放熱 (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 放熱 (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
"放熱"を検索した結果 308件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.05 sec)
[9280460] HD-CE1.0TU2を2台買ったが・・・2台とも。
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-CE1.0TU2)
2009/03/21 12:22:33(最終返信:2009/04/03 21:37:43)
[9280460] ...パソコンの内蔵ハードディスクはほとんど横置きですよね?」  (私はこのコーナーである方が指摘しているように放熱の問題と思っていたが・・・)  修理センターの方の回答は、ナント!  「横置きにして使用する場合...床の振動と共鳴したりするなど構造上の仕様で故障しやすい」  ということでした。箱の上部から熱を逃がす「放熱」の問題ではなかったのですね〜。  振動に弱いと。エッ。使用中のハードディスク自身の振動が故障の原因... 詳細
[9333036] HD-CE1.0TU2 横置き不可の理由
2009/04/01 02:45:46(最終返信:2009/04/01 13:07:25)
[9333036] ...われていた耐久性で「放熱の問題」かどうかを確認す るために修理センターに尋ねたのです。 どこにも指摘されていなかった「ハードディスク自身の振動が壊れる原因」 というのは、このクチコミで「放熱」の件を指摘した方々...ておきます。  修理センターに確認したところ、この製品の場合「横置き不可」の理由は 「放熱」の問題(だけ)ではありませんでした。  修理センターの回答は、  「使用中ハードデ...動や床の振動などが共振して故障の原因になる」  との主旨で回答頂きました。 ※因みに放熱問題と横置き不可を絡めての説明はありませんでした。  本体を落としたり、倒したりして... 詳細
[9092970] 本体を横倒しに出来ない?
2009/02/14 16:08:00(最終返信:2009/04/01 02:27:36)
[9092970] ...本製品は筐体を利用して内部からの熱を放熱しております。 筐体を横にすることで本来の正しい設置で期待できる放熱性能を発揮できなくなるということでしょう。 ただこの条件は夏場の最悪条件での放熱性能を考慮した表記でしょうから...こちらにも書いておきます。  修理センターに確認したところ、この製品の場合「横置き不可」の理由は「放熱」の問題ではなかったです。  修理センターの回答は、  「使用中ハードディスク自身の振動が床の振動などと共振して故障の原因になる場合がある」... 詳細
[9310602] 『悪』ってほどじゃないけれど
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDCN-U640)
2009/03/27 14:41:32(最終返信:2009/03/27 18:27:26)
[9310602] ...性能に関係ないと思うので、『悪』ってほどじゃないけれど報告しておきます。 アルミ板が剥がれたら、もしかすると放熱に影響あるかも知れないので、「悪」でも良いかも知れないですね。 一応メーカーに聞いてみたら良いかも... 詳細
[9174461] 違いを教えてください。
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDCN-U1.0L)
2009/03/01 13:28:58(最終返信:2009/03/02 13:45:41)
[9174461] ...外部に電源回路を出した事で、 電源回路の発熱をゼロにして、HDドライブ自体の発熱になると思う。 その結果、放熱が軽減できるでしょうね。 で、外観も電源回路を外へ出したぶん小さくなる。 HDCS-U1.5という1.5TBのモノが3月中旬に登場するらしいですね...http://www.iodata.jp/news/2009/02/hdcs-u15.htm という事で、 放熱が気に成るならばACコンバータにしたモデルを試しに?購入。 ACコンバータが煩わしいならば、AC電源回路内蔵のモデルを購入... 詳細
[9175723] HDCN-U1.0とHDCS-U1.0の違いは?
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDCS-U1.0)
2009/03/01 18:10:28(最終返信:2009/03/01 22:28:05)
[9175723] ...熱を逃がすために本体上部に無数の穴が空いていて ホコリが入りやすいです。 電源部内蔵が嫌でなければ、 両サイドにアルミの放熱板が使われていて高級感がある HDCNシリーズをオススメします。 ありがとうございます。 画像を見ても全部プラスチックで... 詳細
[7701597] 誰も書かないので・・・
 (外付け ハードディスク > ロジテック > LHD-ED500U2)
2008/04/20 22:37:47(最終返信:2009/02/17 20:27:58)
[7701597] ...悩みましたが店員さんが「バッファローやIOデータと変らない」との言葉も後押しもされました。 商品は外観は上と下にスリットあり、ここで放熱すると思います。 上は特に埃は大丈夫か?不安です。 また、縦置きですが支える足は付いていませんでした... 詳細
[9101804] バッファロー外付け認識不可
2009/02/15 22:58:35(最終返信:2009/02/16 14:04:35)
[9101804] ...唯一のヘッドクラッシュ BUFFALO プラッタの経年劣化で故障、修理に三週間 何世代か前の樹脂ケース時代に放熱不足による故障を複数回 基本的に何処を選んでも大差は無いし、年末に発覚したHDDユニットそのものの不具合であればどうしようもない... 詳細
[9067381] メーカーによって違いや特徴はありますか?
