放熱 (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 放熱 (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
"放熱"を検索した結果 308件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.071 sec)
[4659818] 今日帰ってきました! 後付ファンは可能か?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-250U2)
2005/12/16 05:19:12(最終返信:2006/01/14 10:15:13)
[4659818] ...設置場所にもよりますが、ケースから出して使うという方法もありますよ。 これだとケース内に熱がこもりませんから、放熱という点では改善されると思います。 私は夏季のみ、この方法で使用しています。 ケース・内部のシャーシ共に... 詳細
[4699446] こちらの商品は
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDH-U250S)
2006/01/01 19:14:25(最終返信:2006/01/01 19:14:25)
[4699446] ...やはり外付HDDに耐久性を求めてはいけないのでしょうか? あとこちらの商品はファンレスと書いてあったのですが、 ファンがあるタイプと比較して放熱性などは問題ないでしょうか? 購入した方のご感想をお願いします。... 詳細
[4473676] 安かろう悪かろう
 (外付け ハードディスク > ロジテック > LHD-EB250U2S)
2005/10/02 18:46:42(最終返信:2005/12/11 01:31:04)
[4473676] ...近所の電器屋で買ってきました。HDDは書き込み通りMaxtor 6L250R0で良かったのですが、作り相当酷いです。  まず放熱性ですが、ホームページには凄そうなことが書いてありましたが、ショボ過ぎてお話になりません。  HD...取り出してみると触れる温度じゃありませんでした。 ("HDドライブとボディの密着構造"と書かれているのでHDD上面とケースの間にバッファを入れて放熱面積を稼いでいるのかと予想してましが、全然違いました)  また+5V生成回路、USB-IDE変換は同一の基板なのですが... 詳細
[4531023] よく壊れます(T.T)が!!!
2005/10/26 17:43:37(最終返信:2005/11/07 06:26:30)
[4531023] ...これはあくまで私的な考えで皆さんの考えには合わないかもしれませんが! メーカーも(こーべほーねつ)とやらにこだわらずに、ファンによる(電動放熱)に取り組んだほうがいいかもしれません。 車やバイクのエンジンには空冷式は今はほとんどありません。...ウォータージャケット装備して水冷にするとか(^^;) なんせここのハードディスクの故障は、素人目に見ても放熱の悪さが原因のように見える。 このハードディスクを使用するには、特別冷却に気をつけたほうがいいかも知れませんね... 詳細
[4554576] 耐久性は?
2005/11/05 13:36:47(最終返信:2005/11/05 20:32:28)
[4554576] ...バックアップ用に購入検討中です。 発熱・放熱を考えるとこちらの方がHDC-U250より 耐久性があるのでしょうか? なにか具体的な事例の情報お持ちの方おられましたら 教えて下さい。 また、ファンレス7200rpmだと発熱が問題とも過去ログにあったようですが... 詳細
[4506111] 消費生活センターに行きます。 不良をまとめてください。
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-160U2)
2005/10/15 21:47:37(最終返信:2005/10/30 19:03:38)
[4506111] ...今もまだ売り続けているのがなんとも納得できない。これからも被害者が増えるのだろうか。 一応本日、国民生活センターに訴えました。(放熱性能の不備など) ※参考としてこの掲示板のURLを買いときました。信用されるかはわかりませんが・・・... 詳細
[4539280] 横向き使用
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDH-U160S)
2005/10/30 08:30:18(最終返信:2005/10/30 08:43:16)
