放熱 (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 放熱 (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
"放熱"を検索した結果 308件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.066 sec)
[5181571] バックアップのために利用したいですが・・・
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDC-U250)
2006/06/18 22:49:41(最終返信:2006/06/19 22:40:33)
[5181571] ...PC本体のディスクのバックアップには外付けハードディスクを使っています。 外付けディスクの耐久性が良くないのは、放熱が良くないからだと思います。 (FANではなくボディによる放熱での冷却という製品が多いですから) 私の場合は、バックアップを取る時だけ電源を入れ... 詳細
[5162691] HDC−U250の発生音
2006/06/12 13:52:27(最終返信:2006/06/12 18:15:38)
[5162691] ...回転音など激減しました。 再三、議論されている話題に、今更の感は拭えません。 詳細は、同様な製品仕様の他レス参照。 放熱を妨げるような消音工夫は、HDDの寿命を縮めますよ。 改造される前に、先人のHDD分解情報をどうぞ... 詳細
[5151349] 放熱効果
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDC-UX250)
2006/06/08 19:26:32(最終返信:2006/06/11 10:18:18)
[5151349] ...・耐久性、放熱性に優れたアルミボディ  アルミボディなのでファンレスでも熱を気にする必要はありません。  アルミ素材の耐久性と、ドライブとアルミを密着させたダイレクト放熱構造により、十分な放熱効果を生み出しますので...実際の温度は+3〜5くらいに見たほうがいいと思いますよ。 個人的には60度台をキープとかでなければ大丈夫だと思いますけどね。まぁ、できるだけ放熱の良い場所に置いたほうがいいですね。 んでも、間違っても保冷剤などを当てないように、、、(^^; 結露して故障の原因になりますよ... 詳細
[5131531] ウエスタンデジタルとサムスン(質問というより独り言?汗)
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-HB250SU2)
2006/06/02 00:51:27(最終返信:2006/06/10 15:42:29)
[5131531] ...それはできませんので、 USBで接続するならば、このモデルも1万円前後のものも同じ価値だと 思います。(若干、ケースの放熱性がいいかも) 現在は、BIOSをもったカードを通して繋ぐより、 ブランケットで本体のシリアルに繋ぐのが無難だと思います... 詳細
[4380749] ノートパソコンにPCカードでつなぎたいのですが
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-HB250S)
2005/08/28 07:06:12(最終返信:2006/06/09 23:59:17)
[4380749] ...のであれば、発熱とそれに伴って寿命が縮むのは避けられません。 ボディを触らせて「熱くなっているのは放熱しているからですよ」などふざけたことを言う店員もいますが、中の温度がそこまで上がっているのです。 今は値段だけです... 詳細
[5072583] 特価というほどではないかもしれませんが。
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-H300U2)
2006/05/12 20:52:55(最終返信:2006/05/13 10:50:05)
[5072583] ...あれからバックアップ作業をして5時間ほど動かしていたのですが、ほんのりぬくいと感じた状態から熱いと感じる温度へ変わってきました。 放熱してるから当たり前と考えればいいのか、高い発熱をしてること自体よくないのか、正常に動いてはいますが少し心配になりました...50度台くらいは許容範囲だったと思いますよ。 外付けの場合は、本体周辺にものを置かないようにして十分放熱できる環境を作ってあげれば問題ないと思いますよ。 HDDの耐久性については上記の注意点さえ気をつければ... 詳細
[5000429] amazonレビューは低評価?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-H250U2)
2006/04/15 22:34:14(最終返信:2006/04/16 10:51:29)
[5000429] ...ロジテックのLHD-EC250D3を最近買いました。 確かにケースは非常に熱くなります。 他の方が言われていますが、熱くなる=放熱をしている だそうです。(本当かどうか分かりませんが・) ロジテックはバッファロー程熱くなりませんでした...amazonのレビューをみて不安になったので。参考にさせていただきます。ありがとうございます。 >他の方が言われていますが、熱くなる=放熱をしているだそうです。(本当かどうか分かりませんが・) HDDの熱をヒートパイプなどで表面に伝えているというなら別ですが... 詳細
[4952478] 横置き
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDH-U250S)
2006/03/28 13:09:15(最終返信:2006/03/28 19:46:53)
[4952478] ...用ようと思っているのですが・・・ 横置きでも問題ないですy 横置きを推奨していないというのは、放熱のためだと思います。 FANを内臓しないため、スリットルを入れ、空気の流れを下から上へ排気できるようしているそうです...長時間(24時間使用など)使わなければ、問題ないでしょう。 返信ありがとうございます。 なるほど、やはり放熱のためでしたか それなら横置きで使用してもよさそうですね ありがとうございました。... 詳細
[4942664] 横置きはOK?
