放熱 (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 放熱 (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
"放熱"を検索した結果 308件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.065 sec)
[4344444] どちらが良いと思いますか?
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDC-U160)
2005/08/13 02:40:37(最終返信:2005/08/15 17:56:07)
[4344444] ...が、パソコンはノートでハードディスクの少なさを補えればと思ってます。HDH−U160Sは放熱の為のスリットがありますがホコリが入るのではと思ったりします。私が購入を決めてる店では¥...の点で不安に思います。 寿命を考えるのならHDH-SU160、HDH-U160Sのような放熱の為のスリットがある物のほうが安心なのでしょうか? >今の時期ファンレスは5〜6時間使...皆さんはデータ保存用として割り切って使っておられるのでしょうか? アルミボディはHDDの放熱を吸収していますから、熱くなるのは致し方ないのですが、あまりの熱さにSWを切るのが実情で... 詳細
[4328294] 横置き
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDC-U250)
2005/08/05 15:58:05(最終返信:2005/08/06 02:05:52)
[4328294] ...消えていました。 HDH-UもHDC-Uも横に出来るようにゴム足が付けれるようになっていますけど 放熱の関係で推奨はしていないと思われます。 横置き可能かと言われれば可能です。 但し熱はこもりますので寿命が縮むかも知れません... 詳細
[4314998] 買って最初の夏...
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-HB160U2)
2005/07/30 13:25:28(最終返信:2005/07/30 13:25:28)
[4314998] ...ソーラー扇風機とかでそれなりの空気の流れさえ作っとけば全然熱くならない? 下にも書きましたが逝った1台目は放熱の面で明らかにマズイ状況にあったやつ... 熱の問題さえ解決するとどれだけもつのか、興味湧いてきました... 詳細
[4277090] HDH-U250SとHDC-U250どっちがいいですか?
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDH-U250S)
2005/07/13 01:54:46(最終返信:2005/07/13 01:54:46)
[4277090] ...HDC-U250はとてもコンパクトでデザインもいいと思ったのですが、HDH-U250Sのようなエアフローフォルムではないし、放熱面で大丈夫なのかと思っています。 そもそもACアダプターが外部なら、もともとそんなに温度は上がらないんでしょうか... 詳細
[4250716] レポート
2005/06/29 23:02:44(最終返信:2005/07/04 01:38:11)
[4250716] ...小さなゴム足は着けていますか? 清音化しましたか? 現在我が家でも稼動中ですけど結構熱を持ちます。 まあ放熱がちゃっと出来ていると言えばそうだけど。 私のも熱はもちます。 でも、音は静かだと思います。 ゴム付けると... 詳細
[4225764] 横置きはできますか?
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDH-U160S)
2005/05/08 23:38:31(最終返信:2005/06/26 19:14:22)
[4225764] ...このような場所に置いた場合、やはり換気等の点で問題は生じるものなのでしょうか? よろしくお願い致します。 放熱の点からいって,横置きをおすすめできません。バッファローのHD-HB160U2よりかはましですが,...貴重なご意見、どうもありがとうございます。 当方、外付けHDDは購入したことがありませんので、どの程度の放熱があるのか、皆目検討がつきませんでした。 皆さんのご意見を参考にして、購入するか否かを検討したいと思います... 詳細
[4206873] ようはアレじゃね?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-250U2)
2005/05/02 03:22:13(最終返信:2005/05/02 03:22:13)
[4206873] ...私はこのHDを半年位3個程24時間付けっぱなしで結構使ってますが、全然問題無いですよ?あといくら放熱性に優れたケースでもきちっと冷やさないといいモノも直ぐ壊れます。... 詳細
[4191315] 今のところ健全です
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-160IU2)
2005/04/25 19:17:17(最終返信:2005/04/25 19:17:17)
[4191315] ...古いノートの頼みの綱でバックアップなどは取れない状態です。これが飛んだらかなりやばいんですが。 知ってからボデーの放熱には気を使っていますが、綱渡りの状態はしばらく続きそうです。 少しでも長く安全に運用するコツなどありますでしょうか... 詳細
[4006445] 【HDH-U250(S)】と【HDX-UE250】の比較。
2005/03/01 22:03:31(最終返信:2005/03/09 00:19:17)
[4006445] ...>【HDH-U250(S)】が思ったより大きかったので【HDX-UE250】の方がいいのかな、と思っています。 確かにスリムなほうが便利だが、これは放熱という点で落とし穴がある。 250Sは大きめのケースでエアフロースペースを確保し、側面上下に通気可能なメッシュ加工が施され廃熱を意識した設計になっている... 詳細
