃ほどであれば、さほど悪いとも言いませんね...詳細
[9976305] 水冷情報交換
 (CPUクーラー)
2009/08/09 22:26:18(最終返信:2009/08/30 02:25:18)
[9976305]...っと気になりましたので、質問させて頂きました。 yufuruさん ラジエーターの性能は放熱フィンの密度によります。 ただ密度が高いと当然ファンの風抜けが悪くなり、 密度に負けない...前、新リビジョンになって帰ってきました。 team7 さんへ; >ラジエーターの性能は放熱フィンの密度によります。 お教え頂いて大変有難う御座います。 >当方使用のBLACK ...負荷を掛けられるようになったので すが、4GHzでの長時間連続運転は無理のようです。 放熱が追いつかず、80度超えを行ったり来たり。 挙句、ブルスク。 質問なのですが、ラジエタ...詳細
[8850029] 大満足です。
 (CPUクーラー > 3R SYSTEM > iCEAGE 120 PRIMA BOSS)
2008/12/28 10:22:45(最終返信:2009/08/28 19:39:49)
[8850029]...CPU周りの部品などにも風が、あたりやすく、この点も好感が持てます。 たった一つの欠点は、付属のファンコンの中を見ますと、放熱部と基盤の隙間が少ない事です、経年変化で、基盤が反ると、ショートの可能性がある事です。当方は隙間にプラ板を差し込んで予防しました...詳細
[10051277] クーラー選びで迷っています。
 (CPUクーラー)
2009/08/26 07:29:01(最終返信:2009/08/27 01:56:29)
[10051277]...・MB・・・・・MSI P-45 Platinum 重点を置きたい順位 1.静音性 2.放熱性(リテールと同じくらいでいいですが、より放熱すればベストです) 3.軽量性 です。 是非アドバイスをお願いいたします...詳細
[10009602] ヤフー リサイクル商品 を購入
 (CPUクーラー > Thermaltake > Orchestra CL-W0097)
2009/08/17 08:42:36(最終返信:2009/08/19 13:47:53)
[10009602]...こんにちは、  良いですよ、水量が多くロケットよりも放熱性能はいいです、もちろん外付けですから設置周りがいまいちですがね。  ですが、改良点を 1 本体を移動しやすいように、本体とPCのホースにワンタチチャクが付いていますが...詳細
[9983888] メモリとの干渉について
 (CPUクーラー > サイズ > MUGEN∞2 無限弐 SCMG-2000)
2009/08/11 17:22:44(最終返信:2009/08/12 20:42:10)
[9983888]...com/bbs/-/SortID=9484203/ メモリの放熱板付きの場合は吸気FANが干渉しますがFANをメモリの上側まで持ち上げます 放熱板なしの場合は正規取り付け出来ます 参考写真下記 http://www...http://www.hpmix.com/home/ja2if/A12_1.htm#1 ファンがメモリに被るようですが放熱板がなければ普通に設置可能のようです。 さくら商店さん、ヒエルさん、ありがとうございました。 大変参考になりました...詳細
[9766023] Domino A.L.C
 (CPUクーラー)
2009/06/27 17:31:13(最終返信:2009/08/11 08:04:32)
[9766023]...内部』(Domino A.L.Cとは、全く逆の空気の流れ)ですね。 この場合、PC内部の放熱の為の排気に付いて十分注意しないといけませんね! でも、何故、『PC外部ー>ラジエター...ドスパラのデモ機のDomino A.L.Cからの排気の熱さに驚きました。 Dominoの放熱能力が優れているのかもですが、あれがケース内に排気されると 思うとゾッとしました。 実...ータの部分が、CPUバックプレートの真上に位置する事になる為、殆どCPUバックプレートの放熱と意味で余り意味が無いように思えます。 今日から、2日間名古屋方面へ出張なので、PCい...詳細
[9976891] 空冷タイプのCPUクーラー最強の物は?できればファンレス可で
 (CPUクーラー)
2009/08/10 00:22:08(最終返信:2009/08/10 14:22:52)
[9976891]...ファンレスと言っても、CPUのヒートシンクには取り付けしないというだけのことでしょ。 筐体内を無風にして自然対流だけで放熱させる訳でなく。 95Wファンレスとか言ってたhyperZ600なんか高付加時に90度超える。これって可能なのか...詳細