[4539280] ...何となく横向きでおきたいのですが大丈夫なんでしょうか? HDDにも裏表があると思うので、詳しく教えていただけるとありがたいです。 放熱性能を落とすと思います。 http://www.iodata.jp/prod/storage/hdd/2004/hdh-us/index... 詳細
[4480399] 中身のメーカーの違いで、こんがらがっています。
2005/10/05 11:14:21(最終返信:2005/10/27 23:10:07)
[4480399] ...魅力。 また、放熱の気になるLogitecは分解してHDDのみ再利用できます。 返信ありがとうございます。 お返事が遅くなりすみません。 やはり、放熱のことを考える...くらい熱すぎる事、室内の温度まで上昇してしまう事です。 本体が熱いということは、それだけ放熱しているのだろうと、思うのですが、HDDの耐熱温度は、メーカーによると60℃までとのこと...ですが、答えは熱くなります。とのことでした。 やはり、ファンレス7200rpmモデルは、放熱が十分にできないのでしょうか? 色々な方の、書き込みを読んでいると、どうもIOデータのH... 詳細
[4469416] 内臓HDDと比較して・・・
2005/10/01 02:24:59(最終返信:2005/10/06 21:37:21)
[4469416] ...何か対処法などがあれば教えていただきたいです。よろしくお願いします。 xマサxさん   こんにちは。 小型化のために放熱対策が難しい様です。   PCも外付けも ケースを一部開放しておく手もありです。ホコリ避けには 網戸の網などで...HDT722525DLAT80 (250G U133 7200) で17500円程度かかりました。 返信ありがとうございます。放熱の方法にもいろいろあるのですね。参考になりました。 ただ少し説明不足で、聞きたかったことと多少ずれてしまった点があるのですが... 詳細
[4446476] HDH-U250S買いました。
2005/09/22 01:23:51(最終返信:2005/10/06 10:04:16)
[4446476] ...説明書ではN.Gになってる。 ほんとのとこ、どうなんでしょう? 今晩は。 横置きがダメなのは、放熱の関係ではないでしょうか? 正面、向かって左側の、上方の空気穴(ポチポチ)を 斜めに見ると、HDDの頭が僅かに見えますね...横置き」と書いてありましたけど いつの間にか「縦置き」だけになっていました。 横置きに出来るような作りになっていますけどやはり放熱関係でヤバイと思ったのでしょうね。 TOMandJERRY さんのご指摘とおり HDH-U250での記憶と勘違いでした・・・... 詳細
[4397797] ソフマップで購入@13.3K
2005/09/03 21:21:12(最終返信:2005/10/06 01:43:17)
[4397797] ...もう1台持っている5400rpmのHDA-iE160と比較すると 温度は少し高いですが触れないほどではありませんし、 放熱されている証拠と前向きに考えることにします。 USB2.0ということで、速度が気になっていたのですが... 詳細
[4380424] 中身を知りたいのですが・・・
2005/08/28 01:16:36(最終返信:2005/10/04 00:52:19)
[4380424] ...(保障が効かなくなってしまうと思いますが・・・) 追記 ここの掲示板かは覚えていませんが 「わざわざケースを開けなくても放熱孔からよく覗けば型番が解る」 と言う書き込みを見たような気がします。 ライト等も使って明るくすればHDDの型番が解るかも知れません...バッファローのHD-250U2も使っていますが こちらの方が ボディは かなり丈夫そうです。  強度を取るか、放熱を取るかでしょうか。  値段が ¥1,000-以上と高い分 付属ソフトは豊富ですね。 僕の250Sは... 詳細
[4450009] 私も壊れました
2005/09/23 17:38:53(最終返信:2005/10/02 20:43:18)
[4450009] ... また7200rpmでファンレスというような設計のHDDについては、メーカーでなく機種の問題として放熱に無理がある場合が多いのでご注意ください。 またパソコンやプリンターの操作をするときに、手がぶつかったりするような場所に設置するのは避けましょう...それとも現状で160GBと250GBをそのように使っていたのでしょうか? 念のためですけど、横置きで積み重ねていたりはしなかったですか? 放熱しきれずに寿命が短くなる可能性があります。 > マーフィーの法則みたいに相性の悪いメーカーというのは存在するようですが・・・... 詳細
