放熱 (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 放熱 (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
"放熱"を検索した結果 308件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.043 sec)
[18737293] 7980円
 (外付け ハードディスク > SEAGATE > HD-3.5I2T)
2015/05/01 20:50:39(最終返信:2015/06/28 23:06:19)
[18737293] ...データ保存用に購入しましたが2〜3GB当たりのデータを連続書込みすると あっという間に50℃近くまで上がります。 常用するには放熱対策が必要のようです。... 詳細
[18816075] 外付けHDDを購入したいです!
 (外付け ハードディスク)
2015/05/27 22:44:10(最終返信:2015/06/04 15:29:49)
[18816075] ...いきます) 60℃で即死と言われてる程HDDは熱に弱いですから なのでアルミのファンレスケース等で放熱性が優れているケースを使うメリットは有ります バッファローにしろIOにしろプラケースのファンレスでは熱でHDDの寿命が縮むのでおすすめしません... 詳細
[18319139] HDX-LS2.0TU2/VCとの違い
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HDX-LS2.0TU2/V)
2014/12/30 09:14:29(最終返信:2015/01/04 00:24:24)
[18319139] ...違いは何でしょうか? 基本的に仕様は何も変わっていないようです。 旧型が2年前の発売なので、新型では中の基盤や放熱性など改良されているかと思います。 書き込みをありがとうございます。 このたび、REGZA J10X... 詳細
[18310451] この製品のファンが回っている方います?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-LXV4.0TU3C)
2014/12/27 18:12:59(最終返信:2014/12/28 22:14:56)
[18310451] ...昨今のHDDはあまり発熱しないし一定時間が経過すれば電源が切れるようにしてあるので長時間40度を超えることも稀だし、外付けでもファンレスで金属製の放熱性の高いケースで50度を超えるような温度になった記憶もない(今もこの時期の室内でも40度までしか上がらなかった)... 詳細
[18038314] ゲーム機用に。
 (外付け ハードディスク)
2014/10/11 10:57:19(最終返信:2014/10/12 23:03:35)
[18038314] ...40度以下。樹脂ケースでも十分です。 「放熱性が良い」と言っても、せいぜいアルミケースなわけですが。HDDに直接接触して放熱する構造の物は見たことがありませんので。...ゲーム機用に放熱に優れていて、USB2.0のY字ケーブル付きの、東芝のHDDを積んだ商品が欲しいのですが...う 以前、新品のHDDをケースに収めようとしてSATA部分を壊したことがありまして・・・放熱性能の良いケースの価格を考えても、あまり自作はしたくないのです。 むしろ壊す方が器用かと... 詳細
[17691202] どうしても認識してくれない
 (外付け ハードディスク > LaCie > LaCie minimus LCH-MND030U3)
2014/07/02 23:04:19(最終返信:2014/07/04 18:59:41)
[17691202] ...できるだけ風通しの良い場所に設置する方が宜しいかと思います。 LaCie minimus PC LCH-MND030U3 高品質アルミボディを採用 放熱性と堅牢性に優れた高品質アルミボディを採用。熱に弱いハードディスクの信頼性を向上しています。 ファンレス設計で静音性UP... 詳細
[17381375] 縦置きにして使っても問題ないでしょうか
 (外付け ハードディスク > LaCie > LaCie minimus LCH-FMN030U3)
2014/04/05 08:49:38(最終返信:2014/06/11 08:15:03)
[17381375] ...×厚み33mm)で、PCデスクやテレビ周り、ラックの隙間など、置き場所を選びません ● 放熱性と堅牢性に優れる高品質アルミボディを採用しています。 ● ファンレス設計なので、耳障....pdf 皆様、情報ありがとうございます。 皆様の情報から、 転倒しないように、また、放熱の隙間さえ考慮すれば縦置きでも問題ないということで認識しました。 HDDのバックアップ...、購入しようかと思います。 どうもありがとうございました。 『転倒しないように、また、放熱の隙間さえ考慮すれば縦置きでも問題ないということで認識しました。』 ということですが、... 詳細
[17425596] BuffaloのNASなどについて。
 (外付け ハードディスク)
2014/04/18 13:20:27(最終返信:2014/05/29 12:22:24)
[17425596] ...ただし必要な時1時間だけ電源オンとかそういった場合はファンレスモデルでもよいと思います 廃熱対策としては、フィンを筐体につけて放熱面積を増やすとか、反対に筐体に穴をあけて空気の流れをよくするとか USB電源で起動出来るファンを付けてしまった人もいたようです... 詳細
[17533375] HDDの温度について
 (外付け ハードディスク > バッファロー > DriveStation HD-LB2.0TU3-BKD [ブラック])
2014/05/19 17:34:44(最終返信:2014/05/20 16:19:58)
[17533375] ...真夏ですと60℃前後まで行くかと思います。 ファンレスタイプは周りに隙間を開けて設置して下さい。 少しでも風通しが良くなり放熱性が高まります。 ありがとうございます。 勘違いしてましたが、このHDDはファンレスだったんですね... 詳細
[17093293] 会社に家庭用NASを使う場合の問題点は?
