放熱 (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 放熱 (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
"放熱"を検索した結果 308件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.058 sec)
[12365632] 放熱に関して
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-CL2.0TU2/N)
2010/12/14 13:00:56(最終返信:2010/12/14 13:56:41)
[12365632] ...皆さんは、オプション 冷却ファンユニット を使っていらっしゃいますか? メーカーHPには長持ちさせるにはよい、と書かれていますが。 ごめんなさい、このシリーズには付かないんですね。... 詳細
[12287965] 音
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-CB1.5TU2)
2010/11/28 08:44:11(最終返信:2010/12/03 01:14:40)
[12287965] ...jp/ja3ocxbrd/k7vm3/k7vm3-pfoto/hdd-3.jpg 外付け ハードディスクのHDDは*TBと容量が多く発熱もそれなりなので放熱を考慮しないと過熱するでしょう。 音も熱も共に空気を伝わるから。 テレビ女さん> 先日REGZA... 詳細
[12223000] 誤作動が…
2010/11/16 00:31:25(最終返信:2010/11/18 22:57:23)
[12223000] ...あまり高温になると部品が自分が出した熱で壊れるため、  自分で電源を切って、故障を守ろうとします。  風通しの良い場所に置くと放熱効果が上がるため、このような現象が防げます。  逆に、熱がこもりやすい場所に設置するとこのような現象が起こりやすくなります... 詳細
[12127463] 横置き可能ですか?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-CB2.0TU2)
2010/10/28 16:02:41(最終返信:2010/11/12 13:06:57)
[12127463] ...「本製品を横置きしないでください」「故障およびデータの消失の原因となります」 って但し書きがありますから・・・(^o^; ボディの天板に放熱口があるため、 それを横にしてしまうのは…やっぱりリスクがあるかもです(^_^)  ふくろうちゃんさん... 詳細
[12100841] ノートPCの動作が遅くり、元に戻せないのでしょうか?
 (外付け ハードディスク)
2010/10/23 02:11:44(最終返信:2010/10/29 16:19:01)
[12100841] ...1時間後には元の重い状態に戻ってしまいました。 やはり何か修理が必要な状態なのでしょうか…。 >ファンのシューという音 埃が溜まって放熱がうまく行かず、オーバーヒート寸前なのかも? 裏蓋開けてみてファンが見えるなら掃除してみるか、自信が無ければメーカーに点検を依頼されては... 詳細
[12006306] ブラック
2010/10/03 18:30:01(最終返信:2010/10/03 19:42:12)
[12006306] ...色は好みの問題だからなんとも言えない。ちなみに自分なら黒を選択。 >性能は全く同じですよね? はい。同じです。 黒の方が放熱性はよいです…なんてことでは? http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000108892/SortID=12006278/... 詳細
[11755169] 動作不安定になりました。
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDCS-U1.0)
2010/08/13 00:32:22(最終返信:2010/09/17 19:19:01)
[11755169] ...新たにBuffaloの1.5Tの外付けHDDを購入し、バックアップ中です。 薄くて小さくて良いのですが、放熱に問題がありそうなのと、デフォルトではPC本体電源と連動して電源が切れないので、使用時間が長くなってしまうことが気になります... 詳細
[11830642] 外付けHDDの過熱対策
 (外付け ハードディスク)
2010/08/29 12:01:10(最終返信:2010/09/05 20:36:25)
[11830642] ...ファンなど取り付けられる多少大きくとも、放熱特性のよいものの方が安定して使えると思います。 自分はソフトによるONのOFF安いタイプより、手動でONOFFできるスイッチのある放熱特性のよいものを探すようにしてます...いたのかどうかはわかりません。 最これだけ熱くなっていると消費電力も多いように思います。 最近の外付けHDDは放熱等もよくなっているようですし安くなっているので早めに買い換え た方がいいかな、と思ってます。 (すみません... 詳細
[11451589] コンプライアンス社内体制に問題あり。注意して使いましょう。
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDCR-U1.5)
2010/06/04 20:38:39(最終返信:2010/06/05 19:59:23)
[11451589] ...明らかに初心者ではないのに初心者マークを付けられるこの掲示板システムが問題だ! とか言われそうなので、置いといて。 この機種、挟み込んで固定すると放熱的にやばくないっすか。 挟み込んでなくても、数時間使い続けると50℃超えたりしますよ? AV機器連動接続に向く... 詳細
[9426490] 音と熱に関して
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDC-EU1.0)
2009/04/21 13:35:22(最終返信:2010/04/20 14:36:02)
[9426490] ...1T以上の外付けHDを購入しようと検討しているのですが、 音は静かでしょうか?また、放熱はしっかりされていますでしょうか? hi64sapporoさん、こんにちは。 昨日の夕...全域検査を行った後、バックアップと復元センターによるバックアップ中) ◆音について 放熱ファンが無く、縦置きした天面から熱を逃がす構造なのでとても静かです。 アクセスする際の音...みましたが、気持ち生ぬるい程度で問題ないと思います。 ただ、天面にほこりが積もったりして放熱が阻害されないように注意が必要かもしれません。 以上、新品状態ではありますが、参考にし... 詳細
[10842583] 天井に放熱口は?