[2117341] 8分の3
 (外付け ハードディスク > バッファロー > DIU2-B250G)
2003/11/12 00:07:09(最終返信:2005/10/02 12:51:54)
[2117341] ...す。 中身のドライブがどのメーカーなのか確認はしてませんが、恐らくドライブの問題よりもI/O周りと放熱性がダメダメなんだろうなと推測しています。 私はもう、二度とメルコ製品は買いません。 ... 詳細
[4457635] アクセスしてないのに異常過熱
2005/09/26 10:51:14(最終返信:2005/09/26 12:01:32)
[4457635] ...普通に使用できているのならば初期不良にはならないと思います。 IPv6さん  こんにちは。 初期不良かも? 外付HDD不調をよく聞きます。 放熱対策を考えられると寿命が長くなるかも知れません。 異常加熱といってもメーカーサイドではどう判断するではないかな... 詳細
[4452012] 温度が高い
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDC-U250)
2005/09/24 12:14:41(最終返信:2005/09/25 18:02:33)
[4452012] ...e/hdd/2005/hdc-u/index.htm だいいち筐体温度が高い=それだけ放熱してるっつうことだ!! >びくびくしながら使うのかと思うと気持ちが暗くなります。 だっ...゚野郎めがッ!! うーん。 ちょっと考えたらわかりそうなものだけどね。 何故U250Sが放熱性に優れているのか。 このモデル。 コンパクト=エアフロースペースが確保できない 通気...解りませんが ロジテックのHDD(全面アルミの筐体)に比べて これは側面しかないから 放熱が側面アルミパネルに集中しているのでは? そんなに暑いのでしたら エアコンや扇風機... 詳細
[4361259] 横置き出来る?
2005/08/20 14:53:40(最終返信:2005/09/17 15:04:45)
[4361259] ...それを聞いてると思うんだけど・・・(^^; この製品はファンレス設計の為、主に両サイドのアルミパネルより放熱します。 したがって横置きにした場合は片側のみの放熱効果しか充分に得られない為、HDD本体の耐久性などに問題が発生する可能性があります... 詳細
[4432882] どうやら。ウェスタンデジタルのこのせぃひん。
2005/09/16 22:25:28(最終返信:2005/09/16 22:25:28)
[4432882] ...この悪魔の靴音が発生する可能性が高くなる。という事らしい。。 そのため、このhddを剥き身で購入しPCに内臓し利用する人は比較的放熱が良いので、このバッファローの製品ほどは故障が頻発することはない模様。 冷凍庫でキンキンに冷やしたあと繋いだら認識した...という報告例をみると、まさにこの現象で逝ったHDDなのではないでしょうか。。 この製品を少しでも長く使うには放熱関係を考慮して改造なり風を当てる等の工夫がいるようです。 運・不運とは言うけれど、ここまで集中して壊れる製品はもはや運ではなく必然です;... 詳細
[4394632] 逝ってしまいました。
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-120U2)
2005/09/02 17:59:29(最終返信:2005/09/07 19:33:05)
[4394632] ...もちろんHDDの交換も 追加の注意事項です 回転数は同じか低いものをチョイスしましょう 回転数が高い物をチョイスすると放熱で問題が発生する危険性があります それから容量はこのシリーズの最大容量までのHDDにしておいたほうが無難です... 詳細
[4363898] HDH−250と迷っています
2005/08/21 15:58:41(最終返信:2005/08/25 17:51:14)
[4363898] ...7400RPMそれほど違いは感じないような気がするのですが 5400回転(HDH250)の方は流体軸受じゃない点と本体側面に放熱孔が無い点がきにかかるのと 7200回転(250S)の方は回転数からくる発熱と音がどうなのか また耐久性に疑問があります...ノートPCのバックアップ用にHDH-UEH250を買いましたが、ファンレスで静かで、アクセス音も小さく、快適です。 放熱性に関しては、メーカーのHP記載(下記)では、ライバルのバッファロー製品よりは良いようですね。 http://www... 詳細