 (外付け ハードディスク)
2009/02/09 21:49:52(最終返信:2009/02/12 08:37:22)
[9067381] ... 製品的に外装がプラスチックよりも鋼板製の方が良いと思います。値段は後者の方が多少高いですが、放熱量が違います。 できたら後者の方がいいと思いますが、HDDは消耗品ですので3〜4年に1回買い換えると考えた場合安い製品でもいいかと思います... 詳細
[9064933] 認識しなくなってしまいました・・・
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-CN1.0TU2)
2009/02/09 12:43:02(最終返信:2009/02/11 23:31:18)
[9064933] ...ハードディスク不調のカキコミをよく見ます。 もし、復活したら放熱のためにケース解放のままが良いかもしれません。 ホコリは時々見てお掃除を。 放熱で直ればいいですが・・・ >まさか、このくらいの衝撃で壊れてしまったのでしょうか・・・... 詳細
[8887780] 音が・・・
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDCN-U500)
2009/01/05 03:08:00(最終返信:2009/01/07 03:04:22)
[8887780] ...いますので、直ぐにショップかメーカーにクレームを出したほうが良いと思います。 尚、この機種は自然放熱タイプですので今の季節は大丈夫だと思いますが、夏は非常に熱くなり故障の原因にもなると思いますので、空調設備が整った部屋でご使用になるか... 詳細
[8776578] どちらを購入すべきか,迷っています。
 (外付け ハードディスク > IODATA)
2008/12/13 13:01:54(最終返信:2009/01/02 07:54:37)
[8776578] ...HDCN-U1.0L 両方ともファン無なんですよね。 個人的には電源内蔵の後者。 悩んだあげくアルミパネルの放熱性を信じてHDCN-U1.0L を購入しました。 でもこの15,500円という値段。 安くなりましたね... 詳細
[8702266] NTFSフォーマット何時間かかるかな?
2008/11/28 12:10:58(最終返信:2008/12/31 13:26:39)
[8702266] ...HDH−U500SR2をフォーマットした時は12時間ほど掛かった感じの記憶が残っているので、 HDCN−U1.0Lは発熱が低いのかな?、それとも放熱が良いのかな?。 何にせよ、寝る時間を削らずフォーマット完了を拝めそうです。 0:19(24:19)フォーマット完了しました... 詳細
[8766001] ドライブの中身
2008/12/11 07:43:13(最終返信:2008/12/15 20:56:02)
[8766001] ...>静かなのは良いのですが熱くならないという事は「放熱がなされてない」という事ですよね? ↑ なんでそんな脳無しの発想ができるのでしょうか? 単純に発熱量が極めて小さいだけでしょう。 もし放熱されてないのなら、発生した熱はそのままとどまり続け...ウワサはなぜかボロカスなんだけど。 >静かだし熱くならないし 静かなのは良いのですが熱くならないという事は「放熱がなされてない」という事ですよね? それでHDD自体がもつのでしょうか・・・? 購入に際し少し不安になってきました... 詳細
[7990195] IEEE1394が必要ないなら、お買い得
2008/06/26 00:10:52(最終返信:2008/11/08 01:25:58)
[7990195] ...動作音は静かで、コンピュータの終了とともに電源が自動的に落ちる点も便利です。 両サイドがアルミパネルなのも、放熱に有利そうです。 ファンがないので、ヘビーユーザーには向かないかも。 値段の点からこの機種にしましたが... 詳細
[8448118] ビリビリ来たんですけど
2008/10/03 11:25:58(最終返信:2008/10/04 18:06:57)
[8448118] ...てないと思います。(つまりビリビリ来たからと言って危険な感電とは限らない) 電子機器は一般的には放熱が必要ですので穴をなしにするのは多分無理です。 感電の問題を簡単に解決する方法としては、電源を外部に出すというのがありますので... 詳細
[8146255] 中のHDDを別のHDDと入れ換えたいのですが...
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-HES500U2)
2008/07/30 12:55:48(最終返信:2008/09/24 20:03:04)
[8146255] ...。ただ、なぜこの機種に入れようかと考えた理由は放熱FANが付いているからです。仮に外付けケースにFANが付いているものがあればそうしようと思います。 放熱 FAN 付きの自作 HDD ケース有ります。... 詳細
[8309077] 発熱について
2008/09/06 16:18:02(最終返信:2008/09/07 21:59:44)
[8309077] ...近い感じです。 使用環境は自作PCでの利用で常時接続です。 室温28℃前後、本体周辺は熱源なし、放熱に必要と思われるスペースは確保済み。 S.M.A.R.Tが利用できないので簡易的にパネルの温度を測ると(アルミパネル上部スリットからサーモセンサ挿入)... 詳細
[8302903] この機種、めちゃくちゃ熱くなりますね。
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-CS500U2)
2008/09/05 10:22:53(最終返信:2008/09/05 14:24:26)
[8302903] ...丈夫なんだろうけど精神衛生上良くないなぁ う〜ん、これってパソコンの上に寝かせているから放熱は片側だけになっちゃってますよね。 できれば安定した場所に縦置きにした方がいいんじゃない...よーなんて 思ってます。 実際、どれくらいの磁力が問題になるのでしょうね。 片側のみの放熱とのご指摘ですが、冷却はカバーの外から行っているのではなく、 立てたときの本体上面スリッ...リットから風を送っていますので… 側面からも風を当てるべきだと思います。面積が大きい方が放熱効果が高いと思います。 また、少し隙間があるということですが、隙間も少しよりは多い方が良... 詳細
[8218653] 初めて購入しました
2008/08/17 17:52:21(最終返信:2008/08/27 16:21:33)
[8218653] ...厳密には使用しているパーツによって転送速度が変わることもあるでしょうが、気にするほどの事はないでしょう。 後は、デザインで選べばよいと思いますが、唯一、放熱性の良いものを選択することでしょうね。 私も購入しました。 今使い始めたところで、特に問題はないですが...980円)ならお勧めだと思います。 この機種(500GB)はファンも内蔵しているようですね。 しかも、電源は外部!放熱対策はばっちりですね。 こういうのを探してたんです。!! ... 詳細