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDCS-U1.0R2)
2010/01/26 16:37:35(最終返信:2010/01/27 02:02:46)
[10842583] ...上面に放熱のための穴が開いているタイプでしょうか? 埃の混入が気になりの質問です。 よろしくお願いします。 >上面に放熱のための穴が開いているタイプでしょうか? 背面にはあるが、上面にはない様だ。... 詳細
[10520063] 横置き
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-CL1.5TU2/N)
2009/11/23 14:08:01(最終返信:2009/11/23 15:30:07)
[10520063] ...このシリーズは、横置きは出来るのでしょうか? ただ倒せば済むことだけど、放熱があまり期待できない筐体を倒すと放熱は限りなくゼロに近づく。... 詳細
[9863160] MacBook Proで起動ディスクとして使っています。
 (外付け ハードディスク > WESTERN DIGITAL > My Book Studio Edition WDH1Q10000)
2009/07/16 16:12:01(最終返信:2009/08/27 20:12:49)
[9863160] ...見えるので、内部にホコリや水分が付着しやすい所、だそうです。 写真を見ると表面はシルバーなので、てっきり放熱用にアルミ板なのかと 思っていましたが、プラスチックにシルバーの塗装が施してあるだけなのですね。(^^;... 詳細
[9935303] 放熱
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-CE1.0TU2)
2009/07/31 20:58:12(最終返信:2009/07/31 23:26:38)
[9935303] ...この製品の放熱性はどのようなものでしょうか? I.OのHDC-EU1.0はアルミボディですが、こちらはプラスチックだと思います。 放熱性に差はあるのでしょうか? 差はあると思います。 無いほうが不思議です...ただ、素材としての熱伝導率はアルミの方がプラスチックよりも高いですが、製品としてみた場合、どちらの放熱性が高いかは分かりません。 それは製品としての設計によりますから。... 詳細
[9650490] 横置きは故障の原因?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-CE500U2)
2009/06/04 17:15:12(最終返信:2009/07/26 23:26:43)
[9650490] ...は空気の流れが悪く、放熱が少なくなります。 したがって、HDDで最大の放熱面積が見込める2面の内1面を 下面にして放熱出来なくするのは不利なので、自然放熱を重要視する機種では...っちゃいましたから・・・残念です。  本当に放熱支障が理由なんですかね?5台の現物を比べると、過去4台のほうが横置で放熱支障する感じが大きいんですよ、どうしても。説...体プラ材で上下に空気孔が空いてます それで放熱をする構造なので縦置きデザインってのが大雑把な解釈でしょう 以前のは放熱板で内部の熱を外周のカバーに伝えて冷却って... 詳細
[9368092] HDCN-U1.0LとHDCN-U1.0Aの違い
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDCN-U1.0L)
2009/04/08 23:35:51(最終返信:2009/07/07 14:46:51)
[9368092] ... アルミとプラスチックだとどのような点で違いが出るのでしょうか? やはり放熱などですか? 連続ですみません。 もし違いが放熱のみなら、 デジカメやビデオカメラのデータをバックアップするときに使うだけのつもりなので... 詳細
[9700757] よろしくおねがいします。
2009/06/15 00:16:01(最終返信:2009/06/15 02:08:29)
[9700757] ...このハードディスクは横に寝かせて使っても問題はないのでしょうか? 故障の原因になったりするのでしょうか? 誰か教えてください。 放熱ができない可能性があります。 けど、つけっぱなしでない限り大丈夫でしょう。 横に寝かせても多分平気でしょうけど...横に寝かせても多分平気でしょうけど、どうやってもHDDは故障はするものだと思っておいたほうがいいですよ。 グッゲンハイムさん。 放熱ができないかもですか・・。 つけっぱなしにはしないつもりです^^ ありがとうございました♪   ハル鳥さん... 詳細
[9564594] 冷却について
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-120U2)
2009/05/18 18:57:19(最終返信:2009/05/23 09:38:46)
[9564594] ...こんばんは。  保冷剤は常温のまま使ってあるのでしょうね? ケースからの熱を吸収して出来るだけ大気に放熱させてあげたいですね。 もし、ケースを取り外せるなら中身を半分でもむき出しにすると良いかもしれません... 詳細
[9480454] 内蔵SATA化。
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDH-U500SR2)
2009/05/02 15:09:55(最終返信:2009/05/02 15:09:55)
[9480454] ...HDH-USR2シリーズ等のGセンサーは温度にも弱いのでは?。 省電力とかも働くから、ホント、ケース自体の放熱率が悪いのじゃないかな?。 HDドライブ(1TBや1.5TB)を購入するまでの辛抱としようかな。... 詳細
[9349907] 横置きにしての使用は可能でしょうか?
 (外付け ハードディスク > ロジテック > LHD-ED1000U2L)
2009/04/04 23:41:17(最終返信:2009/04/22 01:04:24)
[9349907] ...0やHDCS-U1.0等のレビューには」 の間違いです><; 中の構造と言うより放熱の具合によりますね。 IOは基本的にアルミケースで挟んで放熱なので、広い空間と接してる面が 欲しいので両メーカーとも立て置きを推奨してます...欲しいので両メーカーとも立て置きを推奨してます。 しかし実際の使用に際しては1時間以上の放熱出来ないような環境で使わないなら、 問題はほとんどありませんでした。 ただ、普通に使っても短い時間での横置きでも必ず故障はありますのでご了承ください... 詳細