 (外付け ハードディスク)
2014/01/20 15:38:11(最終返信:2014/01/24 18:09:21)
[17093293] ...最大で4クライアントライセンス接続でも、負荷による挙動と放熱耐久性を考える形となります。あくまでも内蔵HDDはシリアルATAであるという点を考慮しておいて下さい。冷却クーラーや放熱部品などにおいても、常時稼働での計算をしておりません...負荷が高くなる利用状況でしたら、2〜3年保ちません。  分解すると解るのですが、内部部品構成として、HDDの放熱部品や廃熱部品は良い物を使っておらず、機種によっては省略している場合もあります。  特に家庭用NASは... 詳細
[17094675] 仕様について。
 (外付け ハードディスク > LaCie > LaCie minimus LCH-FMN020U3)
2014/01/20 22:16:27(最終返信:2014/01/22 23:48:51)
[17094675] ...p=305 ↑のとケースの仕様が同じでしたら簡単そうですね。 ST2000DM001はそこそこ熱を持つので放熱性に優れたケースを別々に買われては? LCH-FMN020U3はLCH-MND020U3の改番商品で... 詳細
[16772193] 3TBでおすすめの外付HDDをご教授下さい*Macタイムマシン使用
 (外付け ハードディスク)
2013/10/30 02:48:38(最終返信:2013/12/16 06:07:37)
[16772193] ...また少しサポート面の不安も感じました。 そこで、キハ65さんがおすすめしてくださった、ファンレスでも放熱性に優れているLaCieに決め、 つい先ほど購入ボタンを押したところです! この度はご教授いただき大変助かりました... 詳細
[16396027] 排熱について
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDCA-UT3.0KB)
2013/07/23 20:42:34(最終返信:2013/10/21 22:56:03)
[16396027] ...題に対しても、本製品は従来の放熱方式を刷新し、独自の熱拡散放熱方式を採用。筐体側面から熱を直接放射することで、高い放熱性を実現しました。『ファンレ...排熱用の穴は開いているのでしょうか? 温度が随分高くなるそうなので心配です。 最悪自分で放熱ファンを付けようと思っています。 最近のHDDは、5400回転タイプならかなり低発熱なの.../hdcl-ut/12dh94000016msll-img/06.jpg >独自の熱拡散放熱方式 何もしていないのと大差ないです。 筐体にHDからの熱が伝わるようにしてあるとかなら... 詳細
[16636391] 中のHDD
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-PCT1TU3-B/N [クリスタルブラック])
2013/09/26 22:21:35(最終返信:2013/09/28 23:26:46)
[16636391] ...だから?と言われればそれまでですが。) あと、このケースがプラスチックなので シールドや放熱どうなってるのかな? と、ケースの構造はどうなっているのか? 等々の興味からです。 この...ルクスレンチの出費が必要でした。 >あと、このケースがプラスチックなので >シールドや放熱どうなってるのかな? >と、ケースの構造はどうなっているのか? >等々の興味からです。 ...についても画像でレポートして頂ければ、もっと良かったと思います(^_^; 「静音性」「放熱性」などを気にする人も居る様なので、そういう方への良い情報になると思いますm(_ _)m... 詳細
[11468556] 冷却FANが回りません。
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-AV1.5TU2/A)
2010/06/08 14:38:42(最終返信:2013/07/08 22:26:26)
[11468556] ...やはり設計段階で温度設定が間違っているのかそれとも本当に問題が無いのかわからなくなりました。 横置きの筐体で自然対流も起こりにくいのでやはり放熱も心配ですがFANが付いていないモデルもあるのでメーカー側は問題無いと考えているのかもしれませんね... 詳細
[15833350] フォーマットは必要ですか?
 (外付け ハードディスク > WESTERN DIGITAL > My Passport WDBY8L0020BBK [ブラック])
2013/03/01 12:49:35(最終返信:2013/03/10 11:17:07)
[15833350] ...>>使う上で注意しないといけないことがありましたら、 密閉した場所では中のHDDの温度が上がり寿命が縮みます。 放熱が出来る場所に置きましょう。 kokonoe_hさん 早速の回答ありがとうございます。 慌ててフォーマットしなくて良かったです... 詳細
[15829779] SP010TBPHDA15S3K CrystalDiskMark
 (外付け ハードディスク > Silicon Power > SP010TBPHDA15S3K)
2013/02/28 17:01:19(最終返信:2013/02/28 18:51:21)
[15829779] ...動作音の気になる漏れもないし持出し用のHDDとしては悪くないですね。 あら〜またコレクションが増えてる。 外付けの場合ファンが付いてないと放熱が気になるw ポタでファンは邪魔でしょwwww ... 詳細
[15596028] 温度がかなり高い?(常に44度くらい)
 (外付け ハードディスク > バッファロー > DriveStation HD-LB2.0TU2/N)
2013/01/09 22:44:24(最終返信:2013/01/10 10:29:45)
[15596028] ...7200rpmでファンレスのほうが発熱が高いことがよく分かりました。 メーカーページに「エアフロー設計でしっかり放熱!!」とあり、よく調べなかったのが悪いですね。 扇風機(強)をあてても40度までしか下がらないのは... 詳細
[15586402] 初歩的な質問ですが
2013/01/07 21:01:43(最終返信:2013/01/10 10:10:38)
[15586402] ...7200rpmでファンレスだと発熱が高いことがよく分かりました。 メーカーページに「エアフロー設計でしっかり放熱!!」とあり、よく調べなかったのが悪いですね。 扇風機(強)をあてても40度までしか下がらないのは... 詳細
[15287498] OP-FAN
 (外付け ハードディスク > バッファロー)
2012/11/03 06:51:09(最終返信:2012/11/10 01:50:27)
[15287498] ...まぁ「ファンレス」でも同様で、どちらも「時間の問題」なのかも知れませんが...(^_^;  <「箱」全体が「放熱体」として機能していれば、一番理想なのかも知れませんが... ちなみに、最近自分は「むき出し型」の「HDDスタンド」を利用していて... 詳細