2006/03/25 09:13:21(最終返信:2006/03/25 22:30:49)
[4942664] ...天地逆での動作は芳しくないように思いまして…。取説には縦設置の絵は書いてありますが、横位置について記載はないようです。横置きでは放熱に関しても不利な方向ですし、もしご存知の方が居られましたら教えて下さい(週明けにはメーカーに聞いてみようと思っていますが…)...ttp://www.iodata.jp/prod/storage/hdd/index.htm 横置きは放熱が妨げられますので、避けた方が良いと思います。 こんばんわ。 こんとんさんご返信ありがとうございます... 詳細
[4930259] 今日買いました
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-PHS40U2/UC)
2006/03/20 20:20:16(最終返信:2006/03/20 20:20:16)
[4930259] ...ゴミとか小さな物とか入るんじゃないかと 心配です。。。 HDはサムスンでした。 本体がプラ製?なので放熱が心配〜。 アルミとかだと机の上でも熱伝導で逃がせると思うのですけど 結構、がっかりみたいな感じです... 詳細
[3284716] 放熱不足
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-120U2)
2004/09/19 14:36:45(最終返信:2006/03/20 01:45:13)
[3284716] ...本体から放熱するというので買って暫く使ってみましたが、正直なところ放熱しきれなくて 本体が熱いところで高止まりって感じですね。 電源内蔵でアダプタの機種より熱がこもりやすい割には放熱孔が殆ど無いので 熱い空気がこもりっ...本体上部を触ってもほんのり暖かい程度に なるのでその程度であればケースの放熱も生きてくるというものでしょう。 この製品は作りの方向性はいいが放熱孔を作らず、空気を流れなくした設計が失敗ですね。 あの高温状態だとHDDの寿命に良い筈がありません... 詳細
[4855705] 外付けHDD おたのしみ袋 by ヨドバシ
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-HB250U2)
2006/02/25 10:19:21(最終返信:2006/03/04 13:38:32)
[4855705] ...ご回答ありがとうございます。返事が遅くなり申し訳ございません。 なるほど、内蔵HDDは1万円程度ですね。 外付けとなると放熱を考えた躯体付きですから¥9,800は割安感がありますね。 しかし、気になりますのが、”国内有名メーカー”の品質・性能です...どのメーカーの外付けHDDであっても、大差ないものなのでしょうか? ・USB2タイプでなくても ・速度(回転数)が遅くても ・放熱対策が??でも 前記した用途であれば、あまり気にせず買いってとこでしょうか? 重ねての質問失礼しますがよろしくお願いいたします... 詳細
[4873854] LHD-EC250U2 にメチャ満足(^^)
 (外付け ハードディスク > ロジテック > LHD-EC250U2)
2006/03/02 17:09:49(最終返信:2006/03/02 17:23:47)
[4873854] ...パソの電源OFF&スタンバイに スムーズに連動してくれています。 外付けHDDは3台目ですけど、全部放熱の為に 立てて設置していますが、これ衝撃吸収ダンパー付きだから 一番安心ですね。だからこれをメインにしました... 詳細
[4855931] ケースの種類
2006/02/25 11:49:46(最終返信:2006/02/25 11:49:46)
[4855931] ...アルミケースが筒状のと、アルミケースの側面が外せるタイプがあります。また、ランプの形状も若干違うようです。 放熱の問題で仕様が変ったのでしょうかね? 私は2個ともHDC-U300です。... 詳細
[4842467] 会社で使用しています
 (外付け ハードディスク > ロジテック > LHD-EB160FU2S)
2006/02/21 01:13:35(最終返信:2006/02/21 01:13:35)
[4842467] ...共有にするとLAN経由で他のPCからも簡単にデータの読取や書込みができ、相性問題も特に無いようです。  ただ放熱設計とは言え、このモデルも10数G程度のファイルのバックアップで読込と過去分の削除をさせ、その後電源を数時間入れたままにしておくと... 詳細
[4813226] 相性
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDC-U160)
2006/02/11 22:19:35(最終返信:2006/02/12 11:03:01)
[4813226] ...ストレージケースに入れればいいのでは? 一部の蓋を開けてファンを付ける 熱対策ならこれが一番です 放熱対策はアルミ等より風を当てること ご回答ありがとうございます。 蓋を開けてファンを取り付けるとのことですが... 詳細
[4677648] メーカーのアウトレットで11800円
2005/12/23 09:44:24(最終返信:2006/02/04 00:13:17)
[4677648] ...中古品ってアウトレットって言うんですかね(笑) 本製品に関して、HDDはMAXTOR製でした。 HDD回転音は気になりますね。ケースにある放熱用の穴のせいも あるかもしれません。 5400回転のHDH-U160も使っていますが、こちらは静かなもんです... 詳細
[4753728] 横置き出来ますか?
2006/01/21 16:37:19(最終返信:2006/01/24 17:33:06)
[4753728] ...理由は結構筐体が熱くなります。ヒートシンクボディと呼ばれる だけあって本体で放熱していると思います。 あ、すいません。放熱を考えれば大丈夫でしょうね。 個人的には安心できませんが。 横置きは可能ですよ...某ライバル会社の製品を検討していたのですが、 横置きができない製品が多く、購入を断念しました。 サポートの話では、高回転型のため放熱性に問題があり、横置きはできないとのこと。 という事は、本製品も縦置きがベストなのかもしれませんね... 詳細
[4759834] パソコン本体のHDDと換装しました。
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-250U2)
2006/01/23 17:40:00(最終返信:2006/01/23 17:40:00)
[4759834] ...HDDベイは1つしかありません。購入当時上位モデルに160GB、7200rpnのものもラインナップされていたので放熱的にはOKかなと・・・ 使用したソフトはTrueImage8.0体験版です。試用期間は15日間です... 詳細
[4592098] 起動ディスクとして使えます
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDH-SUE300)
2005/11/20 08:49:40(最終返信:2006/01/14 16:04:22)
[4592098] ...購入してみました。OSX10.4.3ですが全く問題ありません。 これまで使った外付けHDDの中では最も静粛性・放熱性がよく、安心して使用できるようです。耐久性については1年以上使用してみないと何とも言えませんが・・・...au初心者K子さんも、バラシが趣味でなければメーカー製を使用されることをおすすめします。 HDH-SUE300は放熱性にも静音性にも優れていると思います。... 詳細