[9901999] CNPS9500AM2とCNPS9900 LED
 (CPUクーラー > ZALMAN > CNPS9900 LED)
2009/07/24 21:18:05(最終返信:2009/08/07 11:55:04)
[9901999]...・・ CNPS9500A LED 放熱面積 3,698 cm2 CNPS9900 LED  放熱面積 5,402 cm2 CNPS9700 LED  放熱面積 5,490 cm2   ...詳細
[9836896] ファンと放熱フィン付近でビビリ音がでます。
2009/07/11 09:28:42(最終返信:2009/07/11 10:02:51)
[9836896]...取り付け1ヶ月ぐらいですがファンと放熱フィン付近でビビリ音がでます。 音の大きさは「深夜のまったく騒音がない状態でしか気が付かない」レベルでした。 テレビがついていたり、冷房用クーラーを中強度でつけていると気が付かないビビリ音量です...歪みのない新品のSCKBT1000に付け替えるしかなさそうです。 SCKBT1000をつかっている人は内部改造時は放熱フィンに無理な力が掛からないよう注意するのが良さそうです。 意味不明 何を質問しているのか? ご自身で曲げてしまったなら音が消えるまで修正すればよいのでは...詳細
[9786314] 初期不良
 (CPUクーラー > GIGABYTE > G-Power II GH-PSU22-PC)
2009/07/01 15:09:37(最終返信:2009/07/05 10:37:35)
[9786314]...テストまでされて結局流体軸受けが不良だった為無料交換となりました。 せっかくなのでショップに行く前に、ファン無し、放熱フィンのみでどこまで冷えるかベンチマークしてみました。 警告音鳴りっぱなしでうるさかったのですが...詳細
[9493326] 目指せ4.3Ghz 空冷最強。
 (CPUクーラー > COOLER MASTER > V10 RR-B2P-UV10-GP)
2009/05/05 04:35:29(最終返信:2009/06/28 08:16:05)
[9493326]...う思いますね。V10のマザーボードに垂直に伸びている 放熱用のフィンはCPU土台とペルチェから発熱した熱を放熱しています。 先ほどの検証で12Vでペルチェを動作させ...て解りました。 いいのがありますよ。 通常使っている放熱シートは厚み方向に作用しますが、 面方法にすざまじく放熱効果が高いシートがありますよ。 日本製だったと思いま...ーラーは構造上 背面側のヒートシンク:ペルチェの熱の放熱 中央・メモリ上部のヒートシンク:CPUの熱の放熱 って感じになってますけど実際どのような温度上昇が ...詳細
[9747887] 秋葉原で安く売ってました
 (CPUクーラー > サイズ > 忍者 弐 SCNJ-2000)
2009/06/23 23:12:39(最終返信:2009/06/23 23:12:39)
[9747887]...秋葉原で2500円で売っていたので買いました。なるべく静かなシステムにしたいと思い,ファンレス化に初めて挑戦しました。ついでにノースブリッジの放熱板も大きくしました。ちなみにビデオボードもファンレスです。 ミドルタワーでPhenomII-940ですが...詳細
[9725020] ヒートパイプはつぶれていますか?
 (CPUクーラー > サイズ > ZIPANG SCZP-1000)
2009/06/19 19:47:06(最終返信:2009/06/21 10:41:51)
[9725020]...る所のヒートパイプは、放熱板に挟まれていますが、そこのヒートパイプは、放熱板でつぶされていますか? それとも放熱板に、丸く溝があり、ヒートパイプは円柱状のままでしょうか? おはようさんでし >放熱板に、丸く溝があり...割から九割に押しつぶされた(スレ主さんのいう楕円) 格好でパイプが並んでいます。つまりパイプの全周を放熱部の部材が取り巻いてなく 空間の部分があるので、パイプと放熱部(シンク)間でかなりの熱変換ロスがあると 思われます。仕様ですから仕方ないけどね・・...詳細
[9659786] サンドで効果ありますか?
 (CPUクーラー > PROLIMA TECH > Megahalems)
2009/06/06 14:53:31(最終返信:2009/06/07 07:52:43)
[9659786]...Atomにこれを加工して付けたとして、標準でもFAN増設でも変わらないのです。 CPUについて言えば、現状で放熱できているならつける意味はありません。しかしケースの内部温度が下がるなどの効果が出る可能性はあります...詳細