[3992693] ちょっと音気になるかな
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDH-UEH250)
2005/02/27 00:57:15(最終返信:2005/03/05 17:20:17)
[3992693] ...・IEEE1394b(FireWire800)未対応。 くらいですかね? まぁデザインについては放熱設計と割り切ってます。... 詳細
[4006359] HD-H120LANとの「PC連動AUTO電源機能」はなし
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-HB250U2)
2005/03/01 21:51:43(最終返信:2005/03/01 21:51:43)
[4006359] ...れている「PC連動AUTO電源機能」は使用してはいけ ないのです。(この機能に惹かれて買ったのですが 、残念!) 音や放熱の面では特に問題なさそうです。HD-U2の ような悪評な製品を避けてこちにしたので、これ以 上の問題が発生しないように祈るしかありません... 詳細
[3976062] 騒音について
2005/02/23 13:54:23(最終返信:2005/02/27 13:23:11)
[3976062] ...他に簡単な解決法があれば教えてもらいたいです。 骨皮さん、ありがとうございます。やはり敷物を敷いてらっしゃるのですね。放熱性を重視するあまりか、コストをかけられないのかハードディスクに対して外装がペラペラのような気がします... 詳細
[3861165] 横置きできないのでしょうか
2005/01/31 08:47:24(最終返信:2005/02/02 14:24:10)
[3861165] ...どなたか持っておられる方で試してみた方いらっしゃいませんか。自分では横置きできない理由がイマイチ理解できないので・・・。 横置き出来るよ。 ただ放熱設計が縦置きを前提にしてるんじゃないかな。 横置きすると熱がこもると思われる。 横置きできます。 ... 詳細
[3810992] おかしいなあ 当たり品 かったのかな それとも内部の制御系が
2005/01/21 02:37:26(最終返信:2005/01/27 01:23:05)
[3810992] ...HDDは80度くらいまでならぜんぜん平気なはず。 手を引くのは一流メ−カ−の話です。 ケースが暑くなるのはきちんと放熱している証拠です。 暑くない=内部に熱がこもってるです。 暑くならないケースの方がよっぽど危険です... 詳細
[3833413] 熱対策の知恵
2005/01/25 17:15:17(最終返信:2005/01/26 08:02:59)
[3833413] ...場所的に置くスペースが限られていたので 灰皿が置いてあった場所にHDDを置き その上に灰皿を置いています 灰皿は鉄製で底が平らなため放熱効果があるようです! ですので私のHDDは温度上昇も極めて少なく快適に使用しています まぁタバコの灰が少しは落ちて汚くはなりますがw...それはいいかもですね、でもできることならメーカーに熱対策のグッズを出してほしいものですよね。 コーベホーネツ製の放熱フィンとか。 横置きで適度な隙間を保ちつつ安定した状態でスタイリッシュに二台積み重ねたいのですよ、私は... 詳細
[3834155] マニュアルに下記のような内容が記載されています。
2005/01/25 20:21:07(最終返信:2005/01/25 20:21:07)
[3834155] ...「筐体を利用して放熱しています。表面が熱くなりますが異常ではありません。 熱がこもると故障の原因となりますので、上や周りに放熱を妨げるような物を置かないでください。 使用中および直後は熱くなっています... 詳細
[3724226] これ、アイロン?
2005/01/03 20:27:41(最終返信:2005/01/21 22:32:35)
[3724226] ...120Gは人肌、160Gで温かい、250Gで熱いって感じです。 ボディーの放熱が120G用に設計されていて、 そこにムリヤリ250Gをぶち込んで、放熱が仕切れないと言った感じです。 私は250Gを2台買いましたが... 詳細
[3766514] MACで使える?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-120U2)
2005/01/12 00:31:42(最終返信:2005/01/12 23:42:11)
[3766514] ...見れるからそれで確認するのが望ましいかと。 ただし、ファンなしの外付けHDDで、放熱孔の開いてない機種は内部に熱がこもって HDDの寿命にはあまり良くないので、放熱孔が開いてて冷却がそれなりにしっかり しているタイプの方が問題は少ないでしょう... 詳細
[2277000] 初期不良?
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDPX-U80)
2003/12/27 13:43:29(最終返信:2005/01/04 23:37:07)
[2277000] ...ほとんどのOSとノーマルに接続できるタイプを購入するほうがよいと思います。 IODATAでは、アルミは放熱性能がよいなどとPRしていますが、そもそもこの手のポータブルなHDは、熱がたまって壊れるような酷な使い方をするようなものではないと思います...使用環境による損傷の可能性を払拭できません。  ノートPC用のHDDを使用しているので、振動での損傷は、考え難いと思います。  放熱については、HDDは発熱が大きい部品ですので、熱がこもる樹脂製ケースより 熱伝導の良い金属ケースにしようという考え方は... 詳細
[3710138] かなり満足かな
2004/12/31 04:06:17(最終返信:2005/01/04 06:00:18)
[3710138] ...すっきりしました。 音も静かで、読み込みも速く、かなり満足しています。 ただ、ケース横のアルミが薄く、放熱の凸凹処理がないせいか、 横に物をくっつけると、共鳴するのか、かなりの騒音がします。 設置場所には... 詳細
